Jesli obawiasz sie o wydajnosc CWU to sa rozwiazania gdzie zbiornik cwu jest wewnatrz bufora. Tanio nie bedzie. Na wyjsciu ze zbiornika montuje sie termostatyczny zawor mieszajacy ktory obniza temperature wody do takiej jak nastawisz, a w przypadku braku zimnej lub mozliwosci jej obnizenia odcina ciepla, wiec nikomu nic sie nie stanie.
Oj Ty to masz :)
Raz mi sie tak zrobilo jak Varmo zasypalem to zgasic nie moglem. :) Fajne to paliwo ale trza uwazac.
Zobacz na drzwiczki kotla (sznur), uszczelke w zasobniku i klapke od wiatraka zamykaj. Ogolnie jak powietrza nie ma to samo zgasnie.
@robin60 Ale TY nie masz takiego kotla...
Ja tez lubie dyskusje na argumenty.
Chcialbym aby uzytkownicy tego kotla potwierdzili w przyszlosci np. cieplomierzem jego sprawnosc w domu, nie w laboratorium.
I o to sie rozchodzi.
Ze te 98% gdyby zainstalowac tam bufor to mozliwe ze ilosc cykli rozpalen i wygaszenia zmniejszylaby sie do poziomu jednego na dobe.
Przez reszte czasu palnik moglby pracowac na mocy minimalnej.
Jakos pozno te wiadomosci od Ciebie sie ukazaly. Nie wiem czy tylko u mnie. Nie wazne.
Jak jeszcze dodasz ze mieli tam 5-10cm styropianu (czesto slysze buduje dom energooszczedny) to sie nie dziw ze 3kw non stop potrzebne i bez bufora. Bo 2kw to ziemia wciagnela a 1kw poszedl na dom.
Brawo Ty!
Do tego zmierzam... i daze u siebie.
Jest tylko jeden problem: stabilnosc cenowa. Stad mozliwosc "przelaczenia" na rozne zrodla energii jest pokusa i za to place teraz.
Mozna zdjac ocieplenie wstawic i zalozyc.
Jak kotlownia stara to i pewnie dom stary wiec i zapotrzebowanie nie male. Wtedy kociol o 3kw w pracy non stop nie przeszkadza i bufor nie potrzebny. Moze to wlasnie te przypadki z instalacji kolegi @Puławiak
Ps. Nie mam nic do kotla Edelmino czy jak mu tam.
Jesli chatka ci sie wychlodzila w ciagu pol dnia/nocy z 22 do 18C to pomysl dlaczego...
Spaliny tez rzecz wazna, ale przy peleciaku jak bys nie palil to wklad obowiazkowy.
