PioBin
    5245
    57
  1. Jak to porownales? O co chodzi ze strata wydajnosci jednych vs drugich.
  2. Tu nie ma nic do ukrycia. Ladowanie zakonczone mam ustawione gdy: Srednia Zewn +15 -> Bufor 55C Srednia Zewn -20C -> Bufor 75C Z tego wynika ze najczesciej temperatura ustawiona jest na 60-65C bo na zewnatrz jest srednia 0-5C. Delta jak podales, ale podgrzej wode z 40 do 60 i to samo zrob z 60 do 80. Co „latwiejsze”? Jak masz baniak nagrzany do 80C lub do 60C to szybciej stygnie (do otoczenia) pierwszy czy drugi czy tak samo? Ladowanie (start kotla) rozpoczecia: Temp. CO + 1C Temperatura CO (grzejniki) ustawiona: Temp. zewn 15C -> CO 27C Temp . zewn -20C -> CO 47C. Nie warto analizowac liczb bo te wynikaja z mojego domu, jedynie sam pomysl moze byc interesujacy.
  3. Nie ma tego w zadnych fabrycznych sterownikach. To sa pomysly zaczerpniete z setek roznych instalacji przemyslowych.
  4. Jak recznie? Od tego sa sterowniki.
  5. Tak nawet takie wygięte plaskie pedzelki mialem do odmalowywania tego. Wrrrr…
  6. Dol i srodek osiagaja temperature powrotu z grzejnikow/podlogowki. Grzejesz roznie, jak chcesz 🙂. Ja mam sterowanie wlasne wiec temperature grzania ustawiam w zaleznosci od sredniej dobowej zewnetrznej. Waha sie od 55 do 75C. Rozladowanie rowniez jest zmienne i wynosi tyle ile w danej chwili zasilane jest CO. Temperatura na CO zmienia sie w zaleznosci od sredniej dobowej zewnetrznej. Przyklad jak na grzejniki podaje 38C to start kotla ustawiony jest automatycznie przy 39 w buforze itd.
  7. W stolowce szkolnej podawali taki cholernie nie dobry krupnik. Do dzisiaj nie jem krupniku! Nienawidze krupniku! Wszystko jem ale krupniku nienawidze 🙂
  8. A prad tam jest aby ten klimatyzator zasilic? W sensie czy instalacja wydoli? Jednostka zewnetrzna na elewacji/balkonie,dachu itp jest mozliwa? Odrowadzenie skroplin (klima) jest wykonalne? Pelety i wegiel to nie ta liga, obecnie drewno wychodzi najtaniej ale roboty w cholere (i ciezko znalesc kominek/piecyk na polana do pomieszczenia 20m2 🙂 ) Klima ma jedna wade dla mnie - wieje po glowie i szumi!
  9. I dlatego ich tu nie ma, lub o prasowaniu bylaby dyskusja. Tanie mieso to psy jedza. Zrob tak na ile Cie stac (kredytu na sile nie bierz). Jaki jest to koszt wyliczony na dzien dzisiejszy?
  10. A moze byc palnik 16kW (ustawiony sztywno na 12kW) w wymienniku 15kW polaczony z buforem 550+150? Sprawuje sie normalnie. Laduje sie i rozladowuje 🙂 CWU tez jest dostepne a straty cieplne podalem wczesniej (ladowanie ustawione max. do 75C przy sredniej dobowej zewnetrznej -20C) Podsumowujac: bufor to przydatny dodatek do kotla. Wielkosc? Z glowa i tak np. 100l to raczej sprzeglo a 2x1000 to „glupota” - jesli mowimy o kotle na pellet mocy 10-12kW.
  11. @dawido nie ma kotlow stalopalnych o tak malych mocach dla „dzisiejszych” domow. Trzeba widocznie o tym pisac po raz setny?! Jesli nie wstawisz bufora (nie jest prawnie wymagany) to tragedii nie bedzie - tak jak opisuja powyzej bo to nie sa kotly zasypowe zeby kupowac przewymiarowane i pozniej ceglami wykladac bez sensu. Kocioł peletowy po przekroczeniu mocy (temperatury) sie wygasi i nastepnie ponownie rozpali - nie ma kiszenia opalu. To tez kosztuje energetycznie - nic nie jest za darmo. A ilosc cykli dobowych mozna znalesc z opisow na forum dochodzaca do 20 lub wiecej. Kolejna sprawa - ustawienie poprawnie modulacji mocy w zadnym kotle nie jest fajne i to rowniez przysparza problemow uzytkownikom. Dlatego do kotlow zasypowych bufory sa wymaganeBEZ DYSKUSJI tak dla kotlow peletowy stanowia sensowny dodatek.
  12. Oczywiscie. To jest wlasnie to „smart” i troche proba przerzucenia niewydolnej sieci energetycznej i magazynowania energii na Kowalskiego.
  13. Porownalem zapotrzebowanie na cieplo z uzytkownikiem @dawido. U niego zapotrzebowanie jest wyzsze prawie 1,5x. Ja mam bufor 550l CO + 150l CWU (wewnetrzny). Srednia ilosc rozpalalen na dobe 1-2,5. Gdyby bufor byl mniejszy zwiekszylaby sie ilosc rozpalen, gdyby zbiornik CWU byl osobno - rowniez. Gdyby bufor byl wiekszy to odwrotnie ale kosztem miejsca i ceny zakupu- podobnie jak roznica pomiedzy 100 vs 500. Gdybym zmienil sposob ladowania bufora zmienilyby sie starty cieplne. Jakis kompromis mile widziany. Straty ciepla przy moich ustawieniach na buforze wynosza okolo 3-5 kWh / dobe. Duzo czy malo? Tak informacji, moze komus sie przyda.
  14. @zuhTo zmienia podejscie. Najefektywniejszy energetycznie powinien byc schemat 3. Wymaga jednak pewnych „wiekszych” obliczen wydajnosci instalacji, srednic polaczen rurowych, doboru ustawien pomp. Jakies sa. Ciezko podac liczby bo w kazdym orzypadku bedzie inna to wartosc. PS. Nie warto o to kruszyc kopie.
  15. @zuh Wszystkie Twoje schematy uwzgledniaja ladowanie zasobnika CWU tylko z bufora(ow). Brak mozliwosci ladowania CWU bezposrednio z kotla. Takie podejscie czesto generuje straty energii (szczegolnie w okresie letnim), dluzszy czas oczekiwania na temperature.
  16. PGE Oddzial Lodz Teren: 0,6212 brutto (bez innych oplat zmiennych)
  17. A potrzebujesz te pompki dzisiaj? Jak dzisiaj zamowisz to wtorek bede u Ciebie.
  18. + zwykly zawor odcinajacy? W innym przypadku podczas kontroli naczynia/cisnienia trzeba spuscic cala wode z instalacji/kotla. I chyba w tym celu wymyslili marketingowe zlaczki do naczynia.
  19. Nie wiem czy dzisiaj jest sens tak malo? Zaczynalismy od klepiska, pozniej bylo 5, 10, teraz 20. Sam mam 20cm i lazienki „ogrzewam” podlogowka latem! Wlasciwie to utzymuje w nich konfortowa temperature podlogi. A w salonie polaczonym z kuchnia „stabilnie” 23-25C. Szukasz dziury…
  20. Preferencje sie zmieniaja: Zrodlo: https://businessinsider.com.pl/poradnik-finansowy/juz-nie-pompy-ciepla-nadchodzi-boom-na-kolejna-technologie-ekspert-ostrzega/73rw78z PS. Mnie to nie cieszy (mam biomase) gdyz wszystko co nabiera tempa inwestycyjnego zostaje bardzo szybko opodatkowane lub koszt paliwa idzie w gore.
  21. @bercus czy polecasz Karlovy Vary i okolice na dlugi weekend?
  22. PioBin
    Ocieplenie stropu
    Przed wylaniem, czyli wszedzie zachowac ciaglosc, jesli jest komin lub inne przeszkody - to tak samo (np. wełna). Z kilku powodow nie ma sensu pchac sie w docieplanie polaci jesli ma to byc strych nie uzytkowy.
  23. Ja mam dla kolegi @brav inne rozwiazanie. Starownik kotla zostaw w spokoju bo to sa firmy „niereformowalne” dla pojedynczego uzytkownika. „Wykonaj” swoj sterownik instalacji ktory obsluzy „wszystko” tak jak chcesz. Ps. Ja mam taki… (Simatic), ktos inny ma innej firmy bo taki potrafi poskladac i zaprogramowac. Obecnie wspolpracuje z buforem, zaworami 3d, harmonogramem czasowym G12W, kotlem, grzalka, temperatura wewnetrzna, pogodowka, zbudowany na nim jest rekuperator. Nie widze problemu aby dolozyc solary lub zintegrowac z PV itp. Polecam!
  24. PioBin
    Ocieplenie stropu
    Sciany kolankowe dociepl. Minimum jest do wysokosci murlaty plus zakladka na murlacie (polaczyc z dociepleniem zewnetrznym - zachowac ciaglasc). Wizualnie ja bym polecial sciany szczytowe az do samej gory.
  25. Ok. Moze tak byc dla przykladu zrobione stopniowanie. 6/4 -> 2x1
