Treść opublikowana przez Klaudiusz3
- Sterownik skzp-04p wady,zalety,doświadczenia
- Konfiguracja ustawień eSterownik
- Palnik Viper
Wybór kotła na pellet
A ja bym wybrał inny Kocioł bo jeśli Twoimi wytycznymi jest wysoka dotacja czyli wymogi kotła oraz fakt że kociol będzie u rodziców czyli bezawaryjność oraz wsparcie techniczne z forum to stawiał bym na kociol oparty na Skzp , np sekom lub Viper . Mam u siebie montujemy to i 0 problemów . Nie dopuszczaj myśli o uniwersalnym zastosowaniu palnika albo/albo , ustawiasz raz pod swoje paliwo i palisz całą zimę bez korekt . pozdrawiam
- Palnik Viper
- Palnik Viper
Palnik Viper
Witam kolegów piszących w tym temacie . Ja nadal pale viperem i sterownikiem skzp i co moge powiedzieć na temat tego duetu po następnym sezonie , w sumie to nic bo nic się nie wydarzyło kocioł palnik i sterownik pracują kolejny sezon bez problemowo moje spalanie w tym sezonie powinno się zakończyć w 3,5 t zakładając że będziemy palić do polowy kwietnia oczywiście nic się nie popsuło nic nie pękło więc produkty na dobrym poziomie . Mogę też dodać że w mojej okolicy zostało zmodernizowanych kilka kotłowni miedzy innymi na tych zestawach i żaden klient nie dzwonił nie pytał wiec można uznać że jest OK . Bardzo się cieszę że podjąłem współpracę z nowymi producentami kotłów HEATING Sp. z o.o. jak i SEKOM .
Piec witkowski 5 klasa problem prośba o pomoc
Witam kolegów ja 3 lata paliłem na APRQ i nie miałem z nim problemów , nazywając go palnikiem miałowym to wielka przesada bo spala wszytko i w zadowalający sposób , paliłem eko groszek pellet owies dowody są na YT , prawdą jest że sterował to TIMEL SKZP-02 .Jeśli chodzi o palniki innych producentów to nikt nie ma palnika dobranego mocą np 14 KW zawsze jest od do np 4-20 kw .Co do dymy mój palnik zadymiał kosz po około 3 min po otwarciu . Ja bym sprawdził komin (ciąg) szczelność całego palnika w szczególności miejsca montażu motoreduktora ewentualnie zdjąć deflektor .
Cześć wszystkim ! Panowie jest jedna prawda mało jest tak zboczonych ludzi jak my i nie mówię tu o tęczy tylko o nas tych którzy są bardzo dociekliwi i bardzo wymagający , prawda jest taka że dużo palaczy nie ma porównania z innymi sterami i uważają że tak ma być i mają super wszytko dopracowana . Druga sprawa to SKZP 04 on nam użytkownikom i tak pozwala na bardzo dużo ustawień i korekt wiec nie ma co narzekać tylko cierpliwie czekać a producent na pewno ten temat rozwiąże . Są na rynku kotły wyposażone w sterowniki pal wygaś i ludzie chwalą wiec myśle że na spokojnie się doczekamy tej opcji , ja bardzo liczę na pana Tomka bo w 90% montuje sprzęgła które sam robię i nie chce podłączać to pod cyrkulacją ale typowo jako pompa kotłowa . pozdrawiam
Oldek , moje kilku letnie doświadczenie podpowiada mi że Twoje pytanie jest podchwytliwe i bardzo sprytne ( taka mała prowokacja ) a oboje doskonale wiemy czego potrzebujemy , aczkolwiek mam swoje przemyślenia co do pracy pompy kotłownie a nie do końca polega ona na start/stop tak jak napisałem wyżej . Start/Stop to jak dla mnie minimalne wymagania dla tej pompy . Mam nadzieje , że Ty masz też inny pomysł na jej pracę.
Witam kolegów , rozmawiałem z panem Tomkiem pare dni temu i mi też obiecał że ten parametr się pojawi już na ten sezon wiec czekamy wszyscy , wnioskowałem o ustawiania pompy kotłowej oraz o przekopiowania ustawień mieszacza z skzp 02 oraz wszystkiego co 02 ma już w sobie . Mi tez nie chodzi o ikony i grafikę tylko o dopracowanie softu .
- Palnik Viper
Palnik Viper
Cześć ,po tym sezonie mogę śmiało polecić ten palnik zero awarii nie napotkałem na żadne problemy do dnia dzisiejszego spaliłem 3075 kg na dom 240 metrów w czym jest pralnia w piwnicy i klatka schodowa na której są skręcone termostaty no ale sopli nie było wiec tem w granicach 19 stopni .Obsługę palnika zrobiłem tylko raz od marca 2019 polegała na wyjęciu oraz wyczyszczeniu otworów napowietrzających i nie było to spowodowane awaria tylko moją ciekawością i profilaktyką.Jeśli ktoś szuka palnika pancernego do swojego wymiennika to mogę polecić z czystym sumieniem . w razie pytań proszę śmiało pisać .
Jeśli chodzi o moją obserwację to częste przekraczanie temperatury zadanej może nam podpowiadać o tym że można spróbować zwiększania dynamiki modulacji ale nie w ochronie powrotu tylko tej w modulacji mając na 1 sterownik często ją przekraczał , parametr na 5 uspokoił tą temperaturę w granicach 0,2 stopnia więc miał szanse w szybki sposób wyliczyć sobie dawki paliwa ( moc) po jakimś czasie uspokoił się mieszacz temperatura i wykres , może komuś to coś podpowie i chce zaznaczyć tak jest w moim przypadku jak będzie u was nie wiem .
Moim zdaniem nie zmieniaj modulacji ale moc kotła lub palnika bo nie wiem jak ma ten nowy soft , obcinanie modulacji nie zmienia nawęglania lecz je obcina w górnej granicy a tu chodzi aby w całym pasmie modulacji 1\100 dostał mnie paliwa ,drugą sprawią jest to że wykres Ci się dzwignie co też spowoduję więcej powietrza więc też je musisz delikatnie skorygować górnym parametrem na -.
Sterownik oblicza temperaturę kotła procentowo im większa zadana temperatura tym większe odchylenia od tej temperatury , nie znam jaki to % ale na 50 trzyma wręcz idealnie temperaturę ale już na 70 potrafi iść o 2 stopnie wyżej , fajnie to można zaobserwować na instalacjach bez mieszacza .
Muszę się pobawić i wgrywać po kolei softy bo była taka że było np. czyść co 10 s na 1 s przelicznik sekundowy ale nie pamietam czy to była oficjalna wersja softu czy testowa .Jeśli chodzi o tą opcje to nawet ktoś niedawno o tym wspominał że można było ten parametr wykorzystać w celu dopalania i tworzenia tła powietrza .
