PioBin
40
Odpowiedzi opublikowane przez PioBin
20 minut temu, Andrzej_M_ napisał(a):
Czyli COP wynosi 2,8.12 minut temu, omama napisał(a):Nie cop jest większy przecież piszę że nie da się jej utrzymać na te minimum 700 wat bo pochodzi pomęczy się kilka minut i wyłącza
Tak to wychodzi2000 : 700 = ~2,85
A jak jest on/off to faktyczny COP jeszcze nizszy. Przy +10C to rewelacji nie ma.
Godzinę temu, o6483256 napisał(a):
U mnie średnia z 12h to -15*C i zapotrzebowanie domu na ciepło nie przekroczyło 75kWh, co daje trochę ponad 3kWh na godzine.
Przejrzałem pompy 6kW i są zazwyczaj droższe od 8-9kW
Taka 6kW przy -15C to bedzie miala 3kW? + CWU. Chyba ze chcesz przejsc na kociol przy nizszych temperaturach - co nie jest takie glupie uwazam, ale zabezpieczyc trzeba rozsadnie jakos pompe. Jak 8 tansza to 8 lepsza ;).
Dymu nie bedzie (sladowe ilosci w rozpalaniu - nieporownywalnie mniej do kotliw zasypowych) ale za to sporo pary wodnej ktora wyglada jak dym i moze wizualnie przeszkadzac.
Mozesz tak zrobic. Powinien byc w okolicy najdalszego punktu. A czy bedzie kilka centrymetrow przed czy za, niewiele zmienia. Roznica taka ze przy poborze wody czujnik przed punktem juz wykryje cieplo a jak bedzie za punktem to pompka musi sie zalaczyc i przetloczyc kilka litrow wody wiecej.
Sam czujnik reaguje dosc szybko i zalezy tylko od sposobu montazu. Jesli jest “zanurzony” w wodzie to szybciej, jak zrobisz przylgowo do rury to wolniej.
Poczekajmy na informacje ze swiata. Wczesniej czy pozniej ktos trafi na taki spor i ktos inny (kompetentny) podejmie decyzje. Nie jestem to ja, Ty ani tez urzednik.
38 minut temu, omama napisał(a):
ja bez krzywej grzeję od 2018 roku i każdego roku może raz dodam lub ujmę o 1 stopień przeważnie nic nie trzeba bo bezwład jest tak ogromny
Jaki to budynek mysialby byc, ze zadne czynniki zewnetrzne nie powoduja zmian temperatury wewnatrz?
Inna opcja to termostat wewnetrzny i on/off z histereza a temperature z PC na sztywno wysoko. Czy to oszczedne? Mysle ze duzo gorzej wypada od inwertera i krzywej grzewczej.
4 godziny temu, omama napisał(a):
że krzywa to dyskwaliwikacja czyż nie ? mówię przy podłogówce krzywa nie ma znaczenia bo nie mamy wahań temp co kilka godzin tylko 2-3 doby.
Wedlug mnie to jest minimum/podstawa przy ogrzewaniu.
Godzinę temu, widelec1 napisał(a):
skrajnie tym tokiem myślenia to na "kozę" nakleje tabliczkę znamionową z kotła
Nie wiem na ile to “przerobka” a na ile juz “oszustwo”. To juz Twoja sprawa jesli tak zrobisz…
14 minut temu, szpenio napisał(a):
Czyli wychodzi na to, że najważniejsze, to prawidłowo wypełnić deklarację albo zgłosić poprawnie zmiany i po kłopocie - dać podajnik zamiast ręcznego załadunku i dodać pelet.
Pierwsza czesc jak najbardziej. Zle podane dane daja podstawy do klopotow.
Druga czesc - nie wiem - jak to w naszym prawie co widzimy obecnie codziennie, ilu prawnikow (urzednikow) tyle interpretacji.
4 minuty temu, szpenio napisał(a):
Z drugiej strony ciężko mi sobie wyobrazić tak kompetentne kontrole, które by wnikały w szczegóły spalania...
Papiery ich interesuja jak zawsze a nie “przerobki”. Moga miec co najwyzej liste kotlow roznych producentow i sprawdzic czy to co stoi zgadza sie to z wpisem do CEEB. Tyle ich kompetencji.
13 godzin temu, szpenio napisał(a):
jakiekolwiek przeróbki kotła "z klasą " pozbawiają go certyfikatu.
Jak do auta z norma EURO6 zalozysz LPG (albo bagaznik albo hak) to dalej jest EURO6 czy jaki? To takie luzne pytanie…
Nie chce tu dyskutowac o prawie i interpretacji bo w moim odczuciu certyfikat wydany na podstawie normy dotyczy urzadzenia fabrycznego o numerze xxx i tyle…
8 minut temu, maronka napisał(a):że ma około 95% tej sprawności,i
99% lub 96% jak ponizej
- 1
37 minut temu, Pieklorz napisał(a):
Badanie trwa 8h z czego 2h jest na wstępne wygrzanie i stabilizację a samo badanie musi trwać min 6h.
Czyli jesli dobrze rozumie to proces wygaszania i rozpalania nie mierzymy i nie jest on ujety w certyfikatach, zarowno sprawnosc jak i emisja itd.
39 minut temu, Pieklorz napisał(a):sprawność to oczywiście sam proces spalania i emisje z palnika a na końcu wymiennka, to strata niepełnego spalania, strata w popiele czy straty do otoczenia
A jeszcze pytanie: to jest rozbite i mierzone z osobna? Czy po prostu tylko koncowa jedna wartosc ta ktora widzimy w koncowym certyfikacie? Chodzi o sprawnosc bo emisje to osobno.
2 godziny temu, Pieklorz napisał(a):
Wzrost spalin względem wartości wyznaczonej na stanowisku o 20stC to spadek sprawności zaledwie o 1%
Teoria czy pomiary? Tak czy siak to duzo bo 60C (np. 160vs100) to juz 3%…
Jak mierzona jest sprawnosc kotla na stanowisku? Cieplomierz i znana kalorycznosc? Pomiar jest od zimnego kotla az do… wychlodzenia czy tylko “chwilowa” na mocy nominalnej/minimalnej? -
Godzinę temu, Trener40 napisał(a):
WĄTPIĘ
Ja tez.
Ale moze chodzi tu o moc kotla a nie palnika? Co przy 30-50% oddzysku ciepla ze spalania dalo by 2kW-2,5kW na palniku.
17 minut temu, pawkon napisał(a):
dobrze zrozumiałem że mógłbym dać pompę w szeregu
Dac mozna. Wbrew opiniom czasami. Ale przed taka zabawa trzeba sie upewnic czy: problem napewno wynika z oporow instalacji = slabej pompy, wymiennik jest w stanie przeniesc oczekiwany przeplyw (predkosc), rury w instalacji sa w stanie przeniesc oczekiwany przeplyw (predkosc). Dla zakladanych 1,5 m3/h przeplyw (predkosc) dla PEX25 bedzie… a dopuszczalny jest…
Jak sprzeglo to w szeregu nie bedzie. Ale ze sprzeglem zawsze bedzie zabawa z ustawieniem.
Jesli niski przeplyw jest spowodowany oporami to pompa w szeregu problem cisnienia (oporow) rozwiaze. Tylko pytanie do ilu mozna gonic wode (predkosc) przez wymiennik kotla i te rury przy kotle aby nie bylo tego slychac i zywotnosc nie skrocic.
@arekludow ile z tego energii cieplnej wiecej/mniej ?
- 1
Same rotametry to nie sa wysokiej klasy urzadzenia i tez “klamia” a przy 25 sztukach to juz blad bedzie znaczny. Moze ustawiasz 1a finalnie jest wiecej lub mniej. Mam cieplomierz w instalacji i widze jak duze sa to wartosci.
2l/min przy 25 petlach to teoretycznie 3m3/h czyli juz nieosiagalne a gdzie i po co 5?
Pompy w szeregu nie sa zlem a jedynie podbijaja cisnienie dyspozycyjne, nie zwieksza przeplywu ponad to do jakich sa zaprojektowane.
35 minut temu, o6483256 napisał(a):
to się po prostu w tej chwili nie opłaca!
Zalezy jak to policzyles i czy wszystko jest policzalne i ma sie oplacac/zwrocic?
1. Stosujesz (naj)lepsze materiały, sprzet, komponenty.
2. Dopasowujesz wszystko idealnie w Twoje potrzeby i instalacje.
3. Rozumiesz jak to dziala, zero serwisow obcych, a w razie awarii podmieniasz soft, sprzet na innego producenta.
4. oprogramowanie tworzone pod konkretna instalacje (klienra) i do konkretnego hardware dziala wykorzystujac max. mozliwosci.
5. Wszystkie duze projekty sa tak realizowane, nie ma na polkach gotowych rozwiazan.
16 minut temu, 600 napisał(a):
Nie wiem jaką temperaturę zaworu zastosować na powrocie jeśli na kotle mam 65 stopni
50 lub 55C.
Zalezy od wydajnosci pompy/instalacji. Zawor zaczyna otwierac sie przy temp. znamionowej podanej na wkladce ale pelne otwarcie/przelaczenie jest mozliwe dopiero gdy temp. na nim jest o ~10C wieksza od znamionowej.
- 1
24 minuty temu, wacio1967 napisał(a):
A im wyższa cena, tym wyższy VAT. Wszystko drożeje i jest więcej kasy z VAT. I tutaj można zrobić jakąś dotację do energii i pokazać jacy jesteśmy wspaniałomyślni. Pierw nam zabiorą, a potem dadzą, a My się cieszymy. 🙂
Tak o tym pisalem juz kiedys przy medialnej “likwidacji mafii Vat-owskich”. Pranie mozgow normalnym ludziom bo mysla ze ten Vat sciagneli od koncernow i najwiekszych firm! Bzdury! Te firmy nie placa Vatu, placa go hydraulicy, mechanicy, fryzjerzy, dentysci, lekarze, nauczyciele, po prostu wszyscy na koncu tylko nie te firmy o ktorych ludzie mysla! Propaganda robi(la) medialny sukces.
Czy sprzeglo czy bufor? Ja polecam bufor przy kotlach na pellet.
27 minut temu, wacio1967 napisał(a):
To jest bezsensowne mielenie pieniądza, które dźwiga wszystko do góry.
To sa rozne firmy wiec jak sie maja rozliczac miedzy soba? Daj mi wagon wegla a ja dam ci prad do lokomotywy? No nie.
Po to ludzi stworzyli pieniadz aby byl podstawa w rozliczeniach.
To otwiera oczywiscie furtke do “kreatywnej” ksiegowosci i dla prawnikow.
Wybieramy pompę ciepła 7-9kW
w Pompy ciepła
No to jaki jest COP tej przerobki przy +10C? Jak go wyliczasz?
PS. Wyhamuj te emocje…
