Jockey
Treść opublikowana przez Jockey
  1. Zmniejsz moc minimalną. Nic dziwnego, że przy takich ustawieniach kocioł pracował, jak w dwustanie.
  2. O ustawianiu licznika spalania, było już tu pisane ...dziesiąt razy... ale niech tam: Zasyp określoną ilość węgla (np.25kg), zapisz licznik paliwa, poczekaj aż opał zejdzie do punktu w którym poprzednio go wsypałeś. Wtedy sprawdź stan licznika i policz w ten sposób: Potencjał podajnika = (ustawiony potencjał podajnika) x (faktyczna waga spalonego paliwa) / (wskazanie licznika w sterowniku) Wartość która Ci wyjdzie z przeliczenia to Potencjał Twojego podajnika.
  3. Ustaw max czas przekroczenia temperatury zadanej kotła
  4. Rafal725 pewnie masz niską wartość maksymalnego czasu przekroczenia temperatury (ok 10 minut). Ustaw na 60 minut.
  5. Zbyszko125, poniżej zamieszczam wykres z dzisiejszego obniżenia nocnego, nie ma nawet mowy o przekraczaniu zadanej temperatury przy mocy min. na poziomie 25% Pompy pracują, a kocioł łagodnie obniża temperaturę do ekonomicznej temperatury nocnej, co przekłada się na obniżenie temperatury obiegu CO. Nad ranem kocioł podnosi moc, aby wejść na temperaturę komfortową i podnieść temperaturę obiegu CO. Jeśli TomekBrz wprowadzi w przyszłości opcję nocnego obniżenia temperatury kotła, dla mnie to będzie "bajeczka" ;) Najwyższy skok modulacji o godz. 5:30, obrazuje załączenie się pompy CWU w programie czasowym.
  6. TomekBrz, bardzo dziękuję, sądzę, że nikomu to nie będzie przeszkadzać, a być może wielu użytkowników wykorzysta możliwość zwiększenia maksymalnego czasu przekroczenia temperatury zadanej.
  7. Palnik ma 17kW. 25% z tego to 4,25kW. Jak widać na wykresie nie przeciąga zadanej, utrzymuje na podobnym poziomie, średnia moc jaką pokazuje sterownik to 30% Zablokowanie mocy na min. zapobiega niepotrzebnemu rozchwianiu modulacji. Tak, masz rację, nie ma takiej opcji w sterze, ale TomekBrz odpowiadając na moje pytanie wspomniał, że w przyszłości będzie możliwość programowania obniżenia temperatury kotła, więc testuję "ręcznie" takie rozwiązanie i już widzę, że u mnie bardzo dobrze będzie się to sprawdzać. Do tej pory temperatura ekonomiczna wyłączała mi pompę CO, ale duuuużo lepszym rozwiązaniem będzie obniżenie na noc zadanej temperatury kotła przy pracujących pompach. Przy takiej instalacji jak moja (trzy niezależne obiegi: kotłowy, CO, CWU) będzie to rozwiązanie idealne, gdyż zasilanie obiegu CO realizowane jest poprzez samoistne (nie ma zaworu 3D na zasilaniu) mieszanie się wody wychodzącej z kotła, z wodą powracającą z instalacji. Priorytet ma u mnie temperatura powrotu, utrzymywana na poziomie 55 stopni przez termostatyczny zawór 3D, temperatury we wszystkich pomieszczeniach kontrolują głowice termostatyczne. Sterowanie temperaturą obiegu CO można realizować w dwojaki sposób: - poprzez obniżenie/ podniesienie temperatury zadanej kotła - poprzez obniżenie/ podniesienie prędkości przepływu dla pompy obiegu kotłowego i obiegu CO A tak wygląda u mnie "grupa mieszająca" na zwykłym trójniku ;) Jak widać po termometrach, daje sobie radę...
  8. Oto prosty przykład, kiedy rozszerzenie tej opcji ponad 60 minut byłoby wskazane. Dla nocnego obniżenia temperatury CO. Kocioł niepotrzebnie wchodzi na kilka minut w czuwanie, a potem podbija moc też niepotrzebnie. Można oczywiście zapobiec temu, poprzez obniżenie mocy minimalnej, ale prowadzenie kotła poniżej pewnych mocy na moim palniku nie jest ekonomicznie uzasadnione.
  9. W Instrukcji obsługi każda funkcja jest opisana, poczytaj na spokojnie, ze zrozumieniem, będąc przy sterowniku i na bieżąco wchodząc w funkcje o których czytasz, a zobaczysz, że obsługa tego sterownika stanie się intuicyjna.
  10. TomekBrz, czy w przyszłości bierzesz pod uwagę możliwość zwiększenia maksymalnego czasu przekroczenia temperatury zadanej kotła ponad 60 min?
  11. A na palniku co się dzieje, co w popielniku? Jakiego problemu nie rozwiązałeś, bo nie napisałeś. Problem jest w spalaniu, czy problem to tylko ilość wypalonego opału?
  12. TomekBrz, dziękuję za odpowiedź. Takie rozwiązanie, to krok w dobrym kierunku, trzymam kciuki za rychłe wprowadzenie tej opcji ;) Jeśli w instalacji nie ma mieszacza, to nie byłoby opcji sterowania w tym przypadku.
  13. TomekBrz, jakie są przesłanki czy też przeciwwskazania, co do tego, aby była w sterowniku możliwość obniżenia temperatury kotła przy wejściu w tryb temperatury ekonomicznej? Teraz odbywa to się na zasadzie włącz/wyłącz pompę. Nie jest to najszczęśliwsze rozwiązanie, ponieważ w przypadku włączenia się trybu temperatury ekonomicznej następuje zatrzymanie pompy obiegu CO, a w kotle jest skumulowana energia i w następstwie raptownego zatrzymania odbioru ciepła, dochodzi do gwałtownego wzrostu temperatury na kotle i jego odstawienia. Gdyby działało to na obniżenie temperatury kotła, to po wejściu w ten tryb, sterownik przy pracujących pompach CO zszedłby tylko z mocą na minimum, temperatura na kotle spokojnie spadałaby do tej ustawionej obniżonej temperatury zadanej. Podobnie powrót do temperatury komfortowej, sterownik podniósłby tylko moc, aby osiągnąć komfortową temperaturę zadaną. Odbywałoby się to w sposób płynny, bez gwałtownych wzrostów i spadków temperatury na kotle, jak to ma miejsce w tej chwili. Obecnie przy przejściu z temperatury ekonomicznej na komfortową, załącza się pompa CO i kocioł musi dogrzać cały zład wychłodzonej wody. Gdyby była taka opcja, to użytkownik miałby możliwość wyboru, czy chce sterować temperaturą w domu poprzez włączanie i wyłączanie pomp, czy też poprzez zwyczajne obniżenie temperatury na kotle. Jakie są powody, że takiej opcji w tym sterowniku nie ma?
  14. Jest gitara! dzięki Carlo ;) W danych bez wizualizacji jest jeszcze bez korekty pogodowej
  15. AdamMa popraw link, bo nie idzie otworzyć
  16. MarekD, pali Ci się dobrze? eko się wypala, nie ma spieków ani przesypów? W chałupie masz ciepło? Jeśli tak, to nie zawracaj sobie głowy zafalowaniem modulacji, sterownik wie co ma robić i to robi, bo od tego jest, to jest jego robota.
  17. Kamil, możesz to sobie spokojnie doregulować dodmuchem na wartościach 20, 30 i 50% mocy, bo na tych zwykle potrzebne są korekty.
  18. To nie takie oczywiste.. U mnie WPA-07 startuje od 17%
  19. Carlo, na Twojej wizualizacji temperatura kotła, nie bierze pod uwagę korekcji pogodowej, wyświetlana jest temperatura zadana.
  20. AdamMa jaki masz palnik?
  21. Też zrobiłem krótki test. Najpierw po odpięciu czujnika spalin nastąpiło większe rozchwianie modulacji, a po dwóch godzinach mała niespodzianka i wyłagodziło się. Krótko mówiąc, końcowym wynikiem jestem zaskoczony, więc będą jeszcze wnikliwe obserwacje przy odrobinie czasu.
  22. Przy zamówieniu SKZP określ jakiej długości przewód potrzebujesz, a TomekBrz zapewne Ci taki wyśle.
  23. Nie Konopka, o 5 stopni
  24. Panowie, cała ta dyskusja wynika z pewnego nieporozumienia, czy też niezrozumienia. PRZERWA w czuwaniu nie dotyczy podawania, to czas przerwy między przedmuchami w trybie czuwania. A czas podawania to czas pracy podajnika w trybie czuwania w jednym cyklu. Więc sterownik w czuwaniu odlicza czas pomiędzy przedmuchami, a nie podaniami węgla. Jeśli ustawię czas przerwy np. 5 min. a czas przedmuchu np. na 1 min. to jeden pełen cykl czuwania będzie trwał 6 min. bez względu na to jaki długi będzie czas podawania. Jest to opisane w Instrukcji Obsługi: CZUWANIE PRZERWA – czas przerwy między przedmuchami w trybie czuwania CZAS NADMUCHU – czas trwania nadmuchu w trybie czuwania POWIETRZE – siła nadmuchu w trybie czuwania CZAS PODAWANIA – czas pracy podajnika w trybie czuwania
  25. Duża część postów i pytań wynika z prostej przyczyny... Ludzie nie czytają instrukcji obsługi sterownika, tylko zadają pytanie i oczekują gotowej odpowiedzi, odpowiedzi, która była udzielana już dziesiątki razy w tym temacie, a przyczyna jest dość prozaiczna.... zwyczajnie nie chce się poszukać w poprzednich postach. Łatwiej przecież dostać gotową odpowiedź na zawołanie, niż samemu poświęcić trochę czasu, poczytać i poznać sterownik lepiej.
