Ozi80
Treść opublikowana przez Ozi80
  1. No to wygasza się, czy nie wygasza? Bo raz piszesz tak, a raz tak. Jak masz ustawione "Max czas pracy palnika" na 2 godziny, to co 2 godziny się wygasza, mimo że nie przekroczył zadanej o 5 stopni. Ja mam ustawione to na 4 godziny, tak kiedyś zalecił serwis Tekli. Jeśli sobie pracuje w okolicy temperatury zadanej (te twoje 67 stopni), to chyba nic w tym złego, że nie wygasza się? Jak pracuje w okolicy temperatury startu pomp to gorzej - oznacza to że ma za małą moc (za krótki czas podawania).
  2. Na zasilaniu. Patrząc od strony kotła to za zaworem i za pompą c.o.
  3. Jak nie ma włączonej stałej pompy, to po osiągnięciu w pokoju temperatury zadanej, temperatura zadana na C.O. zmienia się na 7 stopni.
  4. Heh, faktycznie, dobre pytanie. Kocioł nie wie ile jest stopni na grzejnikach...
  5. Strona 27: http://www.estyma.pl/wp-content/uploads/2013/06/563-pl.pdf Ogrzewanie -> Serwis: "MIN Tco pomp" - Minimalna temperatura wyliczona c.o. przy której może pracować pompa obiegowa c.o. Z resztą masz jak byk na trzecim zdjęciu. Ustawione 30.
  6. "min TCO pomp" w menu "Ogrzewanie" to minimalna temperatura zadana na C.O., przy której może pracować się pompa C.O. "temp MIN pomp" w menu "Kocioł" to minimalna temperatura kotła, przy której mogą pracować pompy (C.O. i C.W.U.). Nie jesteś pierwszy na tym forum, który to myli ;)
  7. Cofam pytanie. W biegu napisałem bez zastanawiania :) Temperatura zadana na kocioł przy trybie automatycznym to pochodna temperatury zadanej na C.O. Brak czujnika pokojowego ma tutaj tylko takie znaczenie, że wtedy faktycznie przy trybie automatycznym musi być histereza kotła, bo inaczej kocioł trzymałby cały czas temperaturę, jaką wyliczył na C.O., bo nie ma tego momentu, że czujnik pokojowy daje sygnał, że można przestać grzać C.O.
  8. Tak z ciekawości pytanie do forumowiczów: przy braku czujnika temperatury pokojowej na jakiej podstawie wyliczana jest temperatura zadana na kotle w trybie automatycznym?
  9. Jeśli nie masz czujnika temperatury pokojowej, to te nastawy nie mają żadnego znaczenia: Kup sobie Vide Rooma, albo coś tańszego i dopiero wtedy będziesz mógł na serio sterować tym kotłem. Ale widzę, że sam już do tego wniosku doszedłeś :)
  10. Ty masz w ogóle czujnik temperatury pokojowej podłączony do kotła?
  11. No to jeśli stała pompa, to raczej bym nie odpalał trybu automatycznego. Ustaw OGRZEWANIE jak pisze mrekzo, ale histereza kotła 20 to za dużo przy takiej temperaturze zadanej i przy takim starcie pomp. mrekzo a co sądzisz o ustawieniach palnika?
  12. Ze stałą pompą lepiej niech się wstrzyma, nie za dużo zmian na raz. Min tco pomp dla grzejników ma sens od 30, ale dla podłogówki może faktycznie 25, nie wiem, nie posiadam. Przy temperaturze zadanej 65 i starcie pomp na 45 stopni, histereza 20 to trochę za dużo. Będzie miał przestoje w grzaniu C.O., bo Estyma działa tak, że jak są zainstalowane dwie pompy, to jedna się odpala przy 45, a druga przy 46 stopniach (żeby nie obie na raz). I teraz jak na kotle będzie 45 stopni, to nie będzie ani się odpalał kocioł, ani nie wystartuje pompa C.O.
  13. Zmniejszając moc w % już de facto zmniejszasz czas podawania. Tak więc albo to, albo to, bo teraz jednym ruchem obniżyłeś moc kotła z 17 kW do około 11 kW (wg moich obliczeń). Bez takich ostrych pociągnięć :) Zmniejsz ten czas podawania do tych 4,5 sekund, ale zostaw moc max na 100%. Za to możesz zmniejszyć moc min do 30%. Czy tryb ciągły, czy stały, to sam wybadaj. Jeden dzień zrób tak, a jeden tak. Ale chodzi mi o to, że przy trybie automatycznym możesz mieć histerezę na 0 stopni, bo przy wyłączonej stałej pompie i tak kocioł będzie ci się odpalał wtedy, jak trzeba będzie nagrzać C.O., albo C.W.U. Natomiast przy trybie ciągłym histereza musi być. I to nie na poziomie 2 stopni, bo wtedy to ci się 11 razy odpala na dzień, mimo że nic nie grzeje. Moja propozycja: KOCIOŁ: - tryb pracy - ciągły - temp zadana kotła - 70 stopni - histereza - 15 stopni - temp MIN pomp - 45 stopni PALNIK: - podawanie MAX (100%) - 4,5 sekundy - moc MIN (FL2) - 30% - moc MAX (FL2) - 100% OGRZEWANIE: - min Tco pomp - 30 stopni Alternatywa na KOCIOŁ: - tryb pracy - automatyczny - temp zadana kotła - wylicza - temp MIN pomp - 40 stopni (musi być mniej, bo zadaną przy grzaniu samego C.O. wyliczy ci zaledwie na 50 stopni) - histereza - 0 stopni (pod warunkiem, że stała pompa jest na NIE)
  14. Przy trybie auto histereza kotła może być nawet 0. Przy trybie ciągłym co najmniej 10. A jak ma zmniejszyć moc palnika, to niech zmniejszy czas podawania. Faktycznie 5,3 to dużo. Yachooo napisz jaką masz moc w kw przy 100% mocy (prawy dolny róg ekranu przy stanie palnika). No o ile razy dziennie odpala ci się kocioł i jak długo trwa modulacja.
  15. Kocioł ci się sam włącza mimo, że nie ogrzewa ani c.w.u., ani c.o., bo masz tryb pracy ciągły i pilnuje, żeby jego temperatura nie spadła poniżej 55 stopni (57 zadana minus 2 histereza). Jak jest w miarę ciepło na zewnątrz to chyba lepiej mieć tryb auto. Choć ja już wczoraj przełączyłem na ciągły. W każdym razie 2 stopnie histerezy to zdecydowanie za mało. Ja mam zadaną 70, a histerezę 15. Dziwnie niską masz też ustawioną "min tco pomp". No chyba, że przy podłogówce tyle ma być? Przy grzejnikach 30 to minimum. No i powietrze jakieś wysokie...
  16. I to przy minus 20 na zewnątrz. Ded: przy peletowym kotle komin bez wkładu? Nie zeżre ci wilgoć tego murowanego komina? Ja mam wkład kominowy, przez co RCK dałem sobie na czopuch.
  17. A ja zrobiłem błąd i przez 3,5 miesiąca (od 1 czerwca do połowy września) w ogóle nie odpalałem kotła. Efekt był taki, że jak we wrześniu odpaliłem, to po uruchomieniu zapalarki po jakiś 2 minutach wywaliło mi w domu różnicówkę. I dopóki był kocioł włączony do prądu, to nie dało się tej różnicówki włączyć. Dopiero gdy wyjąłem kabel ten, który idzie z palnika do sterownika, to przestało wybijać. Na drugi dzień dzwonię do serwisu i diagnoza: zawilgła zapalarka. Co robić? Wyjąć ją i podłączyć bezpośrednio do prądu na minutę, żeby przeschła. Jak nie pomoże, to wymiana zapalarki. Zbliżał się chłodny weekend, więc nie chcąc ryzykować braku kotła wziąłem urlop (żeby dać sobie czas na wycieczkę po nową zapalarkę), przebrałem się, przygotowałem narzędzia i już chciałem rozkręcać palnik. Do głupot jeszcze raz włączyłem kocioł do prądu, uruchomiłem i... działa do teraz. Przez noc wyschła. Nauczkę jednak mam, że w lecie jednak też trzeba kocioł od czasu do czasu przepalić. Poza tym warto mieć zawsze w zapasie zapalarkę. Swoją drogą dowiedziałem się, że jako urządzenie eksploatacyjne, taka zapalarka nie podlega gwarancji...
  18. Pado: przekroczyło ci kiedyś 95 stopni na kotle? Przy 85 włącza mu się alarm.
  19. Z tym, że okazuje się, że coś takiego właśnie jest (opis z innego sterownika, nie z Estymy):
  20. Jeśli serwisant mówił o sekundach, to mówił o czasie podawania. Czyli to, co zmniejszyłeś z 4.5 na 3.8, żeby zmniejszyć moc. Ewentualnie mógł jeszcze mówić o dawce startowej, czyli ile sekund ma sypać peletu przed włączeniem zapalarki. Serwisant na pewno się nie pomylił, to fachowcy. Co najwyżej źle go zrozumiałeś. Z tym czujnikiem pokojowym, to troszkę źle myślisz. Musi być jakiś punkt zaczepienia dla kotła według którego steruje. Kup sobie i powieś w najbardziej STABILNYM temperaturowo miejscu w domu. Tam, gdzie nie będzie narażony na działanie dodatkowego źródła ciepła, nie będzie blisko grzejnika, ani otwartego okna, ani nie będzie wisiał w przeciągach. Ustal dla tego miejsca jakąś temperaturę i wklep do sterownika jako zadaną. Jeśli to ma być najcieplejszy punkt w domu, to w tym pomieszczeniu odkręć na maksa termostat, a w innych pomieszczeniach w zależności od oczekiwanego efektu - przykręć termostaty. Jeśli czujnik będzie wisiał w pomieszczeniu, gdzie ma być najchłodniej, to przykręć w nim powiedzmy termostat na pół, a w innych pomieszczeniach bardziej je odkręć itp. Bezprzewodowy jest taki: http://www.estyma.pl/?portfolio=bezprzewodowy-regulator-temperatury-pokojowej-ctp-02r Ale tutaj musisz wybadać, czy sygnał z niego dotrze do kotła. Nie wiem, jaki to ma zasięg. Jeśli jednak masz możliwość pociągnięcia kabla z czujnika do kotła, to ja polecam Vide Rooma: http://www.estyma.pl/?portfolio=regulator-pokojowy-videroom Wiadomo droższy, ale będziesz na nim widział kilka rzeczy z kotła i będziesz miał możliwość bardzo prostego sterowania bez schodzenia do kotłowni. Przy okazji możesz w pakiecie kupić Vide Neta, powinno wyjść taniej niż oba urządzenia osobno :) http://www.estyma.pl/?portfolio=modul-internetowy-vide-net Co do krzywej grzewczej, to wszystko metodą prób i błędów. Masz za ciepłe grzejniki, to dla każdego z tych trzech punktów zmniejsz np. o dwa stopnie Celsjusza i obserwuj. Jak dalej będzie za ciepło, to znowu zmniejszysz. Najpierw upewnij się, czy masz w ogóle włączone sterowanie pogodowe, bo jeśli nie, to nie ma trzech punktów krzywej grzewczej, tylko jest po prostu jedna "temperatura zadana na CO".
  21. No to po kolei. Tak, jak pisałem - przy trybie automatycznym nie ma temperatury minimalnej kotła. Jak taką chcesz, to przełącz na tryb ciągły. Ja na ciągły przełączę sobie zimą. Póki co też mam ustawiony tryb automatyczny i - tak, jak pisałeś - grzeje wtedy, gdy ma zapotrzebowanie na energię. Czas podawania już znalazłeś - fajnie. Maksymalny czas pracy palnika jest chyba w tym samym miejscu w menu. Nie pamiętam dokładnie, nie jestem w domu, a w instrukcji tego nie ma, bo dodali tą funkcję później, a instrukcji nie zaktualizowali. Standardowo jest ustawione chyba na 2 godziny, ja sobie zwiększyłem na 4 godziny. Parametr "wartość opałowa paliwa" nie wpływa na spalanie. Wpływa jedynie na to, jaką sterownik POKAZUJE na wyświetlaczu moc palnika (w kilowatach). Na moc palnika wpływa tylko czas podawania, ale żeby tą moc wyliczyć, to sterownik musi znać wartość opałową paliwa i wydajność podajnika, którą się wpisuje do "Ilość paliwa test". Czujnik temperatury powrotu sobie dokupiłem po jakimś czasie i robi on tylko tyle, że pokazuje temperaturę powrotu i jak jest niższa niż zadana, to obniża wyliczoną zadaną temperaturę na CO. Skuteczność tego działania jest dyskusyjna. Na koniec najważniejsze: nie posiadając czujnika temperatury pokojowej nie ma fizycznej możliwości sterowania kotłem na jej podstawie. To, że ty mu wpiszesz 20 stopni, to on nawet na to nie patrzy, bo skąd ten biedny sterownik ma wiedzieć, czy ty otwarłeś w domu okno, czy rozpaliłeś w kominku? Właściwie to ta funkcja przy braku czujnika temperatury pokojowej powinna być nieaktywna, ale to już zadanie dla programistów Estymy. Póki co to ja ci radzę taki czujnik kupić, bo sterowanie samą pogodówką jest ryzykowne i - jak widać na twoim przykładzie - nieefektywne. Do czasu, gdy nie masz tego czujnika temperatury w pokoju, zmniejsz sobie punkty krzywej grzewczej (menu "Ogrzewanie" -> "Serwis" -> "Temp. CO dla -20 st C", "Temp. CO dla 0 st C", "Temp. CO dla 10 st C"), żebyś miał po prostu zimniejsze grzejniki. P.S. Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi. Ja rok temu wiedziałem mniej, niż ty teraz. Też zadawałem prymitywne pytania, ale dzięki temu że znaleźli się tacy, którzy cierpliwie odpowiadali, teraz wiem o sterowniku nieco więcej, niż rok temu.
  22. Zanim odpowiem na twoje pytania napisz mi, czy czytałeś instrukcję i napisz mi jaki masz sterownik: Igneo Slim, czy Igneo Touch?
  23. W trybie automatycznym nie ma temperatury minimalnej kotła. W trybie ciągłym temperatura minimalna to różnica temperatury zadanej i histerezy kotła. Jeśli kocioł za często ci się wygasza i rozpala, to znaczy że ma za dużą moc, więc trzeba zmniejszyć czas podawania. Masz czujnik temperatury pokojowej, na nim ustawione 22 stopnie, a mimo to grzeje ci do 24???
