PioBin
40
Odpowiedzi opublikowane przez PioBin
Prognozy na przyszlosc:
Jedna uwaga: portal mocno polityczny w jedna strone.
3 godziny temu, Buda napisał(a):
Ok, czyli na temp. zasilania też trzeba zwracać uwagę, bo się naczytałem, że najważniejszy jest powrót i trzeba dążyć do jak najniższej jego temperatury
Wymiennik przeciwpradowy (spaliny - woda grzewcza) bo taki rozwazamy - powrot jest wazny.
Zmierz temp. spalin bo to swiadczy o odbiorze ciepla i jak najwiekszej kondensacji. Zauwaz ze rozwazasz +\- 2-3C roznicy na powrocie i caly czas jestes we wlasciwym miejscu wiec zysk/strata bedzie mikro i decydujacy bedzie przeplyw - maly przeplyw slabszy odbior ciepla (wiec temperatura spalin moze byc wyzsza mimo nizszej temperatury), duzy przeplyw lepszy odbior ciepla.
Opcja 2 wydaje sie osiagalna.
3 godziny temu, sambor napisał(a):Przy kotle kondensacyjnym temp spalin nie ma znaczenia.
Wydaje sie kluczowa. Ale on (autor) bedzie caly czas we wlasciwym zakresie.
Ciezko abys uzyskal 3 a juz 4 to w ogole. Jakie musialyby byc przeplywy aby zachowac identyczna moc grzewcza we wszystkich przypadkach? Liczyles?
Jaka temperature spalin mierzysz w tych przykladach (przy tej samej mocy palnika)?
A koty nie zrobia za nas roboty?
U mnie sie myszy wpier… przez elewacje az na strych. Tylko kulki ze styropianu widzialem. Nie wiedzialem czemu a koty az sie chcialy pozabijac aby tam wejsc. Wiec ktoregos dnia same sobie weszly i chyba zrobily porzadek bo teraz cisza…
Kret podobnie buszowal pol roku az ktoregos dnia rankiem, prezent pod drzwiami mi kotek zrobil. Poglaskalem siersciucha 🙂
23 minuty temu, maronka napisał(a):
No to ci powiem jest ok , wsad miał 112kw (100%) a uzyskałeś trochę ponad 100kw, więc sprawność ponad 90% wychodzi-plus minus 95%,bajeczka,
+\- 15-20% jak liczone temperatury z bufora. Wiem bo tez tak liczyłem dopóki cieplomierza a nie mialem.
Teraz na cieplomierzu mam niepewnosc 5% na “powtarzalnym” pelecie (kilka ton z jednej dostawy).
Jak kolega @Piecuch19 wskazal kiedys kalorycznosc peletu na 4kWh/kg (bo twierdzi ze pelet jest z drewna wiec nie moze miec wiecej niz drewno) to sprawnosc mojego kotla wychodzila >100%. Z jednej tony raz mialem 3800kWh i innym razem 4000kWh.
Wiec wnioski bledne ale satysfakcja jest.
Tez mialem taki problem z wkladem ale stalowym.
Pomiedzy wkladem a jego zabudowa (plyty krzemianowo-wapienne) zostal zamontowany kanal (kratka) do wentylacji. Najpierw grawitacyjnej a pozniej podlaczone zostalo rura do reku. Od tego momentu NIC a NIC a czuc. Rowniez nic nie czuc przy otwieraniu drzwiczek i dokladaniu drewna. Wszystkie zapachy sa odprowadzane na zewnatrz przez system wentylacji.
Godzinę temu, jacek8l napisał(a):
Smoła w wymienniku u mnie oznacza zimne ścianki kotła.
A w druga strone. Czy zimne scianki nie pokazuja wlasnie niewlasciwego spalania? Do zimnego sie wszystko klei i dobrze widac ze spalanie nie przebiega prawidlowo. Do goracego sie nie klei wiec pytanie czy jest faktycznie lepsze spalanie czy tylko nie widac ze jest cos nie do konca dobrze?
- 2
Tani i malo funkcjonalny. Moze nie dzialac CO zalezy od oporow w instalacji i wezownicy. Temperatura nie sterowalna ani na CWU ani na CO, leci wszedzie temp. kotla.
Moc peleciaka w tym momencie (prysznicow) jak jest mala pojemnosc zbiornika cwu nie ma wiekszego znaczenia bo to przeplywowo i tak za malo aby cos zyskac i czasowo rozruch nie wydoli. Moze gdyby mowic o gazowym i to 25kW bedzie malo, ale weglaki to juz w ogole NIE, peleciaki tez nie. Wiec moje zdanie zeby nie patrzyc na ta gorna moc kotla bo to w wiekszosci nic nie da.
Zbiornik akumulacyjny ma byc dobrany do zapotrzebowania tak to widze.
7 godzin temu, bercus napisał(a):
https://allegro.cz/nabidka/polovodicove-rele-prumyslovy-stykac-hoymk-ssr-40la-40a-13312624272
W opisu sterowanie 4-20 mA,ale možne znalazc instrukcje,gdzie jest užywane napiecie do sterowania 1-5 V pasuje pod te mA. Rele stykowe sa 2-30 V,czy podobno.
Opis
- jiné: spoušť na nule
jesli to zalaczenie/wylaczenie w zerze to moze ci to nie zadzialac tak jakbys chcial. Ale moze zle to rozumie.
Upewnij sie ze jest tam stetowanie fazowe a nie inne.
Dla wytlumaczenia ponizej przyklady:
https://indastra.pl/ssr-rodzaje-sterowan
Ps. Nie jestem pewny czy nawet przy fazowym sterowaniu licznik nie policzy ci pelnego obciazenia grzalki aby za chwile falownik oddal do siecie nadwyzke. Czekam az sprawdzisz i napiszesz w praktyce…
7 minut temu, Puławiak napisał(a):
Masz podgrzewacz powiedzmy 120 litrowy i biorą 4 osoby prysznic wieczorem. To wtedy potrzebujesz tej zwiększonej mocy żeby dogrzać szybko to cwu.no chyba że wolisz żeby 2 się myły rano a dwie wieczorem
Prysznic sie bierze przecietnie 5-10-15 minut ? Moze dluzej moze krocej - a kociol zanim sie odpali, rozpedzi i zagrzeje najpierw siebie to juz bedzie po wodzie i po prysznicu.
Nie zebym sie czepial ale tak to zauwazylem u siebie.
@bercus podaj model oznaczenie tego ssr
Wymien samo uszczelnienie - simering. Nawet jak nie ma na nim oznaczenia lub sa nieczytelne to zmierz srednice wewnetrzna, zewnetrzna i grubosc. Kupisz w sklepie “metalowym” lub zamowisz na internecie.
@bercus zrobiles? działa?
Godzinę temu, Piecuch19 napisał(a):
Ciąg w takiej sytuacji zwalnia, a jak opał opadnie to przyśpiesza
Ok w pewnym zakresie tak bedzie.
Ja odnioslem sie do predkosci przeplywu powietrza i niby wyciagania popiolu. To nie dziala tak jak masz pomiar i regulacje w automacie.
Kazdy taki przypadek (zawieszenia na naturalnym ciagu) to parametry spalania sa wywalone w kosmos. Dlatego sa sondy lambda i termometry i automatyka aby kontrolowac i sprawdzac co sie dzieje w palniku i worowadzac korekty lub nawet zatrzymac kociol. Bez tego czas reakcji zalezy od tego jak czesto operator zaglada do kotlowni.
W obu przypadkach sytuacja braku opalu nie jest pozadana, po prostu rozni sie czasem i sposobem reakcji.
13 godzin temu, Piecuch19 napisał(a):
Jak będziesz miał mocny wentylator to faktycznie można nie zauważyć że popiół z drewna jednak powstaje.
Nie prawda. Ilosc (przeplyw) powietrza reguluje sie klapkami. Mocny wentylator wytworzy wieksze podcisnienie wiec trzeba odpowiednio zmniejszyc klapka przekroj wlotowy aby zachowac ten sam stosunek przeplywu powietrza.
Dziala to tak samo jak ciag kominowy - jeden ma wiekszy inny mniejszy ale przeplyw ilosciowy mozna zachowac ten sam.
Na predkosc przeplywu ma natomiast wielkosc przekroju - mala dziura (rura) = duza predkosc przeplywu = dobre mieszanie gazu. I odwrotnie.
20 minut temu, jolo747 napisał(a):
a jaką temperaturę macie na kotłach pelletowych ?
50-70C w zaleznosci do jakiej chce bufor ladowac.
- 1
4 godziny temu, maronka napisał(a):
Ja mam kocioł prawie bez przeróbek i spalam rocznie razem z cwo w lecie 27-30 tys kw i to wychodzi mi i na drewnie i na węglu , tą ilość kw liczę uwzględniając sprawność 80 % , z drewna liczę że uzyskałem 3kw a z węgla 6kw i po przeliczeniu kg drewna lub węgla jakie spaliłem wycodzi mi te 27-30 tys kw na rok a w ciepło właściwe wyliczyli mi na dom z cwo że potrzebuję 33tys kw na rok więc jak widzisz z łatwością wychodzi mi sprawność 80% jak nie większa , dodam jeszcze ż w hajnówce spalałem 50% więcej opału a tam też pisali że kocioł ma 80% sprawności
Tak szacujac (bo nie ma tu zadnego pomiaru) blad jest 30% jak nie wiecej. To ja cos mierzac licze sie ze blad moze dojsc do 10%. Wiec mnie nie nabierzesz (przekonasz) na takie wyliczanki.
Strona cieplowlasciwe myli sie w moim przypadku o okolo 8-10%. Co i tak uwazam ze bardzo dobrze szacuje.
@AO49 forum jest otwarte dla wszystkich wiec prosze nie zwracaj mi uwagi gdzie pisze i czy moge to robic. Sa osoby odpowiedzialne za forum wiec ich nie wyreczaj.
Pomiary i liczby sa techniczne i porownywalne - zrozumiesz jesli jestes techniczny - a tekst na zasadzie swiadomie kupilem z wadami i jestem zadowolony po przerobkach to tylko indywidualne opinie na oko - mozliwe ze jest ktos, kto na to zwraca uwage przy wyborze i taka opinia bedzie pomocna.
Palnik okragly? Uwazam ze bedzie lepszy, wynika to z praw fizyki, tak samo jak wymiennik pionowy rurowy jest lepszy od plaskiego, wymiennik ciepla przeciwpradowy lepszy od wspolpradowego, podobnie jak przeplyw turbulentny (zawirowany) bedzie lepszy niz laminarny itd. A tu (mpm) nic z tych rzeczy nie ma. Napisz (technicznie) jesli cos sie nie zgadza lub uwazasz inaczej.
11 minut temu, mikkei napisał(a):
albo takie takie jak z amerykanskiego kotła HG
Maja sens. Maksymalnie wydluzyc droge przy wymienniku i wymieszac. Duzo roboty zeby to samemu rzezbic. Za chwile bedzie potrzebny wentylator zeby to uciagnac.
Wymiennik, zawirowywacze, palnik i cala konstrukcja tego kotla mpm jest totalnie zacofana ale tani cos za cos.
4 minuty temu, mikkei napisał(a):
wystarczy kawał blachy położyć pionowo i zaizolować drzwiczki zasypowe wełną czy co tam masz
Tak mam mniej wiecej zrobione. Drzwiczki parzyly teraz sa cieple. Mam wernikulit 3cm i dalej welna 3cm. Na wiecej nie ma miejsca.
5 minut temu, mikkei napisał(a):
ok tylko jak to liczysz ? Na oko ? Masz ciepłomierze na rurach przy piecu?
Tak. Cieplomierz wczesniej mialem dwa za buforem jeden na podlogowke drugi na kaloryfery (zostaly dalej) a od kilku miesiecy rowniez za kotlem.
Liczenie z pojemnosci i temperatury bufora jest obarczone bardzo duzym bledem ale ostatecznie nie najgorsze. Kazde inne podawanie jest pozbawione zupelnie sensu!
@mikkei sprawdz strone pgg - nie powielaj blednych informacji sprzed kilku miesiecy.
Co mam opatentowac? Cieplomierz czy pelet?
Oleju do trocin to sobie mozesz w mpm dolewac - spali wszystko.
Jak bys mieszkal kolo Walbrzycha nie musialbys jezdzic do kopalni a jakbys mial las kolo domu to nie musialbys jezdzic do lesniczowki wiec to bez sensu podawanie ceny bez transportu i robocizny. Pamietam jak udowadniales cene [kwh] pradu z oplatami stalymi. To ze wytykam Twoje manipulacje moze Ci sie nie podobac ale jest na korzysc innych czytajacych.
@Piecuch19 najtanszy wegiel sprawdzalem teraz jest po 1100 za tone na PGG. Ten pakowany (ekogroszek) po 1550. Znowu cos sie nie zgadza? Czy o co chodzi?
1 minutę temu, Piecuch19 napisał(a):
U mnie drewno ma 4 kWh/kg, a nie jak u pelletowców 5,5 kWh/kg
Z jednej tony peletu mam 4000 kwh ciepla juz pisalem wiec przyjmij sobie ile chcesz - mozesz przyjac ze pelet ma 4kwh/kg skoro jest z drewna. Sam tak kiedys twierdziles!
Nie masz na weglu po tych przerobkach 80% tylko 50% wlasciwie to nikt nie wie ile wiec to bez sensu.
Cene wegla najtanszego podales z kopalni PGG - a gdzie transport? To tak jakbym podawal cene pradu w elektrowni a peletu w fabryce na Ukrainie?
Jaka temperatura zasilania i powrotu?
w Kotły gazowe
Zacznij uzywac. Cos nie tak z ustawieniami w takim razie.
