PioBin
57
Elektryczne grzanie wody dla CO?
PioBin odpowiedział(a) na Maro36 temat w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwieni
W okresach przejsciowych grzeje pradem CO i CWU, w zimie pracuje kociol. Ja wykorzystuje bufor ktory jest takim lacznikiem pomiedzy zrodlem ciepla a instalacja w budynku, bedac jednocześnie sprzeglem hydraulicznym i akumulatorem ciepla dla pradu w II taryfie. U Ciebie tez tak pewnie mozna lub zastanowic sie nad przeplywowym ogrzewaniem CO (Taryfa G11) w wersji DIY. Zrob schemat obecnej instalacji, kilka zdjec i cos pomyslimy. -
Termet gold Kocioł Termet Gold, instalacja 100% podłogówka
PioBin odpowiedział(a) na KamilR temat w Kotły gazowe
Dlatego (i nie tylko dlatego) opcja z pogodówka jest lepsza. Pompa w trybie stalocisnieniowym CP (1,2,3). To troche pomoze na zmienne przeplywy (w granicy rozsadku). Jesli Tech zamyka wszystkie petle można sie ratowac obnizeniem temperatury. -
Ustaw tyle ile chcesz na drabinkach? Mozesz zaczac od 35... 40.. 45.. wiecej to niebezpiecznie dla tej podłogówki. Tak aby zapewnic przeplywy w petlach na poziomie 1-2 l/min, różne w zaleznosci od pomieszczen i wykonania podłogówki. Masz projekt? Powinny byc tam szczegółowe informacje. -
Pierwsza. Ale drabinki ledwo ciepłe. -
Montujesz czujnik zewnetrzny, Ustawiasz krzywa grzewcza i ustawiasz wstepnie przeplywy na rorametrach (silowniki otwarte - zalecane NO). Rozkrecasz ten zawor 3d w grupie na max. Po zlapaniu krzywej (troche wyzej) i przelywow (bez projektu i wytycznych moze to zajac caly sezon :) ) zalaczasz listwe Tech w celu auto korekty temp. wewnetrznych w pomieszczeniach. Ps. Drabinki beda pracowac na temperaturze podlogi. 2. Ustawiasz stala temperature na kotle np. 40C-45C. Zawor 3d gdzies tam "po srodku" lub na max. On jest w ogole bez sensu. Rozkrecasz rotametry. Zdajesz sie od samego poczatku na listwe Techa. Ps. Drabinki beda mialy temperature ustawiona na kotle. -
Nie maja problemu ci z olejem opalowym w ogrzewaniu :)
Kocioł elektryczny
PioBin odpowiedział(a) na Didek temat w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwieni
Sciagnij dtr albo rozkrec to i zrob dokumentację foto. -
Pomiedzy urzadzeniami zabezpieczającymi a kotłem (źródlem ciepła) ma nie być armatury. @gonzo19 Ty bardziej odważnie podchodzisz do tematu, ja bardziej ostrożnie :) Posiadam bufor (w celach akumulacji ciepła), posiadam ZB (osobny kociol, osobny bufor), posiadam NP (osobne kocioł, osobne bufor), posiadam sterownik elektroniczny (kotła / grzałki - osobne) z STB i posiadam węzownice schladzającą (w kotle). Każdy z tych elementów pełni inna funkcje. Jedne przyjmują na siebie wzrost ciśnienia inne temperatury. @sambor które są niepotrzebne?
Podpytam. Czy bufor w ukladzie grawitacyjnym mozemy uznac za zabezpieczenie / uklad schładzający kotla?
jaki jest zysk z 5 KW
PioBin odpowiedział(a) na alabama temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
@alabama to pisz o swoich doswiadczeniach i wnioskach a nie bawisz sie w "ciuciubabke" Zaczerpniete z artykulu na. https://globenergia.pl/recykling-modulow-pv-w-polsce-ile-kosztuje-co-sie-odzyskuje/ Obecnie w firmie, której zapytaliśmy koszt oddania modułów do recyklingu wynosi 1,5 PLN netto/kg. Można również zamówić usługę z transportem – koszt transportu to 2,50 PLN/km. A więc zaokrąglając, utylizacja modułów z instalacji o mocy 10 kW, na którą składa się 29 modułów o mocy 340 Wp, a każdy z nich waży 18,5 kg kosztuje ok 805 PLN netto. Biorąc pod uwagę aktualne ceny rynkowe takiej instalacji, koszt recyklingu modułów to niecałe 2% wartości całej instalacji Tutaj informacje natomiast na stronie rzadowej. https://naszesmieci.mos.gov.pl/materialy/artykuly/148-pszok-legalny-i-wygodny-sposob-na-klopotliwe-odpady Sprawdzac lokalnie. Ja nie mam PV. -
Nie wiem. Zapytalem. A cos na wzor olejakow? Poduszka wewnatrz. Lub odpowietrznik otworzyc.
Logiczne tylko nie robi problemu taki "zamkniety uklad" ze wzrostem cisnienia?
Jedno z drugim sie dzisiaj wyklucza. Jako uzytkownik sprobuj wykonac telefon do firmy ktora na Twoim terenie odbiera odpady i zapytac. PSZOK. Podaj jakiego rodzaju sa to smieci, ile, waga, wymiar i jak obowiazuje ich odebranie. O koszta nie pytaj. -
Ochrona powrotu przez bojler,a zawór 4d z siłownikiem
PioBin odpowiedział(a) na Konradjanusz temat w Instalacje CO i CWU
@Oldek tak ok. przy ciaglej pracy jest jak piszesz ale to opcja "ochrony powrotu" może byc wykorzystana np. przy rozruchu kotla i ladowaniu bufora czy wygrzewaniu domu itd. generalnie w sytuacji kiedy jest dlugi odbior ciepla czesto wiekszy niz moc kotla. -
Z ciekawosci popatrzylem. Drogie :( Tania w wykonaniu i ladnie wyglada. Dziala bez problemu w budynku parterowym bez podpiwniczenia z podlogowka. :)
Wystarczy ten "zwykly" z sinusoida. Przygotuj poprawnie instalacje zebys sasiadow na wiosce nie zasilil :) i mogl w pelni go wykorzystac a nie tylko pompka CO.
:) a co Ty tak do siebie bierzesz? Sa takie?
Średnie spalanie w przydomowym agregacie to?... przyjmijmy 1,5l/h co daje 36 l/dobę i dalej 252 l/tydzień. Ps. Stacja benzynowa tez prad potrzebuje żeby ktos inny mógł zatankować. To nie sklepik na wsi ze na zeszyt weźmiesz...
instalacja pv Moja instalacja PV
PioBin odpowiedział(a) na emus temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Co zrobić aby podnieść "zużycie własne"?- 38 odpowiedzi
- falownik
- panel fotowoltaiczny
(i 4 więcej)
A jak u kolegow wyglada sytuacja z podlaczeniem tego agregatu do instalacji w budynku? Przygotowana? Jak rozumiem to nie chodzi tylko o CO ale komfort bytowania np. lodowka, kuchenka, TV, oswietlenie, ladowarka do "ajfona"... itd.
Problem z niestabilna pracą. Sv200 15kW Malina +skzp02
PioBin odpowiedział(a) na DawidC temat w Kotły z podajnikiem
@nightwatch na jednej pompie (tylko kotlowej) nie obniżysz temperatury w obiegu CO. Na jednej pompie (tylko w CO) nie podniesiesz temperatury powrotu do kotla. -
Nie neguje posiadania czy tez zakupu agregatu "dla siebie". Bedzie wykorzystany wcale, nigdy, bardzo rzadko. Jego nie posiadanie owocuje dyskomfortem przez 7 dni. Jest to koszt "swietego spokoju". Rozumiem. Sam taki posiadam po budowie domu i nawet go raz odpalilem na innej robocie. Odnioslem sie bardziej do sensu budowy dzisiaj instalacji i montazu kotlow w systemie bezpradowym gdzie argumentem jest "przetrwanie". @HarryH z ta CC to nie przesadzaj (mowisz o Radzyminie czy Staniatkach?). Duzo zakladow ma własne biogazownie ale to jest ile? 5-10% ich zapotrzebowania?
Jak zabraknie pradu to stana piekarnie, ubojnie, rafinerie, gazociagi, wodociagi i setki innych zakladow gdzie agregatem to sobie mozesz swiatlo w ubikacji zasilic. Nie martw sie o swoj cieply zadek (instalacje grawitacyjna) a bardziej co do garnka wlozysz. Zamiast swieczki i zapalek kup koze..
dwa kotły na paliwo stałe w jednej instalacji
PioBin odpowiedział(a) na karpusx temat w Instalacje CO i CWU
Opcja3. Zlec to komus z uprawnieniami. -
Nie docieplaj kup im Toyote... Moze zle zrozumialem @Oldek ale problemem nie jest brak srodkow tylko analiza czy to sie mi oplaca? Nie stac mnie = nie robie = nie prowadze analizy czy sie opłaca
