PioBin
40
Odpowiedzi opublikowane przez PioBin
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 2 z 125
@bercus mozesz sprawdzic jak licznik energii sie zachowuje?
Chodzi mi o sytuacje gdy zalaczasz SSR na aktualna moc (nadwyzke) i czy jest wykazana na licxniku produkcja wyslana do sieci?
24 minuty temu, Piecuch19 napisał(a):
Albo poszukać działki z rwącym strumykiem i wykorzystać przepływ wody do produkcji prądu na własne potrzeby.
W zgodzie z przyroda przez caly rok. Mnie sie podobaja takie pomysly, ale jest kilka przeciwnosci: za mala strumykow, prawo do ich wykorzystania jest ulomne, koszty inwestycyjne sa za duze.
W dniu 28.03.2024 o 23:07, Piecuch19 napisał(a):
I to może być przyczyną podwyższania napięcia sieci żeby wyłączyć falowniki w słoneczne dni.
Spisek? W jaki sposob techniczny operator sieci moglby podwyzszac i obnizac napiecie w sieci NN tak aby celowo wylaczyly sie falowniki?
Z tego co ja wiem operator sieci moze miec zdalny dostep do falownikow o mocy powyzej 10kW i redukowac ich moc, ale to nie odbywa sie poprzez zmiany napiecia w sieci.
PS. Prognozy pogody - jak naslonecznienie, wiatr (ale rowniez dni wolne od pracy) sa aktualnie na tyle przewidywalne ze mozna uwzglednic je przy produkcji nawet z 48h wyprzedzeniem. Gorzej wypada prognoza cenowa eksportu i importu…
56 minut temu, Uzytkownik2 napisał(a):
Czy jest jakaś przewaga laddomatu nad rozwiązaniem pompa+zawór stalotemperaturowy?
Nie znam laddomatu, nie widze tez sensu jego stosowania gdzie wszytsko mozna zrobic na zewnetrznych (osobnych) urzadzeniach.
Ocynk sie nadaje - nigdzie sie nie nadaje. Ja mialem ksztaltke na przylaczu zimnej wody - zaroslo tak ze ze cisnienie z sieci nie chcialo sie przebic. Wywalilem i teraz jest mosiadz narazie ok.
W CO temperatura z kolei zabija ocynk i robi syf wiec bez sensu. Szlam sie osadzil w kotle lub grzejnikach tam gdzie jest wolny przeplyw i sie kisi. Jak dziala to nie ruszac ale jakby komus przyszlo modernizowac instalacje to bedzie problem.
20 minut temu, Piecuch19 napisał(a):
Za chwilę ludzie zaczną liczyć sezonowe zużycie prądu pomp i innych gadżetów.
Juz od dawna to robie. Tak dla siebie po prostu.
Za caly rok (nie sezon) dla przykladu u mnie cala automatyka (nie tylko kociol CO), sterowniki, regulatory, zawory, zapalarka, wentylator kotla, pompki CO, rekuperacja (bez wentylatorow), router, itd. to ~250 [kWh]. To jest okolo 2% calego zuzycia pradu.
PS. Te 2% kwh w nieznanej ilosci zostaly gdzies w domu w postaci ciepla.- 2
12 minut temu, bercus napisał(a):
nie chce poprzed kotlom kleczec,bo piwnica nie kosciol
@bercus to może trafić do rozsądku rodaków! 😉
PS. Czy to wynika z faktu, iz Czechy to jeden z najbardziej zlaicyzowanych panstw na swiecie?
- 1
- 1
12 minut temu, maracz napisał(a):
Nawet nie próbuję zgadywać
Ja tez nie wiem.
Szacuje ze jest to ~5-10%.
1 godzinę temu, Uzytkownik2 napisał(a):
Witam.Nie jestem tu nowy;)Muszę zakupić w najbliższym czasie kocioł zgazowujący drewno.Od kilku miesięcy bije się z myślami czy warto kupić kociołek z sonda lambda(wiadomo-trzeba dołożyć ładne kilka tysiecy zl)która w pełni kontroluje proces spalania a tym samym po rozpaleniu kotła zamykam drzwiczki i zapominam o kotle.Czy jednak zaopatrzyć się w podstawowy model i ręcznie ustawiać powietrze wtórne i pierwotne.Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
Sonda lambda to tylko i az odczyt tlenu resztkowego.
Sama sonda niczym nie steruje, robi to sterownik wykorzystujac jej odczyt i ustawiajac np. wentylator lub pozycje przeslon powietrza. Moze w tym samym momencie korzystac tez z innych danych jak temperatura CO, temperatura spalin, podcisnienie w kotle, aktualny krok spalania (rozpalanie, praca, wygaszanie), itp.
Wiec jesli jestes wytwornym palaczem i poswiecisz czas na obserwacje i ciagle regulacje osiagniesz ten sam efekt.
Jesli jednak ma to byc “automat” do efektywnego spalania to jest to niezbedne.
- 1
Takie ogrzewanie (grawitacyjne) na dzien dzisiejszy jest bez sensu ale tu chodzi o sentymenty i przyzwyczajenia czasem tez dochodzi niezrozumienie nowego a czasem i koszty modernizacji.
Jak komus to potrzebne to zostawic i zadnych pompek nie dokladac ani na powrocie ani na zasilaniu - bo to ma byc grawitacyjne wiec bez pompek.
- 2
6 godzin temu, szpenio napisał(a):
Moim zdaniem nawet podłogówka poniżej bufora będzie grzać na grawitacji tylko trzeba by zasilać ją z bufora cały czas, czyli dół bufora nie może być rozładowywany poniżej 50 stopni
??? Co ???
Co to znaczy na jednym poziomie???
Naszkicuj o co pytasz.
36 minut temu, Matejko1 napisał(a):
Także nawet na tym samym poziomie grawitacja ma szansę zadziałać.
Na tym samym poziomie nie ma prawa dzialac. A jesli dzialalo to dlatego ze srodek kociol/pieca byl nizej niz srodek grzejnika i byla duza roznica temperatur.
Za chwile dojdziemy do aburdu ze podlogowka zadziala na grawitacji.
7 godzin temu, Matejko1 napisał(a):Nawet zdarza się spotkać użytkowników, którzy twierdzą że ich podłogówka nie tylko przebija ale wręcz działa grawitacyjnie
Ooo!
Suma przeplywow po stronie instalacji jest wieksza niz po stronie kotla. Poniewaz pompa nizej “jest ponizej” wiec to ona zabiera cala chlodniejsza wode. Jak zastosujesz rozwiazanie @tomekb to obie temperatury za pompami CO beda jednakowe ale jednakowo nizsze niz wyjscie z kotla. O to Ci chodzi?
Zazwyczaj bezwladnosc cieplna budynku jest duza. Srednia z ostatnich 24h jest ok a nawet zastanawiam sie nad 36h.
3h to niewiele.
- 1
- 1
7 godzin temu, o6483256 napisał(a):
Zawsze trzeba zakładać średnią dobową.
To dobry pomysl.
Ja poszedlem dalej z tym pomyslem i zamiast reagowac bezposrednio z odczytu na temperature CO stosuje srednia dobowa do zmiany temperatury CO. To “wyrownuje” zadana na CO. Czyli nie grzeje w nocy mocniej bo zimno a w dzien mniej bo cieplej.
Takie przesuniecie/wygladzenie mogloby sie szczegolnie przydac uzytkownikom PC.
Blaszke 0,3 czy tam 0,5 zaspawac? Ciezko bedzie
To juz latwiej siatka i silikon. A najlepeij wymienic na nowe.
- 1
@szpenio kotly na grawitacji nie gnija przez to ze jest maly przeplyw przy sciankach wymiennika i temperatura tam wzrasta powyzej punktu rosy. Jak odpalisz pompke i przewalisz szybko zimna wode to temperatura spadnie (nie wytworzy sie warstwa “izolacji” z cieplej wody ale poleszy sie odbior ciepla) no i zacznie sie wykraplanie.
Ma byc cieplo (brak kondensacji) i jednoczesnie szybko (lepszy odbior ciepla) wiec po to wynaleziono zawory 3d na powrocie.
- 2
10 godzin temu, Maraq napisał(a):
Czy ktoś ma pomysł jak efektywnie osuszyć otwór do którego wkłada się czujkę ?
Sprezone powietrze.
Ale pytanie skad tam woda i czy nie pojawi sie w przyszlosci?
33 minuty temu, bercus napisał(a):
Co gorsze,domy stare od roku 2050 tež maja byc zeroemysyjne...?To musial bym go najpierw rozwalic,potym jurte do ogrodka kupic?
Nie chodzi o zmiany w domy pasywne tylko o ogrzewanie w definicji nie emisyjne np. PC siec cieplownicza lub kotly na drewno (pellet).
Godzinę temu, Buda napisał(a):
krzywej nie używam
Zacznij uzywac. Cos nie tak z ustawieniami w takim razie.
Prognozy na przyszlosc:
Jedna uwaga: portal mocno polityczny w jedna strone.
3 godziny temu, Buda napisał(a):
Ok, czyli na temp. zasilania też trzeba zwracać uwagę, bo się naczytałem, że najważniejszy jest powrót i trzeba dążyć do jak najniższej jego temperatury
Wymiennik przeciwpradowy (spaliny - woda grzewcza) bo taki rozwazamy - powrot jest wazny.
Zmierz temp. spalin bo to swiadczy o odbiorze ciepla i jak najwiekszej kondensacji. Zauwaz ze rozwazasz +\- 2-3C roznicy na powrocie i caly czas jestes we wlasciwym miejscu wiec zysk/strata bedzie mikro i decydujacy bedzie przeplyw - maly przeplyw slabszy odbior ciepla (wiec temperatura spalin moze byc wyzsza mimo nizszej temperatury), duzy przeplyw lepszy odbior ciepla.
Opcja 2 wydaje sie osiagalna.
3 godziny temu, sambor napisał(a):Przy kotle kondensacyjnym temp spalin nie ma znaczenia.
Wydaje sie kluczowa. Ale on (autor) bedzie caly czas we wlasciwym zakresie.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 2 z 125
w Opał
Jak dolaczy energetyka UKR do rynkow EU to i energetycy wyjda ronda blokowac.
Dla mnie jako konsumenta zywnosci rolnictwo z Ukr pasuje o ile spelnia wszystkie wymogi jakosciowe i prawne EU.
