Treść opublikowana przez Ozi80
- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
- Jak Kupujecie Dobry Pellet?
Sterownik Estyma Igneo Slim, Opinie, Problemy, Lista Życzeń I Co Jest Dobre.
Ciekawostka, o której też nie ma ani słowa w instrukcji sterownika. Początkowo myślałem, że to błąd, ale odczekałem, zaobserwowałem, przemyślałem i dochodzę do wniosku, że to dobry pomysł. Szkoda tylko, że znowu trzeba było samemu kombinować. O co chodzi? A mianowicie o grzanie samego CWU w automatycznym trybie pracy kotła. Temperatura wody w bojlerze schodzi poniżej histerezy, to jeśli mamy obecnie na programie czasowym CWU okres "komfortowy", to włącza się pompa CWU. No i pracuje ona sobie do momentu, gdy woda w bojlerze się nagrzeje do zadanej lub do momentu, aż na programie czasowym CWU będzie okres "ekonomiczny". W automatycznym trybie pracy kotła, praca pompy CWU niemal zawsze oznacza pracę palnika (w zależności od histerezy kotła, temperatury startu pomp i ustawionych delt). Wystarczy jednak program CO ustawić na "wyłączony", a już mamy pewną zmianę. Polega ona na tym, że nawet, gdy na programie czasowym CWU będzie okres "ekonomiczny", to pompa CWU będzie dalej pracowała przy wyłączonym palniku aż do momentu, gdy temperatura kotła spadnie poniżej temperatury startu pomp. W sumie to dobre, bo po co kocioł ma stać ciepły i czekać aż znowu minie ileś godzin i program czasowy CWU przejdzie do okresu "komfortowego". Gdy jednak program CO jest ustawiony na stały lub czasowy, to piec jest w gotowości na grzanie CO, więc w okresie "ekonomicznym" CWU, pompa CWU nie pracuje. Tak więc jeśli ktoś latem grzeje tylko CWU, to zalecam przełączenie CO na program "wyłączony", nawet jeśli przy "stałym", czy "czasowym" i tak nie grzeje CO, bo latem w domu ciepło.
Okres letni, w piecu nie palę, wodę grzeję grzałką, bo koszty podobne, a jednak bezobsługowo. Kocioł jednak zostawiłem sobie włączony do prądu, żeby działał mi Vide Room, na którym widzę temperaturę wody w bojlerze (mamy mały bojler, więc to istotna informacja, bo widzimy, czy woda jest ciepła i możemy iść się kąpać, czy jednak ktoś właśnie wypuścił i trzeba odczekać, aż się nagrzeje). No i teraz mały problem. Zdarza się, że jest przerwa w dostawie prądu i gdy zasilanie wróci, to kocioł przechodzi w tryb... wygaszania. Czyli dmucha sobie. Mimo, że status palnika mam ustawiony na wyłączony. Macie na to jakiś sposób, żeby nie robił tego wygaszania, a żeby Vide Room dalej działał? P.S. Tą smołę ze ścian kotła wyczyściłem wodą i szmatą. Bez żadnego preparatu, czy wypalania. Czyżby to jednak nie była smoła? Przy okazji odkręciłem palnik (ten "grill") i te boczne wyczystki pod obudową palnika. Pod "grillem" było prawie czysto. Gorzej było za tymi wyczystkami, gdzie było coś w rodzaju wyschniętej żywicy. Nie było tego jednak jakoś masakrycznie dużo, zważywszy na fakt, że spaliłem ponad 7 ton peletu i pierwszy raz to odkręcałem.
Ja z wysyłką biorę stąd (Górny Ślask): https://www.olx.pl/oferta/pellet-6mm-CID628-IDn5QXQ.html Wożą mi po jednej tonie, bo więcej mi za bardzo do kotłowni nie wejdzie. Nie tylko wożą, ale też razem ze mną wnoszą to od razu do piwnicy i układamy na paletach. Spiek znam tylko ze zdjęć, jakie tu wklejacie.
giver3 jeśli masz czym wozić, to lux. Ja nie mam, a kurier to by chyba wziął stówę za tonę. I raczej by tego nie wniósł do piwnicy ;) Co ci powie producent/sprzedawca, to ci powie. Życzę ci, żebyś faktycznie umiał wszystkim palić, choć szczerze w to wątpię. Pytanie jednak jest takie, czy jest to piec piątej klasy? Bo jak nie, to nawet jeśli odpalał się będzie na twoje słowne komendy, to i tak będziesz go musiał za parę lat wymienić (jeśli mieszkasz na Górnym Śląsku). P.S. Automatyczne rozpalanie i wygaszanie, to podstawowa funkcja wszystkich kotłów na pelet. Bez niej palenie peletem nie miałoby sensu.
Pod warunkiem, że masz pojazd, którym to sobie przywieziesz i że producent sprzeda ci jedną, dwie, pięć ton w tej cenie. Po paru tygodniach palenia napisz tutaj to jeszcze raz, ok? :) Co to masz za cudo ten piec? :) Jesteś z Górnego Śląska, gdzie właśnie weszło nowe prawo, że piece z awaryjnym rusztem będą za parę lat do wymiany? ...to po paru tygodniach dojdziesz do wniosku, że jednak trzeba kupić droższy. ;)
Nie utopiłem się, ani nie rozkminiałem sterownika :) Niestety po prostu zapomniałem :) Co do trybu automatycznego pracy kotła, to jeśli pominiemy ogrzewanie C.W.U., temperaturą zadaną kotła będzie temperatura zadana na C.O., ale nie mniej niż 50 stopni. Jeśli więc wyłączymy stałą pompę i temperatura w domu osiągnie zadaną (np. 23 stopnie), to do czasu aż spadnie ona poniżej histerezy (np. mamy histerezę 0,5 stopnia, to dopóki nie spadnie poniżej 22,5 stopnia), temperaturą zadaną na C.O., a co za tym idzie na kotle będzie 7 stopni Celsiusza. Przy takiej temperaturze zadanej nie ma bata, żeby ci się piec odpalił, chyba że na zewnątrz będzie minus 20, a ty masz kotłownię w szopie z dziurawymi dechami ;) Jeśli więc na noc ustawisz przedział ekonomiczny, a w nim temperaturę zadaną na 15 stopni, to piec ci się nie odpali, chyba że pootwierasz okna ;) Całą noc będziesz miał zadaną na C.O., a co za tym idzie zadaną na kotle 7 stopni. Dodam jeszcze, że przy takim trybie automatycznym można ustawić histerezę kotła na zero stopni. Ale pod warunkiem, że ma się ustawioną dużą histerezę temperatury pokojowej. Jak się ma niską, to może się okazać, że gdy w domu temperatura spadnie poniżej histerezy i kocioł zacznie się rozpalać, grzeje już grzejniki w domu, które podwyższają temperaturę pokojową i nim kocioł przejdzie w modulację, to już się wygasza, bo w domu została osiągnięta temperatura zadana. Mi się tak zdarzyło, jak na zewnątrz było ciepło. Wszystko fajnie, ale taki tryb auto ma swoje minusy. Na wstępie napisałem, że temperatura zadana na kotle będzie taka sama, jak zadana na C.O., ale nie mniejsza niże 50 stopni. Czyli powiedzmy zadaną masz na grzejniki (czy to ręcznie, czy pogodówka ci wyliczy - wszystko jedno) 40 stopni, to na piecu masz zadane 50 stopni. Mądrzejsi tutaj pisali, że taka temperatura pracy kotła jest za niska. Ja dlatego ustawiłem sobie ręcznie temperaturę zadaną na grzejniki 60 stopni, żeby na kotle też taką wyliczał. To jednak tylko teoria, bo do tych 60 dochodzi mi tylko na moment, a w praktyce gdy ogrzewa samo C.O. to pracuje mi gdzieś w okolicy 40-55 stopni, bo odbiór z grzejników, na które jest przecież zadane aż 60 stopni, robi swoje. Efekt mam taki, że na ścianach kotła w okolicy gdzie leżą płyty szamotowe, robi mi się coś, czego nie umiem nawet zdrapać. Nie wiem czy to smoła, czy żywica. W każdym razie jak wcześniej piec mi pracował w trybie ciągłym, gdzie miałem zadaną temperaturę 70 stopni, a histerezę 15 (więc temperatura na nim nie schodziła poniżej 50 stopni), to przez pół roku nic takiego mi się nie pojawiło. A teraz po miesiącu pracy w automacie jest coś, co możecie zobaczyć na poniższym filmiku. Co do pracy C.W.U. w trybie automatycznym, to tutaj podczas grzania wody w bojlerze, temperaturą zadaną kotła jest temperatura zadana na C.W.U. plus "delta źródła". Ja więc sobie zadałem na C.W.U. 60 stopni, a deltę ustawiłem na 10 stopni, w efekcie czego podczas grzania C.W.U. mam zadaną na kotle 70 stopni. Mam dopasowany przy tym tak fajnie czas podawania, że podczas grzania wody w bojlerze, faktycznie mam na kotle cały czas coś w okolicy 70 stopni i pracuje on na 30% mocy (mam wyłączony fuzzy logic, więc pracuje mi skokowo) i kocioł ani nie gaśnie z powodu przekroczenia temperatury zadanej o 5 stopni, ani też nie spada jego temperatura. Wszystko fajnie, ale problem w tym, że pogoda ma schizy i mimo że mamy maj, to dalej trzeba grzać C.O., przez co cały mój misterny plan w ***. ;) Odbiór ciepła ze strony C.O. jest dużo wyższy niż ze strony C.W.U., przez co coś, co działa idealnie dla grzania bojlera, nie sprawdza się do grzania grzejników. Poniżej obraz tego, o czym piszę. Dzień dzisiejszy. Od 6:00 rano do 7:00 grzało mi C.O. Drugi raz C.O. ogrzewało się około godziny 12:00, a trzeci raz przed 17:00. Za każdym z tych trzech razów kocioł pracował z mocą 100% (ciemnozielone pole), a mimo to temperatura kotła nawet nie osiągnęła 60 stopni (niebieska linia). Od godziny 18:00 mam ustawione grzanie bojlera i od razu lepiej to wygląda - temperatura kotła dochodzi do prawie 70 stopni, mimo że pracuje większość czasu z mocą 30% (jasnozielone pole). Jak coś namieszałem, jest coś niejasnego, to piszcie, postaram się napisać jaśniej :) P.S. Czarna linia to temperatura w domu, a zielona to temperatura wody w bojlerze.
To ustaw na czasowym, że w trybie ekonomicznym ma być np. 15 stopni. Wtedy ci się w nocy nie odpali. Ale generalnie zgadzam się z tym, że przydałyby się trzy "punkty" w trybie czasowym: ekonomiczny, komfortowy i np. średni, albo coś w tym stylu. Ja sobie z tym radzę tak, że na noc ekonomiczną ustawiam bardzo niską, na rano, jak nas w domu nie ma to trochę więcej, a na popołudnie, jak jesteśmy w domu, to jest ustawiona komfortowa. Ale nie zawsze pamiętam to zmienić i rano się wyziębia tak, jak w nocy. Jest taka opcja. Nazywa się tryb automatyczny pracy kotła. Jak na nowy domek, to dużo. Ja tyle spaliłem na stary dom, który ma jeszcze drugie tyle m2 nieogrzewane, a ponadto ogrzewam CWU na 7 osób.
Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
Serio przy 20 stopniach wam nie jest zimno, czy takie sknery jesteście? ;)
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Serio przy 2-5 stopniach na zewnątrz nie musisz ogrzewać C.O.?
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Nawiewanie Powietrza Przez Kratki
Dzięki za odpowiedź. A co z pozostałymi trzema pionami komina? Na dzień dzisiejszy są "ślepe". W żadnym pomieszczeniu nie są przebite, a od góry na chwilę obecną zaślepione blachą, żeby deszcz do nich się nie lał. Podobno kiedyś, jak kuchnia była w innym pomieszczeniu, niż teraz, to właśnie do jednego z tych pionów była kratka wentylacyjna. Potem, jak z kuchni zrobiono pokój, to kratkę zamurowali. Czy do tych trzech pionów mogę się przebić z pokojów? Jeśli tak, to czy do jednego pionu mogą być "podłączone" np. dwa różne pokoje? Czy jest jakaś zasada, że np. jeśli już mają być podłączone do jednego pionu dwa pokoje, to lepiej, żeby były to pokoje z różnych pięter, czy właśnie przeciwnie, żeby to były pokoje sąsiadujące ze sobą na jednym piętrze?
Moja kuzynka mieszkała w 10-piętrowym bloku. Miała łazienkę bez okien, a jej ściany nie stykały się ze ścianami zewnętrznymi budynku. Z pewnością miała jednak wentylację, bo inaczej grzyb wychodziłby jej pod drzwiami na korytarz. Pod tą łazienką były dwie inne łazienki, a nad nią siedem kolejnych, bo mieszkała na drugim piętrze. Chcecie mi powiedzieć, że w tym bloku szło obok siebie 10 pionów wentylacyjnych, każdy do innej łazienki? A jako, że na jednym piętrze było dwanaście mieszkań, to w sumie w tym bloku było 120 różnych pionów wentylacyjnych?
Fachowiec powiedział, że mam kuć. Ale to fachowiec od kominów. Forum jest pełne fachowców z różnych dziedzin. Taki jest sens istnienia tego forum, żeby się wypowiedzieli, jeśli mają czas i ochotę. Skoro ty nie masz, to dajmy szansę innym, ok?
Jakbym miał czas na studiowanie każdej dziedziny życia, żeby nie być zależnym od fachowców, to bym nie miał czasu na zarabianie, a to forum byłoby do usunięcia. Mimo wszystko liczę na pomoc. Okna są nowe, ale nie są mega szczelne, bo mam je tak wyregulowane, że nie są dociśnięte na maksa. Tak więc jakiś nawiew jest.
Proszę o poradę. Mam problem z wilgocią w pokojach w starym domu, więc mam zamiar zrobić sobie wentylację. Na pierwszy ogień idzie sypialnia, którą właśnie chcę malować, więc za jednym zamachem i przy jednym syfie od razu zrobiłbym tam wentylację. Nie chciałbym robić zwykłej kratki prosto na zewnątrz, bo mam coś takiego w łazience i wiem, jak z tego wieje. Efekt jest taki, że więcej mamy tą kratkę zasłoniętą, niż otwartą. Mam za to w centralnym miejscu domu komin z pięcioma pionami. Tylko w jednym z nich jest metalowy wkład kominowy, którym idzie dym z kotła na pelet. Pozostałe cztery piony są więc teoretycznie do wykorzystania jako wentylacyjne. Do jednego z nich podłączyłem już kotłownię. Problem w tym, że z owej sypialni jest dostęp tylko do tych samych pionów, co w kotłowni, czyli do tego gdzie jest wkład i leci dym z pieca i do tego, który już jest kanałem wentylacyjnym z kotłowni. Czy istnieją jakieś przeciwwskazania, żeby w sypialni wbić się do tego samego kanału wentylacyjnego, jaki jest przebity w kotłowni? Kotłownia jest w piwnicy, a sypialnia jest na 1 pietrze. Nad sypialnią jest jeszcze poddasze. Dodam, że kocioł to nowoczesny peleciak 5. klasy, ma oczywiście swoją dmuchawę. Teoretycznie nie powinien wydzielać czadu, który później przez kratkę wentylacyjną dostałby się nam do sypialni. Praktycznie kominiarz pewnie powie, że tak nie wolno. A co wy na to powiecie?
Ja na okres "cieplejszy" zaimplementowałem "ustawienia Czarnego". Czyli zero-jedynkowe: - tryb kotła automatyczny (nie ciągły), - tryb CO ręczny (nie pogodowy), - temperatura zadana na C.O. 60 stopni, - stała pompa wyłączona, - histereza C.O. 0,3 stopnia (za mało), - histereza kotła 0 stopni. Zero-jedynkowy, bo efekt taki, że piec odpala się tylko wtedy, gdy trzeba nagrzać dom lub wodę w bojlerze. Grzejniki są przeważnie całkowicie zimne, a gdy temperatura w domu spadnie poniżej histerezy, to piec się odpala i napierdziela ciepłem na grzejniki ile fabryka dała, dom szybko się nagrzewa i piec się wygasza. W ostatnich dniach jednak na zewnątrz się zrobiło zimno (teraz u mnie jest na dworze zero stopni) i przez taką pracę komfort cieplny w domu jest słabszy, bo są skoki temperatur. Ale te parę dni już chyba przetrzymam. Nie chce mi się znowu wszystkiego przestawiać na tryb "zimowy". Myślę masterkant, że to miałbyś dobry sposób, jak chcesz na szybko nagrzać dom, wtedy kiedy ci pasuje.
Bardzo dobrze napisane. U mnie sprzedawca był tylko przy rozruchu, podłączył wszystko elektrycznie (zasilanie, czujniki, pompki itd.) i poustawiał coś w sterowniku (pewnie takie podstawy, jak obecność modułów, czy czujników). Cała reszta ustawień, to efekt metody prób i błędów, w sporej mierze też dzięki wymianie doświadczeń na tym forum. Serwis odbiera telefony i odpowiada na pytania, ale generalnie nie ma za bardzo czasu w sezonie (co po części zrozumiałe). Poza tym rozmowa z serwisem jest merytoryczna dopiero po kilku tygodniach świadomego użytkowania i chłonięcia wiedzy. Wcześniej ja osobiście niewiele rozumiałem z tego, co mi pan przez telefon gadał. Teraz doszedłem do etapu, gdzie zaczynam zauważać błędy i niedociągnięcia sterownika, którego działania na początku nie rozumiałem. Inna kwestia to niestety niewielka chęć producenta kotła/sterownika do poprawiania tych błędów/niedociągnięć. Co do awaryjności, to mam Teklę od września i zero awarii.
Tym sposobem zszedłem do 5 kg na dzień na podgrzewanie samego bojlera (nie liczę CO, które w minionym tygodniu znowu niestety trzeba było dogrzewać). W weekend jak miałem w programie ustawione też podgrzewanie bojlera w ciągu dnia, to było 7 kg na dzień. Zapytam jeszcze raz :) Jak macie przy automacie ustawione delty CWU i histerezę kotła? :)
