37
Treść opublikowana przez Jockey
Jockey odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Po co wyłączać ręcznie, skoro pogodówka działa (jeśli jest włączona) poniżej 10 stopni temperatury zewnętrznej. Przecież to ma funkcję działania automatycznego, sama się wyłączy powyżej 10 stopni na dworze. Instrukcja dość dobrze opisuje działanie Regulatora Pogodowego str. 25 -
Tak, już wiadomo, ale data upublicznienia aktualizacji nie została jeszcze podana ;) -
Podstawowe pytanie, to jest zawór 3D czy 4D? Jeśli 3D, to czy jest zamontowany na zasilaniu jako mieszający wodę na obieg CO (w tym przypadku nie ma możliwości realizowania ochrony powrotu), czy na powrocie jako ochrona powrotu. Bo to są inne ustawienia. -
A jak jest większa moc wpisana, to sterownik wylicza dawki paliwa niedokładnie....??? Wolniej podaje i mniej precyzyjnie oblicza? Jeśli palnik pracuje w danej chwili z mocą 10kW w modulacji 100% lub 10kW w modulacji 50% z mocy ustawionej na 20kW, to na palnik będzie podawana ta sama ilość paliwa. Jeżeli dla tej przykładowej mocy 10kW, powietrze jest podawane z siłą dmuchawy np.36% i pali się właściwie, to bez względu na to, czy to będzie 100% modulacji z 10kW, czy 50% z 20kW, to ustawione powietrze dla mocy 10kW powinno mieć tą samą przykładową wartość i dmuchawa będzie się kręcić tak samo szybko, przy tej określonej mocy bez względu na wartość modulacji. Ten określony zakres powietrza trzeba tylko odpowiednio ustawić w stosunku do określonej mocy. -
Jaki Deflektor - Rodzaje, Kształty, Materiał - Fakty I Doświadczenia
Jockey odpowiedział(a) na shogunzlasa temat w Kotły z podajnikiem
Nowy sezon zimowy rozpoczęty, więc czas na testy nowego deflektora Moc 4,5kW na starym garnku Reksia. Garnek w środku, od lutego nie był czyszczony, zgodnie z sugestiami YaroXylen. Pokrył się w środku warstwą popiołu o grubości ok 3 - 4mm. Popiół bardzo łatwo od garnka odpada. Przy czyszczeniu kotła, jeśli się przypadkiem zawadzi o deflektor, to duża część popiołu spada. Moc 4kW na szerszej i o 3cm płytszej misce z nierdzewki. Zobaczymy po pewnym czasie, czy wpłynie w sposób znaczący na proces spalania i wygląd wymiennika. Potestuję oczywiście wysokość zawieszenia na różnych mocach i wybiorę tzw. "wysokość uniwersalną"- 578 odpowiedzi
- 1
To samo, czyli inne dane podstawimy do powyższego wzoru. -
Dobór wentylatora do kotła Za mocny Wentylator do Kotła
Jockey odpowiedział(a) na CIHYMUR temat w Kotły z podajnikiem
U mnie WPa-07 na fabrycznym kondzie, prowadzona przez SKZP, rusza od 17%, ale taka wartość w sumie w niczym mi nie przeszkadza, bo na takiej wartości i tak nie uzyskałbym dobrego płomienia, a dolna wartość powietrza na moim palniku i tej dmuchawie, zaczyna się od 27. Dlatego zapytałem o mniej wydajną dmuchawę, bo może ta WPa097 w wersji 35W będzie miała jeszcze szerszy zakres w górę niż WPa-07. -
Mam u siebie Wpa-07 160m3/h , ale właśnie chciałbym jeszcze mniej wydajną potestować. Dzieki za info -
Pieklorz, a która ze znanych Ci dmuchaw do kotłów ma najmniejszą wydajność? -
Bercus, i tak Cię podziwiam, że dajesz radę -
Teraz nie mam, bo mam inne paliwo. Retopal, którego teraz używam, pali się bardziej na żółto.
Nie wiem, czy o taki kolor płomienia Ci chodziło. W rzeczywistości od spodu, to był taki jakby przeźroczysty fioletowy. Paliwo to ekoret. http://www.youtube.com/watch?v=pr325e_JAgw
Przerabiałem u siebie w sezonie stałą pracę bez odstawiania się w nocy i w dzień, gdy nikogo nie ma w domu. Zawsze miałem zużycie wyższe o ok 1 - 2kg. Ten wykres jest z dziś, czyli z dnia wolnego, gdy wszyscy są w domu, jutro kocioł będzie się odstawiał od 8 rano do 13:30, gdy wszyscy wyjdą z domu. Zrobiłeś porównanie do przejechanego dystansu. Weź też pod uwagę, że gdy stoisz w korku, to spalanie jest większe, jeśli silnik pracuje na biegu jałowym, niż gdy jest wyłączony. Podobnie jest z grzaniem domu, jeśli nie ma w nim domowników w określonych godzinach. Wystarczy podać żądaną temperaturę odpowiednio wcześniej, aby wraz z powrotem domowników było w chacie tak ciepło, jak tego oczekują. -
Nie kotła, tylko domu, którą kontroluje czujnik pokojowy -
Załączam wykres z pracy instalacji, gdzie w każdym pomieszczeniu głowice kontrolują temperaturę, a czujnik pokojowy jest w najchłodniejszym miejscu w domu. Stosuję na noc temperaturę ekonomiczną. Widać na wykresie odstawienie się kotła w nocy, a w dzień zapotrzebowanie instalacji i domu na energię oraz brak zapotrzebowania w godzinach od 15 do 16, gdy dziś było słonecznie, to zamknęły się praktycznie wszystkie głowice (obrazuje to jasnozielona linia. Zwracam też uwagę na temperaturę ogólną w domu, gdzie pomimo odstawienia się kotła w nocy, jest bardzo niewielkie obniżenie temperatury (brązowa linia). -
Ale ten wynik 19kg/24h, to na interwale osiągnąłeś? To w automacie by pewnie 57/dobę wyszło... -
Zanim przeszedłem na ten sterownik i kocioł, który mam, puszczałem w komin 7t węgla w sezonie. Teraz przez cały rok, łącznie z sezonem letnim, spalam 3900 kg. Największe zużycie w sezonie miałem jednego dnia w lutym 33kg/dobę. Średnia z lutego wyszła na poziomie 21,5 kg/24h. O 10 kg nawet nie marzę, bo to w moim przypadku nie realne. Ja już nie potrafię wydusić nic więcej z tego kotła i sterownika. Moja chata potrzebuje tyle energii i już się z tym pogodziłem. -
Klaudiusz, jak zejdziesz przy 280m poniżej 10kg/dobę w sezonie, to będziesz mistrzem. i postawię Ci piwo. Nie przypominam sobie, aby ktokolwiek pochwalił się tutaj takim wynikiem. -
No, no... 8 kg różnicy, to tylko pogratulować! Musze też przejść na interwał, skoro daje takie oszczędności -
Jeżeli kopiec Ci opada w czuwaniu, to trzeba poprawić parametry czuwania lub założyć RCK - rozwiąże ten problem. ps. przepraszam za post pod postem, chciałem cytat wielokrotny, a jakoś dziwnie wyszło... -
Piszesz to na podstawie swojego doświadczenia z tym sterownikiem przy spalaniu w automacie i interwale? -
Greenpal ma drobną frakcję, więc dla normalnego grochu może być inna wartość. Jeżeli test przeprowadziłeś dobrze, to taki jest potencjał Twojego podajnika na testowanym opale. -
To doczytaj w instrukcji, gdzie powinien być zainstalowany -
W przyrodzie nic nie ginie, zawsze miejsce starych zajmują młodzi... ;) Kto ma rynnę, niech się dzieli doświadczeniem, ale tak jak Sławek pisał, na oko widać, że za dużo powietrza. -
Witaj i czytaj! Odsiewaj przydatne informacje od tych mniej przydatnych i nie zapominaj o Instrukcji obsługi ;) wiele ciekawych rzeczy można się tam dowiedzieć, ale nic nie zastąpi własnej obserwacji kotła i zawiadującego nim sterownika. Pozdrawiam
