Mikesz62
3
Treść opublikowana przez Mikesz62
Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
Mikesz62 odpowiedział(a) na przemyslaw2ar temat w Kotły zasypowe
Prawdopodobnie podpadnę ale troszeczkę przesadzacie z tym och i ach.pozdrawiam.- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
Koledzy od hefa to jest opinia arthi ,fidel Nitryl Argus i reszta kolegów a jaka jest wasza?W pierwszych postach było och, ach, cudo za małe pieniądze ,kto był w trakcie wymiany kotła czytając pierwsze posty jechał i szukał hefa ,ja sam zastanawiałem się czy nie zamienić swój 3 letni kocioł. koledzy więcej szczerości w opisach i obiektywizmu.Ktoś mądry powiedział, że tanie mięso to psy jedzą i też nie zawsze.pozdrawiam
- 1123 odpowiedzi
- Kotły na paliwa stałe
- Kotły dolnospalające
- (i 10 więcej)
KOledzy co powiecie o węglu z kazimierz juliusz,czy nie jest on alternatywą na mieszanie np.Marcela z Piastem itp. Na marginesie pałił ktoś tym węglem jaka jest opinia?
- 41 odpowiedzi
- ogniwo biecz
- s6wc
(i 1 więcej)
hef start nie jest dolniakiem.
Nie denerwuj się kol, przemysław ale na forum ciągle się pisze, że smoła w wymienniku to palacz do nauki albo kocioł do d..py.myślę ze to 1-.to jest moja opinia .- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
Moja opinia z godnie z tematem- jeszcze trochę palenia i kocioł nie do wyczyszczenia ,pozdrawiam- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
kol.następny zawiedziony viadrusem u24. co się stało że go sprzedajesz?
- 790 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Kocioł żeliwny
(i 2 więcej)
Dobór kotła Jaki Kocioł Dolnego Spalania Wybrać
Mikesz62 odpowiedział(a) na skk temat w Kotły zasypowe
, jedna wada - czasami pali/rozgrzewa sie caly wsad niestety, - dlaczego uważasz że w dolniaku rozpalenie całego wsadu to wada? , mógłby ktoś z użytkowników mi wyjaśnić na czym ta wada polega i jakie są złe skutki takiego palenia . dlaczego ma palić się tylko na dole kotła. dzięki- 13 odpowiedzi
- Wybór kotła na paliwa stałe
- Dobór mocy kotła co
- (i 3 więcej)
a może sosna napewno sosna
Panowie czy w u24 węgiel z janiny lub sobieskiego może się zawieszać? jest to typ 31, podejrzewam, że na składzie jak zwykle coś kręcą. dzięki
- 790 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Kocioł żeliwny
(i 2 więcej)
Koledzy czy to jest możliwe aby węgiel z sobieskiego lub janiny zawieszał się w dolniaku,sąsiad ostatnio kupił i ma problemy węgiel się wiesza a popiół ,trudno nazwać to popiołem jakś szlaka i dużo takich jasnych płatów. dzwonił na skład właściciel twierdzi że innego węgla nie posiada ma umowę z Poł.konc,węgl. tak to się chyba nazywa trudno uwierzyć bo łysy1 pisze że zostaje tylko mączka.Dzięki.
najlepszy do waszych kotłow /dolniaków/ z najmniejszą RI 0-10 Ziemowit ,Piast, kazimierz juliusz,itp
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Uważam ze przyczyną nie jest bojlera , maly kocioł, albo zawiesza się opał,
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
A jaka temp.spalin ? proponuję sprawdzić / szkoda komina/
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
proste, w jego przypadku hef się nie sprawdził,musi wybrać inny, prawdą jest,że to co dobre u jednego nie musi być dobre u drugiego.pozdrawiam
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Marcin piszę krótko -zmień kocioł.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Proponuję zwężenie końcówki komina. pozdr.
- 49 odpowiedzi
- temperatura rośnie
- zapowietrzone grzejniki
(i 1 więcej)
magnes okrągły /uważam że może być inny kształt/ przy drzwiczkach zasypowych łączy je z obudową ustawiając szerokość otwarcia ,daje to możliwość regulacji i zarazem zabezpiecza przed np.samoczynnym otwarciem lub zamknięciem. proste i efektywne .
- 790 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Kocioł żeliwny
(i 2 więcej)
Panowie chwalić albo ganić.pozdrawiam- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
jakie wady ukryte, jeżeli przeczytłbym cos takiego w instrukcji kotła czy innych artykułów nie chciałbym tego za darmo .pozdrawiam
a kogo ma winić? to producent zawalił i tyle .
Defro Piec Defro Optima Komfort 20 Kw - Jak Palić?
Mikesz62 odpowiedział(a) na Marioosz temat w Kotły zasypowe
na końcu palenia wentylator chłodzi palenisko brak wysokiej temp. do dopalenia pozostałego po spalonym węglu koksu.,napewno jeszcze masz ruszta wodne.- 10 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Paliwo węgiel
- (i 6 więcej)
Uważam, ze poważną wadą dolniaków z pionowym wymiennikiem jest ruszt siegający poza pionowy wymiennik,powietrze pierwotne w tym miejscu bez większego oporu ucieka do komina, złe napowietrzanie opału blizej drzwiczek,nawet delikatne zawieszenie się opału spwoduje wypalenie pod wymiennikiem i zaczyna się problem ze spadkiem temp. na kotle, w tym miejscu musi być węgiel,sam sie tam nie przesunie, uważam ,że jest to poważna wada tego kotła, hefa , buderusa, dakona itp.
będziesz na składzie kup 1-2 worki najlepiej ruskiego itp. węgla sprawdzisz , janjan ma chyba rację przyczyną jest wieszający się węgiel.
panowie ten kocioł nie ma nic wspólmego z dolnym spalaniem, to zwykły smieciuch górno dolny.
