PioBin
40
Odpowiedzi opublikowane przez PioBin
To sa dwie rozne rzeczy.
SSR to tylko przekaznik elektroniczny “duzej” mocy (moze byc do grzalki lub czegos innego). I nic wiecej. Jak chcesz tego uzyc do PV?
To co pokazales @bercus to regulator MPPT/PWM. Bardziej zaawansowane mikroprocesorowe urzadzenie ktore ma wbudowane funkcje obslugi paneli PV i sterowania odpowiednio wyjsciem.
Tu chodzi o rzetelne przedstawianie faktow a nie manipulowanie aby podkreslic swoje teorie.
Mi i prad i pellet potrzebny, innym prad i gaz a jeszcze innym prad i drewno. Wiec wlasciwie prad potrzebne zawsze i nawet jakby spalano z mniejsza efektywnoscia to bez tego nie da rady.
- 1
4 minuty temu, mcjszt napisał(a):
Mylisz sprawność wytworzenia energii elektrycznej ze sprawnością cieplną.
Nie pierwszy raz!
Moze celowe dzialanie aby podkreslic jakies “profity” z ogrzewania tym zrodlem pomijajac inne negatywne?
- 1
32 minuty temu, Fozgas napisał(a):
Uwagę zwracają protesty rolników
Obawy podobne jak kiedys calego “zachodu” gdy kraje bylego wplywu ZSRR wstepowaly do EU. Analogiczna sytuacja.
W dniu 26.01.2024 o 09:07, Fozgas napisał(a):
że dość skutecznie można tym oczyścić dno starej studni. Jeśli ktoś to robił, niech napisze do jakiej głębokości można użyć takiej pompy.
Ja tak poglebialem nowa studnie (2dni kopania) na kregach wiec do czyszczenia tez bedzie ok.
Pompa zanurzeniowa (wirnikowa) wypompowywala wode na gore do osadnika (wanna, zbiornik ogrodowy itp.), tam woda przelewala sie i z powrotem trafiala do studni. Osad ,kamyczki, drobny zwir pozostawal w osadniku. W ten sposob poglebilem studnie o jeden krag (50cm) bez wchodzenia do srodka. Starej studni nie poglebisz bo kregi sie zakleszaczaja po bokach ale oczyscic jak najbardziej.
Studnia ma 15kregow czyli okolo 7m glebokosci.
Jesli obowiazek to nie polecam bo sie szybko ktos tym zmeczy. To od swieta tylko, ale co kto lubi. Jesli komus ten obowiazek nie przeszkadza to ok.
Bufor tylko do odebrania nadwyzki ciepla ktore bez niego ulecialoby kominem. To debranie ciepla przez plaszcz zmniejsza rowniez ilosc ciepla oddanego bezposrednio do pomieszczenia.
6 godzin temu, Piecuch19 napisał(a):
kotłownia w salonie
To nie kotlownia bo nie ma obowiazku pod warunkiem, ze cos innego grzeje wiec to nie jest to samo. Nie chcesz nie uzywasz, masz chec i czas - rozpalasz.
Cos sie nabrudzi to fakt cos tam odpadnie ukruszy sie przy dokladaniu - jak to przy drewnie (trzeba zamiesc). Zadne malowanie nie potrzebne jak wykonane poprawnie, podobnie z “zapachami” - nic nie czuc jak zrobione poprawnie. To nie kociol DS ze przy dokladaniu kotlownia to wedzarnia. Robactwo nie zdazy wyjsc jak przyniesiesz i spalisz (zapasow w salonie nie trzeba trzymac). Promieniowanie - tak wystepuje jest bardzo przyjemne. Przegrzanie pomieszczenia tak wystepuje po czasie - nie jest fajne. Wilgotnosc zwiazana z przegrzaniem.
Klimat palacego sie drewna jest warty posprzatania okruszkow.
Polecam “od swieta” dla przyjemnosci a nie z obowiazku - codziennie byloby to męczące.
- 1
9 minut temu, o6483256 napisał(a):
Raczej nie da rady
Skoro cieplo idzie do gory to zimno do dolu. 2calowe rury, tylko zamrazarka ma byc wyzej niz odbiornik. Jak sie skropli na rurach to nie szkodzi trzeba tylko spadki zachowac w strone kanalizacji. Obejscie na klapowym.
PS. Ja zartuje!!!
- 1
4 minuty temu, o6483256 napisał(a):
Zrobiłem instalację pod klimakonwektory, więc mam zamiar chłodzić w lato, ale jest jeden problem...
Trzeba najpierw kupić pompę to jeszcze pół biedy, ale jeszcze klimakonwektory 😁
Zrob na grawitacji! Teraz tak sie to robi! 😉
Tylko ze skoro jest wymóg prawny pracy na 100% i 30% to musi byc modulacja
Ustawiasz stala moc i grzeje/nie grzeje bez modulacji (rozpalania i wygaszania nie liczymy)
15 minut temu, Mcgiwer napisał(a):@Kordjano Zazdroszczę takiego ładnego wykresu płomienia https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji24.png, u mnie to lata między 60 a 100%
A niech lata olej to, to ma sie spalac jak najlepiej a nie wykres wygladac. To tylko odczyt jasnosci nic nie mowiacy o jakosci spalania. Sluzy jedynie do “detekcji” czy cos sie pali (czy plomien jest).
17 godzin temu, 600 napisał(a):
Czyli temat nie warty zachodu?
Warty, nie warty to sam zdecyduj.
Ile to zaoszczedzi czy usprawni czy polepszy czy poprawi u Ciebie nie wiem ale nigdy nie wplynie negatywnie.
- 1
9 minut temu, miklo napisał(a):
Też się zastanawiam
Bufor?Zmniejsza ilosc rozpalen. Zamiast np. 10 na dobe masz np. 2 albo i mniej.
Ulatwia ustawienie palnika. Ustawiasz praktycznie jedna moc (podawanie, nadmuch). Nie ma kombinacji posrednich i dziesiatek parametrow. To jest bardzo duzy PLUS.
“Rozprowadza” wspolnie z instalacja cieplo tam gdzie jest zapotrzebowanie a tam gdzie nie potrzeba to czeka i magazynuje. Moduluje instalacja a nie kociol.
Umozliwia podlaczenie innych zrodel ciepla np. grzalka PV, PC, kominek, itd.
Moze sluzyc jako zasobnik CWU.
Nie wyobrazam sobie abym mial sie go pozbyc!
- 1
@Marcin1891 To się źle czyta.
56 minut temu, Marcin1891 napisał(a):NIE KRZYCZĘ UŻYWAM CAPS LOCK PONIEWAŻ MI TO ODPOWIADA
35 minut temu, o6483256 napisał(a):
masz między legarami już paraizolację w postaci polepy
To jest paroizolacja?
Jakie ma parametry? Najlepiej takie jakie ma u niego…
Ad1. Tak obowiazkowo. Paroizolacyjna. Powinna byc pod stropem ale ciezko to zrobic.
12 minut temu, omama napisał(a):
Tylko szkoda że ich nie robia ludzie maja małe domy czy większe ale super docieplone byłoby jak znalazł bez bufora
To dalej czesto x2 za duzo, u nnie jest np. 3kW przy sredniej -12C. Policz ile u Ciebie.
Przy ciaglym -20 to by bylo prawie ok. Czyli na 7-10 dni w roku.
W nowych domach (w zasadzie to przy wszystkich kotlach zasypowych) aby zachowac sprawnosc i mala obslugowosc bez bufora nie da rady.
to był kocioł MPM 5-7kw takie kiedyś robili przez kilka lat
Cos chyba znalazlem. Wyniki z laboratorium: 6.2kW z kotla i ~80% sprawnosc. Bez regulacji mocy.
38 minut temu, omama napisał(a):
kiedyś były 5-7kw.
Palnika czy kotla? I jaka sprawnosc?
Jak patrze ile pestek pelletu sie spala przy takiej mocy to ciezko wyobrazic sobie kociol zasypowy np. na drewno kawalkowe.
19 minut temu, Patrol napisał(a):
woda bezpośrednio, bez podmieszania, zasila odbiory
Podmieszanie moze wystapic w obu przypadkach. Minimalnie zmienia sie “czas rozruchu”. Pomijalne.
Napisalem ze “latwo przejsc” na szeregowe polaczenie. Przemyslalem (nie zauwazylem) i… nie do konca poniewaz oprocz zmiany zasialania, przy szeregowym wymaga sie polaczenia powrotu do bufora “po przekatnej” wiec musiala by byc rowniez i tam opcja przepiecia zaworami powrotu z CO na gore bufora.
@Patrol podmieszanie (roznica o ktorej piszesz) moze wystepowac w obu przypadkach 3t i 4t. Wynika tylko z wydajnosci pomp po obu stronach.
Co wiec daje 3t?
Szybciej dostepna temperatura na wyjsciu - nie trzeba ogrzac kilku (kilkunastu) litrow wody w buforze i czekac az dotrze do wyjscia.
Bardzo latwo zmienic (w obie strony) uklad z rownoleglego na szeregowy - wystarczy zamontowac zawor odcinajacy przed buforem (na jego zasilaniu).
50 minut temu, jacek8l napisał(a):
…mi MPMa szkoda i nigdy do niego nie włożyłem nic sztucznego ale technicznie jest to możliwe i nie jest niebezpieczne w żaden sposób…
Szkoda sąsiadów…
Technicznie bardzo proste - wszystko co wejdzie przez drzwiczki da sie tam wsadzic.Niebezpieczne sa takie pomysly!
Godzinę temu, o6483256 napisał(a):
Widziałem już ten pierwszy schemat i mi się spodobał
Jest OK. Ale to bardzo niewiele zmienia w porownaniu do podlaczenia rownoleglego.
- 1
16 minut temu, cezar76 napisał(a):
Gdyby podajnik pelletu był bardziej precyzyjny…
Tez mnie to irytuje po czesci.
Przesyp mam duzy na poziomie ciaglej pracy to wychodzi moc 100kW. I po co takie reduktory, rury itd. robia jak palnik np. 10, 16, 20 itd.
Tu trza jedno i drugie jednoczesnie. Jak powstawia zawory termostatyczne i 3d (to ma duzy sens) to spadnie odbior ciepla przez budynek i kociol trzeba bedzie i tak “zmniejszyc”.
SSR przekaznik
w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Chcesz do PV podlaczyc?
Czy tylko grzalka z sieci sterowac?
