PioBin
    5245
    57
  1. Na jakiej podstawie i kto usunal? Twierdzisz ze usunieto wiec kto to zeobil? To nie jest smieciuch zeby nie miec modulacji. Na kociol wystawione sa dokumentu i certyfikaty wiec cos tu grubo smierdzi albo tylko instalator ci czegos nie wytlumaczyl i cie robi w …
  2. Kto? To jest kociol z dokumentami 5klasy i Ecodesign?
  3. @CeKris kociol posiada modulacje 3-10kW wedlug tych dokumentow ktore zalaczyles. Wedlug danych ktore wpisales do strony cieplo.app potrzebne jest obecnie 5-6kW. Wiec idealnie pasuje. To teraz potrzebny schemat Twojej kotlowni. Sterownikiem i jego ustawieniami teraz sie zajme bo nie mam az tyle czasu, ale ktos z innych kolegow na forum pomoze w jego ustawieniach bo byc moze tutaj lezy problem. Wedlug dokumentacji ktora zalaczyl jest a Ty dalej swoje.
  4. Przewymiarowany kociol to Ty masz i dlatego żenujące wyniki i ratujesz sie mokra trocina aby bylo pseudo tanio. @cekris zalacz dtr kotla, instrukcje i wiecej danych o sterowniku i o kotle.
  5. @Piecuch19 nie kupiuj (nie spalaj) wody! to bedzie taniej.
  6. Zalecenie to 90g Chodzi o to ze nie wiem czy kazde rozpalenie idzie w komin taka ilosc energii. Nie mam jak tego zmierzyc. @CeKris kociol nie jest orzewymiarowany jak bylo pisane powyzej. Spokojnie modulacja powinna obskoczyc zapotrzebowanie ktore masz teraz. PS. Zalozenia ze dobrze wpisales dane budynku. I co za duzy?
  7. @sambor ja optymistycznie przyjmuje ze dawka rozpalajaca (lacznie z wygaszaniem) idzie „w komin”. Ps. Dolicz prad grzalki na kazdy start. Dawka na rozpalenie u mnie to 90g. To co podaje nie jest mierzalne wiec pozostaje mi intuicja.
  8. Brawo. serio serio.! Bez ironi z mojej strony. Tez tak liczylem przed zalozeniem urzadzenia ktore zlicza za mnie. Blad +/- 10% ?
  9. Nie nie nie! Nie wiem ile kwh/kg ma pellet ale wiem ile z niego ciepla wyprodukowalem w przeciwienstwie do Ciebie nie opowiadam bajek. Kupujesz trociny + wode dlatego masz problem z niska kalorycznoscia.
  10. Spokojnie. Prawdopodobnie kociol jest za duzy. Wejdz na strone https://cieplo.app i wypelnij rzetelnie aby zobaczyc czy faktycznie tak jest czy problem w instalacji. Podniesienie temp. kotla i zwiekszenie histerezy spowoduje mniej rozpalen, wynik nie bedzie oszalamiajacy. Praca od termostatu pokojowego spowoduje kolejne mniej rozpalen ale kosztem histerezy temperatury w budynku. Instalacja bufora spowoduje ze odpali sie raz/dwa na dobe , bedzie pracowal na optymalnych ustawieniach a w domu bedzie caly czas zadany komfort cieplny.
  11. Nie spala sie m3 pustej przestrzeni tylko kg. Po sprasowaniu bedzie 100kg? Pellet kupijemy na kg. Obecnie 1t ponizej 1000zl.
  12. @tuniu77 przeciez napisalem ze sie nie da. Ocenic mozna zawsze a zmierzyc trudniej. Przekamarzam sie z MPMowcami ktorzy nic nie sa w stanie podac.
  13. Niestety okreslenie sprawnosci przez nikogo z nas nie jest mozliwe bo nikt nie wie co spala (kalorycznosc). Ale mozna podac tak jak ja robie i bedzie to czytelne: 1t pelletu to u mnie 3800kWh - srednia sezonowa z kilku lat. Pelet wagowo zliczam a cieplo odczytuje z cieplomierza.
  14. Oczywiscie! Pogadaj z @Piecuch19 to ci makaron bedzie nawijal na uszy. Nie mam pewnosci czy to bedzie 50 czy 60% sezonowej w warunkach domowych.
  15. Nie zimne ale tez nie maja 200C. Zgoda. Jak zasypowca zdlawisz to spaliny wzrosna? Chyba ze mowimy o buforze i tylko pracy na nominalnej wydajnosci?
  16. Mpm w domu czyli srednia sezonowa to nie wiecej jak 60% przy idealnych warunkach producenta. Problem taki ze nikt z uzytkownikow tego kotla nic nie mierzy i wypisuja farmazony.
  17. Zmierzasz do czego? Do podajnika weglowego bufor jest bez sensu.
  18. @Fozgas to kacik majsterkowicza - tam (w kotle) nic nie trzeba przerabiać, zostaw te (jak wyzej) kotly w spokoju 🙂
  19. A to sorry! to chyba @Piecuch19 tam cegiel nawrzucal.
  20. Prawda. Nawet w laboratorium nie byli w stanie zrobic takich wynikow jak pierwszy lepszy podajnik a Ty myslisz ze w domowych warunkach jak ceglami go powykladaliscie i szlifierka dziury zwiekszyli to ma wiecej? Haha
  21. @Kordjano jak komin cieply to nic sie wykropli masz widocznie cieply komin. Dziala to tak samo jak w kotle. Powrot dogrzany = sucho, powrot zimny = mokro. Porownywanie sposobem kolegi @Matejko1 kotla z podajnikiem na wegiel do kotla zasypowego na ten sam wegiel tylko grubszy nie ma sensu uwazam. Bo jak to: z wegla spalonego w „mpm” komin suchy a z wegla z podajnika komin mokry. Nonsens kompletny. Pellet i drewno ok to inna bajka Wiec albo ten mpm wywala cieplo kominem albo tak rozciencza spaliny.
  22. Albo wklad albo wywalac cieplo kominem?
  23. Jak jest napalony na zasypowce=kopciuchy mpm to niech czyta ale warto tez poczytac o innych mozliwosciach
  24. Czesc @ryger to normalne ze nie udziela ci takich informacji. To sparwdzisz sam i nie sa ci potrzebni.
  25. Kolega muscymol i kwas ibotenowy pozyskuje. Swoj chlop z Ciebie ale z tymi zasypowcami to przegiecie hehe. Tak
