Treść opublikowana przez Ozi80
Dziwne rzeczy tutaj piszecie. Ja wiem, że nie znam się na instalacjach, na grawitacji, na pchaniu. Ale nie powiesz mi, że grawitacja wkradła się do softu sterownika, wgrała wirusa i przeprogramowała go tak, że w środku lata odpalała piec, żeby ogrzać C.O.? Będę się trzymał zdania, że przy automatycznym trybie pracy kotła i wyłączonym grzaniu C.O. i C.W.U. nie ma bata, żeby palnik dostał cynk, że ma nasypać peletu i go podpalić. Ja tak miałem całe lato: kocioł włączony do sieci, żeby mi działał Vide Room, programy C.O. i C.W.U. wyłączone i jedynie co robił, a czego nie chciałem, to przy zaniku zasilania, jak prąd wrócił, to uruchamiał czyszczenie. Co do ochrony powrotu i wymuszanego odpalania w tym celu kotła... Po co przy braku ognia w kotle powrót ma być ciepły?
Przez chwilę pomyślałem, że to działa tak, że jeśli mam minimalną temperaturę powrotu ustawioną na 45 stopni, a histerezę kotła ustawioną na 10 stopni, to przy trybie automatycznym kocioł odpali się, gdy jego temperatura spadnie poniżej 35 stopni. Ale nie. Poniżej wykres z poniedziałku. Wtedy temperatura kotła zeszła mi poniżej 35 stopni i nic. Odpalił się dopiero o godzinie 18:00, gdy mam ustawione grzanie CWU. Coś mi tu nie pasuje... A jak innym z tego forum posiadającym czujnik temperatury na powrocie? Odpala się kocioł tylko po to, żeby był ciepły powrót?
- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
No jakiś powód rozpalenia musiał być. Bezpośrednią przyczyną zawsze jest temperatura zadana na kotle. Na poniższym obrazku to te 65 stopni. Przy trybie ciągłym sam ustalasz tą temperaturę zadaną. Przy automatycznym jest ona wyliczana i pojawia się obok niej literka "A". A wyliczana jest na podstawie temperatury zadanej na CO i/lub temperatury zadanej na CWU. Jak ani CO, ani CWU nie każe mu się grzać, to przy trybie automatycznym temperatura zadana na kotle to 7 stopni (żeby woda nie zamarzła). Najpierw popatrz u sąsiada ile tam ma zadane, a potem jeszcze raz sprawdź dokładnie ustawienia.
Pierwsze słyszę, że w tym sterowniku temperatura powrotu w jakiś sposób steruje kotłem. No chyba, że w Igneo Touch. to już pytanie do posiadaczy tego sterownika. W Igneo Slim przy nowym oprogramowaniu ta temperatura powrotu jedynie na co wpływa, to jak jest za niska, to zmniejsza temperaturę zadaną na CO. Natomiast jeśli przy trybie pracy automatycznym kocioł się odpalał, to znaczy, że albo dogrzewał bojler CWU, albo źle popatrzałeś na max temperaturę zewnętrzną dla pompy CO. Może 15 stopni ma ustawione w przedziale ekonomicznym, a dla komfortowego jest ustawione np.21? Swoją drogą gdzie teraz w Polsce jest na zewnątrz około 20 stopni?
Kriss12. Niestety instrukcja książkowa nie ma wiele rzeczy. Ktoś by spisał wszystko w spójną całość z tego tematu i Tekla ma gotową instrukcję 46 razy lepszą ;) To z twoich zdjęć jest korekcją zadanej temperatury na C.O. ze względu na prognozę pogody. Jak nie masz podłączonego kotła do internetu przez Vide Neta, to ciężko, żeby kocioł znał prognozę. A jak już pozna tą prognozę, to i tak sterowanie kotłem wg niej, wydaje mi się ryzykowne. Przecież prognozę oglądamy tylko, żeby zobaczyć nogi Marzeny Słupkowskiej albo Pauliny Sykut ;) Te minus 20, które jest pod temperaturą zadaną na C.O., to korekcja na podstawie temperatury powrotu. Jak masz za zimny powrót, to sterownik w jakiś tam sposób próbuje mniej kierować ciepła na C.O., a więcej na powrót. Robi to przymykając zawór bodajże co minutę o jeden stopień (nie stopień Celsiusza, tylko stopień na podziałce siłownika). Skuteczność tego jest dyskusyjna i z pewnością nie zastąpi to poprawnie wykonanej instalacji, o czym nie mam zielonego pojęcia. W poprzednim poście pisałem o tych czterech liczbach na samym dole ekraniku. One dotyczą prognozy pogody. I one znikają po 10 minutach, jak hasło do nastaw serwisowych się zdezaktywuje. Wtedy pojawi się temperatura na powrocie. Mam nadzieję, że piszę dobrze, bo walę z pamięci. Ostatnio to obserwowałem jakoś w kwietniu.
To chyba korekcja zadanej temperatury na C.O. na podstawie prognozy pogody. Nigdy z tego nie korzystałem i raczej nie będę. Mi się to pojawiło po aktualizacji softu. Jak hasło do nastaw serwisowych mu się zdezaktywuje (chyba po 10 minutach od zalogowania), to te liczby znikną, a zamiast tego pojawi się temperatura na powrocie (o ile ma czujnik temperatury powrotu), co jest już dużo bardziej pożyteczne. Poprawcie mnie, jeśli się mylę.
1. Bierzesz pusty worek peletu. 2. Wyłączasz sterownik na czerwonym przycisku wyświetlacza. 3. Wyciągasz tą "rurę" którą leci pelet z zasobnika do palnika i zamiast do palnika, to wkładasz ją do worka. 4. Zerujesz stoper w telefonie. 5. "Palnik -> Serwis -> Test podajnika -> Tak". 6. Uruchamiasz stoper w telefonie. 7. Po 30 minutach "Palnik -> Serwis -> Test podajnika -> Nie". 8. Ważysz worek z nasypanym z zasobnika peletem i mnożysz razy dwa. 9. Wynik wpisujesz do "Palnik -> Serwis -> Ilość paliwa test". Co do punktu 2, to proszę o potwierdzenie kolegów z forum, bo nie jestem pewny.
Ja mam 1.15 tak, jak Robert. Ale ja nie mam temperatury zewnętrznej, bo mam sterownik Igneo Slim, a Robert ma Igneo Touch. Jako, że Vide Room z założenia nie jest zależny od modelu sterownika (kupując Vide Rooma nie zobowiązywałem się do posiadania zawsze najnowszego sterownika), to Estyma powinna wydać aktualizację sterownika Igneo Slim, żeby działały aktualizacje Vide Rooma.
A mi nie hula, bo jeszcze nie odpaliłem. W domu mam 24 stopnie, więc po co grzać. W lecie też czyściłem palnik, z resztą wyżej wklejałem zdjęcia. Co do Vide Rooma, to jest nowy soft, dzięki któremu widać prawdziwą temperaturę zewnętrzną (nie tą z prognozy). Tylko, że ten nowy soft działa tylko w połączeniu z tym nowym dotykowym sterownikiem Estymy. Jak ktoś ma Igneo Slim, to nie. Podobno mają to poprawić, ale to będzie z kolei wiązało się z aktualizacją softu sterownika, czyli wykręcenie go z kotła i wysłanie albo osobiste zawiezienie go do Pruchnej koło Skoczowa...
Dokładnie tak. Udostępnił nam swój kocioł na VideNet i to widzimy. Zawór zamyka się przy wygaszaniu i nie ma odbioru ciepła, mimo że pompa dalej pracuje. Serwis Tekli już mu przyznał, że jest błąd taki, że przy przegrzaniu się ten zawór nie otwiera. Mi jednak dalej nie podoba się to, że on się w ogóle zamyka. Pado ma Tytana żeliwnego, więc może ten sterownik Igneo Slim go nie ogarnia?
Inna sprawa, że przecież stała pompa to opcja, a nie konieczność. Przy wyłączonej stałej pompie, gdy temperatura pokojowa zostaje osiągnięta, to zadana na C.O. ustawi się na 7 stopni, pompa C.O. się wyłączy, a piec przejdzie w stan wygaszania, to przecież mieszacz też nie powinien od razu się zamknąć. Estymowski sterownik z tego co pamiętam, przymyka o jedną podziałkę na mieszaczu co minutę. Pado wklej zdjęcie tego swojego mieszacza, bo to jakiś zupełnie inny model niż ten mój Afriso. Może ktoś ma taki, jak ty i wie o co biega.
To nie to. Pado już zmniejszył czas podawania do 2,5 sekundy. Efekt jest taki, że podczas modulacji palnik ma za słabą moc i nie potrafi wyciągnąć większej temperatury niż 45-50 stopni (przy 45 pompa się wyłącza). Tak więc podawanie nie jest za duże. Problem jest taki, że jak rozpoczyna się proces wygaszania, to temperatura kotła zaczyna gwałtownie rosnąć, mimo otwartej pompy (ma ustawioną pompę stałą). Sam proces wygaszania przekracza mu nawet 20 minut, co normalnie powinno trwać kilka minut. W tym czasie zawór 4D jest zamknięty. Nie mam uruchomionego jeszcze pieca, więc nie mogę sprawdzić na swoim, czy też przy wygaszaniu zawór jest na zero. Na chłopski rozum, jeśli pompa pracuje, to chyba nie powinien się zamykać?
Kurde, ale przecież faktycznie podczas wygaszania nawiew napierdziela z większą mocą tylko na sam koniec. A cały proces wygaszania to po prostu brak dosypywania peletu. No to skoro nie dosypuje, pompa dalej otwarta, nawiew taki sam, to czemu temperatura rośnie? Chyba tylko mieszacz zaworu 4D pozostaje "podejrzany"?
Panowie. Przedyskutowaliśmy z Pado jego sytuację w kilka osób z tego forum na komunikatorze. Ciekawa sytuacja. Doprowadził już do sytuacji, że ma stałą pompę, czyli kocioł przechodzi w stan wygaszania, a pompa CO dalej pracuje. Wyobraźcie sobie, że mimo tego nadal przy wygaszaniu ma skok temperatury kotła na tyle wysoki, że włącza się alarm! Wniosek wydaje się taki, że mieszacz się przymyka i nie puszcza ciepła na CO. Pytanie czy to normalne? Przecież temperatura w domu nie została osiągnięta. No chyba, że ta temperatura w kotle rośnie nie z powodu mieszacza, tylko z powodu nawiewu, który włącza się przy wygaszaniu? Ten przypadek wg mnie nie jest do ujarzmienia za pomocą sterownika. To chyba kwestia instalatorska. Co o tym sądzicie?
Nie odpowiem ci na pytanie, natomiast mała korekta odnośnie tego zdania: Histereza nie działa w górę, tylko w dół. Czyli jeśli masz 5 stopni histerezy, a zadane na kotle 60 stopni, to kocioł odpali się gdy jego temperatura spadnie poniżej 55 stopni, żeby dojść do zadanych 60 stopni. A fakt, że wygasza się przy 65 stopniach, to taki urok tego sterownika, że robi to zawsze po przekroczeniu o 5 stopni temperatury zadanej. I tego się nie da zmienić. A że tak ci się rozpalił, że nawet mimo wygaszania osiągnął 90 stopni, to chyba miałeś za dużą moc (za duży czas podawania, za duży nadmuch?). Co ci kazał zmienić serwisant?
