PioBin
    5245
    57
  1. To ma tak nie dzialac przy offgrid DC PWM. To ma juz dawac na grzalke od… no wlasnie od ilu? 100, 200,500w… wiecej? Pytanie do @wacio1967 od jakiej mocy (lub napiecia lub pradu) startuje ten Twoj sterownik offgrid?
  2. Czyli pobierze prad z sieci a to mi nie chodzi. Wliczone w straty stope zwrotu. Mam licznik na grzalce teraz i podalen wartosci AC z sieci.
  3. Miedzy 10kW a 16kW roznica jest w dlugosci rury. Srednica rury jest identyczna. Na korzysc 16 moim zdaniem. Dluzsza rura to dluzszy czas spalania/mieszania/dopalania. Miedzy 16kW a 20kW roznica jest w srednicy rury, dlugosc jest ta sama. Nie trafilem jeszcze na taki pellet aby 16 zablokowal. Ale tu na korzysc 20. Miedzy 20kW a 26kW roznica jest i w srednicy rury i w dlugosci. Kazdy wiekszy powinien lepiej poradzic sobie z gorszym peletem ale nie bedzie wydajny w niskich mocach. Dobralbym do wymiennika/kotla i nie przekraczal 80-90% nominalnej nawet z buforem.
  4. Wykorzystam Twoje obserwacje dla siebie. Jesli zuzywam obecnie 2500kWh rocznie na grzalke CWU+CO - instalacja PV o mocy 2500kWh - wykorzystanie na poziomie 2000kWh offgrid - to szacuje zwrot takiej inwestycji na 3-4lata. Oszczednosc 8000kWh. Cena pradu 1.2zl. Jesli by tak bylo to nie jest zle. Czy cos zle zakladam bo dzisiaj mam slaby dzien 🙂
  5. @o6483256 nie bylo poki co gradu 🙂 Plyty sa z wyzszej polki jakosciowej 16mm chodzilem po tym spokojnie i nic sie dzialo ale grad taki wielkosci orzecha moze to uszkodzic. Jakis czas temu w Tychach taki spadl i byly wgnioty na samochodach dosc duze wiec mysle ze faktycznie moze to polamac / zrobic diure. Ryzyko… i zycie.
  6. Bo na gorze woda nie stoi/plynie i ryzyko mniejsze? Ja w tym roku zadaszalem taras poliweglanem komorowym. Plyty przykrecone do belek na wkrety nierdzewne i “specjalne” podkladki z uszczelkami Poki co wody nie ma w srodku ale para wodna sie zbiera i znika i tak w kolko. Koncowki niby zabezpieczone tasma paroprzepuszczalna.
  7. @MajkiD komplikujesz i dublujesz zabezpieczenia, po co? Bufor (jako magazyn) jest dla wysokotemperaturowych zrodel ciepla: kociol zaladunkowy lub kominek na wegiel/drewno (obowiazkowo) kociol na pellet, grzalka elektryczna, solary (latem). PC i kociol na gaz nie ma potrzeby i sensu nic buforowac. Przy PC bufor pelni tylko role zabezpieczenia wiec zawory antyzamrozeniowe zbedne o ile jest/bedzie UPS. Bufor daje duze mozliwosci i jedna z zalet jest mozliwosc podlaczeniu nawet kilku zrodel ciepla i przelaczania pomiedzy nimi. Ad1. Zawory zwrotne sprezynowe jest ok. Ad2. Odszraniac sie nie bedzie bo pracowac nie bedzie ale jesli ma byc zabezpieczenie zamrozeniowe przeplywem to trzeba sie zastanowic - nie wiem. Ad3. Anoda jest do CWU a nie do CO. Inhibitory jedni chwala inni nie uzywaja. Jak instalacja jest zamknieta poprawnie zmontowana i na jednakowych materialach to sens inhibitorow jest zaden. Po prostu w pierwszym roku instalacja sie odpowietrzy i sama skoroduje (zabezpieczy) to co ma skorodowac potem jak nie bedzie ubytkow wody to tak zostanie. Ad4. Wymienniki sa liczone dla danych przeplywow i roznicy temperatur - moze byc dobrze to jak przyjales ale lepiej zlec policzenie osobie z uprawnieniami. A jeszcze lepiej to jesli tylko kociol na to pozwala to go nie stosuj. Ad5. Ocynk sie do niczego nie nadaje. Chropowatosc bardzo duza i zarasta a w CO temperatura go zabije.
  8. I tak to ma z grubsza w teorii dzialac. Naladowanie magazynka pilnuje MPPT a PWM pilnuje rozladowania magazynka. Te ulamki sekund wystarczaja dla tranzystorow i kondensatorow. Wykresy temperatury nic nie powiedza. Po pierwsze dzien - dniu nie rowny, po drugie odbior wody rozny.
  9. Bo wysokosc naczynia jest za mala -bylo juz pisane. Masz odpowietrzniki automatyczne? To je pozamykaj przed zalaczeniem pomp - to taki paradoks zlej instalacji zeby odpowietrzyc to wszystko ma byc szczelne i pozamykane zeby powietrze nie mialo jak wejsc a pompy wyciagnely przemielily i wyzucily gazy do zbiornika wyrownawczego. Lub po prostu podnies naczynie, o ile? a tyle zeby zadna pompa lub gdy dwie pompy pracuja jednoczesnie nie wytworzyla podcisnienia w instalacji ponizej cisnienia atmosferycznego.
  10. To “cos” do grzalek powinno byc minimum z MPPT i PWM na wyjsciu + mikromagazyn.
  11. Nic nikt nie obliczy moim zdaniem. Kolejne 2lata na zasadach dynamicznych (jesli sie pojawi) nakresla ekonomiczny sens a raczej stope zwrotu. Lub przyjac do wyliczen swoja cene (wrozbe). Chyba Dobra cena za instalacje musiala byc 😉 ze na autokonsumpcji bez magazynu tyle wychodzi.
  12. U mnie: Do 3000/4000 - dzienna 0,9464 - nocna 0,5000 Po przekroczeniu 3000/4000 - dzienna 1,4139 - nocna 0,9929 PGE Lodz Teren Na 2024 nie wiadomo czy utrzymane zostanie limit max. cen dla odbiorcow domowych. Jesli nie to mozna sie spodziewac wzrostu. Ja przyjalem cene prognozowana na poziomie 1,80 to dosc wysoko ale to tylko moje wrozby.
  13. @o6483256 Jaka taryfa? U mnie dla G12w: dzienna 23,7% nocna/weekend 76,3% Zamrozenie ceny na poziomie z 2022r. nie ma podzialu na dzienna/nocna? Po przekroczeniu sumy obu wchodzimy w cene max. dla gospodarstw domowych. Czy tak?
  14. Zaproponowalem zmiane umowy bilansowania 1:1 na min. 10lat lub koszt instalacji nie moze przekroczyc 4lat zwrotu przy zalozeniach ceny pradu 1.8zl mojego zuzycia ~7500kWh rocznie, autokonsumpcja 30%, oplaty stale w okresie umowy bez zmian. Nie pojda na to…
  15. Swiezo po rozmowie z “handlowcami” Columbus Energy: Umowa bilansowania 1:1 jest na 24m z przedluzeniem do kolejnych 24m. Czyli de facto na 4lata. Potem… nie ma wiadomo nic o jej przedluzeniu ale nie ma tez powodow aby ja nie przedluzyc o ile bedzie w ofercie. Bardzo duze ryzyko ze jej po prostu nie bedzie i zostanie(my) na net-billing czyli zasadach ogolnych. Koszt instalacji jest bardzo wysoki porownujac do rynku, dla instalacji 7kWp na gruncie to ~65000 (falownik nie hybrydowy Solis, panele 16x Jinko Tiger Neo 430Wp) Oplata stala abonamentowa/handlowa w czasie umowy to w okolicy 80zl/miesiacznie. Oplaty dystrybycyjne jak stala, przejsciowa, abonamentowa, mocowa, oze, kogeneracyjna zostaja jak do tej pory. Za kazda pobrana kwh z sieci to koszt 0,21 zl w trakcie obowiazywania unowy Czyli autokomsumpcja wskazana nadal. Okres rozliczeniowy energii oddanej/pobranej to 1rok. Tyle faktow.
  16. Kolega @wacio1967 ma bez falownika ale z regulatorem mppt i mikro magazynem. Do takich rzeczy nie potrzeba falownika.
  17. @Fozgas lubie czytac Twoje wypowiedzi - naprawde szczerze. Nie wszystkie rozumie 🙂 Czym ogrzewasz i czy to cos zdrozalo i jestes zadowolony (akceptujesz)?
  18. Zawsze tak bylo, dywersyfikacja jest droga w inwestycji ale tania w uzytkowaniu. Wybor nalezy do konsumentow. Jak ktos “wywala” jedno i wchodzi w drugie zamiast dolozyc/uzupelnic to musi sie liczyc z tym ze bedzie niewolnikiem cen drugiego czesto bez mozliwosci powrotu. Nie zal mi wiec tych, ktorzy daja sie wkrecic w doplaty.
  19. Tak. Jak zmniejszysz lub zwiekszysz wydajnosc pompy to przestanie. Mozesz tez wymienic/wybrac inny typ zaworu zwrotnego jesli ci to przeszkadza. Te z wkladka metalowa sa podobno trwalsze ale slyszalne , te plastikowe ciche ale mniej odporne na uszkodzenia.
  20. Gdyby nie te “zapasy” to cena bylaby x2. Nie popieram rozumowania naszego rzadu bo jest chaotyczne i gra jest na emocjach a nie logice. Najpierw embargo, potem panika, dalej szukanie na gwalt wszystkiego co sie da sprowadzic bez kontroli jakosci a teraz “zapasy”. Ale trzeba przyznac ze dzieki nim mamy “ten” wegiel 🙂 Byl po ~800 moglby byc po ~3000 ale dzieki nim jest po ~1500…
  21. Bzdury plecie. To czujnik sie nie “dogadal” czy silownik czy raczej hydraulik? Moze po prostu mial nie ten typ czujnika lub nie wiedzial gdzie podlaczyc i jak skonfigurowac sterownik. Ustawiona jest na regulacje max stalocisnieniowa. Mozesz zmienic na stala predkosc ( I lub II lub III). Im nizszy bieg tym wieksza roznica temperatur miedzy zasilaniem z kotla a powrotem - no i mnie pradu pobiera. Ja bym probowal od najnizszego zaczac a pozniej zwiekszyc jesli jest potrzeba.
  22. Nic. Patrz jeden post wyzej. Gorzej by bylo gdyby jeden byl wyzej a drugi nizej.
  23. Dzialac dziala tylko po co tak?
  24. Pompa (wirnik) lub zawory zwrotne lub termostaty na grzejnikach. Czyli to co pracuje na przeplywie. Nic innego nie ma w instalacji co powodowaloby drgania.
  25. Zalacz pompe i przymknij zawor za pompa, najpierw troche pozniej calkiem. Jest jakas zmiana?
