PioBin
57
To jest kwestia sterowania silownikami. Jesli zrobisz termostat do ich otwarcia/zamkniecia wszytkich naraz to bedzie to samo co pompa on/off. Tak sie nie robi.
Co szeregowo? Jakie pompy. Post #2 nie stetowac praca pompy on/off.
Co to znaczy nie wydoli? Przeplyw?
Tak pompa ma byc miedzy 4d a powrotem do kotla. Zawor 3d na podlogowke z silownikiem sterowany pogodowo i/lub silowniki na petlach i regulatory w strefach/pomieszczeniach (drozsze)
Zamontowac pompe na krotkim obiegu 4d (kotlowa) lub Zalaczyc pompu CWU caly czas (to ma swoje wady i zalety) i Nie sterować pompa podlogowki on/off - niech chodzi nonstop a temperature pomieszczen regulowac inaczej.
Ogrzewanie podłogowe dlaczego tak gęsto układa się rurki w podłogówce?
PioBin odpowiedział(a) na Pavveł temat w Instalacje CO i CWU
Policz dla zasilania z przedzialu np. 27-32. Po co tak mocno grzac wode, szczegolnie przy kondensatach lub PC? Delta 10C to na kaloryferach raczej. -
Nowy węzeł cieplny Danfoss ECL Comfort 310 vs cieplik z sieci miejskiej
PioBin odpowiedział(a) na Szekla666 temat w Instalacje CO i CWU
Tam nie ma kotla. Cieplo jest dostarczone i jedyna droga to zmniejszyc straty w budynku (za cieplomierzem). -
Stawialbym na sposob rozliczania oraz pomiar zuzycia ciepla. W jaki sposob jest opomiarowane zuzycie ciepla u Ciebie w mieszkaniu? PS. To ze masz niedoplate nic nie oznacza, po prostu zaliczki miesieczne nie pokryly faktycznego zuzycia (wynikającego z odczytu). Moze byc to spowodowane rowniez zwiekszeniem cen ciepla przez Administracje lub dostawce w trakcie okresu rozliczeniowego.
Niektorzy tego nie rozumia. Za jakis czas wpadnie na forum „Kaziu” z pytaniem o ogrzewanie pradem. Ktos podlinku ten watek jako (nie)realny koszt pradu. Kaziu przeliczy z projektu obliczeniowe kWh pomnozy przez cene i wyjda glupoty. Nie ta taryfa, nie ten operator i „Jasiu” podal cene za „swiatlo” i podzielil… Tak właśnie buduje sie manipulacje. Wpisac: - koszt/sume oplat zalazeznych od poboru - koszt/sume oplat niezaleznych (miesiecznych, kwartalnych, rocznych) - taryfe - operatora - zuzycie - inne jesli wystepuja
@Panstan ladny ten „kaflak”. Podoba mi sie, mam jakis sentyment do architektonicznych perelek. Klimat i piekno zarazem.
Miejsce montażu czujnika temperatury w zasobniku CWU.
PioBin odpowiedział(a) na MrWolf temat w Instalacje CO i CWU
To ma swoje uzasadnienie bo im wyzej go zamontujesz tym mniejsza pojemnosc cieplna bojlera. Czujnik na gorze (dla zobrazowania) szybko zlapie temperature i odetnie grzanie. W ten sposob czesc baniaka mimo ze duza nie uzyska temperatury. Czujnik na dole wygrzeje caly bojler ale moze byc tak jak piszesz. Opcjonalnie mozna: - ustawic duza histereze CWU, - sterować bojlerem na zasadzie bufora, dwa czujniki gora i dol, - ustawic harmonogram czasowy ktory zalacza grzanie CWU np. tylko rano (dogrzeje raz), ale zalezy od zuzycia wody bo jak zabraknie to lipa -
No przecierz dostalem i zaplacilem rachunek za „energie”. To ile kosztuje kwh??? Policzyles? To wpisz ze zuzyles 1kwh bo to da sie policzyc… ile Ci wyszlo??? odpowiadam: glupoty…
Defro Sterownik K1Pv4 Defro co to za temperatura?
PioBin odpowiedział(a) na mlody90x temat w Kotły zasypowe
Temperatura spalin -
@Piecuch19 nie prawi dobrze. Duzo lepszy przyklad podal @Sławek007 Oplaty nalezy dodac a nie dzielic przez zuzycie. @carinus Ty mi policz wedlug Waszych madrosci ile kosztuje kWh gdy zużyłem 0 slownie zero kWh. Jak policzysz stawiam flaszke!
@Piecuch19 ciesze sie ze zrozumiales gdzie lezy problem - obliczen (rozumowania). Wpisz sobie cene kuriera ile uwazasz.
Ilu z tych co wzieli udzial w temacie ogrzewa dom pradem? Skad te ceny i bledne obliczenia? W ten sposob prowadzona nierzetelnie dyskusja prowadzic moze do blednych wnioskow.
Fajny bylby watek gdyby nie wprowadzal w blad. A w tym stylu staje sie manipulacja. Cena worka 25kg z weglem 25zl + kurier 25zl. Cena 2t z wegla 2000zl + kurier 25zl. Jaki bedzie koszt 1kg wegla w obu przypadkach? Rozumiesz ze wprowadzasz w blad?
Wszystkich pozycji zaleznych od zuzycia gwoli scislosci. Nie mozna dodawac i dzielic oplat stalych (abonamentowych) przez zuzycie bo wyjda glupoty! Jak zuzyjesz 10kwh i podzielisz przez oplaty stale to cena poszybuje w gore. Jak zuzyjesz 1000kwh i podzielisz, to oplata stala bedzie miala mniejszy wplyw na wynik.
obieg kotłowy(pompa na powrocie) + pompy na zasilaniu - jaka wys. zbiornika wyrównawczego
PioBin odpowiedział(a) na preess temat w Instalacje CO i CWU
Nie rob tak jak on chce nic dobre z tego nie bedzie. Pompa na obiegu kotlowym. Zadnego bajpasu omijajacego zawor. -
Nie wiem. Legionella nie sadze. Za zimno to raz a dwa Twoje naczynie (jesli pracuje) to za kazdym razem gdy otwierasz krany jest oprozniane i napelniene „swieza” woda.
Naczynie przeplywowe nic nie zmieni u Ciebie. Po pierwsze dziala tak samo (stara sie utrzymac +/- cisnienie). Po drugie aby bylo przeplywowe to musi byc zamontowane przeplywowo a nie na rurce w stylu „odnoga”. Przyczyna na kapanie to jedno z lub wszystkie naraz: - ustawione cisnienie w instalacji za wysokie - zmniejszyc, (sprawdzic poprawnosc wskazania manometru) - za male cisnienie w zbiorniku przeponowym lub uszkodzone - dopompowac lub wymienic, - za maly zbiornik przeponowy - wymienic, - zawor bezpieczenstwa za niski lub uszkodzony, zabrudzony - wymienic.
Podłogówka - 4 rozdzielacze, ekogroszek... 213m dom
PioBin odpowiedział(a) na ToR1 temat w Instalacje CO i CWU
Jak wyzej. Srednice (materiał) rur (armatury) wydajnosc pomp aby przeniesc moc cieplna i nie dudnilo po rurach lub je zniszczylo w krotkim czasie. -
Funkcjonalnie schemat ok. Pozostaje czesc hydrauliczna: przeplywy, opory, temperatury i dobor srednic. PS. Wes Pex25 (25 po zewnetrznej) i przyloz do rurki 1” (strona wewnetrzna) nie mowiac np. o kolanku pex25. -
Piec kondensacyjny + bufor 1000L + grzałki fotowoltaika
PioBin odpowiedział(a) na lucjan-h temat w Kotły gazowe
Ile by nie bylo to do bufora sie zmiesci. Grzalka w przeplywie. -
Sekom Argos Black, sterowanie zaworem 4d
PioBin odpowiedział(a) na K-r-y-s temat w Kotły z podajnikiem
Moze dzialac 🙂 Tak na mojego „nosa”. Jesli sie potwierdzi ze dziala to postaram Ci sie to wyjasnic. Mam Afriso BWC310 niepotrzebne (uzywane). Jesli nie ogarniesz tego i bedziesz zainteresowany to pisz na priv.
