SorenLorenson
Treść opublikowana przez SorenLorenson
  1. to przy 1200 obr kocioł powinien pobierać ok 4 do 5 l gazu na min.
  2. Zmiana jest bezpieczna, bo kocioł był kalibrowany na 1200 obr. Pozwoli to na faktyczną pracę kotła z mocą minimalną. Musisz tylko nasłuchiwać, czy aby kocioł nie startuje wybuchowo i podczas pracy nie wpada w rezonans. Jaki to jest kocioł 20?
  3. W ustawieniach kotła. Parametr P04. A temp. na kotle jaką masz ustawioną?
  4. Możliwe, że będzie taktował. Wszystko zależy, jak masz ustawioną moc minimalną kotła, którą uzyskuje się przy 1200 obrotach wentylatora. Kotły gold plus fabrycznie ustawione są na 1500 obr. Czujnik powinien podłączyć instalator, tak nakazuje instrukcja, ale możesz to sam zrobić.
  5. Wybieg jest, ale może są za małe obroty. W silverze jest pompa PWM i może ma zredukowane nastawą obroty. A jaką masz ustawioną moc startową?
  6. A wybieg pompy, może nie nadąża przepuścić wody?
  7. Musisz sprawdzić, czy kocioł moduluje do mocy minimalnej.
  8. Średnio za cały miesiąc 6,9m3. Myślę o dociepleniu stropu w piwnicy pianką PUR, bo przy podłodze temperatura oscyluje między 19, a 20*C i jest to odczuwalne dla stóp. Orientacyjnie koszt takiego docieplenia, przy grubości pianki 150mm to 4500zł.
  9. Cena za kWh z opłatami abonamentowymi to u mnie 0,1618434zł.
  10. Ja bym brał silvera 20, mam red by termet 25 - to to samo co silver 25, tylko sterowanie od gold plusa. Silver 20 ma mniejszą moc minimalną, a wydatek CWU różni się tylko 2 litrami. Jeśli teraz miałbym wybierać, to z pewnością wziąłbym silver20, w tych kotłach masz możliwość osobnego ustawienia obrotów wentylatora dla potrzeb CO i CWU. (obrotami ustawiasz moc minimalną)
  11. Chcesz ustawić mu moc minimalną do jakiej będzie modulował, czy tylko ograniczyć moc maksymalną z jaką kocioł będzie pracował? Ograniczenie mocy maksymalnej: parametr P07, gdzie Obroty=P07*30
  12. SorenLorenson odpowiedział(a) na AGAD temat w Kwestie finansowe
    Rachunek bardzo wysoki, podobny miałem na zwykłym kotle atmosferycznym (z otwartą komorą spalania) zeszłej zimy, gdzie temp była w okolicach -15*C. Musisz mu ustawić aby grzał z mocą minimalną. Choć i tak pewnie będzie często taktował przy ogrzewaniu podłogowym dla tak małej powierzchni. Jak często kocioł się załącza i wyłącza?
  13. To i tak masz dobry wynik. Ty ogrzewasz 250m2, ja 78,5m2.
  14. Dokładnie o tym pisałem, podczas grzania występuje promieniowanie (częściowo pomijając temp w pomieszczeniu), które w dużej mierze odpowiada za komfort cieplny. Kocioł pracuje, temp w domu 22*C - jest ciepło. Pomieszczenia nagrzeją się do 23*C, kocioł się wyłącza, grzejniki stygną i zaczynam odczuwać chłód - brak promieniowania od grzejników. Dlatego też wolę aby kocioł cały czas pracował z min temp niż z wyższą, a okresowo - pomijając już ekonomie.
  15. Tu raczej chodzi o zjawisko promieniowania, które daje uczucie ciepła. Ale w pełni się zgadzam, że inaczej odczuwa się ciepło pomimo tej samej temp w pomieszczeniu przy pracującym kotle, jak w trakcie jego postoju gdy grzejniki są zimne.
  16. Za grudzień 179m3, średnie dobowe ok 6m3 z gotowaniem i CWU. Utrzymywane od 21,7*C do 23*C.
  17. Być może zawór dopuszczający wody do instalacji CO przepuszcza.
  18. Te problemy, z tego co wiem tyczyły się Ecocondens Gold, ja natomiast proponowałem Ecocondens Gold Plus. To są inne kotły.
  19. Też jestem laikiem, ale z moich dwu miesięcznych obserwacji wynika, iż: na kotle z mniejszą mocą min. w okresach przejściowych będzie Pan w stanie utrzymać niższą temp zasilania, kocioł nie będzie taktował (pracował cyklicznie) - pewnie zna Pan to zjawisko z poprzedniego kotła jeśli grzejniki będą cały czas ciepłe nawet przy niższej temp zasilania to odczucie ciepła w mieszkaniu będzie lepsze (promieniowanie od grzejników) ekonomia, mniejsze zużycie gazu przy mniejszej mocy min, większy odzysk temp. z kondensatu
  20. Panie Kazimierzu, z tych wszystkich podanych wybrałbym Termet Ecocondens Gold Plus 25. moc min 3kW, moc max dla CWU 27 kW. Immergas moc min 5,5kW, nie będzie komfortowo przy CO. Ja mam kocioł z mocą min 4,3kW przy 78m2 i to jest jeszcze za duża. Teraz żałuję, że nie kupiłem tego golda, tylko termeta większego. A kocioł nie jest głośny, jak pracuje z mocą min, to praktycznie go nie słychać. Tylko musi pan przypilnować instalatora, aby zakres modulacji ustawił od min, bo kotły mają standardowo ustawione od 30% mocy znamionowej, a to jakieś 7,4kW.
  21. Konkretnie, w okresach przejściowych nie będziesz w stanie utrzymać, przy pracy ciągłej, powiedzmy temperatury WG 45*C, kocioł po osiągnięciu będzie się wyłączał, stygł i załączał ponownie. Taka praca dla kotła nie jest zdrowa i ekonomiczna dla Ciebie. Przy wyższej temp. WG kocioł będzie pracował dłużej, ale też nie będzie w stanie przy ciągłej pracy utrzymać temp pomieszczenia. Będzie dogrzewał szybko pomieszczenie, następnie się wyłączy, temp. pomieszczenia spadnie i znów się załączy. Dla ekonomi, odczuwania ciepła w mieszkaniu oraz zdrowia najlepsze są niższe temp WG. Taktowanie - praca kotła w krótkich cyklach (włączanie/wyłączanie).
  22. Będzie, raz na kieszeni, drugi na komforcie cieplnym. Sprawdź zużycie gazu na minutę przy minimalnych mocach kotłów. Mój 2f Red by Termet 25/30 przy mocy minimalnej 4,3 kW zużywa około 7 litrów na minutę. Przy temp. bliskich 0*C to i tak za duża moc. Teraz już dużo mądrzejszy, wziąłbym 2f Ecocondens Gold Plus 20 kW, który ma zużycie gazu 4,1 l/ min przy mocy minimalnej 3 kW. Różnica 2,9 litra na minutę. Przy godzinie pracy to już 174 litry. zakładając pracę kotła 10h/ dzień to już jest 1,74m3 oszczędności. Poza tym, kocioł może grzać ciągle, a wtedy masz to uczucie ciepła od promieniowania grzejników. Na większej mocy minimalnej, będziesz musiał nastawić wyższą temp. WG by kocioł nie taktował. Ten nagrzeje Ci mieszkanie, wyłączy się grzejniki ostygną i już będziesz odczuwał chłód, pomimo, że w mieszkaniu temp. będzie komfortowa. (brak promieniowania). Ja ogrzewam 78,5m2.
  23. Zużycie gazu wzrosło mi do 4,6 m3 na dobę z gotowaniem i CWU. Teraz też widzę, że kocioł przewymiarowany (min moc to 4,3kW). Pobór gazu to ok 7 litrów na min przy mocy minimalnej. Na kotle ustawiona temp w obiegu CO 45*C, po jakimś czasie rosła do 47*, a powrót do 43*-44* i pompa pracowała już na maks obrotach. Wczoraj przestawiłem kocioł na 50*, pobór gazu taki sam, natomiast temp powrotu utrzymuje się na 42* oraz pompa pracuje na ok. 30%.
