37
Treść opublikowana przez Jockey
Jockey odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
TomekBrz, sądzę, że trzeba by jakoś zmienić położenie tych wartości uśrednionych, bo wykres staje się mało czytelny. Jeszcze gdy nie było wartości liniowych na końcówce tabeli, to było ok, ale gdy zaczyna się wszystko na siebie nakładać, to nie wygląda to przejrzyście. Proszę, nie odnoś przypadkiem wrażenia, że się czepiam, to tylko i wyłącznie moje spojrzenie zwykłego użytkownika. Tutaj w komputerze na zdjęciach, to jeszcze widać, ale na mniejszym wyświetlaczu sterownika, jest to wszystko bardzo zagęszczone -
Carlo, proszę Cię nie krzycz, nie ma takiej potrzeby. W kolejnym poście ze zdjęciem było uściślone, co i jak. Zacytowałeś fragment z poprawioną histerezą co 0,1, więc nie dla każdego było jednoznaczne, co masz na myśli ;) -
Na apce Wojtka jest zwyczajnie czytelniej. Histereza jest co 0.1, a ustawienie temperatury komfortowej i ekonomicznej co 0.5, tak jak Carlo wspomniał -
Jockey odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Wprowadziłem wszystkie ustawienia od nowa, bo po resecie sterownika, poprzednie ustawienia wróciły do ustawień fabrycznych. -
Jest co 0.1 -
Nie można wprowadzić zapisanych ustawień. Wychodzą głupoty Nie pokazuje temperatury zadanej kotła, tylko obecną. To po krótce, bo nie testowałem dłużej. Odpalałem kilka razy i ciągle tak samo, więc dałem spokój. Ale to nie ten temat na apkę ;) -
Nie działa poprawnie u mnie, są błędy -
Po zapodaniu do sterownika wersji 2.10 pokazuje mi % otwarcia mieszacza, choć u mnie ta funkcja jest wyłączona, bo mieszacza nie posiadam. Na 2.08 tego nie było. Nie mogę dojść, czy to u mnie jest coś nie teges... -
Proszę, trochę info o motoreduktorze http://www.instalator.pl/2015/04/energooszczedne-motoreduktory-do-napedu-podajnikow-kotlowych/ TomekBrz, dzięki za aktualizację i uwzględnienie prośby ;) Nowy soft już zapodany do sterownika. :rolleyes: -
Można ograniczyć koszty zużycia prądu w kotłowni. Nowoczesne pompki biorące 5 - 8W na pierwszym biegu, to teraz standard. Dmuchawa 36 - 40W. Silnik podajnika 30W -
Tak się zastanawiam, czy to dobry kierunek podawać ludziom konkretne ustawienia. Jeśli tak robimy, to nie nauczymy ich obserwacji kotła i palnika. Było już tu wcześniej napisane setki postów: co się robi i jak należy obserwować palenisko i jak reagować na dane zmiany. Problem w tym, że ludzie nie chcą się edukować, poszukać we wcześniejszych postach, poświęcić trochę czasu na obserwację kotła, ani nawet zagłębić się w Instrukcję obsługi... wolą wbić cyferki na sterowniku z odpowiedzi na zadane pytanie lub znalezione w necie i ma się palić cały czas... dopóty, dopóki... ... ano dopóki nie kupią innego węgla, nie rozszczelni się palenisko, nie przytkają otwory nadmuchowe... i znowu problem, bo nie pali się tak, jak trzeba i nie wiadomo, co zrobić... Mało to na forum tematów Heeelp, Poomoocy... itp. Nie piszę tu o jakichś skomplikowanych problemach (bo sam chętnie pomogę w takich wypadkach, jeśli tylko będę potrafił), ale o podstawach w użytkowaniu kotła. ps. proszę się przypadkiem nie gniewać i nie obrażać, bo nie miałem tu na myśli żadnej konkretnej osoby. Chodzi mi tylko o to, aby samemu, dla samego siebie, nauczyć się obsługiwać sterownik, poświęcając odrobinę czasu na obserwację kotła i zmian na palniku. Bo kocioł stoi w Twoim domu, w Twojej kotłowni i to Twoja rodzina z niego korzysta. Polecam to każdemu, naprawdę warto. -
Gdy pojawi się na stronie http://costerowniki.pl/ to wtedy będzie... -
Na tyle, aby kocioł się nie odstawiał i wszystko na palniku ładnie się wypalało. -
Zmniejsz moc minimalną. Nic dziwnego, że przy takich ustawieniach kocioł pracował, jak w dwustanie. -
O ustawianiu licznika spalania, było już tu pisane ...dziesiąt razy... ale niech tam: Zasyp określoną ilość węgla (np.25kg), zapisz licznik paliwa, poczekaj aż opał zejdzie do punktu w którym poprzednio go wsypałeś. Wtedy sprawdź stan licznika i policz w ten sposób: Potencjał podajnika = (ustawiony potencjał podajnika) x (faktyczna waga spalonego paliwa) / (wskazanie licznika w sterowniku) Wartość która Ci wyjdzie z przeliczenia to Potencjał Twojego podajnika. -
Ustaw max czas przekroczenia temperatury zadanej kotła -
Rafal725 pewnie masz niską wartość maksymalnego czasu przekroczenia temperatury (ok 10 minut). Ustaw na 60 minut. -
Zbyszko125, poniżej zamieszczam wykres z dzisiejszego obniżenia nocnego, nie ma nawet mowy o przekraczaniu zadanej temperatury przy mocy min. na poziomie 25% Pompy pracują, a kocioł łagodnie obniża temperaturę do ekonomicznej temperatury nocnej, co przekłada się na obniżenie temperatury obiegu CO. Nad ranem kocioł podnosi moc, aby wejść na temperaturę komfortową i podnieść temperaturę obiegu CO. Jeśli TomekBrz wprowadzi w przyszłości opcję nocnego obniżenia temperatury kotła, dla mnie to będzie "bajeczka" ;) Najwyższy skok modulacji o godz. 5:30, obrazuje załączenie się pompy CWU w programie czasowym. -
TomekBrz, bardzo dziękuję, sądzę, że nikomu to nie będzie przeszkadzać, a być może wielu użytkowników wykorzysta możliwość zwiększenia maksymalnego czasu przekroczenia temperatury zadanej. -
Palnik ma 17kW. 25% z tego to 4,25kW. Jak widać na wykresie nie przeciąga zadanej, utrzymuje na podobnym poziomie, średnia moc jaką pokazuje sterownik to 30% Zablokowanie mocy na min. zapobiega niepotrzebnemu rozchwianiu modulacji. Tak, masz rację, nie ma takiej opcji w sterze, ale TomekBrz odpowiadając na moje pytanie wspomniał, że w przyszłości będzie możliwość programowania obniżenia temperatury kotła, więc testuję "ręcznie" takie rozwiązanie i już widzę, że u mnie bardzo dobrze będzie się to sprawdzać. Do tej pory temperatura ekonomiczna wyłączała mi pompę CO, ale duuuużo lepszym rozwiązaniem będzie obniżenie na noc zadanej temperatury kotła przy pracujących pompach. Przy takiej instalacji jak moja (trzy niezależne obiegi: kotłowy, CO, CWU) będzie to rozwiązanie idealne, gdyż zasilanie obiegu CO realizowane jest poprzez samoistne (nie ma zaworu 3D na zasilaniu) mieszanie się wody wychodzącej z kotła, z wodą powracającą z instalacji. Priorytet ma u mnie temperatura powrotu, utrzymywana na poziomie 55 stopni przez termostatyczny zawór 3D, temperatury we wszystkich pomieszczeniach kontrolują głowice termostatyczne. Sterowanie temperaturą obiegu CO można realizować w dwojaki sposób: - poprzez obniżenie/ podniesienie temperatury zadanej kotła - poprzez obniżenie/ podniesienie prędkości przepływu dla pompy obiegu kotłowego i obiegu CO A tak wygląda u mnie "grupa mieszająca" na zwykłym trójniku ;) Jak widać po termometrach, daje sobie radę... -
Oto prosty przykład, kiedy rozszerzenie tej opcji ponad 60 minut byłoby wskazane. Dla nocnego obniżenia temperatury CO. Kocioł niepotrzebnie wchodzi na kilka minut w czuwanie, a potem podbija moc też niepotrzebnie. Można oczywiście zapobiec temu, poprzez obniżenie mocy minimalnej, ale prowadzenie kotła poniżej pewnych mocy na moim palniku nie jest ekonomicznie uzasadnione. -
TomekBrz, czy w przyszłości bierzesz pod uwagę możliwość zwiększenia maksymalnego czasu przekroczenia temperatury zadanej kotła ponad 60 min? -
A na palniku co się dzieje, co w popielniku? Jakiego problemu nie rozwiązałeś, bo nie napisałeś. Problem jest w spalaniu, czy problem to tylko ilość wypalonego opału? -
TomekBrz, dziękuję za odpowiedź. Takie rozwiązanie, to krok w dobrym kierunku, trzymam kciuki za rychłe wprowadzenie tej opcji ;) Jeśli w instalacji nie ma mieszacza, to nie byłoby opcji sterowania w tym przypadku.
