PioBin
    5180
    57
  1. Ja tez tak mam od 5-6 lat i smoly tam nie ma! Zakurzony / zapylony owszem.
  2. Ja mam nad czopuchem. Dziala jak natura chciala.
  3. Max. temperatura mieszacza istawiona na 40 Zadana temperatura mieszacza ustawiona na 40 Nie korzystam z tego sterownika ale mozliwe ze dlatego pompa robi STOP. Obniz temp. zadana tak aby nie osiagala max.
  4. Zacznijmy od tego ze “dmuchawa” powinna wspolpracowac ze sterownikiem a nie czujnikiem temperatury. Algorytm czyli pomysl sterowania wentylatorem moze byc rozny np. od temperatury spalin i temperatury kotla i zawartosci O2 i od podcisnienia w wymienniku albo albo… i tak dalej - zalezy to od pomyslu projektanta sterownika. Uwzgledniajac powyzsze nic nie dmucha kiedy nie potrzeba i w ilosci jakiej potrzeba do optymalnego spalania.
  5. “Know-how”. Czyli to samo co w dunskim, wloskim, niemieckim, innym…?
  6. Cieszy mnie ze krajowi producenci ulepszaja swoje wyroby. Smutne ze robia to tylko z powodow narzuconych norm czy dotacji. Wniosek taki ze potrzeba przepisow (madrych!) i zakazow aby rynek nie stal w miejscu - bo tak dalej bylyby dostepne jedynie kotly sprzed 30lat.
  7. Miarkownik odczytuje temperature kotla a nie proces spalania. Szyber to tylko zmniejsza przekroj “komina” i niczego nie zwiekszy. Jedno i drugie wplywa na proces spalania ale go nie reguluje optymalnie bo nic o spalaniu nie niewie.
  8. Rekuperacja zmniejszy zuzycie ciepla (poniewaz czesc ciepla bedzie odzyskana) ale zwiekszy zuzycie pradu (dojdzie automatyka i wentylatory). Jesli do wytworzenia ciepla uzywasz pradu np. kociol na prad, maty, promienniki, PC to po zamontowaniu rekuperacji zuzycie pradu prawdopodobnie spadnie poniewaz spadnie ilosc potrzebnej energii cieplnej do ogrzania budynku.
  9. Pomiar to pomiar a sterowanie i algorytm reakcji to inna bajka.
  10. Zdecyduj przed wyborem kotla czy instalacja bedzie od razu z buforem czy bez. Jesli bez bufora to trzeba poszukac dobrego kotla z “przyjemna” modulacja i automatyka, jesli z buforem to opcji wiecej.
  11. A takie gadanie drogo albo tanio. Z 1t pelletu wyprodukowalem 3800-4000kWh. Jesli zrobisz tyle samo i znasz zapotrzebowanie na cieplo to policz sobie koszta.
  12. Nic! Jesli Twoje oczekiwania sa takie jakie sa to nic. A jesli chcesz/dazysz do wiecej, lepiej to nie ma innej drogi.
  13. Czy to jest to: https://www.defro.pl/wp-content/uploads/pliki_produktow/armatura/termoregulatory/Defro 55 Basic/ulotka/Termoregulator Defro 55 Basic.pdf 1. Sprawdzic czy jest podlaczone zgodnie z kierunkiem przeplywow 2. Uszkodzony zawor klapowy (lub cos wpadlo) i sie nie domyka.
  14. Cos w tym jest. Tylko ze to konstrukcja kotla/palnika o tym “decyduje”. Zbudowano kotly pelletowe kondensacyjne o lepszych parametrach spalania i sprawnosci anizeli jakikolwiek smieciuch i rowniez inne “gorace” konstrukcje peletowe - wiec wniosek ze da sie.
  15. Spoko. Tak z ciekawaosci. @maracz jeszcze jedno a gdybys przesunal te dziurki - kazda o 0,5 cm nizej (cos w stylu slimaka) uzyskalbys nadmuch wirowy?
  16. Bo to ma sens. Predkosc gazow w palniku >10m/s?
  17. Poniewaz ostatnio wchodzimy na wyzszy poziom dyskusji wiec ja z tego miejsca kolegom tytułuje piosenke : “Profesory” wykonawca Łydka grubasa.
  18. Coraz to lepsze “porady”.
  19. Cos tam mozna oszacowac ale daleko do sprawnosci.
  20. @Andrzej_M_ fajnie, super ze pilnujesz podstaw fizyki. Serio. “Bo najciekawsze i najwazniejsze to znalesc przyczyne. Nie bedziesz znam przyczyny to nie rozwiazesz problemu”
  21. Bo jeszcze takiego parcia jak ostatnio na kopciuchy MPM na tym forum nie bylo - nic nie wspominajac o innych kotlach zasypowych czy HG tak jakby nie istnialy.
  22. @AO49 Post #232 i #247. Rozwieje o co mi chodzi.
  23. Nie nie nie! Nic z tych rzeczy napewno nie w tym sensie i nie z niego. Reklame MPM kotla dla maloruchliwych jak ktos chce robic to nie ze mna.
  24. @AO49 ja duzo zrozumiem ale nie to jak ktos wypisuje takie pierdoly ze specjalnie MPM kupil aby sobie wysilek-ruch zagwarantowac. No po prostu idealny kopciuch dla pracownikow biurowych oderwanych od komputera ktorzy tylko szukaja ruchu . Hahaha Wraca z pracy (wstaje sprzed komputera) i za siekiere lapie. Potem szifierka bramke powiekszy z szamotu, wycior i smole zeskrobie, czasem spawarka i bramke z nierdzewki wyspawa, tydziez nowe zawirowywacze dorobi lub wywali. No reklame kotla zrobil ze HoHo.
