PioBin
57
5cm od sondy mam termopare K. Oczywiscie nie jest to konstrukcja jak Wasza, tylko typowy palnik pelletowy ale pewne wnioski: im nizej z tlenem tym temperatura wieksza! jest pewien limit (u mnie 5%) gdzie ponizej ktorego mimo odczytywanej wyzszej temperatury nastepuje “kopcenie”. Dlaczego? Ciekaw jestem Waszych wnioskow… PS. Z ta temperatura nie mozna przesadzic bo produkujesz chmure trujacych NOx.
PC ok! Maly bufor + CWU oddzielnie. Awaryjnie lub rekreacyjnie polecam niewielki kominek z plaszczem wodnym podlaczony do cwu i bufora - na to tanie drewno akacjowe. Nie bedziesz go potrzebowal tyle co do kotla tylko x10 mniej. Musi byc komin. Nie bedzie on obowiazkiem i codziennoscia a przyjemnoscia, nie zagraci kotlowni, zrobi klimat i obnizy koszt energii. Kominka nie wliczaj jako zrodla biwalentnego. Instalacja niestety sie troche sokomplikuje i bedzie drozsza.
Tydzien temu dolozylem cieplomierz bezposrednio za kotlem. Rownolegle pozostawilem oba istniejace za buforem (oddzielnie kaloryfery i podlogowka). Te zliczaja cieplo podane na instalacje. Odczytalem dzisiaj (pierwszy tydzien) wskazania z cieplomierza kotla i wynik to 91% sprawnosci na kotle. Poniewaz w tym momencie licznik peletu biore z czasu pracy podajnika a ten pokazuje niestety pelne godziny pracy wiec wynik moze byc tez (max. o godzine podawania) gorszy i wynosic 76%. Jesli wezme srednia to i tak jest calkiem dobrze bo 83,5%. W dluzszym okresie bede mial bardziej miarodajny wynik. PS. Zalozem kalorycznosc peletu na 4.8kWh.
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Czym odczytujesz sonde? I czym bedziesz sterowal? Tak z ciekawosci pytam. PS. Nisko udaje wam sie zejsc z tlenem, jesli nie powoduje to przykopconego wymiennika to dobry wynik.
Solary nie sa “w modzie”, duzo prosciej PV. Mysle mad tym - wszystko w swoim czasie.
I tak i nie. Fakt ze u siebie mam ustawiona ochrona powrotu na 47C - to daje krotkochwilowo spadek do 45, nie mniej. Kondensacji nie zauwazylem. Przy starcie kotla ponizej tej wartosci juz jest widoczna golym okiem. Pellet nie jest wilgotny ale z jego spalania (reakcji termicznej) powstaje wiecej H2O anizeli z wegla i troche mniej niz z gazu i podobnie jak oleju. Na sprawnosc kotla sklada sie sprawnosc spalania, (+) sprawnosc odbioru ciepla, (-) straty. Jesli uda sie zachowac taka samo aprawnosc spalania to jak najbardziej warto schodzic z temperatura wymiennika dla podniesienia odbioru i zmniejszenia strat.
PV Offgrid/ongrid - dyskusja
PioBin odpowiedział(a) na Mcgiwer temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Taka definicja (interpretacja) nie ma prawa bytu w naszym klimacie. Offgrid to nie wprowadzanie energii do sieci. -
I… co sie niby stanie? Pobierzemy energie z sieci tak samo jak pobrales ja w ongrid. Nie ma roznicy. Przeciez w offgrid nie chodzi o odciecie od “swiata” tylko o nie wprowadzanie energii do sieci. -
I dodatkowo musi sie palic praktycznie caly czas. Wystarczy kilka/kilkanascie minut zimnej wody z podlogowki i ATV odetnie instalacje. Mysle ze nie potrzebnie kombinujesz. Wiesz jakie to sa straty na buforze? Wiesz jakie sa straty przy niskich mocach palnika? Wiesz jakie sa straty z czestego rozpalania i wygaszania? Grzej ten bufor do najnizszej temperatury czyli akurat u Ciebie to temperatura ATV + kilka stopni wiecej.
To nie bufor jest problemem. Jak bufor bedzie otwarty na tych zaworach kulowych to wszystko bedzie dzialac jak nalezy. Spokojnie przeanalizuj skad ciepla woda ma byc brana i gdzie trafia zimna… Narysuj OBIEG tej wody. Rozwaz dwa przypadki kociol pracuje i kociol zimny (polozenie zaworu ATV), oraz zawor 3d podlogowki w pelni otwarty i w pelni zamkniety.
Jesli to jest prawidlowy rysunek “ominiecia” bufora to NIGDY to nie zadziala - bo nie ma przeplywu. Odciales cyrkulacje przez bufor a zawor ATV ochrony powrotu blokuje przeplyw.
Jak powierzchnia ogrodka jest mniejsza od dachu to zgoda. Taki maly zart. Czesto wiaty jednospadowe na auta widuje to ok. I zadaszenie wykonane z PV. Nawet spoko, jesli to z gustem zrobione. -
Nic oprocz braku miejsca nie przemawia za PV na dachu. To jakas dziwna “moda” nastala na zdobienia/szpecenie dachu panelami. -
Nie tedy droga moim zdaniem. Pelny offgrid od kwietnia/maja do wrzesnia/pazdzernika. 0 pobranej energii z sieci - dzien i noc. Zima tylko z sieci przy bardzo niewielkim udziale PV. -
Tyle samo naladujesz co wyslesz czyli nic. Ani ongrid ani offgrid nie dziala zima. To chyba proste wiec rozpatrywanie tego przypadku i sugerowanie ze magazyn lub offgrid jest bezsensu - to sugerowanie jest wlasnie bezsensu. -
W offgrid trzeba tak dobrac pojemnosc baterii, moc PV, falownik aby korzystac przez 24h od kwietnia do pazdzernika z wlasnej energii na potrzeby ogolne (bez ogrzewania) lub to co jest nadwyzka wpakowac w CWU i/lub CO. Polityka ludzi do instalowania po 10kWp i braku poszanowania energii (bo nic nie kosztuje), a siec trakcyjna wykorzystuje sie jako magazyn energii - zmusila do zmiany sposobow rozliczania wlasnie po to aby nie wysylac do sieci a tylko mniej z niej pobierac -
Poczekaj spokojnie z ta automatyka. Teraz zajmujemy sie hydraulika, bilansowaniem instalacji i zlapaniem przeplywow i nastaw temperatury. Jesli jakies z pomieszczen bedzie sie przegrzewac to: mozesz zmniejszyc orzeolyw lub zmniejszyc temperature na kotle o oczko. Zmiana temperatury wplywa na wszystkie pomieszczenia wiec trzeba sprawdzac wszystkie. Miales zmierzyc temperatury w sprzegle i tak ustawic bieg pompy w kotle aby pokrywala sie +\- z instalacja. Wszystkie ustawienia robisz dla danej temperatury za oknem gdyby po zmianie pogody pojawily sie „anamalie” to znaczy ze jeszcze zle dobrales temperature z kotla. Zajmie ci to chwile. Automatyka, harmonogramy, histerezy i inne to pozniej… zachowaj kolejnosc i miej cierpliwosc. Jak zlapiesz o co chodzi to sobie poradzisz jak nie zrozumiesz to zaden hydraulik ci tego nie ustawi…
To sa kotly wszystko palne. Czesci palne nie moga byc wieksza od komory zaladowczej… bo nie wejdzie. Ruszta nad palnikami w piatych klasach polikwidowali zeby ludzie smieciami nie palili, ale zostawili zasypowce z nadzieja (glupota) ze to do wegla i drewna tylko.
- 5282 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
A no widzisz. Jak zrobisz z gazu 105% pradu to Nobel murowany.
Ustaw wiecej aby byly caly czas otwarte. Na tym etapie chodzi teraz o zlapanie regulacji hydraulicznej czyli temperatury i przeplywow. Jak to zrobisz i zlapiesz +/- zadawalajaca temperature w pomieszczeniach (czas potrzebny np. kilka dni i ciaglych poprawek) to wtedy je zalaczysz ustawiajac np. 0,2C wiecej anizeli ci potrzeba. W momencie przegrzania pomieszczenia z jakiegos powodu zamknie sie petla i minimalnie obnizy temp. Aby to normalnie dzialalo bez wychladzania nadmiernego podlogi regulator musi miec opcje PWM czyli wyedy utrzyma cos w okolicy 25% mocy cieplnej otwierajac i zamykajac cyklicznie jedna petle. Druga sprawa tak samo wazna to zlapac zblizony przeplyw w sprzegle po stronie kotla i po stronie instalacji. Pewnie przeplywow nie zmierzysz ale jak bedziesz mierzyl temperature w kazdej rurce sprzegla to taka jak wychodzi z kotla ma wchodzic do instalacji i taka jak wraca z instalacji ma wchodzic do kotla. Moga byc oczywiscie roznice jesli instalacja lub kociol z jakis powodow nie sa wstanie dac takich samych nastaw.
Bufor nie może się zagrzać. Zimny powrót
PioBin odpowiedział(a) na AdamGesler temat w Instalacje CO i CWU
Zawor jest bardzo dobry i duzo lepszy od tego co proponujesz tylko prawdopodobnie zle ustawiony. Wada ze nie ma silownika wiec to manual jest = bezuzyteczny. -
Moze na biomase plywaja? 🙂 To jak z pompami do gazu. Spalaja gaz pompujac gaz. Chyba tylko z pradem sie tak nie da 🙂 Moze i tak ale w pradzie a nie w cieple!
W starym podajniku na ekogroszek kuedys szyszek dosypalem na probe Nawet poszlo przez chwile 🙂 Jakby tak bylo gdzie je trzymac i podajnik do szyszek miec 😉 to z samego podworka od wiosny do jesieni bym cwu tym grzal spokojnie, a tak to taczki i sru do lasu i gnije…
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
To zuzycie nie musi sie odnosic tylko do odczytu z samego mieszkania. Sa czesci wspolne np. piwnica, klatka schodowa, strych. Prawdopodobnie jest tez wspolny cieplomierz i z niego jest „solidarnie” dzielone po wszystkich lokatorach.
PioBin odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
A „zetka” jest? Wentylacja sprawna? Ja zrobilem mala modyfikacje w palniku a dokladnie w rurze gdzie wpada pellet. Powyzej czujnika nawiercilem otwor 6-8mm. Wentylator tworzy tam nadcisnienie ktore idzie albo w rure podajaca albo w palnik razem z peletem zalezy gdzie ma latwiej.
