Klaudiusz3
Treść opublikowana przez Klaudiusz3
  1. Afera i po aferze ,wszyscy wszystko wiedzą i je super .
  2. Jest afera jest temat i bardzo dobrze ,co do samego czujnika i jego odczytu ja nie mam zastrzeżeń a jeśli masz już 3 sztuki to odeślij do Timela i pan Tomek na pewno wróci koszty. Sterownik skzp 05 to jest sterownik z bazą osobno i panelem szklanym można go porównać do 04 ,a co do osób testujących to możecie mi wierzyć że testy są w naszym kraju na obiektach które mają 3 grupy pompowe bo tylko taki test ma sens .
  3. Ale afera . Witam wszystkich wipów i super instalatorów .
  4. Witam wszystkich w nowym sezonie , czytam ostatnie wypowiedzi i chce tylko dodać ,że kolega MarekD to ma sterownik SKZP 02 od początku tego tematu wiec słowa początkujący to raczej nie powinny być kierowane w jego stronę .Już kiedyś tłumaczył zawziętość do problemów kotła który chce grzecznościowo ogarnąć bo jego kocioł ma ustawiony prawidłowo . pozdrawiam .
  5. Witam a ja wrócę do tematu kotła ( pojemności wody) są dwie szkoły do pelletu dużo wody lub mało padły tu słowa dużo i ok ja też mam 100 l wody i palę pelletem ale czy tak naprawdę to dobre ? Proszę zobaczyć na kocioł Duński ma 16 kw mocy i tylko 40 l wody ten producent ma inną myśl twórczą szybko zagrzać wodę w kotle wcisnąć ją w instalację zaznaczę odpowiednią po kocioł peletowy dogrzać dom i wygasić .Jestem ciekawy co Wy na to odpowiecie .
  6. Witam , temat trochę ucichł ale sezon się zaczął wiec mam nadzieje że i wpisy się pojawią , obserwując doświadczonych użytkowników kotłów pelletowych postanowiłem dokonać pewnych zmian w ustawieniach , krótko mówiąc po starcie kotła moc idzie na maxa , grzejniki idzie temperatura 55 stopni zaraz jak się włączy pompa CO1 grzejniki nagrzewają pomieszczenia kocioł daje stop , cały ten proces jest pilnowany przez harmonogram pracy kotła jak i start stop pomp , ten opis oczywiście jest okrojony bo dużo tu pisać ale czy ktoś z was ma podobne ustawienie , proszę o opinie pozdrawiam
  7. Jeśli pytasz o nastawy SKZP do rynny to zobacz mój filmik , ale wiem ze miałem wpisane 10 kw i modulacje od 5-100 powietrze chyba 7-100 kurtki czas podawania i palił super , mimo tego że powietrze było odblokowane do max wartości to nic złego się nie działo w kotle siwo i czysto ,miałem ten palnik na testy od Witkowskiego i cały ten okres palił super .
  8. Eliks dzięki za info , jaki sterownik tam jest zamontowany stawiam że Tech , i szkoda bo nie do końca pasuje mi sam sterownik o serwisie nie wspomnę .
  9. Dawno nie zamawiałem palnika rynnowego i tak naprawdę nie znam odpowiedzi na to pytanie proponuje zadzwonić do Witkowskiego i zapytać , osobiście wątpię aby rynnowe palniki uzyskały 5 klasę oczywiście mogę się mylić dlatego wykonaj telefon i się dowiedz jak to jest . Sam palnik nadal jest w ofercie
  10. Witam kolegów ja paliłem pelletem na rynnie witkowskiego oczywiście palnik spali wszystko pellet owies zrębki i eko groszek jest mój filmik na YT . Palnik pracował na SKZP 02 i ten zestaw naprawdę robi robotę , dobre ustawienia i można się cieszyć .
  11. Ja CWU nie mam i myślałem że jak byłeś u mnie to zauważyłeś brak zbiornika . Z kilku źródeł słyszałem że cwu 200 l pochłania dobowo 2 kg pelletu i jak się nie mylę to chyba Kamil też pokazywał taki wynik jak nie 1,8 kg/24 h .
  12. Cześć , bardzo fajnie że mogłeś odwiedzić producenta i poznać konstrukcje kotła , cieszę się że sterownik firmy Timel dobrze spisał się i razem z viperem przeszli badania .Cały czas zastanawia mnie pojemność wodna kotła , jedni mają przy 16 kw 36 litrów a jeszcze inni 100 lub więcej .Mam nadzieje, że nie tylko mnie to zastanawia . pozdrawiam
  13. Witam jak nikogo nie znajdziesz to zapraszam do kontaktu ,jestem z Bytomia wiec 12 kilometrów to nie przeszkoda aby pogadać .
  14. Ja sprzęgło wykonałem sam i jest wszytko ok ,wspierałem się wymiarami od kolegów ze wschodu .Jak dla mnie bardzo mądre urządzenie . Pozdrawiam
  15. Na temat składaka mogę pogadać przez telefon napisz mi na PW info
  16. Witam, , opierając się na moim doświadczeniu jak ktoś szuka kotła niekoniecznie montowanego seryjnie w fabryce to optymalnym rozwiązaniem jest składak , wymiennik zakupić w firmie Witkowski mowa o modelu BIOVERT przystosowany do zamontowania palnika VIPER z sterownikiem SKZP-04 ,moim zdanie zadowalająca jakość w przystępnej cenie wystarczy trochę chęci i zastaw godny polecenia .
  17. Czy ktoś z kolegów już wgrał nowy soft 2.26 ? Czy są już jakieś opinie ?
  18. Jeśli chodzi o SKZP-04 to są wersje pod zabudowę lecz dostępne tylko dla firm produkujących kotły ,SKZP-02 widziałem kilkukrotnie i nie ma już cegły tylko panel który można powiesić na ścianie lub na kotle na magnes ,ale nie o tym tu mowa ,chciałem sprostować wypowiedz o czujniku spalin on dział pilnuje temperatury lecz nie jest ona personalizowana przez palacza tylko przez producenta ,mój kocioł jest dość wysoki dlatego zauważyłem różnice że na foto komórce przejdzie w modulacje a na spalinach dodaje około 150g pelletu i tak jest za każdym razem .Czas rospaleniu na foto to 1:50 s a na spalinach 2:40 taką różnice odnotowałem .Na pochwale też zasługują harmonogramy kocioł osobny pokojówka osobno oraz dowolna konfiguracja obniżeń temperatury kotła oraz pokojówki ,to tyle z mojej strony . pozdrawiam .
  19. Cześć , chciałem podzielić się informacją że posiadam sterownik skzp-04 polskiego producenta i on też posiada czujnik ognia czy tez płomienia jak kto woli i producent przewidział w sofcie opcje wyłączenia tego czujnika i prowadzenia palnika tylko używając czujnika spalin,oczywiście sam czujnik płomienia można również kalibrować na plus i na minus co daje nam duże możliwości dopasowania odczytów pod pellet w zależności czy to 6 lub 8 mm .Przeprowadzałem kilka prób i praca palnika z tym czujnikiem jest dużo łatwiejsza i ekonomiczniejsza sterownik uwzględniając odczyt , płynnie prowadzi proces spalania delikatnie dosypuje pelletu tak aby nie zdławić płomienia ,faza rozpalania też przebiega poprawnie użytkownik sam może określić kiedy sterownik ma uznać że palnik jest rozpalony podajemy np.że po przekroczeniu światła 30% kocioł przechodzi w modulację .Przy wyłączonym czujniku płomienia wszystkie procesy są zachowane lecz odczyt z czujnika spalin jest przesunięty czasowo z racji tego że spaliny muszą pokonać wymienniki itd i z tego powodu zauważyłem że sterownik podaje więcej paliwa aby uzyskać wyższą temperaturę spalin . Fajną opcją jest też to, że sterownik płynnie dobiera moc i płynnie moduluje w zakresie w którym mu pozwolimy może być od 5-100 % lub w innym dowolnym przedziale ,mimo to że jest to sterownik( uniwersalny ) w pełni adaptacyjny do palników pelletowych ja go kupiłem w komplecie z palnikiem viper i jestem zadowolony z bardzo obszernego menu ,uważam ,że polak potrafi tylko musi mu się chcieć . Pozdrawiam
  20. Panowie a ja powiem tak ,że auto może być na mega wypasie a jak kierowca dupa to nic tym autem nie pojezdzi.Tak samo jest z kotlem jak palacz lichy to i spalanie bedzie kosmiczne i dupa .
  21. Witam szanowne grono , wydaje mi się ,że autor tematu miał inną myśl zakładając ten temat .Wydaje mi się że prosi o podpowiedzi a nie o opis co już mają dane sterowniki tylko co powinny posiadać np . wybieg pompy z opisem od jakich temperatur i z jaką histerezą , proces spalania CO co ma wpływ i co jest niezbędne do ekonomi spalania ,cwu też opisać co jest a co by mogło być , start stop kotła czy jest dobry czy modulacja itd itd . Ja się nie wypowiem bo moja przygoda z pelletem sie dopiero zaczyna ale fajnie by było te wszystkie propozycje mieć w jednym temacie może łaskawy producent zerknie i wprowadzi owe zmiany! pozdrawiam
  22. Cześć Tomku ,panowie lato w pełni a za nie długo znów się zacznie zabawa ze sterownikami pozdrawiam
  23. Mam dwóch dostawców i raczej już nie będę innych szukał jakość dobra a ceny konkurencyjne .
  24. Palnik jest ok , dlatego zostawiam .
  25. 150 kg to nie tak mało mam nadzieje że na dwa dni starczy . Eko groszku też wsypywałem 150 kg
