PioBin
    5245
    57
  1. Taniej w eksploatacji (oraz x 10 wygodniej) wyjdzie kociol na ekogroszek z automatycznym podawaniem paliwa. @Piecuch19 wprowadzasz w blad na moj temat po raz kolejny podajac zmyslone przez siebie dane.
  2. @ŚnieżnyKocioł bierz do „serca” powyzsze.
  3. Kolega @Matejko1 to (ostatnio padlo i mi sie spodobalo) „virtual advisor”. Jak wegiel to podajnik. Mocowo kociol dobierzesz idealnie. Jak drewno to HG i bufor. Jak jedno i drugie to MPM + cegly szamotowe, betony, nierdzewka, smola itd.
  4. Te i wszystko inne. Jaki masz budzet?
  5. Eee tam. Jak starym autem potrafisz jechac to nowym naszpikowanym elektronika tez pojedziesz. Poczatki jak zawsze trudniejsze i strach(niepewnosc).
  6. 😉 Kolega @kpopiel287 to skończył przedszkole?
  7. Dokladnie to trzeba (nie)stety samemu ustalic/ zobaczyc bo przez internet tego nie widac.
  8. @kpopiel287 mam ten palnik i prawie i identyczne ustawienia wiec to nie to. Zostaje pellet lub „mechanika” palnika np. dziurki, jakies nieszczelnosci sam wiatrak…
  9. Woda sie gotuje przy ~100C wiec ten pomiar = termometr czujnik czy co tam jest - jest do bani lub w zlym miejscu. Tymczasowo zalaczaj pompe wczesniej np. przy wskazaniu 40C.
  10. Sprawdze kiedys, narazie poza domem az do polowy grudnia. Szkoda mi tych kilku granulek peletu ktore wydmuchuje a jednoczesnie nie chce aby za dlugo chlodzil palnik gdy nic tam juz nie ma - takie pieszczenie po prostu.
  11. Mi przeszkadza tylko jedno a zapytam jak jest u Ciebie @Kordjano? Przy pracy z termostatem - bo ja tak uzywam (termostat to po prostu sygnal z urzadzenia zewnetrznego u mnie PLC ale to nie ma znaczenia) - przy wygaszaniu nie schodzi z mocy nominalnej do minimalnej pilnujac tlen tylko od razu po sygnale ustawia wiatrak na zadana predkosc (moc max.) i wypycha resztki peletu. I tak dmucha az do uzyskania minimalnego czasu wygaszania lub wartosc plomienia. Moglby lagodniej „inteligentniej” schodzic z moca przy wygaszaniu.
  12. Na tym forum bedzie lekko ponad 100 watkow o tym. Poszukaj tez na innych forach, zapytaj /porozmawiaj z kims kto nie mial i zainstalowal. Powtarzanie po raz tysieczny tego samego jest nudne.
  13. Bo nie ma co tego ciepla odebrac. Albo odbiorniki za male albo brak przeplywu (za niski).
  14. Na zdjeciu ta instalacja nie wyglada jakby miala przeniesc 35kW z kotla. Cos cienkie te rurki…
  15. Spalanie 50kg / 24h to cos okolo 13kW mocy. Cos tego ciepla nie odbiera po prostu czyli za male grzejniki/nagrzewnice, nie ma przeplywu itp. Zamiana ukladu otwartego na zamkniety niewiele zmieni - ok wyeliminujesz wymiennik ciela ktory moze byc tez troche przyczyna „waskiego gardla” dla nagrzewnic.
  16. Eee tam. 🙂 Moj polski i zyje. Pierwszy na tym forum zaczalem bufor ladowac pogodowka wg. sredniej dobowej. Tak samo rozladowanie. @kordjano slusznie zauwazyl ze jest trend anty-buforowy. I jego przyklad jest tym ktorego warto brac pod uwage. 3-4kW w przecietny dzien zimy da sie obskoczyc bez bufora, przy dobrym palniku. Kolega (forumowy) @Matejko1 nie jest ekspertem jak sam pisze wiec o spalaniu drewna w kotle na pellet zapomnij. Jak wegiel kosztowal 3tys. to ja caly sezon ZA DARMO ogrzewalem dom bo tyle dostalem od pewnej partii politycznej 😉
  17. Jesli nie znajdziesz to byc moze pompa cyrkulacyjna i obieg polzamkniety (cos na zasadzie cyrkulacji cwu). Przeplyw przez instalacje i zawor bedzie duzy ale juz nitka poboru moze byc niewielka i regulowana.
  18. U Ciebie bez bufora taki kociol 10-12kW bedzie odpowiedni. Kociol musi miec palnik z czyszczeniem bo bedzie upierdliwy w obsludze. PS. Po co sprzeglo? Tzn. jaki jest zamysl nie twoerdze ze zle ani ze dobrze.
  19. Chalupa pobierze tyle samo kwh bo moc grzrwcza musi pozostac taka sama aby utrzymac komfort. Roznica taka ze straty przesylu beda nizsze wiec cos zaoszczedzi oczywiscie. Jak zamieni rurki i czujniki to wiecej zyska. Jak poda ile ciepla domek zuzywa to policzymy na ile ten buforek wystarcza.
  20. Ma sens. A czy zadziala to juz trzeba zrobic testy…
  21. Czesc @thudy to dziala jak zwykly termostat z histereza. Lipa. A powinno inaczej i o tym wlasnie piszemy. Dla przykladu „system” Danfossa otwiera silowniki (krotki czas) nawet gdy temparatura jest osiagnieta - po to aby ja podtrzymac.
  22. Twoje wnioski, spostrzeżenia, efekt / rezultat do mnie przemawia. Brakuje jedynie licznika [kWh] ale i tak przy opale typu drewno kawalkowe jest to dyskusyjne czy w ogole moze byc pomocne.
