PioBin
40
Odpowiedzi opublikowane przez PioBin
Godzinę temu, sambor napisał(a):
To musisz poczekać aż się kocioł nagrzeje powyżej temp otwarcia zaworu ATV i wtedy start pompy podłogówki
I dodatkowo musi sie palic praktycznie caly czas. Wystarczy kilka/kilkanascie minut zimnej wody z podlogowki i ATV odetnie instalacje.
51 minut temu, duble2 napisał(a):Kocioł na pellet można regulować mocą i przy dobrym ustawieniu powinien działać bardzo sprawnie i w miare oszczędnie co o tym myślicie?
Mysle ze nie potrzebnie kombinujesz. Wiesz jakie to sa straty na buforze? Wiesz jakie sa straty przy niskich mocach palnika? Wiesz jakie sa straty z czestego rozpalania i wygaszania?
Grzej ten bufor do najnizszej temperatury czyli akurat u Ciebie to temperatura ATV + kilka stopni wiecej.
Godzinę temu, duble2 napisał(a):
Bufor jest odcinany zaworami tak jak by go nie było w instalacji to dlaczego miał by blokować pzrepływ?
To nie bufor jest problemem. Jak bufor bedzie otwarty na tych zaworach kulowych to wszystko bedzie dzialac jak nalezy.
Spokojnie przeanalizuj skad ciepla woda ma byc brana i gdzie trafia zimna… Narysuj OBIEG tej wody. Rozwaz dwa przypadki kociol pracuje i kociol zimny (polozenie zaworu ATV), oraz zawor 3d podlogowki w pelni otwarty i w pelni zamkniety.
4 godziny temu, duble2 napisał(a):
Witam czyściłem filt skosny i odpowietrzałem instalacje niestety nic to nie daje.Bufor jest ominięty na zaworach jeżeli go omine pzrepływy są minimalne jak przykręce troche zawór 3d to rośnie pzrepływ.najlepsze jest to jak odkrece zawory bufora tylko z jednej strony np.od strony podłogówki to przepływ tez rosnie na 3l na min o co tu chodzi>?
Jesli to jest prawidlowy rysunek “ominiecia” bufora to NIGDY to nie zadziala - bo nie ma przeplywu.
Odciales cyrkulacje przez bufor a zawor ATV ochrony powrotu blokuje przeplyw.
Jak powierzchnia ogrodka jest mniejsza od dachu to zgoda. Taki maly zart.
Czesto wiaty jednospadowe na auta widuje to ok. I zadaszenie wykonane z PV. Nawet spoko, jesli to z gustem zrobione.
1 godzinę temu, carinus napisał(a):
Też powoli zastanawiam się nad zajściem z panelami na grunt
Nic oprocz braku miejsca nie przemawia za PV na dachu. To jakas dziwna “moda” nastala na zdobienia/szpecenie dachu panelami.
5 minut temu, szakallo napisał(a):Tak ale nie ładujesz kasy w akumulatory i falownik offgrid który kosztuje więcej.
Zamiast tego masz więcej kWp paneli i latem masz nadmiar energii w dzień bo noc krótka więc sieć pomoże a zimą więcej kWp da większą moc nawet przy pochmurnym niebie i też będziesz sumarycznie do przodu bo zmniejszysz zapotrzebowanie.
Nie tedy droga moim zdaniem.
Pelny offgrid od kwietnia/maja do wrzesnia/pazdzernika. 0 pobranej energii z sieci - dzien i noc. Zima tylko z sieci przy bardzo niewielkim udziale PV.
35 minut temu, Raidenx8607 napisał(a):
więc nic tym nie naładuje szkoda kasy na magazyny i offgrid.
Tyle samo naladujesz co wyslesz czyli nic.
Ani ongrid ani offgrid nie dziala zima. To chyba proste wiec rozpatrywanie tego przypadku i sugerowanie ze magazyn lub offgrid jest bezsensu - to sugerowanie jest wlasnie bezsensu.
W offgrid trzeba tak dobrac pojemnosc baterii, moc PV, falownik aby korzystac przez 24h od kwietnia do pazdzernika z wlasnej energii na potrzeby ogolne (bez ogrzewania) lub to co jest nadwyzka wpakowac w CWU i/lub CO.
Polityka ludzi do instalowania po 10kWp i braku poszanowania energii (bo nic nie kosztuje), a siec trakcyjna wykorzystuje sie jako magazyn energii - zmusila do zmiany sposobow rozliczania wlasnie po to aby nie wysylac do sieci a tylko mniej z niej pobierac
- 1
Poczekaj spokojnie z ta automatyka.
Teraz zajmujemy sie hydraulika, bilansowaniem instalacji i zlapaniem przeplywow i nastaw temperatury.
Jesli jakies z pomieszczen bedzie sie przegrzewac to: mozesz zmniejszyc orzeolyw lub zmniejszyc temperature na kotle o oczko. Zmiana temperatury wplywa na wszystkie pomieszczenia wiec trzeba sprawdzac wszystkie.
Miales zmierzyc temperatury w sprzegle i tak ustawic bieg pompy w kotle aby pokrywala sie +\- z instalacja.
Wszystkie ustawienia robisz dla danej temperatury za oknem gdyby po zmianie pogody pojawily sie „anamalie” to znaczy ze jeszcze zle dobrales temperature z kotla. Zajmie ci to chwile.
Automatyka, harmonogramy, histerezy i inne to pozniej… zachowaj kolejnosc i miej cierpliwosc. Jak zlapiesz o co chodzi to sobie poradzisz jak nie zrozumiesz to zaden hydraulik ci tego nie ustawi…
10 godzin temu, szpenio napisał(a):
Poza tym w papierach nie ma o tym mowy
To sa kotly wszystko palne. Czesci palne nie moga byc wieksza od komory zaladowczej… bo nie wejdzie.
Ruszta nad palnikami w piatych klasach polikwidowali zeby ludzie smieciami nie palili, ale zostawili zasypowce z nadzieja (glupota) ze to do wegla i drewna tylko.
- 1
- 1
A no widzisz.
Jak zrobisz z gazu 105% pradu to Nobel murowany.
Ustaw wiecej aby byly caly czas otwarte. Na tym etapie chodzi teraz o zlapanie regulacji hydraulicznej czyli temperatury i przeplywow. Jak to zrobisz i zlapiesz +/- zadawalajaca temperature w pomieszczeniach (czas potrzebny np. kilka dni i ciaglych poprawek) to wtedy je zalaczysz ustawiajac np. 0,2C wiecej anizeli ci potrzeba. W momencie przegrzania pomieszczenia z jakiegos powodu zamknie sie petla i minimalnie obnizy temp. Aby to normalnie dzialalo bez wychladzania nadmiernego podlogi regulator musi miec opcje PWM czyli wyedy utrzyma cos w okolicy 25% mocy cieplnej otwierajac i zamykajac cyklicznie jedna petle.
Druga sprawa tak samo wazna to zlapac zblizony przeplyw w sprzegle po stronie kotla i po stronie instalacji. Pewnie przeplywow nie zmierzysz ale jak bedziesz mierzyl temperature w kazdej rurce sprzegla to taka jak wychodzi z kotla ma wchodzic do instalacji i taka jak wraca z instalacji ma wchodzic do kotla. Moga byc oczywiscie roznice jesli instalacja lub kociol z jakis powodow nie sa wstanie dac takich samych nastaw.
18 minut temu, Przemyslaw85 napisał(a):
Wymień ten zawór 3d na temperaturowy np afriso ATV336
Zawor jest bardzo dobry i duzo lepszy od tego co proponujesz tylko prawdopodobnie zle ustawiony. Wada ze nie ma silownika wiec to manual jest = bezuzyteczny.
Moze na biomase plywaja? 🙂
To jak z pompami do gazu. Spalaja gaz pompujac gaz. Chyba tylko z pradem sie tak nie da 🙂
Teraz, piastun napisał(a):Sprawność wynosi podobno 60% gdzie byle jaki kocioł kondensacyjny ma 105%
Moze i tak ale w pradzie a nie w cieple!
W starym podajniku na ekogroszek kuedys szyszek dosypalem na probe Nawet poszlo przez chwile 🙂
Jakby tak bylo gdzie je trzymac i podajnik do szyszek miec 😉 to z samego podworka od wiosny do jesieni bym cwu tym grzal spokojnie, a tak to taczki i sru do lasu i gnije…
To zuzycie nie musi sie odnosic tylko do odczytu z samego mieszkania.
Sa czesci wspolne np. piwnica, klatka schodowa, strych. Prawdopodobnie jest tez wspolny cieplomierz i z niego jest „solidarnie” dzielone po wszystkich lokatorach.
- 1
50 minut temu, Ciastko3131 napisał(a):
Właśnie nie mam i trochę śmierdzi w kotłowni, cały czas okno mam uchylone. A do ilu stopni może się grzać palnik tak bezpiecznie ?
A „zetka” jest?
Wentylacja sprawna?
Ja zrobilem mala modyfikacje w palniku a dokladnie w rurze gdzie wpada pellet. Powyzej czujnika nawiercilem otwor 6-8mm. Wentylator tworzy tam nadcisnienie ktore idzie albo w rure podajaca albo w palnik razem z peletem zalezy gdzie ma latwiej.
Wszystko w normie.
Masz wentylator wyciagowy?
To zrob zdjecie montazu cieplomierza i wskazan.
@carinus w krotkim okresie to wiatr daje znac o zuzyciu dosc mocno ale tu rozpatrujemu 6miesiecy.
Jesli to mieszkanie to moze sasiedzi nie grzeja?
Masz dostep do cieplomierza?
Poczekaj az sie ustabilizuje instalacja. Obserwuj silowniki na petlach. Powinny sie otworzyc w wiekszosci, mozesz zaobserwowac niewielki spadek temperatury w pokieszczeniach. Ogolnie utrzymuj jak najnizsza temperature zasilania z kotla, ale taka aby dogrzalo pomieszczenia. Silowniki maja byc w wiekszosci otwarte caly czas i co najwyzej przymknac sie gdyby temperatura w pomieszczeniu wzrosla powyzej oczekiwanej. Jesli otworza sie wszystkie silowniki to odczytaj przeplywy na rotametrach.
Na samym sterowniku kotla (parametrach) sie nie znam.
Obniz ta krzywa na CO. Przy -20C na podloge nie wiecej jak 35C, moze mniej.
Jak zgloszony falownik 5kW to wiecej jak 5kW w siec nie wysle, czy tak?
Po co komu w takim razie panele?
Uniezaleznic od ZE sie nie da. Czy pojdziesz w ongrid czy offgrid.
Jesli nie chcemy tracic z offgrid to tylko z magazynem. Teraz trzeba sie zastanowic jaki duzy magazyn?
PV Offgrid/ongrid - dyskusja
w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
I… co sie niby stanie?
Pobierzemy energie z sieci tak samo jak pobrales ja w ongrid. Nie ma roznicy.
Przeciez w offgrid nie chodzi o odciecie od “swiata” tylko o nie wprowadzanie energii do sieci.
