Treść opublikowana przez SorenLorenson
Ocieplenie stropu piwnicy
A jakiś konkretnie, np fasadowy czy podłogowy? Rozumiem też, że im niższa lambda tym lepiej, czy to bez znaczenia?
- Ekonomiczne ustawienie dla CWU
Mieszkanie mam parterowe, pod którym znajduje się nieogrzewana piwnica. Strop to płyta żerańska, kanałowa. Jakiej grubości styropian (zastanawiałem się nad 10cm) zastosować by to miało sens? I jaki rodzaj styropianu? Kleić chcę pianą. Jest też jedno pomieszczenie pod którym na stropie wcześniej naklejono styropian o gr 5cm, zrywać czy doklejać na ten?
Stałe ogrzewanie ma sens przy odpowiednio dobranych parametrach kotła, instalacji CO oraz docieplenia budynku. W mieszkaniach rzędu 78m2(jak moje), dobrym ociepleniu, i za dużym kotłem mija się to z celem oraz obecnych temp zewnętrznych. Tłumaczę dla czego. Kocioł mam odrobinę przewymiarowany jak na moje potrzeby. Moduluje najniżej do 4,3kW, temp na kotle obecnie mam ustawioną na 40*C, a w mieszkaniu na regulatorze pokojowym 22,5-23*C od godz 15 do 23. Po kilku godzinach pracy, na kotle temp rośnie do ok 47*C, ponieważ mieszkanie nie jest w stanie odebrać energii z grzejników, a ta ujść na zewnątrz przez docieplenie. Temp mieszkania wzrasta do zadanych 23*C(co jest maksymalną temp komfortową) i kocioł się wyłącza. Obniżenie nocne do 22*C powoduje przestój kotła do godzin porannych lub popołudniowych, w zależności o ile spadnie temp w nocy(jak widać obniżenie nocne nie jest duże). To obecnie powoduje realne oszczędności gazu oraz możliwość pracy kotła na niskich parametrach. Przy temp zewnętrznych rzędu -10*C i większych obiektach, też wydaje mi się, że obniżenie nocne o ok 3*C będzie powodowało większe zużycie gazu niż oszczędności, choćby na samym rozruchu instalacji.
Każda z taryf korzysta z innego współczynnika konwersji. Dla mojej taryfy, W-3.12T, wynosi 11,249 kWh/m3, a cena za 1kWh 10,408gr. Do tego dochodzą opłaty: abonamentowa 9,86zł, dystrybucja stała 30,27zł oraz dystrybucja zmienna 0,03246zł za zużytą kWh oczywiście są to ceny netto, trzeba jeszcze doliczyć Vat.
To wszystko wyjaśnia.
Jaka taryfa?
- Piec Gazowy Zamiast Miałowego 75M2
Wkradł się błąd. Dni grzewczych, gdzie kocioł dogrzewał mieszkanie było 242, zatem średnia dobowa wynosi 3,84. Nie mogłem edytować posta wyżej.
Przeliczyłem zużycie gazu i koszty za poprzedni rok, licząc od 09-2017 do 31-08-2018. Gazu spaliliśmy 1218m3 (gotowanie, mycie, co) na kwotę (łącznie z opłatami stałymi itp.) 2896,73 zł. Biorąc pod uwagę, że średnio na gotowanie i mycie zużywamy 23 m3 ( w rachunku wychodzi 91,14 zł), to na samo ogrzewanie zużyliśmy 930m3. Sezon grzewczy trwał u mnie ok. 288 dni, więc średnia dobowa na CO wyszła 3,27m3. Koszt samego ogrzewania szacuję na ok. 1800 zł. Bez opłat stałych, bo te i tak płacę grzejąc CWU i gotując. Źle nie jest, średnia temp utrzymywana to 22,5*C.
Wszystko zależy ile gazu zużyjesz, zużyjesz mniej średnia za gaz wyjdzie większa, zużyjesz więcej - wyjdzie mniejsza, ale też do pewnego momentu.
Rura odprowadzająca spaliny
Kocioł ma moc max 24kW, a przepis mówi o nominalnej.
Księciunio wkleił Ci zapis prawny na Twoje pytanie w poprzednim poście.
Tak, mam wewnętrzny. Temp. komfortowa ustawiona w przedziale 22,5 - 23*C, ekonomiczna 21,7 - 22*C. Komfortowa od 5:30 do 8:00 oraz od 15 do 23. W pozostałych godzinach ekonomiczna. Przy obecnej pogodzie kocioł uruchamia się tylko przedziałach temp. komfortowej. Zastanawiam się czy podłączyć regulator pogodowy.
Dla mnie jest to złoty środek :-) . Aktualnie zużywam z gotowaniem i myciem ok 3 do 3,5 m3 na dobę przy 4 osobach. Na tych nastawach będzie to drugi sezon. W pierwszym po montażu, z nastawami instalatora szło ok 5 m3. U Ciebie z nastawami będziesz musiał poobserwować i dobrać do własnej instalacji i upodobań, masz mniejszą moc min.
Parametr P25 to czas blokady L3. Mój kocioł ma moc min 4,3kW. Jest to za duża moc do mojej instalacji i zapotrzebowania na ciepło. Grzejniki nie są w stanie oddać tego ciepła na mieszkanie i zaczynała mi rosnąć temp powrotu oraz wydatek pompy. Po jakimś czasie temp. powrotu już była bardzo zbliżona do tej na zasilaniu. Dlatego ustawiłem maksymalny wydatek pompy (P18) na 25% czyli na minimum. Skutkuje to wzrostem temp zasilania i powolnego wzrostu temp na powrocie, ale kocioł cały czas pracuje z wysoką sprawnością. Gdy temp zasilania wzrośnie do 50*C, kocioł przechodzi w stan blokady L3 na 5min, WG się ochładza i kocioł ponownie startuje. W ten sposób nie przegrzewa mi mieszkania, temp. jest idealna, a takie postoje robi co ok 1,5h oraz wychładza instalację po użyciu CWU.
Ustaw P03 na 20, P13 na 15, P18 na 50. Instalacja będzie się dłużej rozgrzewać, ale będzie pracować stabilniej oraz szybciej będzie korzystać z kondensacji. Sprawdź również czy po takich nastawach wszystkie grzejniki równomiernie grzeją, ale po ok 20 min po rozgrzaniu instalacji (jeśli nie, trzeba będzie kryzować by wyrównać przepływy). Następnie włącz pobór CWU i wyłącz, sprawdzimy czy łapie L3, jeśli tak to trzeba będzie zwiększyć histerezę dla warunku wyłączenia WG, lecz nie powinno. W swoim kotle mam tak ustawione parametry: P01 na 25, P03 - 20, P04 - 12, P13 - 15, P18 - 25, P20 - 10. P25 - 5. Temp WG mam ustawioną na 40*C, po jakimś czasie (ok 1,5h) instalacja zaczyna się przegrzewać i temp. dochodzi do 50*C. Kocioł się wyłącza na 5 min, instalacja stygnie i ponownie zaczyna pracę.
Termet MinMax ustawienia
Będzie taktował, bo minimalna moc kotła to ok 7kW. Nic z tym nie zrobisz. Jedyne co możesz to moc max zrównać z mocą min. Wejście do menu, wprowadzić kocioł w stan czuwania, wyłączyć zasilanie, włączyć zasilanie, przytrzymać jednocześnie przycisk reset i grzejnika do ukazania się menu nastaw.
