Treść opublikowana przez Jockey
Myślisz jeszcze "dwustanowo", w tym sterowniku czas podawania w auto, pełni inną rolę niż w sterownikach dwustanowych. Czasem podawania określasz tylko porcję podanego jednorazowo paliwa, a przerwę między podaniami wylicza Ci sterownik w zależności od mocy jaką w danej chwili rozwija. Jeśli zwiększysz czas podawania, czyli podasz jednorazowo większą dawkę paliwa, to sterownik automatycznie wydłuży Ci przerwę do następnego podania, a w określonej jednostce czasu (np. godzina) i tak poda Ci tyle samo węgla, co przy krótszym czasie podawania. Korekta pozwala Ci obniżyć lub podwyższyć sumaryczną ilość podanego paliwa w tej określonej jednostce czasu (np. godzina).
Korekcja dawki paliwa, jak nazwa wskazuje, pozwala wprowadzić korekty podawanego paliwa, czyli możesz zwiększyć lub zmniejszyć dawkę podawanego paliwa tym parametrem, czyli podnieść lub obniżyć kopczyk. Korekcja powietrza na poszczególnych zakresach mocy, pozwala precyzyjnie dostroić powietrze w stosunku do nawęglania palnika dla wybranych wartości mocy.
Gaśnięcie sterownika na chwilkę i wydawane dźwięki w czasie aktualizacji, to zwykłe zjawisko. U mnie sterownik zawsze tak się zachowuje przy aktualizacji i nigdy nie miałem najmniejszych problemów z wgraniem oprogramowania. Mam W10, kabel Y-105, sterowniki były na załączonej płycie.
Czyli w przeciętny dzień zimy ~39kg węgla kamiennego na dobę, 7,6kW – przeciętna moc grzewcza. Tyle będzie potrzebne w przeciętny dzień zimy, przy średniej dobowej 2,4°C. Wychodzi z tego, że wcale tak dużo nie spalasz, jak na swoją chatę, a przez ostatni tydzień średnia dobowa była kilka stopni niższa i do tego silny wiatr.
KBkalwi, jesteś tu z nami już dłuższy czas, palisz w kotle też już nie pierwszą zimę i mówiąc szczerze, to dziwią mnie trochę te Twoje wszystkie próby. Jeśli chcesz dobrze ustawić kocioł, to nie kręć wszystkim we wszystkie strony. Jak ma to dobrze pracować, skoro mocą wachlujesz od 15 do 30, potencjałem ,kalorycznością, powietrzem, klapką, dmuchawą, czopuchem i pewnie jeszcze korektą. Masz palnik 25kW to taką moc ustaw. Potencjał, było już tu pisane setki razy jak ustawić rzeczywisty potencjał dla Twojego podajnika. Przelicz i taki ustaw. Kaloryczność - skoro producent podaje kaloryczność 23-28, to ustaw średnią 25 Korekta - na początek 0 Wiatr taki, aby się dobrze wypalało, nie było dużych spieków i przesypu. Modulacja - teraz zimą to może być spokojnie 20 - 100 Czopuch i klapkę otwórz. I niech się pali. Zobaczysz co się dzieje na palniku Obserwuj kopczyk, jeśli się zapada to obniż kaloryczność lub podnieś korektę, albo ujmij powietrza, ale zmiany rób tylko jednym parametrem. Jeśli się podnosi, to albo podniesiesz kaloryczność lub ujmiesz na korekcie, albo dodasz powietrza. Wybierz sobie jeden parametr. I obserwuj jak się pali. Jeśli będzie ok, tzn. że Twoja chata potrzebuje tyle energii, aby zapewnić komfort termiczny budynku.
- Sterownik Kotla Skzp-02 - Aplikacja Mobilna, Konwertery
- Wydzielone Z Tematu "sterownik Kotła Skzp-02 Ustawienia Porady
Ja na rynnie się znam. Nie chcę Cię wprowadzać w błąd. Zapewne też trzeba dobrać odpowiedni stosunek napowietrzania do nawęglania palnika. Generalna zasada jest taka, aby płomień był koloru jasnożółtego i końcówki płomienia nie powinny kopcić. Jeśli kopcą, to za mało powietrza lub za dużo węgla. Trzeba albo dodać powietrza albo ująć węgla. Jeśli robią się spieki żużlowe, to zazwyczaj za dużo powietrza w stosunku do nawęglania palnika. Płomień powinien być spokojny, a nie taki rakietowy, jeśli taki jest to za dużo powietrza. Musisz poobserwować, jak konkretne zmiany wpływają na to, co się dzieje na Twoim palniku. Zmieniaj tylko jeden parametr i obserwuj. Od tego trzeba zacząć.
Co tam sterownik wysyłał, to ja nie wiem, bo się zwyczajnie na tym nie znam. Na wykresie z tego dnia nie widzę % otwarcia mieszacza, tylko odczyt z czujnika, który mierzy, jaka temperatura szła na zasilanie instalacji CO Zauważyłem problem, to go opisałem i wstawiłem fotki. Ja ze sterownikiem od momentu aktualizacji na 2.10 nic nie robiłem. Wojszym coś po swojemu poprawił (zrobił ukrywanie temperatury zadanej za mieszaczem i % jego otwarcia, u tych co go nie mają), to też to na bieżąco pokazywałem, jak to u mnie na wizualizacji się zmienia i jak w danej chwili wygląda. Ważne, że teraz jest ok.
Wszystko fajnie, tylko nie wycinaj za dużo... ;) jeśli w poście nie ma słowa ustawienie, to nie znaczy, że odpowiedź nie jest związana z ustawieniami sterownika. praca pomp i przepływ przez kocioł też ma znaczący wpływ na rysowanie wykresów przez sterownik, a to akurat odpowiedź na konkretne zapytanie. Ryszard, proszę, Ty lepiej podpowiedz nam lub pomóż, jak zrobić taki elementarz użytkowania tego sterownika, na pierwszej stronie tego tematu, aby ciągle nie powielać tych samych odpowiedzi. Każdy nowy użytkownik, szukający odpowiedzi na swoje pytania, mógłby dużo już ich znaleźć na pierwszej stronie. Byłby większy porządek w tym temacie. Taka moja mała sugestia. ;)
