37
Treść opublikowana przez Jockey
Jockey odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
A Ty masz sadzę w kotle, czy tylko tak się pytasz? Jeśli masz sadzę, to delikatnie powietrze w górę -
Może być jak mówisz, ale też przyczyny mogą być inne, bo ma również dość duże wahania temperatury zadanej kotła i nie koniecznie trzeba szukać przyczyn w spalaniu (o ile oczywiście, wszystko w tym temacie ok) i te skoki modulacji mogą być też wynikiem tego, jak zachowuje się cała instalacja. To by trzeba już rozeznać na miejscu. A spalanie masz dobre? Wszystko się ładnie wypala? W kotle czysto i sucho? -
No to zbyt mały przepływ mamy wykluczony. -
CWU chodzi ciągle? -
Spróbuj może zwiększyć przepływ wody przez kocioł. -
Jockey odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Ja ma soft 2.08 a aplikację 2.03. Często zdarza się, że aplikacja jest otwarta na kompie przez cały dzień, a niejednokrotnie w tym samym czasie korzystam na telefonie i jest wszystko w porządku. Dwa zawieszenia miałem bodajże we wrześniu, ale wiem w jakich okolicznościach to się stało. Bezpośrednio po zmianie jakiegoś ustawienia dawałem ZAPISZ. Nie odczekałem 3 sekund, a zauważyłem, że jest około 2 sekund opóźnienia między aplikacją a sterownikiem. Odkąd nie robię zapisu od razu po zmianie parametru, jest wszystko ok. Ja mam takie obserwacje. Może u kogoś będzie podobnie. -
Panowie, a może by tę dyskusję przenieść do tematu ,,Zawirowywacze - za i przeciw..." Co? Składowanie popiołów z ustawieniami sterownika ma niewiele wspólnego, a atmosfera w temacie wyraźnie gęstnieje i zawirowywuje... ;) -
Przy korekcji na kotle, nie ma wpływu, jeśli temperatura na zewnątrz jest wyższa niż 10 stopni, to utrzymuje pierwotnie zadaną. Przy mieszaczu będzie analogicznie. Obrazuje to wykres w instrukcji w punkcie Regulator pogodowy, str.25 -
Przy takim wykresie jak Twój spróbowałbym ograniczyć modulację do 50% (skoro przeszkadza Ci odstawianie się kotła i takie wykresy) i obserwowałbym jak to wpłynie na zachowanie temperatury. Sterownik będzie łagodniej operował mocą Jak masz spalanie dobre i w kotle czysto, to nic bym w innych parametrach na razie nie zmieniał. Ze swojej strony dopowiem, że mi takie wykresy zupełnie nie przeszkadzają. Korzyści ekonomiczne chyba sam dostrzegasz. Ty ze swojej strony nie robisz nic dodatkowego w stosunku do tego, gdy miałeś proste kreski, bo całą robotę odwala sterownik. -
Kocioł przechodzi w podtrzymanie bez względu na czas przekroczenia temperatury zadanej, jeśli temperatura wzrośnie o 5 stopni powyżej zadanej. Nie musi dochodzić do maksymalnej. Chyba, że maksymalna jest niższa niż zadana + 5. Z wykresu wynika, że Gaizka ma temperaturę zadaną około 54 - 55, więc gdy głowice się zamkną, temperatura mu dojdzie do 59 - 60, to kocioł się odstawi. -
A jak masz tak jak teraz, to piec Ci się zasyfił, czy jest tak samo jak było przedtem, gdy chodził na prostych kreskach. A spalanie jest ok, tzn, czy dobrze się pali? Głowice zamykają przepływ w ustawionych godzinach lub gdy temperatura w pomieszczeniu osiągnie zadaną, więc jest wtedy mniejszy odbiór energii z kotła, co przekłada się na oszczędność 6kg/dobę i falę na wykresie. Możesz spróbować zwiększyć przepływ przez kocioł dając pompę na wyższy bieg, zobaczysz czy linie się trochę wyłagodzą. Poza tym - nie bój się fali na wykresach, masz z tego wymierne korzyści. Sterownik sobie z takim paleniem doskonale poradzi. Kamilv7 uwierz mi proszę, moje nastawy nic Ci nie dadzą, bo ja mam mniejszy palnik, mniejszą dmuchawę, motoreduktor z przekładnią hipoidalną, która jest 2x szybsza od ślimakowej, inną instalację i pewnie jeszcze inny opał. Więc z góry wiem, że moje ustawienia u Ciebie będą nieodpowiednie. Nie będę Ci mieszał. Kocioł mam 12kW -
Bez modelu dmuchawy, to raczej trudne. Najważniejsze jest to, aby nie sugerować się czyimiś nastawami, tylko samemu rozumieć, jakie zmiany wprowadzają na palniku poszczególne nastawy i jak są od siebie wzajemnie zależne. To jest podstawa, a zarazem pozycja wyjściowa do właściwej regulacji Twojego palnika - moim zdaniem oczywiście ;) -
Jaka to dmuchawa, model? -
Kamilv7, to nowy dom, wygrzewasz go, czy już jest zamieszkały od jakiegoś czasu? Z ciekawości zerknąłem na czasy podajnika u mnie. W ciągu doby najwyższa wartość, to 154, ale biorąc pod uwagę fakt, że mam szybki napęd, więc tę wartość należy pomnożyć przez 2, w stosunku do tradycyjnych przekładni ślimakowych. Ja ogrzewam 140m i spalanie u mnie w tej chwili to 17,5 przy nieocieplonym budynku. -
Czasem odnoszę wrażenie, że gdyby była możliwość w sterowniku ustawiania modulacji od 1%, to ludzie też by taką ustawiali, aby kocioł jak najmniej palił przecież. No to Kamil muszę Ci pogratulować, uwinąć się z tym w 2 tygodnie... no, no. Brawo :) Mnie to zajęło tylko 5 miesięcy, widać jakiś niegramotny jestem... -
A mocy minimalnej nie masz czasem ustawionej 5 lub 10%? To spalanie to rzeczywiste, czy tak pokazuje sterownik? Potencjał zmierzony? Na jaką wartość masz ustawiony? W kotle 16kW wstawiony palnik 35 kW - ładnie... Zamontuj sobie RCK, aby ustawić sobie odpowiedni ciąg kominowy. -
Na wielkość spalania ma wpływ wiele składowych. Mój dom np. traci dużo energii w wietrzne dni. Mogę śmiało powiedzieć, że u mnie, to spalanie wyższe o około 3 - 4kg na dobę, gdy jest silny wiatr. I nie chodzi w tym przypadku o zwiększony ciąg kominowy, bo mam założony RCK, ale o straty energii samego budynku. -
W tym temacie było pisane już tak wiele różnych rzeczy.... i nie zawsze w stu procentach pokrywających się z rzeczywistością. Dobrze, gdy każdy sam wyciąga odpowiednie wnioski, co w jego przypadku jest najbardziej sensowne i ekonomiczne. ;) -
No to masz odpowiedź, podgrzanie powrotu o 25 stopni w Twojej instalacji kosztuje kilka kilogramów węgla więcej. -
A mnie skąd wiedzieć, nie widziałem Jego instalacji. Zazwyczaj dodatkowy metr czy 2 rurki obiegu kotłowego z pompą na powrocie, generuje mniejsze zużycie paliwa niż grzanie non stop bojlera 100, 200, czy 300 litrów. Każdy może robić jak uważa za stosowne. Skoro masz linie proste, przy przepływie na minimum na podłogówce i grzejnikach, a spalanie poszło Ci diametralnie w górę z pompą kotłową, to po co Ci ta pompa? Były jakieś różnice w pracy kotła przed założeniem pompy oprócz niższego spalania? -
Modulacja mocą w pewnym stopniu zależy od wielkości przepływu wody przez kocioł, im szybszy przepływ tym linie prostsze, jeśli ktoś lubi proste wykresy ;) Przy wolniejszym przepływie linia modulacji będzie pofalowana, choć linia temperatury zadanej może być prosta. Pompę CWU możesz dać śmiało na najniższy bieg, jeśli pracuje ciągle. W zupełności wystarczy. Jeśli założysz pompę kotłową, a CWU będzie się załączało tylko cyklicznie, gdy będzie taka potrzeba lub w programie czasowym, to spalanie powinno być niższe. -
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/23042-sterownik-kotla-skzp-02-aplikacja-mobilna-konwertery/ -
Ja korzystam w plusie -
Masz palnik 25kW, ustawiłeś moc minimalną na 5%, czyli 1,25 kW. Jak sądzisz, czy Twój palnik może prawidłowo pracować na tak niskiej mocy?
