Treść opublikowana przez Jockey
To nie jest palnik gazowy, że od razu Ci palenisko wyhamuje. Podany węgiel na palnik musi się wypalić. Wydłuż czas przekroczenia nawet do 120 minut. Przeszkadza Ci to w czymś? Z wykresów nie wynika, aby Ci się odstawiał przy czasie 80 minut To co opisujesz, to typowe dla dużej mocy na palniku.
Strazak- podstawowe pytania: - zmierzyłeś potencjał, czy wpisałeś na "oko" - jaka dmuchawa Wg mnie podajesz za dużo węgla, bo moc ustawiona 12kW, ograniczona do 57% czyli 6,9kW, a płomień widać masz jak z mocy grubo powyżej 10kW Sądzę, że u Ciebie, to jest jedną z przyczyn huśtawki modulacji. Tak mniej więcej wygląda płomień przy mocy 7 kW (oczywiście dużo też zależy od rodzaju węgla, ale potraktuj to jako punkt odniesienia)
Jaki Deflektor - Rodzaje, Kształty, Materiał - Fakty I Doświadczenia
Podzielę się swoimi obserwacjami. Lubię mieć czysto w kotle i nigdy jakoś specjalnie nie narzekałem na zabrudzenie wymiennika. Czyściłem kocioł co tydzień z pyłu i zawsze temperatura spalin po czyszczeniu średnio spadała o 20 stopni. Raz jeden wyczyściłem kocioł po 2 tygodniach, to spadek był rzędu ok 35 stopni. Trochę mi się wymiennik przybrudził, gdy Shogun założył ten wątek, a ja zacząłem eksperymentować z deflektorami. Pisałem o tym na bieżąco. Natomiast po zastosowaniu ostatniej mojej kombinacji, kocioł wyczyściłem po 2 tygodniach i temperatura spalin spadła tylko o 15 stopni. Więc efekt jest jak najbardziej wymierny i zauważalny. W tym garnku zbiera się dość dużo pyłu i jak się w niego puknie, to opada.
Patelka aluminiowa już była przerabiana w tym temacie i wytrzymała tylko godzinę w kotle... :P Maska pegaz by nie zawadzała przy jej usuwaniu z kotła...
Rafi0254, proszę Cię, wprowadź trochę porządku do swoich postów, nie pisz jednego pod drugim i nie cytuj swojego poprzedzającego posta. Jak Ci się coś przypomni, to edytuj poprzedni i dopisz, co masz na myśli. Jak masz bałagan w postach, to treść nie jest zbyt przejrzysta i czytelna. Taka mała prośba.
Batory10+Skzp
Ustawienie powietrza to raczej indywidualna sprawa. Dużo zależy od akuratnej konfiguracji - rodzaj dmuchawy/ rodzaj palnika/ rodzaj węgla/ klapka (otwarta zamknięta) Kopiowanie czyichś ustawień może nie przynieść oczekiwanych efektów w postaci dobrego spalania (bo u każdego zazwyczaj występują różne ww. elementy). Trzeba dobrać wartości do posiadanej konfiguracji palnika.
Wiesz co, wczoraj było tak, jak na filmiku, ale już 2 tygodnie nie czyściłem, a zbierający się pył, a właściwie taki puch, to przecież izolator. Obrazuje to załączony wykres temperatury spalin przed i po czyszczeniu. Dzisiaj rano wyczyściłem kocioł. Po czyszczeniu z tego pyłu, spaliny spadły o około 15 stopni. Nie wiem, czy zdecyduję się na doniczkę, wydaje mi się, że nierdzewka jest lepsza, bo szybciej łapie temperaturę, gdy kocioł przechodzi z małej mocy na dużą, np. gdy załączy się bojler, ale nie mówię, że nie spróbuję ;) [/YouTube]
Odnośnie strat kominowych... Dziś wyczyściłem kocioł po 2 tygodniach, choć nie był specjalnie brudny (filmik przedstawia stan zabrudzenia kotła z dnia wczorajszego) Temperatura spalin po oczyszczeniu spadła o około 15 stopni. Poniżej wykres spalin z przed i po czyszczeniu. Pauza działa ;) też widać na wykresie.
Przysłonę mam zdjętą całkowicie. Nie jest mi do niczego potrzebna.
Garnek o średnicy 20 cm, krawędź garnka 13 cm nad koroną palnika, a dno garnka 24 cm nad koroną palnika. Na pozostałe pytania Ci nie odpowiem, bo zwyczajnie nie znam na nie odpowiedzi. Ja wszystkie swoje poszukiwania prowadziłem doświadczalnie, słuchając i korzystając z podpowiedzi kolegów obcykanych w tych tematach, a "moje boje" z tym związane, opisywałem tutaj wcześniej. I jestem wdzięczny Shogunowi ;) za założenie tego tematu i za podpowiedź odnośnie miski z nierdzewki Shogun masz u mnie
Z nierdzewki. A jak się przepali, to się założy następny ;)
W podtrzymaniu trzeba podać tyle paliwa i taką dawkę powietrza, aby utrzymywać żar na odpowiednim poziomie, aby po wyjściu z czuwania, palnik łatwo przechodził do pracy i nie musiał podnosić zapadniętego kopca i rozdmuchiwać przygaśniętego żaru. Ustawienie kopca w czuwaniu, to stosunkowo łatwa rzecz. Po prostu zwiększasz lub zmniejszasz dawkę paliwa, bądź też skracasz lub wydłużasz przerwy między podaniami.
Kocioł sam moduluje mocą wg potrzeb. Najniższą ustawioną mam 2,5 kW. Czerwonego tam nic nie ma. Zdjęcie i filmiki nie oddają realnego koloru. Może na tym będzie lepiej widać...
