Treść opublikowana przez kecajbi
- Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
70 kg to za moim zdaniem za dużo jak na 180 metrów... Masz nowy dom, dopiero go wygrzewasz ? Dom nieocieplony ? Palnik jak widzę masz z ekoenergii jak widzę ? Coś nie tak z tymi twoimi danymi, sprawdź to czy coś nie przekręciłaś. Moc wentylatora przy paleniu, czas i przerwę napisałaś Co do przerwy to napisz jeszcze raz przerwa w podawaniu 30 minut ? Wentylator 25 ? i znowu czas przerwy 15 min ? Co to jest Może chodziło ci o czas wstępnego i dodatkowego nadmuchu ? A i sterownik masz St 480 ?
Ile metrów ogrzewasz i jaką temperaturę utrzymujesz w mieszkaniu. Chciałbym dodatkowo kupić piec na gaz / posiadam podajnik/ ale widzę że dysproporcja kosztów użytkowników gazu jest diametralnie skrajna. .. i nie za bardzo wiem od czego to zależy...
Mam pytanie poza "konkursem" . Mierzyłeś kiedyś czas potrzebny do przejścia z temperatury 20 stopni do 21 stopni ? U mnie w podajniku byłoby to koło min 2 godzin ciągłej pracy dlatego przeskoki dałem tylko o 0,8max. żeby szybciej dochodziła temperatura. Ciekawy jestem jak to jest użytkowników pieców gazowych ?
20 stopni to trochę mało. Ja może tak, ale starsza osoba brak szans .. Min 22 Chociaż muszę przyznać 1817 zł to bardzo dobry wynik jak na gaz. Kolega w tym roku przy 180 mkw bardzo dobrze ocieplony dom przy stałej temperaturze 21,5 na dobę zapłacił już 2900 zł, bez rachunku za styczeń. W tamtym roku zapłacił 4990. Ale fakt zero dymu i roboty. Fakt faktem że jednym wystarcza 20 stopni a drudzy mają i 23 za mało
Niech zgadnę. Piec kupowałaś u Sobika przy rondzie ? :) Tak musisz mieć kopczyk :) ale nie KOPIEC KOŚCIUSZKOWSKI :) tamte nastawy były o wiele za duże, poza tym ty masz o wiele przewymiarowany piec jak na taką powierzchnię. Na razie zrób tak jak napisałem, jak kopczyk Ci się będzie zapadał to zwiększaj nastawy o 1. A Jankowice to nie jest dobry pomysł na twój piec. Będziesz miała duże spieki , bo ten węgiel jest mocno kaloryczny i spiekalność ma koło 40 . Najlepiej Chwałowice, taniej i spiekalność na poziomie 10
Miazga z tym twoim instalatorem... :( to Ty musisz mieć w piecu himalaje , w dodatku z wulkanicznej nieprzepalonej skały ... a popielnik to musisz wymieniac co 4 godziny ... Uwielbiam takich fachmanów :( ale do rzeczy, bo dłuuuuga droga przed Toba... :) ale głowa do góry Na początek ustal sobie czas pracy min. 8 bo z tego co widzę masz taki podajnik i to 35Kw? przerwa na początek myślę 50 wentylator 40%. 60% to za dużo Kopczyk staraj się ustawić tak żeby był o jakieś 3-4 cm nad głowicą. Jeśli będą niedopalenia to zwiększaj przerwę ale nie więcej jak o 3-4 . Musisz kontrolować to co 4-5 godzin . Wcześniej nie ma sensu. Zrób jakieś foty będziemy mogli coś więcej pomóc. Napisz jeszcze dokładnie jakim groszkiem palisz, producent + parametry. :) PS. powiedz mi ty masz naprawdę 35Kw do tych 250 m2 ?
Problem Z Utrzymaniem Zadanej Temperatury W Sterowniku Multifun
Mam +25 stopni piec jest na 65-72 C poniżej 60 C niestety mi się kondens zebrał i komin bez wkładu mi załatwił. :) było tylko szlamowanie / pisałem o tym na forum/ . A teraz czekam na cieplejsze dni żeby wkład wrzucić z nierdzewki do komina . W dodatku musze skuć trochę tynku bo mi śmierdzi w jednym pomieszczeniu... :(
- Problem Z Utrzymaniem Zadanej Temperatury W Sterowniku Multifun
Na tą chwilę sprawa została rozwiązana . Marwol dzięki za podpowiedz. :) Na Auratonie miałem ustawione histerezę HI4 zmieniłem ją na HI2 . Teraz temperaturę mam idealną zarówno zadaną jak i zmierzona. Oczywiście funkcja ta działa w funkcji czujnik pokojowy + czujnik zewnętrzny. W Auratonie mamy jeszcze tzw nastawę HI P , ta nastawa musi być włączona jak mamy włączony PID na sterowniku. / rozmawiałem telefonicznie z doradcą technicznym Auratona/ . Dla wiadomości zainteresowanych w Auratonie jest też funkcja kalibracji czujnika temperatury, warto ją zrobić. Ja co prawda już ją zrobiłem na samym początku ale tylko informuje. Może ktoś tego nie zrobił. A czujnik mam skalibrowany aż na -1,2C / to bardzo dużo/ Zrobiłem to oczywiście na podstawie dwóch termometrów pokojowych "standardowych" :)
uuu a już myślałem że będzie fajnie ... :) Tak bezpośrednio to rzeczywiście mogę się podłączyć. :) I właśnie przez routera to mam tak skonfigurowane i płace 10 zł . mc ale do wszystkich funkcji nie ma dostępu :( i to jest błąd . Skoro kod dostępu 19800 oficjalnie podawają to mogli by to i w platformie www zrobić. Jakby tak było tobym już cos pozmieniał i w przeciągu 2 godzin sprawę bym miał załatwiona ... a tak muszę dojechać do sterownika o 23 będę w chacie , może wtedy to zaprogramuję, ale jak coś nie tak pójdzie to w nocy "mogę mieć problem" . Zrobię to rano i poczekam godzinę przed pracą żeby ustalić fakty :)
Na pewno przy ustawieniu na termostat tez działa ta krzywa grzewcza :) wałśnie jak ją przełączę np. na 2 to z 41 stopni zrobiło mi się 25. A mam termostat ustawiony. Co do wyłączenia pompy to już jakiś kolega pisał wcześniej, to się po prostu nie opłaca . No chyba ze masz cienkie rureczki i kaloryfery aluminiowe to tak zgoda. Ale jak masz pół na pół z żeliwnymi to zapomnij o blokowaniu pompy . Wtedy na pewno temperatura by się "rozjeżdżała" na maxa. W tej chwili mam tak że ustawione na pompie elektronicznej 33W II bieg i cały czas mam cyrkulację. Bez cyrkulacji tak ale tylko aluminium i cienkie rury. Soft 6.2016 to dobre rozwiązanie bo mi przynajmniej szybciej reaguje silnik na zaworze 4D to fakt i duży plus. :) Ogólnie Recalart mógłby popatrzeć trochę na to co ma największa konkurencja Tech i Bruli i przynajmniej się zbliżyć do tego. :) Platforma Mulfifun działa przecież w miarę dobrze ale w porównaniu do reszty konkurencji są w "troszku" w tyle. :)
Tak mam siłowkik elektryczny na zaworze 4D zamontowany. Z modulacją to zapomnij jak masz grube rurki . Pompka jak jest na auto nastawiona to pobiera 45W /24h :( nic nie moduluje . Możesz jedynie przełączyć na blokadę 100% , ale nie polecam bo jak Ci braknie prądu a zawór 4D jest zamknięty na piecu będzie np. 75C to Ci podbije do 90 a może i więcej... więc nie ryzykuje. Co do modulacji to w nowym sofcie jest / już teraz nie pamiętam/ coś takiego jak czułość czujnika . Jak dasz dużą to czujnik za zaworem bardzo szybko reaguje. Wykres masz jak "piła" . Ale to niestety nie pomaga :(
No to może być 0,2 C to bym tez chciał. :) muszę przełączyć na inny tryb czujnik pokojowy + zewnetrzny. A kalibrację na Auratonie robiłeś? Czy zrobiłeś to już na sterowniku. Z tego co widziałem na nowym sofcie można sobie czujnik pokojowy skalibrować. Choć Auraton 2030 tez to umożliwia.
Podobnie myślę tak jak ty.. :) ale jak producent mówi tak a tak to w sumie należy się dostosować... do producenta :) . A co do tego czujnika to masz rację po co termostat + czujnik zewnętrzny...a może tylko tak sobie napisali.. :) Sąsiad ma inny sterownik firmy TECH i jak ma ustawione-zadane 22 to ma albo 21.9 albo 22.10 max, od razu mu się zmienia temperatura zadana na CO a u nas to "kiepsko" jest. :) Spróbuje na czujnik pomieszczenia zrobić, może tam będzie rozwiązanie mojego problemu.
