gbbsoft
    869
    6
Treść opublikowana przez gbbsoft
  1. Podsumowanie co program obecnie potrafi: - automatyczne włącza ładowania baterii w nocy (po odpowiedniej konfiguracji), jeżeli w ciągu dnia baterie nie naładują się do 100% i takie ustawienie systemu, aby dojść 100% SOC (lub innej wprowadzonej wartości np: 95%). To nic nie kosztuje, a daje (np: w zimie) zarobić kilka złotych dziennie. - automatyczne wyłączania jednego z nocnych schedulerów, gdy w ciągu dnia SOC dobija do 100%. W ten sposób w nocy można wyładować baterie, gdy w dzień jest słońce. Jak przyjdą zmienne ceny sprzedaży (od kwietnia 2024), to są opcje, które obecnie używają na zachodzie: - opóźnienie ładowania baterii do okresu ceny najniższej - w ten sposób rano sprzedajesz wyprodukowany prąd, a od momentu ceny najniższej (czyli najlepszego słońca) ładujesz baterie z PV, jeżeli w ciągu x godzin naładujesz je do wskazanego poziomu (np: 90%) - znaczy jest słońce - sprzedaż prądu w cenie najwyższej z baterii i/lub PV do wskazanego poziomu SOC A jak przyjdą jeszcze taryfy o zmiennej cenie zakupu, to można: - ładowanie baterii w cenie najniższej (o ile jest potrzeba, bo mało słońca) Dodatkowo można co dziennie aktualizować z danych VRM godzinowe dane zużycia prądu przez dom. To wszystko można włączyć lub wyłączyć i dodatkowo skonfigurować.
  2. Wersja 2.3 - Plans of Loads: Można włączyć aktualizowanie danych z VRM co noc.
  3. Wersja 2.2 - DischargePlan: nowa opcja: Assume no PV (switch off) if price<=0 (np: PV jest wyłaczane ręcznie lub przez jakieś urządzenie)
  4. Jeszcze jeden pomysł: wyłącz PV i raportuj za wysokie napięcie do dostawcy z opisem: " przy wyłączonej fotowoltaice"
  5. Podpowiedź z FB. Podawaj im napięcia zczytane z licznika,... :-)
  6. Ja do PGE wysłałem wykres napięcia na każdej fazie z ostatnich 12h. Następnego dnia obniżyli mi napięcie... 🙂 Napisz im: Absolutnie się z Państwem zgadzam. Ale zaproponowane rozwiązanie nie jest jedynym. Istnieje jeszcze drugie: obniżenie napięcia na transformatorze (najbliższym albo kolejnym), szczególnie w sytuacji gdy w okolicy jest dużo instalacji fotowoltaicznych. O co ponownie proszę.
  7. Wersja 2.1.1 - DischargePlan: Dynamic disable battery discharge: Nowa kolumna 'Hours with lowest price' - Battery Forecast: Optimizer: Gdy cena jest <0 to Schedulery nie są zmieniane ani wyłączane
  8. Wersja 2.1 - DischargePlan: Dynamic disable battery discharge: dodano 'only if SOC will be not less then given percent after charge (optimized by Battery Forecast)'. To powoduje, że opóźnienie ładowania baterii nie jest włączane, jeżeli późniejsze ładowanie baterii nie będzie odbywać się wystarczająco szybko. - DischargePlan: Nowy przycisk 'Set all GridSetpoints to xxx'
  9. Wersja 2.0 - Discharge Plan: Włącz Relay1 lub/i Relay2, gdy cena jest mniejsza od zera. Może być używany do całkowitego wyłączenia PV. - Scheduler: Może być automatycznie wyłączony przez Optymalizator w Battery Forecat, gdy OverMax=Yes (w celu dodatkowego rozładowania baterii w nocy przed dobrą pogodą) - Dynamic Disable Battery Discharge (DDBD): program może wyłączyć rozładowywanie akumulatora i wymusić eksport do sieci do okresu najniższej ceny (aby opóźnić ładowanie akumulatora, w zamian za sprzedaż prądu)
  10. Wersja 1.12.4 - Plant: Łatwo jest udostępnić plant dla Pomocy Techniczne w edycji danych Planta.
  11. Wersja 1.12.3 - Dynamic Charge: Jeżeli Scheduler is właśnie aktywny, to podczas optymalizacji nie jest on zmieniany. - Dynamic Discharge: Jeżeli Dynamic Discharge jest właśnie aktywny, to podczas optymalizacji nie jest on zmieniany. - Forecast: Dodano "co godzinę", aby nie trzeba było dodawać wszystkich 24 godzin. - Dynamic Discharge, Dynamic Charge: Jezeli okresy się nakładają, to program znajduje różne najlepsze godziny dla każdego z okresów.
  12. Wersja 1.12 - DischargePlan: nowa kolumna MinimalSCO, aby ograniczyć poziom rozładowania sterowanego przez Battery Forecast optymalizatora. - Nowe menu 'Manual', gdzie powoli tworzy się mała instrukcja programu.
  13. Wersja 1.11 - DischargePlan: nowy znacznik 'MinSOC optimalized by Battery Forecast', który pozwala na optymalizację poziomu rozładowania MinSOC przez optymalizator w Battery Forecast - Battery Forecast: nowa wersja optymalizatora 'Scheduler/DischargePlan is optimize based on data until the end', który optymalizuje nie tylko ładowanie ale też rozładowanie baterii.
  14. Wersja 1.10 - Nowe źródło cen i taryf: Octopus z UK
  15. Wersja 1.9 - W Battery Forecast dodano kolumny z cenami zakupu i sprzedaży - Plant: dodano możliwość zaznaczenia ('Purchase Prices are fixed, are not depended on Sale Prices'), że ceny zakupu są stałe (nie zależne od cen sprzedaży). Wtedy w module 'Price' można wpisać stałe ceny zakupu. - w Battery Forecast dodano opcje 'Get PV Forecast only during hour jobs, not after press 'Get all data' button', aby pobieranie PV Forecast odbywalo się tylko podczas zadań godzinowych. W ten sposób widać PV Forecast na podstawie którego program planował ładowanie baterii (a nie aktualny). - Poprawiono działanie Battery Forecast gdy używa sie Discharge
  16. Wersja 1.8.1 - W DischargePlan dodano możliwość blokowania rozładowania baterii do sieci jeżeli cena sprzedaży jest niższa niż ostatnia cena ładowania baterii (z kosztami transportu) (dla taryf o godzinowej cenie zakupu i sprzedaży) Wersja 1.8.2 - W Plant dodano procent strat w procesie ładowania i rozładowania (w %, domyślnie 10%). Liczba ta powoduje odpowiedni wzrost ceny zakupu.
  17. Wersja 1.8 - w DischargePlan można dodać dane, aby optymalizować rozładowywanie baterii do sieci na podstawie maksymalnej ceny (lub maksymalnej ceny większej niż x). Więc teraz można ładować baterie gdy cena jest minimalna i rozładowywać, gdy jest maksymalna.
  18. Żadne zrywanie linii. Przyjeżdża ekipa i wyłącza prąd wajchą. Robi co ma zrobić i po godzinie włącza (np obniżanie lub podwyższanie napięcia) Albo: wylaczaja na 30 minut raz, a za kilka godzin ponownie wyłączają na kolejne 30 minut. Wyobrażam sobie, że np odłączają dom a po tem go podłączają. Oprócz tego są przerwy zaplanowane (ok. 6-8h, ostatnio wymiana slupa). Ale wtedy dostaje emaila z PGE z 2 tygodniowym wyprzedzeniem. Jesienią mieli akcje wycinania gałęzi wzdłuż linii (nawet u mnie), to wyłączali prąd na cały dzień 3 dni z rzędu.
  19. Akumulatory dają ci także UPSa do domu (Victron). Nie ma miesiąca, abym nie miał wyłączenia prądu (na godzinkę lub dłużej), bo coś robią. My pracujemy w domu na komputerach i po prostu nie wiedzielibyśmy o braku prądu, gdyby system nam o tym nie powiedział.
  20. Powyżej 2000kWh różnica w taryfie G12 wynosi 36% (PGE) - jest sens ładować akumulatory w zimie. A tak by wyglądało, gdyby nie było tarczy (tarcza nie jest wieczna, a inwestycja jest na 15 lat)... 79%
  21. W zimie ładujesz akumulatory tańszym prądem a w ciągu dnia go zużywasz. Mimo 90% skuteczności, mi tarczy która zlikwidowała różnice w cenie prądu (zostały różne ceny w dystrybucji), zarabiałem na tym 8zl dziennie, gdzie inni nic nie zarabiali.
  22. Victron Multiplus II x3? Ale tanio nie będzie... Moje dane: 2023.01: 10,5kWh/kWp; Autokonsumpcja: 96% 2023.02: 27,4kWh/kWp; Autokonsumpcja: 90% 2023.03: 58,9kWh/kWp; Autokonsumpcja: 75% A jaki masz inwerter?
  23. Wersja 1.7 - Nowe źródło prognozy produkcji PV: https://solcast.com/ Na razie obsługujemy tylko darmowe konto dla hobbystów 'My home PV system only' (10 zapytań dziennie wg czasu UTC)
  24. Wersja 1.6.1 - Nowa wersja (beta) optymalizatora w Battery Forecast
  25. Wersja 1.6 - W 'Discharge Plan' można zablokować rozładowanie baterii na wybranych godzinach (także zablokować ładowanie poprzez ustawienie 'GridSetpoint' na dużą ujemną wartość, jeżeli np: chcesz opóźnić ładowanie baterii)
