SorenLorenson
Treść opublikowana przez SorenLorenson
  1. Obecnie 4m3 z CWU. Temp. na kotle 45*C, w mieszkaniu 22,5 - 23.
  2. SorenLorenson odpowiedział(a) na Adrian3222 temat w Kotły gazowe
    Bierz 2f kondensacyjny z jak najmniejszą mocą minimalną.
  3. SorenLorenson odpowiedział(a) na Adrian3222 temat w Kotły gazowe
    przy kotle kondensacyjnym kondensat odprowadzasz z kotła i komina, odprowadzenie jedną rurką; nieprawda nieprawda, ale zmiękczacz do instalacji może być dodany, aby się kamień kotłowy nie odkładał miejsca wystarczająco, pytanie czy masz tam jakąś rurkę od kanalizacji; rurka odpływu musi być z tworzywa odpornego na odczyn kwaśny kotły te mają mniejszą moc minimalną i przy dobrym doborze unikniesz taktowania
  4. Mieszkanie na parterze, 79m2. W pomieszczeniach 23*C, z gotowaniem i myciem ok 2,7m3 na dobę.
  5. Dziękuję Sambor. Nastawa minimalnych obrotów wentylatora oraz pompy załatwiły sprawę. Teraz pięknie dział już na temp. zasilania 46*C.
  6. Dzień dobry. Mieszkanie o powierzchni 80m^2, parterowe, 3 z 4 ścian to ściany zewnętrzne docieplone styropianem 15cm. Wysokość pomieszczeń 2,5m. Grzejniki aluminiowe, w sumie 78 (co daje moc 8736W, przy zasilaniu 50*C.żeberek dla temp pomieszczeń 20*C) + jeden panel 50x40. Budynek podpiwniczony, trzy piętrowy. Regulator pokojowy, to euroster-Q7, umiejscowiony pośrodku mieszkania. Kocioł - nowy RED by Termet 25/30. Minimalna moc cieplna kotła wynosi 4,3kW przy temp. 50/30*C i taką temperaturą chciałbym zasilać układ i takie są nastawy. Jednak przy obecnych warunkach pogodowych, kocioł osiąga po jakimś czasie 54/50*C i się wyłącza. Czy warto dołożyć do instalacji jeszcze 20 żeber (po 112W na żebro) i czy ten zabieg wyeliminuje taki przyrost temp na zasilaniu i powrocie? Zapotrzebowanie mieszkania na moc grzewczą obliczyłem na ciepłowlasciwe.pl i wynosi max 6,7kW w najmroźniejszy dzień oraz przeciętna 3,3kW. Parametry kotła.
  7. Witam, czy ktoś ma może doświadczenie z kotłami RED by Termet 25/30 grupy RBB? Może ktoś takie montował lub użytkuje?
  8. Sambor, a który z tych kotłów byś polecił? Czytam te ich parametry i są zbliżone do siebie, jeśli nie takie same. Może chodzi o podzespoły, z których są wykonane? Z góry dziękuję.
  9. Czy któryś z tych kotłów po osiągnięciu temperatury pokojowej na sterowniku np. 22*C się nie wyłącza, a podtrzymuje temperaturę czynnika w instalacji modulując palnikiem? Stary Termet atmosferyczny po osiągnięciu temp. się wyłączał, w rezultacie woda w instalacji stygła i po ponownym uruchomieniu startował z pełną mocą, a i czasu trzeba było do jej rozgrzania. Chodzi mi konkretnie o rozwiązania jak w Vailancie, W kotle Gold Plus termostat pokojowy działa załącz/wyłącz, ale nie wiem jak w Crystalu opentherm? Znalazłem takie coś w opisie regulatora ST-292 do kotła Gold Plus: i coś takiego do kotła Silver z regulatorem Easy Remote:
  10. Podepnę się pod temat. Stoję na etapie wyboru kotła termeta. Dwu funkcyjny, przepływowy Gold Plus lub Silver. Silver deczko tańszy i komunikacja open therm, ale czy ona coś mi da więcej niżeli odczyt parametrów kotła na wyświetlaczu regulatora pokojowego? Na co zwrócić uwagę? Nie bardzo mam pojęcie.
  11. W trybie grzania wody użytkowej piec odpala i pracuje normalnie. Ostatnio też zauważyłem, że często zapowietrzają się grzejniki i rośnie ciśnienie w instalacji. Układ mam napełniony do 1,1 przy zimnej wodzie, a po tygodniu ciśnienie jest już 1,5 (też przy zimnej wodzie). Czasami też podczas pracy pieca w trybie CO, gdy piec grzeje wodę w instalacji (temp. nastawiona na 55*C) odkręcę wodę w kranie (tu nastawiona na 42*C) i po jej zakręceniu, piec nie startuje ponownie z grzaniem CO, tylko pojawia się komunikat L3, jakby osiągnął już temp wyższą o 3 stopnie od nastawy. Gdzie temperatura w układzie to np 34*C. Prawidłowo powinien odpalić i grzać układ CO. Ciśnienie w naczyniu wzbiorczym sprawdzałem i jest 1,0.
  12. Witam ponownie, jaka może być przyczyna podwójnego odpalania gazu w trybie CO? Piec odpal, natychmiast gaśnie, znów zapala i pracuje normalnie.
  13. I tak dzięki za chęci i pomoc.
  14. Zauważyłem taką zależność, że przy ustawieniu temp CWU do 40*C, kocioł nie ma problemu z jej utrzymaniem i temp. waha się w granicach 1*. Natomiast przy 41* i wyżej zaczyna się falowanie temperaturą.
  15. Niestety, wymiana czujnika i wymiennika nie przyniosły pożądanego efektu. Jest trochę lepiej, ale to jeszcze nie to. Wymiennik był obłożony kamieniem, więc jego wymiana prędzej czy później i tak by musiała nastąpić.
  16. Sambor, chcę się jeszcze upewnić co do wymiennika. Dziś podczas wietrzenia mieszkania przełączyłem piec na lato tylko do grzania cwu. Woda ustawiona na 42*C, piec co prawda przegrzewał wodę do ok 45*, natomiast nie spadała ona poniżej 39*C. Po zakręceniu wody wyświetlacz wskazuje temp wody przy której została zakręcona. W poprzednich przypadkach, gdy włączone jest CO, po zakręceniu wody skok temp wg wskazań wyświetlacza jest duży. Woda zakręcona przy 43*, po zatrzymaniu pieca wyświetlacz wskazywał 56*.
  17. Kocioł pracuje z przerwami, tzn gdy woda w CO osiągnie zadaną temperaturę, to się wyłącza na 3 min i następnie po osiągnięciu temperatury o 0,5*C od nastawianej na sterowniku w pomieszczeniu. Ponowne załączenie kotła następuje po obniżeniu temp. o 0,5* od zadanej. Małe sprostowanie, w zeszłym miesiącu zużyłem 157m^3, co daje lekko ponad 5m^3 na dobę. Teraz przez 4 doby zużyłem 21m^3, co daje 5,25m^3. Tragedii chyba nie ma, pytam bo z kotłem gazowym wcześniej do czynienia nie miałem. Liczę jeszcze po cichu, że zużycie troszkę spadnie po wymianie wymiennika.
  18. Sambor, dziękuję za odpowiedzi w moim temacie. W piątek przyjdzie znajomego ojciec wymienić wymiennik. Jeszcze mam parę pytań odbiegających od głównego tematu, więc jeśli byłbyś wstanie odpowiedzieć, to z góry dziękuję. Mieszkanie o powierzchni 80m^2, parterowe, 3 z 4 ścian to ściany zewnętrzne. Wysokość pomieszczeń 2,5m. Grzejniki aluminiowe, w sumie 78 żeberek + jeden panel 50x40. Budynek podpiwniczony, trzy piętrowy. Temperatura ustawiona na sterowniku: dzień 22,5*C / noc 21,5*C. Nastawa "dzień" od 16 do 23 i od 6 do 7. Sterownik to euroster-2000, umiejscowiony pośrodku mieszkania. Czy zużycie gazu na poziomie ok 7m^3 (razem z cwu)na dobę przy temp. zewnętrznej ok 3*C jest ok, oraz jak powinna być ustawiona temp. na kotle by otrzymać jak największą sprawność? Obecnie to 62*C.
  19. Czy jest dostępna jakaś szczegółowa instrukcja, które elementy należy zdemontować i w jakiej kolejności by się dostać do płytowego wymiennika?
  20. Gdzie mogę dostać, bo szukam po sklepach internetowych i nie mogę znaleźć?
  21. Dziękuję za odpowiedzi. Dziś dokładnie przyjrzałem się wskazaniom wyświetlacza. Temperaturę ustawiłem na 40*C, temperatura jaką zaczął wskazywać, to 42*, po czym zaczynała spadać do 35*, od razu wzrastał płomień i temp. zaczynała rosnąć do 45*, płomień natychmiast malał i temperatura znów spadała do 35*. Mam też wrażenie, jakby pobór gazu wzrósł. We wtorek spróbuję powalczyć z tym wymiennikiem. Jakąś chemię do czyszczenia z kamienia polecasz?
  22. Lampki nie widzę, jest tylko wyświetlacz, który wskazuję aktualną temp. wody. Wskazanie wynosi 45*.
