PioBin
57
Totalny bezsens!
Po co tak? To ma ogrzewac kociol czy instalacje CO? Bo jesli instalacje to za zaworem 4d za pompa na grzejniki.
Wybór bojlera CWU Jaki bojler dla 2-óch osób?
PioBin odpowiedział(a) na CeKris temat w Instalacje CO i CWU
Bo po prostu w takich zastosowaniach sa lepsze. Kwestia oczywiscie materialu z jakiego sa wykonane. -
PioBin odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Ta rezystancja jest „stala” i stala korekta tez bedzie ok. Sam kabel jest tez pomijalny i bardziej korekta dotyczy samego wykonania czujnika. Ale jesli zmienia sie odczyt nieliniowo w zakresie od max do min to bedzie to wina czujnika lub jego montazu i slusznie zuwazyles ze wplyw otoczenia (sciany, okno itp) robi ten blad. Poniewaz u siebie wykorzystuje swoje pomysly w sterowaniu to u mnie korekta jest „dynamiczna”. I tak dla odczytu zewnetrznego +20 jest dodatnia np. +1C a dla odczytu -20 jest ujemna -2C. Kalibracja z zewnetrznym termometrem (stacja pogody) na ogrodzeniu, ktory nie ma kontaktu z budynkiem. -
Zakladajac ze czujnik jest dobry tzn liniowo zmienia rezystancje i jest wlasciwa - to pozostaje sposob i miejsce montazu. -
Dobrze z tym zaworem odcinajacym pomyslales bo stopka odpowietrznika lubi zarosnac i po jego wykreceniu (wymianie) leci woda. Sprawdz tylko czy zawor kulowy da sie zamknac gdyz stopka wchodzi gleboko w zawor i przeszkadza w jego zamknieciu.
Przy dobrze wykonanej instalacji to gdzie bys nie wkrecil odpowietrznika to nie ma prawa sie nic zapowietrzac przez niego. Sam mam odpowietrznik auto nad kotlem (i buforem rowniez) po stronie ssawnej pomp i nic sie nie zapowietrza od kilku lat.
Norma prowadzenia kabli fotowoltaicznych
PioBin odpowiedział(a) na slawul temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Ja tez. -
Zaciekawilem sie tym. I nie wiem na te chwile: PN-EN 50618:2015.03 Kable i przewody elektryczne do systemów fotowoltaicznych PS. Jesli znajdziesz kabel PV ktorego producent dopuszcza jako ziemny to utniesz dyskusje z firma. PS2. Wlasciwie to znalazlem przykladowy w mniej niz 2minuty: https://www.speckable.pl/pl/product/22045,kabel-solarny-h1z2z2-k-pv1-f-1-0-1-5kv-6-czerwony-lsoh-zewnetrzny-do-ziemi-neku Zapytaj wiec firme co mieli na mysli? -
Modernizacja instalacji grzewczej Przeniesienie bufora na powrót
PioBin odpowiedział(a) na Tedisan temat w Pompy ciepła
A technicznie/konkretnie to jak? Mozesz napisac. Czym sie kierowac? przeplywem? temperatura? Przy jakiej mocy PC? Przy otwartych grzejnikach wszystkich/czesci czy zamknietych? Jak dobrac wielkosc tego zaworu? -
W jaki sposob? Tzn. nie pytam czy jest pokretlo tylko o sposob znalezienia nastawy. -
Znasz przeplyw, znasz moc pompy wiec delte sobie obliczysz dla mocy max i min… przynajmniej teoretycznie, a wtedy jak bedziesz mial juz zalozone dwa termometry (warto o to zadbac) to nawet zmierzysz i wyciagniesz wnioski… Kolega @Vlad24 dobrze ci radzi. -
Wywal ten 4d i wstaw 3d bo to nie zadziala. Armatury miedzy zrodlem ciepla (kotlem) a zbiornikiem wyrownawczym nie moze byc. Zbiornik wyrownawczy musi byc wystarczajaco wysoko i wystraczajaco duzy aby nie wywalilo wody przez niego. Zawory zwrotne odpowiednio wstawione zatrzymaja wsteczny obieg grawitacyjny. Nie kombinuj z rysunkami 5d bo to jest nie czytelne.
Moze sie udac, bedzie zalezec od pompy, ile przykrecisz, ile grzejnikow pracuje itd. -
A co za zawor nad buforem? Bo albo pojdzie w grzejniki albo w bufor zalezy gdzie latwiej, a raczej w bufor latwiej niz w grzejniki. Jak to cos bedzie zamkniete to pojdzie w grzejniki ale wroci iles tam i dopiero tym zasilymy podlogowke, wiec wracamy do „poczatku” -
Nie panikuj to tylko kociol jest przeciez. Co chciales zeby tam bylo? Skroplin wody ma nie byc na sciankach jak sie pali.
Masz racje ale to tez bedzie troche obarczone bledem (wezmy pelet i bufor - tutaj jest praca start ~100% i dlugi stop rowny pojemnosci bufora i zapotrzebowania, moc kotla/palnika jest obciazona cyklicznie i nie musi miec wiele wspolnego), ale faktycznie chyba najblizej do prawdy jest Twoim sposobem. Zgoda tez, ze palnik na sezon to hmmm… nawet przy najgorszych ustawieniach to powinien pochodzic duzo dluzej, no cos tu nie pasuje.
To lepiej podawac/odnosic do ilosci spalonego wegla/peletu. Bo u Ciebie jest „przemial” towaru a inny bedzie z tego spalal sezonowo 1/4. I starczy na x4 dluzej (powiedzmy). Tak czy siak wynik u Ciebie (jako uzytkownika) jakosci wykonania tej komory jest „slaby” i daje do myslenia…
To juz lepiej same pompy CO i obiegowa od PC wpiac w tego UPS bez grzalki. Ilosc ciepla zbuforowana w budynku spokojnie wystarczy kwestia wielkosci UPS dla samych pompek. A jak ktos ma inne zrodlo ciepla (malo pradowe) to jechac na nim + skrajnie dlugo agregat.
Glebokosc lawy gornej od powietzchni gruntu to tylko 70cm? Docieplil bym po zewnetrznej stronie budynku (teoria i praktyka mowi ze „zawsze” docieplanmy od strony zimnej) do tej glebokosci, wiem ze jest to teraz „trudne” ale ja bym tak robil.
A emisyjnie / jakosci spalania i/lub sprawnosc to sa roznice w stosunku do poprzedniej wersji?
Tylko ze to nie jest schemat z buforem na powrocie (szeregowo) a bardziej „tradycyjny” w funkcji sprzegla, rozniacy sie podlaczeniem zasilania „poza” buforem. -
Tylko tego nie rozumie…
