PioBin
    5180
    57
  1. Dokladnie tak. Czy dostarcze 2kW w czasie 0,5h i potem nic, Czy zrobię 1kW w czasie 1 h, to w obu przypadkach ilosc kwh bedzie taka sama. PS. W obu przypadkach takiej mocy kotly stalopalne nie sa w stanie zrobic bez kiszenia.
  2. Zasada jest ze ilosc dostarczonej energii bedzie identyczna do odebranej w czasie a to czy zrobisz to cyklicznie czy stale nie ma znaczenia. Wazna jest suma w czasie. Jesli dom odebral xx [kWh] z to tyle samo musi do niej trafic bo innym przypadku mamy nadwyzke lub braki. Pomiar tutaj jest obarczony bardzo duzym bledem tez mam cieplomierze (bezposrednio na obiegi grzewcze - osobny na podlogowce i osobny na grzejnikach i osobny na obiegu kotla) i wiem jak to wyglada. Prawdopodobnie chodzi Ci o ilosc „opalu” i tutaj zgoda ze to moze sie roznic dla roznych zrodel ciepla. I np. grzanie cykliczne PC niewiele lub negatywnie wplynie, ale juz dla pelletu np. po zastosowaniu termostatu pokojowego moze juz byc korzystniejsze niz ciagle (kiszenie).
  3. Skad takie wnioski? Jak to liczyles lub mierzyles? Wydaje sie ze nikt nie jest w stanie tego zmierzyc poniewaz warunki odbioru ciepla nie sa stabilne i powtarzalne a matematycznie wychodzi na to samo lub korzystniej dla pracy cyklicznej.
  4. Ja mam „szacunek” dla ludzi technicznych. Ps. Mam nadzieje ze podlinkowany material tez takim jest. Nie chce mi sie juz sluchac i tlumaczyc sprzedawcom… 2,3,4? Oczywiscie, tu sie nie ma czym fascynowac! Nie dajmy sie zrobic w balona z 2T,3T ,4T. Marketing podlaczenia baniaka z woda. @lajosz dobrze ze to „rozrysowales”. Takie (2,3,4) podlaczaczenie moze byc jedynym mozliwym wiec nie musi byc gorszym.
  5. Bardzo duza! Odpowiedzi ladnie udzielil @Juzef
  6. Konkretnie!
  7. Calkiem inny. Minus taki ze instalacja musi pasowac do schematu (opory i przeplyw).
  8. Takie jak kazdego ukladu ze „sprzeglem” bez znaczenia czy 2,3,4T czyli mozliwe podmieszanie i jakies tam niewielkie straty poprzez izolacje.
  9. @Matejko1 to da sie oczywiscie wykonac i bedzie dzialac. Ja nie mialem z tym zadnego problemu.
  10. Biga bag 1t
  11. To jest caly moral z tego watku jak narazie.
  12. A ja mam dokladany palnik Kipi (cena palnika 5tys.) i tez tak samo czesto podchodze do kotla. Ja nawet pellet dosypuje dwa razy w sezonie tj. na poczatku i w styczniu. @radik81 Ile ciepla zmierzyles z Laguny z 1t pelletu w warunkach domowych u siebie?
  13. Podaj przesyp podajnika
  14. Nie mozesz robic takich wygibasow bo pozniej nie ma jak tego odpowietrzyc. Odpowietrzniki wiec obowiazkowo w najwyzszych punktach tych rurek. Ja wykonalbym calkiem inaczej ta instalacje: Po pierwsze pompa na zasilanie z kotla (zbiornik wyrownawczy po stronie ssawnej)! Wtedy wszystko inne jest po stronie tlocznej wiec odpowietrzniki automatyczne, zawory zwrotne itp. gdzie nie zalozysz pracuja poprawnie. Podstawowa zasada instalacja ma pracowac na cisnieniu nie moze byc podcisnieniowa!
  15. A moge prosic o Twoje wnioski/komentarz do danych.
  16. Jak mas pisac glupoty to nie pisz. Kolega ma problem z nizsza temperatura na jednym obiegu a mozliwe przyczyny i rozwiazanie podalem wczesniej. CWU i pompki na powrocie (ktorych nie ma) nie sa tematem.
  17. Nie zartuj. Moze pomyliles w druga strone ze bufor najczesciej pelni rowniez role sprzegla.
  18. Miales to wykonane wedlug projektu?
  19. Z CWU dobrze. Kociol na drewno wymaga bufora a nie sprzegla. Sprzeglo potrzebne wtedy gdy pompa w kotle nie pociagnie instalacji (cisnienia, przeplywy). Tylko to trzeba sie zastanowic i przeliczyc a nie na pale montowac. Projekt powinien okreslic jakie przeplywy temperatura wiec i moc jest na zrodle i obiegach i tak to wyregulowac/ustawic.
  20. To jest problem i bedzie w przyszlosci. Odpowietrznik auto nie moze tam byc
  21. Nie sadze aby pompy byly za slabe. Ten szkic jest taki jak instalacja? Czyli jak kolega odpowietrza te poziome odcinki rur nad buforem zarowno powrot jak zasilanie. Jakie jest cisnienie w instalacji?
  22. Nie nie nie… tylko. Mnie sie to podoba!
  23. Wyciagnij sprezynke na poczatek
  24. Ta klapka ciagu kominowego nie zwieksza. Wiec jak jest za maly to po prostu nie ma palenia.
