PioBin
57
Powiedzmy ze test był „wiarygodny” wiec skomentuje tylko ze wentylacje wymuszona (rekuperator) instalujemy dla komfortu a nie dla oszczędności i zysków. Jesli montujesz ja dla zysków to będziesz rozczarowany stopa zwrotu.
Ogrzewanie strefowe a sterownik pokojowy kotła na pellet.
PioBin odpowiedział(a) na Marcin241291 temat w Instalacje CO i CWU
On niech się zajmie ładowaniem i obsługa palnika i bufora. Możesz wykorzystać pogodowej do regulacji temperatury za mieszaczami (o ile będzie miał taka funkcje). Ten co wyżej podałem (Danfoss) tak działa, inne nie wiem (szukaj i czytaj dtr’ki to jest podstawa). -
Szukaj regulatorów z funkcja PID/PWM. Regulator ma płynnie i cały czas przekazywać informacje o temperaturze i jej zmianach a nie na zasadzie on/off. -
System do zarządzania temperatura jaki by nie był będzie drogi ( nie wiem czy się zwróci a napewno nie w krótkim okresie). Ale zapewni komfort. Przewaga systemu zdalnego jest możliwość przeniesienia regulatora w inne dowolne miejsce w pomieszczeniu np. inna ściana, komoda, półka, itd.. Wada baterie i zasięg. Do połączenia podłogówki i kaloryferów wykorzystałem Danfoss Link. Według mnie jest ok. Policz ile stref tyle czujników, pod każda strefę można podłączyć kilka(naście) obiegów podłogówki + grzejniki. CC jest kontrolerem nadrzędnym. Listwa zarządza słownikami pętli PWM sekwencyjny. Głowice na grzejnikach. Sterowanie to nie wyklucza oddzielnego sterowania pogodowego na mieszaczach! Oba sterowania można łączyć. Jesli oczekujesz szybkich zmian temperatury to tylko na grzejnikach, podłogówki jest za wolna ale zapewnia miły komfort cieplej podłogi. Wybor bufora jest dobrym rozwiązaniem. Jest on łącznikiem między kotłem a instalacja budynku. Jedno i drugie działa wtedy niezależnie. Dobre ocieplenie i niezależne wyjścia na odbiory/zasilanie (funkcja sprzęgła). Bedzie to droga i dobra instalacja. -
Są na służbie, wykonują zadania służbowe wiec są zwolnieni z obowiązku ich zakładania. Pomijam dywagacje na temat słuszności ich zakładania kiedy gdzie i przez kogo. Ksiądz, dziecko do lat 4, kierowca autobusu, politycy (niektórzy) itd. Nonsens przepisów przerósł samych ich tworzących. Nikt również nie nosił ich w trakcie normalnej pracy chyba ze pracodawca ustanowił inaczej… Co do „gamoniu” nie podoba mi się Twoja retoryka kierowana pod ich adresem . Ja mam więcej szacunku.
Po burzy piec nie działa. Wentylator nadmuch.
PioBin odpowiedział(a) na MikołajD temat w Kotły pelletowe
Rożna. Wymien triaka. Pierwszy element na płytce do którego podłączony jest wentylator. Najczęściej przymocowany do radiatora. Koszt kilka PLN. -
Mierzyłeś na podłączonym wentylatorze?Może być tak ze napięcie jest na wyjściu sterownika gdy nie ma obciążenia. Możesz podłączyć żarówkę zamiast wentylatora (tylko nie ledowa a te stare) o podobnej mocy. -
Podłączenie pompy z pwm pod sterownik
PioBin odpowiedział(a) na kaska549 temat w Kolektory słoneczne
Z praktyki 1 to plus 2 to minus. Mając multimetr byłoby pewne. Nie musi tak być być może producent sterownika zdefiniował to po swojemu. Zasada jest ze po obu stronach ma być podłączone tak samo. Kolorki kabelków nie musza za nic odpowiadać. -
Zaglądnij do materiałów o wymiennikach ciepła. Wspolpradowych oraz przeciwpradowych. Zapoznaj się z charakterystyka rozkładu temperatur. Znajdziesz tam odpowiedz (również sprawność).
Sprawdz również czy pompka ma możliwość wyboru tryby pracy (przełączyć na PWM). Mize jest ustawiona na stała prace (bieg). -
Nie znam tego sterownika, sprawdz czy w trybie ręcznym jest możliwość zadawania prędkości do pompy. Jeśli ręczny działa to trzeba szukać w parametrach, ten przepływomierz masz podpięty? -
Nie wiem czy masz możliwość diagnostyki PWM (potrzebny oscyloskop). -
PWM to nie są czujniki. To tak gwoli ścisłości. PWM jest wyjściem cyfrowym sterownika do regulacji mocy pompki (pośrednio prędkości). Oprócz sterowania PWM pompka musi mieć zasilanie masz to oznaczone jako 230V 50Hz. Może być prosto z gniazdka lub poprzez wyłącznik sterownika, możesz również wykorzystać programowe wyjścia P2 lub P3 w zależności od funkcji. -
Nie pasuje mi to. Chcesz powiedzieć ze wymiennik współprądowy osiąga wyższa sprawność niż przeciwprądowe? To tez mi nie pasuje lub źle rozumuje. Czy kaloryfer nie odda ciepła konwekcyjne do pomieszczenia jeśli podłączymy go jak autorowi jest „logicznie”?
Zgodnie z zasada pracy wymiennika przeciwprądowego.
Tym razem ja zwracam się do kolegów z wyjaśnieniem zagadnienia doboru pomp ciepła / klimatyzatorów. Jezeli przykładowy/reprezentatywny budynek potrzebuje średnio 4-6kW mocy grzewczej. Liczone dla różnicy temperatur dT=40C. Zewnętrzna -20C, wewnętrzna +20C. Dlaczego spotykamy się w klimatyzatorach gdzie sugerowana moc chłodnicza to 3,5,7 kW? Różnica temperatur to tylko dT=10C. Wewnętrzna +20C zewnętrzna +30C. Gdzie tkwi haczyk?
Zasobnik / bojler na CWU - stal nierdzewna, klasa A lub wyżej, pojemność 150-250 litro
PioBin odpowiedział(a) na Dora123 temat w Instalacje CO i CWU
Podpisuje się pod spostrzezeniami kolegi @emigrant. Tez mam chełchowski. „Kurtka” do bani trzeba poprawiać samodzielnie. Zbiornik ok. Plus taki ze skroją ci zbiornik na wymiar - po prostu możliwość konfiguracji wymiarów i przyłączy. Stal ok. Jakość spawow pozostawia do rozwagi. Jak patrzę na przemysłówki to maja sporo do dopieszczania. Chociażby to ze spoiny robione bez wypełnienia gazem zbiornika - kto robi ten wie o czym mówię. -
Ile może kosztować przemurowanie 1 metra komina
PioBin odpowiedział(a) na temat w Rozmowy na dowolny temat
Murarz z pomocnikiem (ogólnie dwóch ludzi) to mniej jak 500 za dniówkę nie ma. Wiec ta cena jest według mnie ok. W jeden dzień tego nie zrobią bardziej bym stawiał dwa dni. Rozbiórka + murarka a gdzie wykończenie… Nie wszyscy z taka drobnicę się bawią. -
Zakup myjki ciśnieniowej - na co zwrócić uwagę.
PioBin odpowiedział(a) na radik81 temat w Rozmowy na dowolny temat
Parametry ok. Jak z serwisem i częściami przez najbliższe xx lat? -
Hura jeszcze tylko 3 miesiące i koniec sezonu grzewczego
PioBin odpowiedział(a) na temat w Kwestie finansowe
Dzieki @Witek-z-Ulicy to juz jest coś. Dzieki raz jeszcze! Nie wiem jeszcze jak to wykorzystać ale pomyśle. Szukam jeszcze bardziej czegoś w rodzaju: "sezonowy wskaźnik obciążalności cieplnej budynku" - Uwaga: nawet nie wiem czy coś takiego istnieje! W opracowaniach naukowych można spotkać się z czymś podobnym, ale analiza tego również nie jest łatwa i szybka. Wykorzystywane przy prognozowaniu obciążalności cieplnej węzłów/budynków. Szkoda bo gdzie "zgubiłem" takie opracowanie. Wartość byłaby bezwymiarowa i określała oprócz średniej sezonowej temperatury również średni wpływ wiatru i średniego nasłonecznienia - tak mi się marzy ? Taki wskaźnik określiłby jak ciepły/zimny był sezon dla budynku odnosząc to do poprzednich pomiarów/obliczeń. -
Słyszy się ze ostatnia/teraźniejszy zima/sezon (2021) była chłodniejsza. W jaki sposób „techniczno-matematyczno-przyrodniczy” odnieść się do tego porównując np. z poprzednim sezonem. Czy średnia temperatura sezonowa lub suma średnich temperatur dobowych da odpowiedz? Jeśli ktoś ma linki do takich stron - miłe widziane. Moze istnieje inny sposób na porównanie? Do czego to potrzebne: chciałbym porównać zużycie ciepła vs temperatura (lub inny wskaźnik) sezonu grzewczego. -
Odgrzać na max. i szukać temperatury. Kamera termo pomaga.
Nie to żebym się czepiał! To nie. O tym czy grzać powinna decydować np. temperatura w pomieszczeniach (odczuwalna również). -
Zasada działania rekuperatora - czy to przekręt?
PioBin odpowiedział(a) na kurdemamnick temat w Wentylacja i rekuperacja
Znajdź dowolny kalkulator sprawności cieplnej i porównaj ze swoimi obliczeniami... Znajdź również poprawny wzór na jego obliczenie. -
Ile ciepła schowało się w parze wodnej która jest w Twoich pomieszczeniach? Czy dochodzi do kondensacji tej pary na wymienniku/rekuperatorze? Problemem jest jeśli temperatura tych skroplin spada poniżej zera... Ps. Po co to podzieliłeś przez dwa? Dla zobrazowania wyobraźmy sobie przez chwile (symulujemy) ze przez rekuperatory przechodzi taka sama objętość powietrza do pomieszczenia i taka sama objętość wody na zewnątrz. Czy Twój rachunek będzie prawdziwy?
