Treść opublikowana przez Klaudiusz3
- Zawór 3D/4D Czy Jest Niezbędny?
Pompa 25-60 Vs 25-40 -Autadapt
Ja mam wilo elektroniczną i jestem zadowolony dobrze radzi sobie z termostatami przy grzejnikach jak się pozamykają to pompa sama zwalnia obroty do takich aby tylko był ruch w instalacji jeżeli się otworzą termostaty w niewielkim stopniu dodaje obrotów i tak na zmianę sobie wylicza zapotrzebowanie przepływu wody,fajną funkcją jest też tryb nocny jesli spadnie temperatura zasilania i nie wzrasta to po 10 min pompa wchodzi w stan nocny do minimum obrotów (0.5) i czeka na gorącą wodę .pozdrawiam
Witam wszystkich dołączę się do tematu ja osobiście uważam że zawór 4 D to tylko wymysł marketingowy oczywiście też go mam bo producent zalecał ale ja już sie zastanawiam czym go zastąpić bo nie podoba mi się to że ten złoty patent spełnia swoją rolę ale tylko jedno kierunkowo tzn.albo ciepły powrót albo ciepło w domu w mojej instalacji sprawdza się on tylko do temperatury zasilania max 37 stopni potem jak już przesłona minie punkt krytyczny zaworu to ciepło jest w domu ale powrót zimny . Obecnie na ten sezon grzewczy mam kocioł i same grzejniki 14 sztuk dom 280m/2 a na następny sezon na pewno dojdzie woda użytkowa dlatego też zastanawiam się nad sprzęgłem hydraulicznym rozdzielaczem . Jeśli ma ktoś z was doświadczenie jak taki układ sie sprawdza proszę o poradę,i najważniejsza sprawa czy sprzęgło bedzie spełniało swoją role w układzie CO otwartym grawitacyjnym bo takie akurat posiadam ?
- Problem Skzp 02
Witam kolegów ja dalej ustawiam testuję i się uczę ale się nie zniechęcam , oczywiście zgadzam się z kolegą wadus że kocioł to nie zabawka od 0 do 3 lecz od 18 do zawsze ale to tak na marginesie piszę aby się rozweselić ,oczywiście dosuszacz poprawiony i co najważniejsze spełnia swoją rolę . Mam dwa pytania czy temperatura kotła a temperatura max kotła może być ustawiona z różnicą 10 stopni ? (60/70) Drugie pytanie mam zawór 4D pilnuje on temperatury powrotu i temperatury na co1 czy temperatura zadana ma znaczenie gdy nie mam podłogówki mam ustawioną min-25 max 40 pompa co1 działa cały czas a pokojówka kontroluje mieszacz ? Dziękuję i pozdrawiam !
Witam napisałeś i rosie w zbiorniku mnie też to dopadło po pierwszej dobie palenia rosa pokazała się na tej zimniejszej ściance podajnika ,powycierałem na drugi dzień to samo czy to tak w 100% wina opału nie wiem bo ja kupiłem już 8 miesięcy temu był w słoneczne dni na podwórku worki otwarte aby woda odparowała i niestety rosa jest. Znalazłem informację że można samemu zrobić taki dosuszacz zasobnika tak też zrobiłem wywierciłem otwór w zasobniku zamontowałem kruciec na wąż ,w drugi kruciec zamontowałem w otwór technologiczny gdzie opcjonalnie można wkręcić strażaka ,po dobie z tym wynalazkiem rosa jest zastanawiam się tylko czy ten otwór w palniku nie jest za blisko dna kosza i cyrkulacja w środku jest za mała . Ma ktoś z was taki wynalazek zamontowany ?
Zapomniałem napisać temperatura na kotle 58/62 pokojówka pracuje temp.ekonomiczna 19 komfortowa 22 -/+ 0,2 ,zawór 4 D minimalna 28 max 35. Dom 280 m2 plus suszarnia w pywnicy około 25m2 klatka schodowa niestety nie znam dokładnego metrażu ,ocieplony styropian 15 cm styro papa na dachu 20cm.
To ja może opiszę moje spalanie w pierwszym tygodniu pracy kotła od podłączenia do CO bez CWU ustawienia fabryczne tylko poprawiona moc kotła z 25/30 KW to 19,2 kg na dobę . W drugim tygodniu nastąpił przełom postanowiłem wrócić z 30/25 KW dalej ustawienia fabryczne spalanie 17.8 kg na dobę . W trzecim tygodniu postanowiłem poprosić o pomoc producenta sterownika wniosłem małe poprawki korekta kalorycznośći na minus aby więcej opału podawał na palenisko i przysłoniłem dmuchawę o 50% test trwa .Jeśli chodzi o dokładność obliczeń to nie sugerowałem się danymi z sterownika tylko wartościami załadowanego opału (125 kg) oraz czasem na ile go starczyło . Test trwa zobaczymy jak 3 zasobnik się wypali o wynnikach dam znać .
Witam Cię ja też długo myślałem o doborze sterownika do mojego kotła teraz mam SKZP testuję go czwarty tydzień i nie wypowiem się nic o ekonomice .ale za to mogę powiedzieć że dużym plusem jest płynna regulacja wszystkich parametrów i to ten fakt na pewno ma wpływ na wystrojenie całego kotła a dobre wystrojenie = ekonomiczny kocioł dlatego wraz z nowym kotłem nabyłem ten sterownik w wersji full .
Witam Serdecznie .
Dziękuję
Witam Serdecznie .
Witam wszystkich ,nazywam się Klaudiusz jestem posiadaczem kotła Witkowski 30 KW palnik retortowy APRQ sterownik SKZP-02 panel pokojowy
Witam wszystkich ,nazywam się Klaudiusz jestem posiadaczem kotła Witkowski palnik retortowy APRQ sterownik SKZP-02 panel pokojowy ,jak dotychczas to moje pierwsze forum o tematyce CO ,kociołek pracuje od 3 tygodniu i jak to na nowicjusza testy trwają bo to mój pierwszy kocioł tego typu . Czytam wasze wypowiedzi i się szkolę.Pozdrawiam
