kecajbi
    358
    3
Treść opublikowana przez kecajbi
  1. też tak kojarzę ale spróbuję na +80% i dam znać :)
  2. Też próbowałem z tym że dałem na 50%. Spróbuję na +80% tak jak sugerujesz. Z tym że nie wiem czy wpływ czujnika pomieszczenia działa w trybie jak mam zaznaczony termostat + czujnik zewnętrzny. Zmienię w mulfifanie i dam znać po 2 godzinach.
  3. No właśnie nie. Mam go umieszczony tak żeby nie padało słońce. Fakt jest taki że jak jest słońce to rzeczywiście wzrasta temperatura pomieszczenia wynik atermiki przez szybę. I tu to rozumiem że będzie mi sterowanie głupiało. :) Ale opisałem problem kiedy nie ma słońca, noc lub dzień. Auraton nie jest na pewno narażony na skki temperatury. A ja mam ustawiony termostat + czujnik zewnętrzny. Takie info dostałem w Recalarcie. Bo jeśli mam ustawiony na czujnik pokojowy to auraton będzie sie zachowywał jako czujnik a nie jako termostat. Chociaż powiem Ci że później dzwoniłem do producenta pieca i ten z kolei mi mówił że ma przełączyć na czujnik pokojowy. I być tu mądry i pisz wiersze. Już dzwoniłem :( i nie chce mi się pisać co dalej .. :) . Odchyłka 0,5 C przy pracy wieczorem czy nad ranem gdzie nie ma słońca byłaby ok. Chociaż nie ukrywam że jak kupiłem jak mnie zapewniano dobre sterowania to jak ustawię na 23 to mam 23 +/- 0,2 C a nie +/- 1. Rozumiem jakby się to robiło jak ktoś np. otwiera okno lud drzwi albo lata za psem czy kotem robiąc ruchy powietrza, ale to się dzieje jak patrzę na TV czy działam na komputerze... Spróbuję to przełączyć an czujnik pomieszczenia. Może to jest właściwa droga. :)
  4. Czy ktoś z forumowiczów ma rozwiązany problem z utrzymaniem właściwej zadanej temperatury przez Auratona 2030. Posiadam sterownik Multifun, jest połączony z odbiornikiem SHHS-B1 i z bezprzewodowym regulatorem Auraton 2030. Posiadam również wgrane nowe oprogramowanie 15.06.2016 . Mam problem z utrzymaniem właściwej zadanej temperatury na sterowniku . Zadana jest 22.8 a mam 23,3 . Czasami to jest prawie 1 stopień celcjusza. Auraton jest skalibrowany . Sterownik na piecu nie może sobie z tym poradzić. Można to jedynie ustawić przez zmianę krzywej grzewczej. W tej chwili mam 4, ale jak dam na 3 to z kolei mi nie dochodzi do zadanej temperatury pokojowej. W dodatku krzywa 3 jest przeznaczona dla ogrzewania podłogowego, a ja mam tylko kaloryfery dół żeliwne tzw T1 góra aluminiowe bez podłogówki. W dodatku od razu spada temperatura zadana na kotle, muszę ją podbijać prawie o 5 C. Do tego piec po zmianie na tej charakterystyce chodzi prawie cały czas i temperatura mi ledwo dochodzi do zadanej. :( Mam ustawiony w programie termostat+ czujnik zewnętrzny / pogodowy/ .
  5. Czyli w zasadzie dużo wody. A nie przeszkadza to przy gazie ? Bo jednak taki T1 w żeberku ma 3 litry a aluminiowy 10 żeberek to też 3 litry.. Właśnie szukam podobnego rozwiązania co ja mam, bo chcę wiedzieć jaka jest różnica pomiędzy tym co mam teraz a zamianą na gaz. Te informacje które ja posiadam to dysproporcja jest ogromna od 1800 zł do 7 tys zł na sezon grzewczy. Te 1800 zł to dom nowy pasywny i tzw drugi sezon grzania, bo pierwszy był wygrzewany i tylko sama podłogówka. Ale ja mam inne uwarunkowania mieszkaniowe :) więc chyba się do tego nie zbliżę :)
  6. Wczoraj byłem na dobrym składzie , autoryzowany dealer KHW / więc węgiel nie mieszany/ kupiłem 1 worek z Wesołej pisało 29MJ wrzuciłem do zasobnika bo akurat było na dnie i.... rano otwieram i ...miazga. W podajniku mi wyrosły Himalaje ... :) , fakt nie był ekogroszek suchy ale żeby aż tak się źle porobiło... :( w dodatku po usunięciu spieków coś mi się zdaje że że będę musiał wygasić piec bo palnik zaczął mi gorzej palić.. :) / nierównomiernie/ , zobaczę w sobotę po czyszczeniu co się porobiło.. Zużycie miałem mniejsze o 3kg i w wykresach widzę że się mniej załączał. Wiec na pewno spieki się porobiły w czasie podtrzymania. Ja mam podtrzymanie ustawione na 15 min z tym że przedmuch mam na 60 s / żeby się rozpalił/ i po podaniu 7 mam wiatru na 20s. Z tym że popróbuję tak jak Timon wcześniej napisał że ma tak ustawione iż piec chodzi prawie cały czas , to też jest dobry kierunek. Chociaż coś za coś bo zużycie prądu wzrośnie. Ale spróbujemy :)
  7. A te żeliwne to masz nowej "generacji' czy też z lat 70-80 ? A instalacją nowa czy grube stalowe rury ?
  8. Witam bractwo "gazowników" . :) Mam pytanie tak dla porównania czy ktoś z Waszego szanownego grona ma dom wolnostojący lata 80- te . 250m2. Dom bardzo dobrze ocieplony wełną. Piwnice docieplone dodatkowo styropianem 5 cm, strych wełna w sumie 30 cm :) / długa historia :) / Instalacja nowa z kaloryferami aluminiowymi. W zimie temperatura noc 21,5 C dzień 23 C. Chodzi mi o porównanie cenowe samych kosztów spalania w stosunku do pieca z podajnikiem. Powiedzmy że mrozy -14-20 a z drugiej strony -2 +3.
  9. Oooo kolego to rzuciłeś się na najbardziej kaloryczny węgiel w kraju :) 28 min a 32max MJ w zależności jaka mają ścianę . / zadzwoń na kopalnię i powiedzą Ci to samo/ Ten węgiel jest bardzo dobry do zasypowców, długo trzyma , a czy jest szlaka czy nie to dla nich do ganc egal.. W dodatku spiekalność jest min 25 a max 40. A zalecenia producenta to max 10 oraz wartość energetyczna od 22 do 26MJ. Jak pyli dużo to masz suchy to wyelminowane. JA bym na twoim miejscu "obniżyłbym loty" pojechał na skład i kupił 3 worki jakiegoś 24-26 max MJ o spiekalności max 10 / np. ala Pieklorz Piast, Chwałowice, Rokita/ . Bo może ta szlaka-płynna lawa blokuje Ci otwory nawiewowe i wtedy Ci pali jak się jej podoba :) Możliwe jest też że jakieś otwory masz tą zastygłą lawą zatkane. Więc tu Cię czeka nieuchronnie wygaszenie pieca i oczyszczenie otworów. Z tym że ja bym nie uszczelniał. Widziałem że ekoenergia ma frezarki CNC więc dopasowanie korony do retorty będzie wręcz idealne, a wątpię że przy takim ciężarze korony może powietrze ją przecisnąć.. jedynie co to popiół przytkać. Ale to tylko będzie potrzebny odkurzacz.
  10. Pytania 1. Możesz zrobić film ? Tylko wcześniej usuń te "kalafiory" żeby było widać jak się powietrze w palniku układa... w tej chwili widać że palenie jest pod kątem ... normalnie jakby to był rynnowy :) 2. Jaki węgiel producent, typ importer ? 3. Wentylator jest na ile ustawiony ? 4. Wilgotność węgla ? Czy przesypywaniu pyli czy nie ? 5. Ta narośl na ściankach pieca i deflektorze to sadza czy jakaś narośl ? Spróbuj to usunąć. Jak wrzucisz jak najwięcej danych to może ktoś z nas Ci pomoże :)
  11. Wyślij zdjęcia tych spieków to po pierwsze. A po drugie masz "syberyjski" węgiel czyli nie 26 a 22MJ mogę się założyć o skrzynkę piwa :) Ale mniejsza z tym.. :) Spalanie myślę że masz normalne jak na nowy dom. :) Tylko ten nadmuch 80... hmm praktycznie wichura. / ja bym spróbował 40%-50% bo może te spieki się robią przez tą "wichurę" :) / Masz może jakiś filmik ? Jakiego producenta masz palnik ?
  12. Tak ogrzewanie gazem jest mniej "wyczerpujące" , ale niestety bardziej kosztowne... :(. Co tych serwisantów to jakaś kpina ... , u mnie serwisant powiedział od razu czym najlepiej nie palić a czym palić. Z tym że ja mam kopalnie 3 pod nosem i do tego może z 60 składów węgla. Oni dbają o jakość. Jak byłem u teściowej w Końskich to facet przyjechał i sprzedawał na wanny ... :) i ludzie "ciemni" to kupowali / bo się nie znali/ w dodatku facet wciskał kit że to jest najlepszy węgiel, chociaż nie potrafił powiedzieć ile ma MJ i % popiołu .. miazga... A co do twoich problemów hmm to dziwne. W życiu takich nie miałem, nawet na samym początku :( Ale do rzeczy analizując, podawanie 5 lub 6 lub 7 przy 25KW jest zalecane przez samego producenta, jak masz takie niedopałki to tylko przerwę trzeba wydłużać do momentu w którym będą znaczniej mniejsze lub ich w ogóle nie będzie. Co do szlaki to mogą być tylko trzy powody. Moc wentylatora za wysoka, węgiel o wysokim współczynniku spiekalności powyżej 30 / na moje oko to może być powodem tego/ oraz wilgotność węgla. Raczej bym nie szedł w stronę uszczelnienia palnika, bo ekoenergia nie zaleca tego typu modyfikacji, a wręcz odradza . Nakładasz tylko górę i czyścisz z drobin popiołu. Moje pytania jeszcze takie podaj mi "producenta" węgla / lub to co masz na worku wypisane/ i czy jak wsypujesz do podajnika węgiel to pyli mocno czy tez ledwo co, bo jeśli mocno pyli to znak że opał suchy jeśli nie to znak że opał ma w sobie dużo wilgoci ? Ja miałem na początku sezonu wilgotny opał i też nie mogłem pieca poustawiać. Teraz już się wysuszył i na tym samym palniku mam od wczoraj 7 i przerwa 75 kopczyk 4 cm powyżej głowicy palnika. Z tym ze ja mam wentylator na 45% ustawiony ze 100% :)
  13. Jeśli nie odpowiadają to bym zadzwonił do serwisu producenta twojego pieca. Bo coś jest "mocno" nie tak . Tą temperaturę z czujnika podajnika podałeś mi kiedy piec miał włączoną dmuchawę, czy też był w końcowej fazie "czuwania" ? . Bo jeśli w stanie pracy to pomiar jest mniej "precyzyjny", dlatego że wentylator chłodzi. Sprawdź temperaturę na czujniku podajnika jak spadnie Ci temperatura zadana na kotle i piec się wtedy ma "załączyć" . Zaobserwuj to , bo może być tak jak TIMON120777 pisze że to jest od tego że Ci żar za mocno na dół schodzi. A to wtedy jest sytuacja niebezpieczna, bo może Ci się podajnik zapalić. / to oczywiście być tylko hipoteza/ ale lepiej dmuchać na zimne :)
  14. Hmm dziwne www.ekoenergia.eu tam jest palnik 10KW a później 25KW, może masz jakiś starszy model z I generacji. A może piec masz 18kW.. :) ale mniejsza z tym . 36 stopni jest ok 45 stopni to jest jeszcze dopuszczalna. Zazwyczaj sterowniki mają ustawioną graniczną temperaturę 60 stopni. W każdym bądź razie mój tak ma. Ten biały nalot jest "niepokojący" zadzwoń do ekoenergii i zapytaj się czy to jest normalne, ja czegoś takiego nie miałem i nie mam. Może wynika to z tego że masz mocno wilgotny węgiel lub miał. Co do nastaw to ja bym spróbował czas podawania 5 przerwa 30 . Jak będziesz miał niedopałki to zwiększ przerwę, ale nie więcej jak co 3. Wentylator dałbym na 30%. Po 2-3 godzinach pracy skoryguj to. Jak kopczyk opadnie to trzeba dołożyć o 1 podawanie i znowu korygować przerwę. Ja się męczyłem przez miesiąc żeby to odpowiednio ponastawiać . :(. Nie ma tzw. "złotej nastawy" wszystko zależy od węgla, wilgotności, kaloryczności, spiekalności. Daj znać czy się udało. :)
  15. Ja mam miał kaloryczny powyżej = lub > 27MJ KWK Chwałowice lub worki Krzysztof Biegun / odsiewka z orzecha/ . Podajnik ciszej chodzi, mniej szlaki niż z groszku to plus. Minus taki że masz mniejsza sprawność kotła. Trzeba więcej wiatru i częstsze podawanie. Próbowałem 2 worki miału 22MJ i tu miazga... bardziej się dymiło a nie paliło. Pamiętaj miał musi być bardzo suchy. Bo jak ma wilgoć to na środku tworzy się taki kożuch i tworzy się wielka szlaka. I to przy tym samym miale z tej samej partii produkcyjnej. Dobrze jak sobie będziesz mieszał 2 do 1 z ekogroszkiem. Ale decyzja należy do Ciebie. :) Co do spalin .. no cóż ja raczej nie widziałem mocnej różnicy. Jak masz "zasypowca " nawet 5 kategorii to i tak przy podajniku będziesz bardziej "ekologiczny" no i oczywiście mniej spalisz. Ja przynajmniej idę na wynik koło 40% mniej. Nie wspominam o utrzymaniu czystości w piwnicy :) Ważne .. pamiętaj o wkładzie do komina bo wcześniej czy później będziesz miał plamy wywołane przez kondens :(
  16. Chyba faktycznie nisko Ci się pali bo masz jakiś niepokojący biały nalot na dole retorty. To jest Ekoenergia 25kW ? A masz założony czujnik temperatury podajnika ?
  17. Moim zdaniem na początku powinieneś się nauczyć na nastawach ręcznych. Musisz sobie "wyczuć" ten piec a dopiero później przechodzić na bardziej zaawansowane nastawy. Wyłączyłbym na Twoim miejscu ten PID. Z tego co widzę masz palnik Ekoenergii 25kW. Ja mam taki sam z tym że zamontowany w innym piecu . Od razu mówię to specyficzny palnik wymaga obserwacji. Jeśli masz węgiel 23MJ i powiedzmy z dobrego składu węgla / nie z marketu/ to ustawienia na początku dałbym tak. Wentylator 40%, podawanie 6, przerwa 35. /od tego ja zaczynałem / z tym że węgiel z kopalni miałem 27MJ. Kopczyk wg zaleceń z Ekoenergii powinien być koło 2-3 cm nad retortą. Jeśli kopczyk będzie ok to zacznij sobie ustawiać spalanie. Spieki powstają z jakości węgla i z dużego nadmuchu, zaś niedopalanie węgla to za mała przerwa. Pamiętaj żeby nie przeginać z przerwą bo może być tak że na podajniku pojawi się duża temperatura. / Tez tak miałem, na szczęście włączyło mi się zabezpieczenie/ Nie dodawaj więcej niż co 4. Jak zmienisz nastawy to odczekaj min 2 godziny . Moim zdaniem przy 100 metrach i dom nieocieplony powinieneś się zmieścić w 25-40 kg / ale to też zależy od wielu czynników - po prostu nie ma złotego środka i "złotych nastaw" / Co do sadzy to nie pal mokrym lub mocno wilgotnym węglem . Ja też miałem pełno sadzy i jak "wysuszyłem węgiel- miał" to problem prawie zniknął. Za powstawanie sadzy odpowiada również wentylator. Im mniejszy nadmuch tym większa sadza, do tego jak masz większe przerwy w pracy podajnika tez Ci się będzie sadza tworzyła. Tu musisz sobie ustawić krótszy czas na podtrzymaniu . Ja mam w tej chwili 12 min , przedmuch 35 sekund i podawanie i wentylator to samo co w ustawieniach "palenie". Zrobisz jak zechcesz :)
  18. niestety kondensat jak nic.. :( dwóch kominiarzy i fachowiec to potwierdziło :(
  19. Ile lat już użytkujesz ten komin ? Piszą że i tak i tak po kilku latach trzeba wymienić, bo siarka zżera..
  20. ile czasu masz już ten komin? Fachowiec / drugi zresztą/ mówi mi że 5 latek i sito do wymiany. Nawet przy 1 mm
  21. Od prawie 2 miesięcy jestem "szczęśliwym" posiadaczem kotła z podajnikiem. Prawie całe 2 tygodnie walczyłem z ustawieniami pieca. i jest .. udało się ... :) :) Popiół taki jak trzeba, spalanie dużo poniżej normy , wykresy "podręcznikowe" o kopczyku nie wspomnę , :) nastawy "wyśrubowane" do maksimum :) etc. etc. Udało mi się również "zbić" temperatury spalin. Niestety 2 dni temu pojawiły się mokre plamy na ścianie i suficie z dwóch stron komina na pierwszym piętrze... Dzwonię do kominiarza ... przyjeżdża i mówi zobacz jak się Panu woda po koninie leje.. ... niestety albo montuje Pan wkład z niedzewki albo wkład z ceramiki. .. :(, szlamowanie przy tak niskiej temperaturze nic Panu nie pomoże... No cóż i znów się szykuje 4-5 tys "dopłaty" . Rada oczywiście taka że wyciągnąłem zawirowywacze , zwiększyłem temperaturę na kotle z 58 do 67 i problem na razie nie istnieje . Tylko ze pali o 30% więcej , a temperatura spalin jest w zakresie 150-170 stopni... :(. Więc szczególnie dla początkujących użytkowników, nie przesadzajcie z "podkręcaniem" pieca bo jak nie macie wkładu to kondens wam zrobi "krzywdę", albo nie róbcie tego błędu co ja. Poniżej zdjęcia komina i zacieków z jednej strony komina ... :(
  22. Ja bym zrobił tak 1. Wyłącz PID 2. Przejdź na ustawienia ręczne. 3. Na razie reguluj nastawami wentylator i przerwa w podawaniu. Jak masz węgiel w Wesołej to od jest bardzo kaloryczny z tego co wiem koło 29-30MJ ? Czy masz coś innego ? Jeśli kaloryczny to moim zdaniem przerwa musi być większa przy 7s na 65s Wentylator 40 moim zdaniem wystarczy. Rada . Nie zmieniał co godziny nastaw tylko przerwa i ewentualnie kosmetycznie wentylator +/- 8. Nastawy co 3-5 sekund max i poczekaj min 6 godzin. Ja miałem bardzo podobnie . Najpierw "namówli" mnie na PID / miazga/ . Więc zacząłem od nastaw ręcznych ze szczególnym naciskiem na spalanie węgla. Jak doszedłem do wprawy to podłączyłem go w automacie /sterownik pokojowy/ i teraz jest git. :) Najśmieszniej jest to że serwis kotła przy uruchomieniu nastawił mi go na 6s i 25 s teraz mam 7s i 78s . I wreszcie się uspokoiło. .. Masz zdjęcie tych spieków ? Czy twój węgiel jest suchy czy go sypiesz prosto z worka ze składu ? Jeśli jest mokry to nawet najlepszy będzie kłopot z paleniem. Najlepiej zrób zdjęcia palenia, sterowania itp to pomoże w ocenie sytuacji.
  23. Czy ktoś z forumow - iwczów miał taki problem że ustawiał na konkretną godzinę na sterowniku pokojowym temperaturę np. 22.4 stopnie i piec mu "dochodził" do tej temperatury przez 3 godziny ? Powiedzmy że ma od 22.00 do 5 rano ustawioną temperaturę 21 stopnie, a o 7 chciałbym mieć w pomieszczeniu 22.4. To o ile wcześniej musiałbym włączyć program "dochodzenia" do tej temperatury żeby o ustalonej godzinie "dostać zadane wskazania" ? Grzejniki w domu góra aluminium a dół żeliwne. Czy raczej mam zmienić żeliwne na aluminiowe i problem "czasowy" się skończy lub tez skróci z 3 do 1 godziny ? Macie takie doświadczenia ?
  24. Moim zdaniem masz dwa wyjścia. Albo Zainstalujesz routera w kotłowni, albo pociągniesz kabel z Recalartu do routera. Ja po prostu nie miałem możliwości pociągnięcia kabla na I piętro więc tak zrobiłem. Dwa routery łączą się bezprzewodowo. Co do "Pana Marcina Nasz.... " jesteś naprawdę szczęściarzem bo on mi jeszcze "leci " od 2 tygodni dwie odpowiedzi .. może są za trudne :) ... , ale mógłby przynajmniej napisać "chłopie nie znam się na tym poszukaj w necie bo moja wiedza nie jest taka rozległa " i wtedy rozumiem że mam szukać tylko w necie i czekać jak ktoś się nade mną zlituje :) ... dobrze że jest forum info ogrzewanie... :) i dobrzy ludzie co poświęcają swój cenny czas żeby "załatać " luki w obsłudze producentów pieców... :) miazga ...
  25. Moim zdaniem szukaj pieców z palnikami EKOENERGIA II generacja. U mnie sprawdza się idealnie. Miał 24MJ 27MJ oraz 29MJ do tego ekogroszek z tym że bardziej "chrupie" . Tylko musisz zmienić ustawienia spalania. Z tym ze ja posiadam kocioł TEKLA FLAMO 22KW a nie Defro. Pomyśl o zakupie za dodatkową opłata koło 360 zł / "pełnego sterowania" + ewentualnie czujnik żaru. Chociaż tego ostatniego nie próbowałem. Ja mam 200m kw i spalam w tej chwili 12 kg- 15 kg na 24 h miału z KWK Chwałowice. Sterowanie przez termostat temperatura 22.8 w dzień i 21.8 w nocy. Dom ocieplony wełna. Grzejniki góra AL a dół niestety żeliwne.. jeszcze.
