gbbsoft
6
Treść opublikowana przez gbbsoft
Odpowiadając na Twoje pytanie: powinno być 25stC. A to długo się utrzymuje? A może to jest zaraz po podgrzaniu cwu? A może podnosi, podnosi i potem się wyłącza? Masz taką pozycje jak "Temperatura powrotu" w: Diagnoza -> Wartości monitorowane -> Kocioł/palnik? Ponieważ nie max żadnego kaloryfera otwartego na Maxa, to może się zdarzyć, że wszystkie termostaty się praktycznie zamkną, wtedy może temperatura nagle wzrosnąć, bo wody (prawie) nikt nie odbiera... Wysłane przy użyciu Tapatalka U mnie najpierw się wyłącza, a potem startuje od minimum. Wysłane przy użyciu Tapatalka
A na pewno poprawnie liczysz temperaturę? Krzywa to nie wszystko, jeszcze jest istotna temperatura ustawiona na sterowniku (jeżeli inna niż 21stC) oraz wpływ pomieszczenia (czyli temperatura zmierzoną na sterowniku). Dodatkowo trzeba rozróżnić czy grzejniki (mnożnik 3) czy podlogowka (mnożnik 1). Tu masz to opisane: http://wiki.gbbkolejka.pl/tiki-index.php?page=Krzywa+grzania%2C+jej+ustawianie+oraz+temperatura+wp%C5%82ywu+pomieszczenia Ps. Na jakim zdjęciu? Na ktora wartość patrzysz? Wysłane przy użyciu Tapatalka
Tu masz mój opis trybów bez pogodowki: http://wiki.gbbkolejka.pl/tiki-index.php?page=Tryby+sterowania+RC300+lub+RC310+bez+pogodowki Wysłane przy użyciu Tapatalka
To jest to samo, co "wg temp zewnętrznej" tylko dodatkowo w krzywej grzania możesz zmieniać punkt początkowy. W "wg temp zewnętrznej" punkt początkowy jest zafiksowany na wartość 22stC (o ile dobrze pamiętam) Wysłane przy użyciu Tapatalka
Projekt - Buderus GB072V2 + 3 obiegi + cwu
gbbsoft odpowiedział(a) na nickersoner temat w Kotły gazowe
Słaby argument, za to kosztowny. Jak rzadko używasz, to przykręć termostaty i już. Wysłane przy użyciu Tapatalka -
U mnie każde przełączenie na grzanie cwu, to 2 starty pieca na liczniku startów. Dziennie startuje 8 raz, więc odliczam standardowo 16 startów dziennie. Wysłane przy użyciu Tapatalka
22 stC generalnie ustawione na termostatach. W jednym jest 20stC, bo znajomi sobie obniżyli. Na kontrolerze jest 23stC, bo aktualnie stoi w łazience... Takie doświadczenie sobie robię... :-)
Mogę tylko to co pokazuje sterownik: 50kWh, to jakieś 4.5m3 gazu. Czy to prawda, nie wiem. Bo pod główny licznik gazowy mam podpięte 2 piece. Wysłane przy użyciu Tapatalka
Moim zdaniem, nie ruszać. Wysłane przy użyciu Tapatalka
A zmniejsz "temperaturę projektową" o 5stC (z 55stC do 50stC).
U mnie jest [emoji849] Wysłane przy użyciu Tapatalka
Za dużo zmieniasz na raz i za szybko. Poprawne ustawienie pieca mi zajęło rok. Temperatura wyjścia z pieca przy minimalnej jego pracy zależy od temperatury wody wchodzącej. Patrz na nią też (o ile masz takie wskazanie w Diagnostyce). Jeżeli wchodząca jest 26, to wychodząca raczej niższa od niej nie będzie. Raczej wyższa o conajmniej kilka, jak nie kilkanaście stopni. (u mnie przy piecu 24kW, 11% mocy minimalnej to nigdy nie było mniej niż 5stC). Czyli na przykład będzie 31. Jeżeli z krzywej grzania wychodzi ci 25, a po korekcie związanej z ustawieniem 19stC (czyli -3stC niżej niż 21stC) wychodzi 22stC, to nie ma siły, aby piec tyle wyprodukował. To nie lodówka. Więc po włączeniu prawie natychmiast się wyłącza. Jak krzywa grzania jest za nisko, to piec taktuje. Musisz obniżyć temperaturę wody wychodzącej, czyli odbierać więcej ciepła w domu. A to przy 10stC jest raczej niewykonalne. Więc piec ci będzie taktował. Przy 10stC to raczej normalne. Poczekaj aż temperatura spadnie poniżej 5stC. Ustaw Interwały tak jak były. Możesz najwyżej wydłużyć interwał czasowy (np do 30 minut) wtedy piec po wyłączeniu poczeka 30min nim znowu spróbuję się włączyć. Temperatury nie ruszaj, nie tędy droga. Wysłane przy użyciu Tapatalka
"korekta temperatury pomieszczenia" obniży ci całą krzywą, ale chyba lepiej po prostu obniżyć punkt początkowy do 25stC lub nawet 20stC, w końcu na zewnątrz jest temperatura dodania, więc bliżej nam do punktu początkowego. Interwały są istotne, jak ci wyłącza się piec. Lepiej spróbowac tak robić aby się nie wyłączał. Dlaczego nie włączysz "wpływu pomieszczenia"? Wysłane przy użyciu Tapatalka
Mogą. Ja tak mam. W ustawieniach obiegu wybierasz "Moduł obsługowy" RC200 i już. Wtedy RC300 robi za "mózg" a RC200RF za termometr. Wysłane przy użyciu Tapatalka
Innych parametrów nie ruszaj! Zostaw jak było. "Max temp grzania" wynika z konstrukcji twojego systemu grzewczego, a jego nie zmieniamy. To że w pokojach jest tyle samo co pokazuje sterownik, to przypadek. Przykręć termostaty, to będzie mniej (po kilku dniach). Możesz zmienić "typ budynku" na średni. To szybciej będzie ci przechodził w tryb letni i z niego wychodził.
1. Trudno wychłodzić korytarz w środku domu. Nie umieściłbym nigdy w nim sterownika ani nie zrobiłbym z takiego korytarza "pomieszczenia wzorcowego". Kotłownia przez ścianę pewnie grzeje korytarz. U mnie w kotłowni jest 28stC. 2. Obecnie jest bardzo ciepło na zewnątrz, więc trudno jest sensownie coś poustawiać. Cierpliwości. 3. Jeżeli zakręcasz kaloryfer w pomieszczeniu, w którym jest sterownik, to najlepiej wyłączyć funkcjonalność "pomieszczenia wzorcowego". Czyli - ustaw "temperaturę ogrzewania" oraz "temperaturę obniżoną" na 21stC (to temperatura "neutralna" dla sterownika) - ustaw "wpływ pomieszczenia" na 0K W ten sposób temperatura w korytarzu będzie nieistotna a piec będzie działał 24h tak samo. Dla pracy pieca ważne będą tylko temperatura na zewnątrz i krzywa grzewcza. 4. Wyjaśnienie co do 'temperatury obniżonej'. Jeżeli myślisz, że jak na sterowniku ustawisz 19stC w nocy, to w całym domu zrobi się 19stC, to jesteś w błędzie. Ustawienie 19stC będzie dotyczyły co najwyżej pomieszczenia, w którym jest sterownik (w pozostałych w końcu są termostaty). Ale, jeżeli w tym pomieszczeniu będzie np: 23stC i karzesz nagle obniżyć temperaturę do 19stC to najprawdopodobniej piec się cały wyłączy, co oczywiście będzie miało taki skutek że cały dom zacznie się wychładzać. 5 Co dalej? Jak się zrobi zimniej (chyba od niedziel na szczęście dla Ciebie), to jedyny parametr, który mogłabyś zmieniać, to "temperatura projektowa" w krzywej grzewczej. Najlepiej byłoby metodą prób i błędów obniżyć ją do najniższej sensowej, przy której w pomieszczeniach (wszystkich! łącznie z łazienką) nie jest za zimno. Czym niższa temperatura na zewnątrz, tym lepiej dla naszych badań. Możesz ustawić na początek 35stC i poczekać 2-3 dni, bo dom musi się wychłodzić. Zmieniaj to ustawienie nie częściej niż co kilka dni (np: w niedziele, o ile nie jest za zimno w domu). Jeżeli okaże się za kilka miesięcy, że np: 34stC jest OK, to poczekaj do "dużych mrozów", bo wtedy może się okazać, że trzeba temperaturę jednak trochę podnieść. Jak w "duże mrozy" podniesiesz, to tak już zostaw. 6. Przy okazji możesz obserwować, które pomieszczenie jest najtrudniej ogrzać (albo które pierwsze zrobi się niedogrzane). Może kiedyś przeniesiesz ten kontroler do tego pokoju i włączysz "pomieszczenie wzorcowe" (czyli 2 parametry ustawisz tak jak było i odkręcisz kaloryfery na maxa). Albo może kupisz sobie sterownik bezprzewodowy... :-) 7. > Dzis na zewnątrz 18 st a piec nie przelaczyl sie na lato. Tak jak wcześniej pisałem. Nie ważna jest temperatura na zewnątrz, lecz ważna jest "temperatura tłumiona", czyli średnia z kilku godzin. Ponieważ masz ustawione, że dom jest "ciężki", to "kilka godzin" jest najwięcej ze wszystkich ustawień. Z czego zbudowany jest ten dom? Cegła?
Powieś /połóż obok sterownika zwykły termometr... Wysłane przy użyciu Tapatalka Temperatura powietrza to jedno, a wilgotność to drugie. Ta sama temperatura przy dużej wilgotności jest inaczej odczuwalna niż gdy powietrze jest suche. Wysłane przy użyciu Tapatalka
1. Teraz na wyświetlaczu masz "Lato (Wył)", więc piec nie grzeje w ogóle (bo temperatura na zewnątrz jest za wysoka). 2. Żeby zacząć się bawić ustawieniami, instalacja hydrauliczna musi być poprawnie skryzowana. Jeżeli nie jest, to jak w korytarzu otworzysz grzejnik na maxa, to będzie on grzał całą mocą pieca, bo cała woda będzie szła do niego. Czy masz nowe grzejniki? Czy maja kryzy? Czy są ustawione? 3. "Sposób obniżenia" ustaw na "Tryb ograniczony", chyba że świadomie ustawiłaś inaczej. Tu więcej info: http://wiki.gbbkolejka.pl/tiki-index.php?page=Co+to+jest+tryb+obni%C5%BCenia 4. Możesz zacząć od ustawienia "wpływu pomieszczenia" na 8K. PS. Za dużo nie zmieniaj na raz. Zapisuj gdzies (np: zeszyt), co zmieniłaś, jaka była wartośc poprzednia a jaka nowa. Aby można było wrócić do pierwotnych ustawień
Może zostać. Ja (jak nie miałem sprzęgła, przy grzejnikach) miałem ustawione nawet 30 minut. Ten parametr mówi jak długo pompa ma działać po wyłączeniu się pieca. Wysłane przy użyciu Tapatalka
Tak, ale spokojnie i nie za dużo. Bo to nie jest temperatura bezpośrednio zewnętrzna, tylko "temperatura tłumiona", czyli średnia temperatura z kilku ostatnich godzin (ile godzin, to zależy co masz ustawione w "Rodzaj budynku"). Porównaj (nawet na w.w. zdjęciach) dwie pozycje: "Temperatura zewnętrzna" i "Temp. zewn. tłumiona". Dopiero jak temperatura tłumiona przekroczy 10stC, to piec się będzie chciał wyłączyć. Chodzi o to, że dom wolniej stygnie (nagrzewa się) niż temperatura na zewnątrz skacze.
Wyłącz "korektę temp. pomieszczenia". Ona na razie "tylko" zamazuje niepotrzebnie obraz. Skorygowałeś też w ten sposób krzywą grzewczą (o to zapewne chodziło Panu z YT). Krzywą grzewczą lepiej skorygować w inny ("oficjalny") sposób (pozycja: "temperatura projektowa"), ale dopiero jak będzie poniżej 0 na zewnątrz.
Masz wyłączony "Wpływ pomieszczenia". W związku z tym, jeżeli temperatura w pomieszczeniu z kontrolerem jest wyższa niż zadana, to piec nic z tym nie robi. Włącz na próbę np 2K. Wtedy każde przekroczenie temperatury w pomieszczeniu o 1stC spowoduje zmniejszenie temperatury podawanej przez piec o (dla podłogówki) 2stC (i proporcjonalnie inne wartości). Zostaw tak na kilka dni i obserwuj czy się poprawia. Masz podłogówkę, więc ona reaguje wolno. PS. Masz ustawioną "Korekta temp. pomiesz". Sam to ustawiłeś? Świadomie? Uważasz, że termometr w kontrolerze nie pokazuje poprawnej temperatury? PS. Wydaje mi się, że podałeś dane z "Diagnoza" a nie z ustawień (Dane instalacji, Dane kotła, Obieg grzewczy 1).
A na ile masz ustawiony wpływ pomieszczenia? Ps. To że piec chodzi i się nie wyłącza, to nic w tym złego, to nawet dobrze. Skoro jeden pokój (w którym jest kontroler) przegrzewa to albo krzywa grzania za wysoko ustawiona albo wpływ pomieszczenia za niski. Masz termometr na zewnątrz? Wrzuć ustawienia serwisowe pieca i obwodu. Wysłane przy użyciu Tapatalka
Kup rc200fr+rmf200, wersję bezprzewodowa i umieść w najzimniejszym pokoju. Mając wersję bezprzewodowa możesz kontroler umieszczać gdzie chcesz. Wysłane przy użyciu Tapatalka Przypominam o naszej bazie wiedzy nt. Buderusa: http://wiki.gbbkolejka.pl/tiki-index.php?page=Buderus Szczególnie warto przyswoić sobie to: http://wiki.gbbkolejka.pl/tiki-index.php?page=Krzywa+grzania%2C+jej+ustawianie+oraz+temperatura+wpływu+pomieszczenia
Nic cały rok nic nie zmieniam. Generalnie jest ok. Można się czasami przyczepić, że za późno się włącza, gdy szybko temperatura spada w nocy, wiec inni mogą sobie ustawić trochę wyższa temperaturę. Wysłane przy użyciu Tapatalka
