37
Treść opublikowana przez Jockey
Jockey odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
próbowałeś zwiększyć przepływ na tej pompie powrotnej? i co przynoszą ewentualne zmiany biegu tej pompy? -
Pomiędzy sprzęgłem a kotłem na powrocie jest pompa? -
@jolo747 wykres bardzo dobrze obrazuje pracę sterownika po wprowadzonych przez Ciebie zmianach. I teraz posłuchaj i spokojnie przemyśl to, co powiem: sterownik potrzebuje kilku lub kilkunastu godzin na ustabilizowanie pracy po przejściu z modulowanego interwału na pracę ciągłą. Piszę to z doświadczenia, bo ciągle mam okazję obserwować taką pracę sterowników, gdy zaczynają modulować a kotły przestają się odstawiać, sterownik musi się "przyuczyć" do nowego rodzaju pracy. Im szybciej uwierzysz w to, co napisałem, tym mniej czasu stracisz żonglowanie parametrami sterownika. -
Dodam tylko, że algorytm nie zmienia modulacji co 10 sekund, bo wg producenta, sterownik podejmuje decyzję o ewentualnej zmianie modulacji co 20 sekund no chyba, że sterownik chce się wyrobić przed końcem tego roku i dlatego przyspieszył, przez co decyzję o zmianie modulacji podejmuje 2 x szybciej -
Miejcie Spokojne i Miłe Święta -
Zawsze najważniejsze jest to, co dzieje się na palniku, bo to tam należy szukać przyczyn niewłaściwego procesu spalania, ale odpowiedzialne za to, jak ten proces spalania wygląda, są ustawienia, które wprowadzimy do sterownika. Wykresy są bardzo pomocne, bo z nich można odczytać, co i dlaczego oraz podsuwają rozwiązania, można przeglądać je wstecz i obserwować, jak zmiana parametrów, które są wprowadzane wpływa na proces spalania i zachowanie instalacji. Poniżej 2 przykłady, ten sam kocioł, ta sama instalacja, ten sam węgiel, tylko ustawienia inne.... przed interwencją po zmianie ustawień Dodam tylko, że w instalacji są 2 powroty oraz programy czasowe dla bojlera i mieszacza -
Jakie masz ustawienia proporcji paliwo/powietrze? Ten węgiel spala się bardzo dobrze, oprócz kamieni, które dostajemy w gratisie - bo te nie palą się wcale ;)
Dla mnie z kolei najlepszą opcją w ustawieniach powietrza byłaby możliwość przypisania konkretnej wartości procentowej dmuchawy dla określonego poziomu mocy. Bo tak, jak jest teraz, to jakakolwiek zmiana wartości min. czy max. dmuchawy rozjeżdża już wcześniej ustawione korekty i trzeba przeliczać ponownie poszczególne wartości na kolejnych stopniach mocy Czyli jeśli ustawiłbym na korekcie np. dla wartości 20% modulacji - 15% dmuchawy (w tej chwili jest to na zasadzie dodania %), to byłaby to wartość stała i nie zmieniała się wraz ze zmianą min. czy max. powietrza. Dla mnie byłby to prostszy sposób precyzyjnego ustawienia korekt dmuchawy dla poszczególnych stopni mocy, bo zmiana jednej wartości nie miałaby wpływu na drugą. Wadą powyższego jest to, że nie jest to opcja dla początkujących. Dla "Kowalskiego" kupującego sterownik, obecne rozwiązanie jest prostsze i łatwiejsze w ustawieniu. -
Ja nie mam siłownika ani mieszacza, a czujnik zewnętrzny wykorzystuję nie tylko do odczytu temperatury na dworze, lecz do korekty pogodowej i bardzo dobrze się u mnie sprawdza, więc to, że ktoś z danej funkcji nie korzysta, nie znaczy, że nie może z niej skorzystać ktoś inny. Sterownik zapewnia różne warianty pracy, do wyboru, co kto lubi.... -
Alarm zanik płomienia nie wystąpił, bo i dlaczego, skoro temp. zadana była cały czas utrzymana.... „BRAK PALIWA” lub "ZANIK PŁOMIENIA" zgłoszony zostanie jeśli sterownik nie może uzyskać temperatury zadanej na kotle. Czas jest odliczany gdy temperatura na kotle jest mniejsza o co najmniej 3 stopnie od zadanej. Jeśli sterownik jest wyposażony w czujnik temp. spalin, to czas wygaszania jest naliczany gdy temp kotła jest o co najmniej 3 stopnie mniejsza od zadanej oraz temperatura spalin nie rośnie. Po wystąpieniu alarmu „BRAK PALIWA” lub "ZANIK PŁOMIENIA" , sterownik przechodzi do trybu STOP." Czas naliczania, to czas określony parametrem "Czas wygaszania" -
Tak też i jest w SKZP 02, ale tu nie o tym mowa -
@FAFAŁ Kluczem do zrozumienia tego zagadnienia jest: informacja z czujnika spalin jest używana do wyostrzania decyzji o zmianie modulacji, jeśli takowa zmiana jest potrzebna. Jeżeli kocioł trzyma temp. zadaną, temp. powrotu nie spada, to nie ma potrzeby zmiany modulacji ze względu na spadek lub wzrost temp. spalin. Ja napisałem tylko jak jest, nie musisz mi wierzyć -
Jeżeli kocioł trzyma zadaną, to nie będzie zmiany modulacji, bo i po co? Czujnik temp. kotła ma rolę wiodącą w procesie analizy i podjęciu decyzji o zmianie modulacji, czujnik temp. spalin nie daje przełożenia bezpośredniego na zmianę modulacji, tym bardziej, gdy temperatura zadana jest osiągnięta. -
To nie jest argument. Czujnik powrotu też ma wymierny wpływ na modulację, a brak go w wersji podstawowej -
Czujnik spalin ma również wpływ na modulację. Oczywiście głównym czujnikiem przewodnim jest czujnik temperatury kotła, a informacja z czujnika spalin jest jest używana do wyostrzania decyzji o zmianie modulacji, jeśli takowa zmiana jest potrzebna. Sterownik podejmuje taką decyzję co 20 sekund. Analiza temperatury spalin nie ma przełożenia bezpośredniego, a jedynie wspomaga algorytm w podjęciu decyzji o zmianie wartości modulacji. W dłuższym okresie czasu powoduje, że wykres modulacji jest mniej "histeryczny", a staje się bardziej łagodny -
Ogrzewanie Podłogowe - Bruzdowanie. Czy Warto?
Jockey odpowiedział(a) na Jockey temat w Instalacje CO i CWU
Proszę nie unoś się, tylko przeczytaj ze zrozumieniem, bo nikt nie zabrania Ci pisać ani zadawać pytań. Każdy napisany przez Ciebie post możesz edytować do jednej godziny od napisania. Jeżeli po 3 minutach od napisania, coś ważnego Ci się przypomni, po prostu kliknij EDYTUJ i możesz spokojnie dopisać to, co jeszcze chciałbyś tam zamieścić. O to chodzi, aby nie pisać kilku postów jeden pod drugim po sobie następujących, bo to można zrobić w jednym. Pozdrawiam -
Nic nie robiłem, nie mam mieszacza na zasilaniu CO -
A co to za trudność swoje pomysły wysyłać na pocztę Timela? Pomysły godne uwagi zazwyczaj były zauważane i wprowadzane. Jeśli chodzi o wyjście z czuwania, to nie zawsze kocioł startuje od zadanej, zależy to również od szybkości spadku temperatury kotła, ustawień dynamiki oraz wzmocnienia modulacji na spadek temperatury powrotu. Obrazuje to poniższy wykres: proszę zwrócić uwagę przy jakiej temperaturze kotła pierwszy raz startuje modulacja i kocioł wychodzi z czuwania, a przy jakiej po raz drugi -
Ten temat, to kopalnia wiedzy, ale poszukiwacz skarbów powinien wiedzieć czego szukać i uczyć się od innych, jak to znaleźć, im więcej będzie w tym temacie szukał, tym więcej skarbów dla siebie znajdzie, a leżą one na wyciągnięcie ręki, wystarczy trochę kurz z nich zdmuchnąć i po nie się schylić, aby je podnieść. A mam niejednokrotnie wrażenie, że poszukiwacze odwiedzający tę kopalnię oczekują, że wystarczy powiedzieć, chcę to i to, a inni poszukujący od razu im to w rękę włożą.... To tylko moje skromne zdanie - przeczytałem ten temat kilka razy i śledzę w miarę możliwości na bieżąco. -
Załóż, sprawdź a jak będzie za duża, to założysz mniejszą i wtedy będziesz wiedział już o ile mniejszą. -
Na poprawną pracę kotła ma wpływ wiele czynników i do każdego przypadku trzeba podejść indywidualnie, nie ma jednego złotego środka i wymaga to zapoznania się z zestawem kotła, czyli palnikiem, podajnikiem, dmuchawą, instalacją itp. Podam przykład z ostatniego tygodnia: 2 kotły, jeden 50 kW, drugi 15 kW. Instalatorzy podłączyli, ustawili sterownik, odpalili i tyle ich inwestor widział... Nie dało rady normalnie palić, skoki temperatury na kotle po 15 stopni w jedną i drugą, kupa niedopalonego groszku, w kotle syf itp. Podstawowe moje pytanie, czy był sprawdzony potencjał podajnika? No nie, bo monter stwierdził, że to tylko do licznika jest potrzebne i jak się nie będzie zgadzać, to se najwyżej Pan przestawi. I tak w przypadku kotła 15 kW potencjał podajnika wprowadzony 35, a rzeczywisty po zmierzeniu 17, a jeszcze ciekawsza rzecz była w tym 50 kW, potencjał wprowadzony 15 kg/h, a rzeczywisty 40! Więc możecie sobie tylko wyobrazić co tam się działo, węgla na palnik przy ustawionej mocy 30 kW było podawane tyle, co dla 80 kW i to już daje obraz rozpaczy i przerażenia w oczach nieświadomego użytkownika, który oparł się na zaufaniu do instalatora, a potem pozostawionego samemu sobie -
@Michaelkw przy stabilnym odbiorze oscylacja zamyka się w jednym stopniu. -
Jeżeli proces spalania jest właściwy i odbiór ciepła z kotła jest stały, to żadnych dużych przekroczeń, ani spadków temperatury kotła być nie powinno, a temperatura oscyluje wokół zadanej. Jeżeli takowe duże wahania temperatury przy stabilnym odbiorze są, to do regulacji mieszanka paliwo/powietrze. I nie ma co wydziwiać z załączaniem pompy na 30 sekund. -
Zbyt dużo powietrza w stosunku do podanego węgla
