PioBin
    5245
    57
  1. Im dłużej i więcej będziecie tak liczyć to naprawdę będziecie dla końca życia worki wsypywać i/lub drewno rąbać gdyż to będzie "najtaniej". Chciałbym tylko zapytać: A jak Wasze dzieci patrzą na taka inwestycje (będą z Wami / po Was tam chciały mieszkać i drewno rąbać lub węgiel sypać?) gdyż zdanie starych "zgredów" znamy? Ps. Proszę nie odbierać wpisu personalnie/osobiście.
  2. Oni to jeszcze wszystko razem doziemiaja wiec ten inwerter to w kosmos poleci jak bedzie probowal cos wyslac do sieci. Tak czy siak jest jak piszesz ze wzgledow bezpieczeństwa.
  3. Ja tam jestem zainteresowany i co ma z tym wspólnego stacja pogody? Ps. Mam stacje pogody...
  4. Na starcie kopci jak zimny zasypowiec :) Powinni nad tym popracować! Może jakiś szamot?
  5. Ja tez nie jestem. To po co odwrocona osmoza? Wyprobuje, pomierze i dam Ci znac... ale nie teraz.
  6. Lewy bypass. Pompa tloczy wode w CO ale cos tego ciepla nie odbiera i zawraca na powrot kotla. Czyli tak jak wyzej kolega @Witek-z-Ulicy opisal.
  7. Dales mi do myslenia hihi. :) Nie interesowalo mnie to do teraz. Poszedlem sprawdzic i podpytac drugiej polowki. Tez mam na ultradzwieki. Zona uzywa wode demineralizowanej gdyz przy kranowce pojawiał sie osad wokolo urzadzenia najwięcej. Dobra kontynuujcie Panowie.
  8. Nie pomyślałbym o tym szczerze. A to jakos widac (osad), czuc? Az pojde zobaczyc co mam, bo to zona kupowala :)
  9. U mnie pokazuje 30-40. Czasem dobijam do 50. Jak jest gotowanie. Pomiar w salonie kuchnia otwarta. U corki stoi nawilzacz, czasem wlaczamy. Kiedys byl taki sposob z wieszaniem na kaloryferach pojemnikow z woda, ale dzisiaj to coraz mniej kaloryferow to raz a dwa temperatura tego kaloryfera nie pozwala na szybkie odparowanie.
  10. To czyszczenie zrob dokladnie oatroznie i sumiennie. Sa dwa czesto uzywane sposoby na wyrownowazanie. Jeden to dolozenie masy drugi to jej ujecie. To pierwsze realizuje sie podobnie jak w samochodzie. Mierzysz i dokladasz taki klips metalowy w odpowiednie miejsce. Jak klips spadnie to jest du... Drugi to nawiercasz lub szlifujesz odpowiednie miejsce. Tutaj jest to "wieczne". Na tym wentylatorku jest sposob pierwszy bo tani i szybki. @BORA dostalem "dwoje" jak tak powiedziałem kiedyś :) Ma być wyrównoważany :)
  11. Sam bez przyrzadow nic nie ustawisz ani nie zmierzysz. Lozyska mozesz wymienic. A czy jest sens? To juz sam odpowiedz.
  12. Brak wyrównoważenia wirnika. To samo co robią wulkanizatorzy z kolami w samochodzie. Darek podał możliwą przyczynę. Inna to zużycie łożysk.
  13. Nie rozumiesz, albo ja zle tlumacze. Pozno juz...
  14. Celowo zeby obserwowac wyjscie. Tak sie pracuje w automatyce... Normalne nic nadzwyczajnego, serio.
  15. Tak wprowadzam, ale nie zakłócanie algorytmu Darek :) To jest tylko program ktory dokonuje prostych przeliczeń na podstawie sygnalow wejsc. Mam to po prostu w charakterze. To jeszcze to: Ile tpto jest 1% sprawdziles???
  16. No powiedzmy jako-tako :) u mnie, ale ja wymagajacy jestem i dociekliwy bylem
  17. Zapytalem celowo gdyz czasem/czesto prócz podzialu budynku na wschód/zachod/polnoc/poludnie znajduja sie takie pomieszczenia jak np. łazienka umieszczona wewnatrz budynku (czyli bez scian zewnetrznych). Tam tez krzywa grzewcza?
  18. Jaka masz wersję? Calkiem inaczej dziala to u mnie. Dawka jest wyliczana z predkosci turbinki. To dla testu (jak ja lubie :) ) wez suszarke i dmuchnij w ta turbinke. Przytrzyaj z minute lub dwie. Obserwuj dawke... Temperatura spalin i kotla sie w tym czasie nie zmieni...
  19. Przygladnij sie Darek kiedy zmienia sie podawanie i/lub przerwa. Moim zdaniem jest to wyliczane na podstawie odczytu z tej turbinki (jesli jest zalaczona), a wtedy nie jest mozliwa wczesniejsza zmiany. Czyli mierzymy ile powietrza podajemy i do tego ustalamy dawke wegla. Sprawdz i daj znac...
  20. To ma jakis sens tylko trzeba odpowiedziec sobie na pytanie czy problem dotyczy calego domu czy jakiejs czesci? Zeby sie nie okazalo ze tam gdzie zimniej zrobi sie ok. Ale tam gdzie ok zrobi sie za cieplo. Regulator pogodowy jest dla całego domu i korekta rowniez taka bedzie. Ps. A jak instalatorzy rozwiązują ten problem? Co proponuja?
  21. To oznacza ze trzeba obnizyc krzywa lub zmniejszyc przeplywy.
  22. Hallotron to daje impuls na obrot wiatraczka i niczego nie mierzy.
  23. To nie ja. Ty masz jakies doswiadczenie praktyczne/teoretyczne z przepływomierzami?
  24. Konstruktor tego pomyslu (uwazam ze pomysl dobry lub lepszy niz zaden) nie odrobil lekcji z zasad montażu przeplywomierza. A to cos pelnic ma taka funkcje przeciez. Mozna posluzyc sie rowniez anemometrem aby porownac wskazania impulsow turbinki i faktycznego (rzeczywistego) przeplywu powietrza. A przeplywomierz przy zamknietej klapce ma wskazywac "0"
