PioBin
40
Odpowiedzi opublikowane przez PioBin
Miałem (idealne określenie dla tego ekogroszku) takie coś jak na foto.
Cóż moge powiedzieć: kupiłem ten pseudo ekogroszek, który się okazał że to miał dwa lata temu w ilosci dwóch ton. Do dzisiaj wyschnąć nie może! Po drugie spalić tego sie nie da gdyż popiół to codziennie musiałbym wybierać. Sory jaki popiół kalafiory większe niż pojemność komory paleniskowej wyciągałem. Męcze się do dzisiaj dosypując po trochu do innego towaru.
Na podsumowanie: uciekać jak najdalej od tego towaru, Firma i przesyłka ok.
Nie wiem co koledzy chca ograniczas ale chyba nie ilosc powietrza bo moze dojść do tragedii! Teraz tylko pachnie (smierdzi) dymem a moze skonczyc sie tragicznie!
kol. Prezesadi:
1. Poczytaj dokladnie na tym forum jak palic aby nie dymic!. Zasady sa uniwersalne bez wzgledu czy to kominek czy kocioł.
2. Patrzac na fotke pierwsza to do tej ilosci drewna ten wentylator wyciagowy 600m3/h moze być nie wystarczajacy, a pamietaj ze tą samą ilosc swiezego powietrza powinna byc dostarczona do pomieszczenia (np. drugi wentylator ktory wtłoczy powietrze do pomieszczenia - nie pod ruszt kominka!)
3. Bardzo efektowny ten kominek lecz nie efektywny energetycznie
Sam wiesz ile drewna dokładasz a teraz: wpisz w google "ilość powietrza potrzebna do spalenia 1kg drewna" następnie wartość teoretyczną pomnóż razy pięć dla tego systemu kominka i myśle, że sam rozwiążesz swój problem...
agrzewanie to taki twór ze trzeba grzac cały czas równo kazde obnizanie temp to dodatkowe koszty
no chyba ze mamy okna bez szyb to wtedy grzejemy zadaniowo duża mocą
Zdecydowanie jest odwrotnie do tego co napisałeś. Jednak przy centralnym ogrzewaniu sterowanie czasowe (godzinowe) jest trudne do wykonania - sterowania. Przy podłogówce wręcz niemożliwe
Jest Pan pelnoprawnym autorem tego przetwornika czy po prostu udalo sie otrzymac "z sieci" schemat... Pytam czysto prywatnie i hobbistycznie! Jezeli podzieli sie Pan informacjami bede wdzieczny
2s probkowanie? Ale wizualizacji. Jezeli zalezy Panu na tym co dzieje sie pomiedzy mozna zapisac pomiar analogowy co np. 0.1s i zrobic srednia i to zczytywac do wizu. Przepraszam zagolopowalem sie... Jezeli doszedl Pan do tego etapu to mysle ze nie powinienem o tym pisac
Pozostaje jeszcze kwestia tego: "...mam taki pomiar i co dalej..."
Za pomocą darmowej SCADA - IGSS50Free i PLC Frisko, oczywiście 2s próbkowanie wnosi kolejne niedokładności, ale poglądowo da się wytrzymać.
Nie znam obu systemów ale zapytam:
Sonda podłączona do przetwornika a może bezpośrednio? Jaki przetwornik jeśli można wiedzieć? Jaka sonda?
Pomiar CO czym mierzony? Pytania jak wyżej.
Z góry dziękuje za odpowiedź
Luźno na temat:
"Kocioł pelletowy dopasowany do gabarytów domu" - szkoda, ale taki póki co nie istnieje. Najmniejsze palniki to chyba 5kW (nie śledze rynku możecie mnie poprawić) a to w dalszym ciągu dwa / trzy razy za dużo przy temperaturze rzędu +10C a za mało przy -20C. Natomiast rozpalanie i wygaszanie co np. 2, 3 czy ile tam godzin w celu podtrzymania temperatury na piecu + CWU mnie nie interesuje - tak to może pracować kocioł ale gazowy.
"Kocioł pelletowy + Bufor czy to 800L, czy to 1000L jest inwestycyjnie nieopłacalne, a raczej po prostu drogie" - jeśli masz już wykonaną kompletną instalacje, kocioł peletowy który pracuje z zasobnikiem CWU taka dodatkowa inwestycja w zakup osobnego bufora jest pod BARDZO dużym znakiem zapytania. Osobiście bym tą drogą nie poszedł. Jeśli natomiast robisz to na początku przygody z CO to jest to prosta zamiana "zwykłego" zasobnika 250l CWU i powiększenie do rozmiarów bufora np. 1000l z którego będziesz mógł czerpać również energie do ogrzania pomieszczeń, podłączać inne źródła energii (solary, pompy ciepła, kotły gazowe,grzałki el. i co tam chcesz)
"Ale obecnie też bym podjął taką samą decyzję o większym palniku ( kotle) i buforze." - ale na litość nie osobny bufor i osobny zasobnik cwu!
"Zestaw bardzo fajny - w to nie wątpię - jeśli ktoś projektuje dom warto to rozważyć." - pod tym i ja się podpisze.
Do bufora kombinowanego przekonał mnie kolega z pracy, który zlecił projekt i wykonanie profesjonalnej firmie. Dostał projekt, wyliczenia, symulacjea a od czterech lat jest użytkownikiem. Ja już tak bogaty nie jestem więc, poszedłem "na skróty"...
hmmm no właśnie ta mała mogłaby lepiej pracować na niższych wartościach mocy kotła, gdy nie ma dużego przepływu powietrza - i takie coś mnie interesuje!
Ma ktoś małą i chciałby się zamienić na dużą? :) Ta cena za wiatraczek jest odstraszająca...
Dzięki.
Czyli mam dużą.
Sprzedają jeszcze małą? Tak "na oko" mogłaby być lepsza...
Całkiem ładnie to spalanie u Ciebie wygląda
Jakie są wymiary małej a jakie dużej?
CWU w buforze to najgorsze rozwiązanie jakie może "wymyślić" inwestor.
Najgorsze? Hahaha - i tyle komentarzem! Widziałeś w ogóle taki zbiornik? Zapraszam do siebie będziesz miał okazje.
"Widzę, że nie rozumiecie jak pracuje prawdziwy kocioł na pellet" - to też bez komentarza.
"Jak potrzeba się rozpalić to sam się rozpala" - Oooo no super nie wiedziałem że to za darmo działa i strat przy tym nie ma!
Może gdybyś zmienił swoją instalację to spalanie spadło by z 3ton pelletu do np. 2,5...
Nie próbowałem wyższych temp niż była potrzeba, ale wiem już że przy temp ponad 70C zużycie pelletu szybciej rośnie niż przy np 50C.
Jak się chcesz zagłębiać w to teoretycznie to polecam literaturę o wymianie ciepła i wymiennikach - jest w necie książka "Wymiana ciepła i wymienniki" dostępna bez problemu - ściągasz i czytasz a następnie wyciągasz wnioski.
Na przełknięcie to raczej popitka :P
"Nie próbowałem wyższych temp niż była potrzeba, ale wiem już że przy temp ponad 70C zużycie pelletu szybciej rośnie niż przy np 50C."
Ja też się pod tym podpisze!
Ale trafiłem na palaczy, którzy utrzymują temperature na kotle np. do 65/70 (przez cały sezon grzewczy) i mniej im pali! Zawsze im doradzam żeby podniesli do 75/80 to juz w ogóle będzie mało palił...
Sambor: czy w Twoim przypadku (w moim się sprawdza) naładowanie jednorazowe bufora do 70/75C z histereza np. 25C (w tym czasie wygaszenie całkowite palnika) nie przyniosło by lepszych efektów niż start/stop co 2 godziny? Liczyłeś to, mierzyłeś?
Niestety moja radość była przedwczesna, dzis piec wszedł w nadzor a na piecu podajnik 60 stopni , przy wydmuchu 72 stopnie a temperatura spalin 244 , jeszcze takiej nie widzialem wszystkie pajaki z komina pouciekały.
Mimo wydmuchu i wygaszenia pieca w podajniku dalej sie tli.
Masakra
A kto wie co to jest ten wydmuch i czemu on ma niby służyć? Po zdjęciach autora wpisu to chyba po to żeby ślimak upalić.
Nie napisałeś że palisz peletem (a może ja nie doczytałem). Serwisanci Defro też tego pewnie nie wiedzieli, ponieważ te ustawienia nadzoru to do groszku mi pasują.
Koledzy dobrze Ci radzą zamontuj rck. Nawet jesli nie pomoze to napewno nie zaszkodzi.
Jesli wyczerpiesz juz możliwości to sprawdz szczelność połączenia kocioł - podajnik tak jak napisałem kilka postów wcześniej.
I na koniec: masz piec z palnikiem rynnowym to pisz w tematach o rynnie bo niektórym może się mylić...
A jakich zmian dokonałeś w ustawieniach ze pomogło?
Na zdjęciu temperatura spalin mniejsza od temperatury kotła - chyba powinieneś czujnik spalin przeczyścić
Nie rozumiem po co ustawiłeś moc kotła na 110% skoro w PID'zie pracuje i tak na 1%
Przypadkiem natrafiłem w sieci na opracowanie firmy xxx (której defacto nie lubie) jak w załaczniku.
Myślę, że lektura zaciekawi użytkowników tego formu i nie tylko...
Sprawdz tutaj https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8428-jak-palić-w-kotle-z-palnikiem-rynnowym-defro-duo-uni/?p=310761
Nie Ty jeden masz ten problem
Opał Z Firmy Prestige
w Opał
a tak mi to wyszło niefortunnie na końcu
chodziło bardziej, że kontakt z firmą i czas realizacji ok :)
