Ozi80
    1605
    7
Treść opublikowana przez Ozi80
  1. To ustaw na czasowym, że w trybie ekonomicznym ma być np. 15 stopni. Wtedy ci się w nocy nie odpali. Ale generalnie zgadzam się z tym, że przydałyby się trzy "punkty" w trybie czasowym: ekonomiczny, komfortowy i np. średni, albo coś w tym stylu. Ja sobie z tym radzę tak, że na noc ekonomiczną ustawiam bardzo niską, na rano, jak nas w domu nie ma to trochę więcej, a na popołudnie, jak jesteśmy w domu, to jest ustawiona komfortowa. Ale nie zawsze pamiętam to zmienić i rano się wyziębia tak, jak w nocy. Jest taka opcja. Nazywa się tryb automatyczny pracy kotła. Jak na nowy domek, to dużo. Ja tyle spaliłem na stary dom, który ma jeszcze drugie tyle m2 nieogrzewane, a ponadto ogrzewam CWU na 7 osób.
  2. U mnie od połowy września (kiedy kupiłem kocioł) do teraz poszło 7 ton. Wczoraj przyjechała ósma, mam nadzieję, że zima już odpuściła i do września ona wystarczy.
  3. Serio przy 20 stopniach wam nie jest zimno, czy takie sknery jesteście? ;)
  4. Ja na okres "cieplejszy" zaimplementowałem "ustawienia Czarnego". Czyli zero-jedynkowe: - tryb kotła automatyczny (nie ciągły), - tryb CO ręczny (nie pogodowy), - temperatura zadana na C.O. 60 stopni, - stała pompa wyłączona, - histereza C.O. 0,3 stopnia (za mało), - histereza kotła 0 stopni. Zero-jedynkowy, bo efekt taki, że piec odpala się tylko wtedy, gdy trzeba nagrzać dom lub wodę w bojlerze. Grzejniki są przeważnie całkowicie zimne, a gdy temperatura w domu spadnie poniżej histerezy, to piec się odpala i napierdziela ciepłem na grzejniki ile fabryka dała, dom szybko się nagrzewa i piec się wygasza. W ostatnich dniach jednak na zewnątrz się zrobiło zimno (teraz u mnie jest na dworze zero stopni) i przez taką pracę komfort cieplny w domu jest słabszy, bo są skoki temperatur. Ale te parę dni już chyba przetrzymam. Nie chce mi się znowu wszystkiego przestawiać na tryb "zimowy". Myślę masterkant, że to miałbyś dobry sposób, jak chcesz na szybko nagrzać dom, wtedy kiedy ci pasuje.
  5. Czarny mógłbym prosić cię o wklejenie wykresów z dni, gdy grzejesz samą wodę w bojlerze? Zmieniasz coś w ustawieniach, czy takie same masz, jak w zimie? Ile litrów masz bojler i na ile osób?
  6. Bardzo dobrze napisane. U mnie sprzedawca był tylko przy rozruchu, podłączył wszystko elektrycznie (zasilanie, czujniki, pompki itd.) i poustawiał coś w sterowniku (pewnie takie podstawy, jak obecność modułów, czy czujników). Cała reszta ustawień, to efekt metody prób i błędów, w sporej mierze też dzięki wymianie doświadczeń na tym forum. Serwis odbiera telefony i odpowiada na pytania, ale generalnie nie ma za bardzo czasu w sezonie (co po części zrozumiałe). Poza tym rozmowa z serwisem jest merytoryczna dopiero po kilku tygodniach świadomego użytkowania i chłonięcia wiedzy. Wcześniej ja osobiście niewiele rozumiałem z tego, co mi pan przez telefon gadał. Teraz doszedłem do etapu, gdzie zaczynam zauważać błędy i niedociągnięcia sterownika, którego działania na początku nie rozumiałem. Inna kwestia to niestety niewielka chęć producenta kotła/sterownika do poprawiania tych błędów/niedociągnięć. Co do awaryjności, to mam Teklę od września i zero awarii.
  7. Tym sposobem zszedłem do 5 kg na dzień na podgrzewanie samego bojlera (nie liczę CO, które w minionym tygodniu znowu niestety trzeba było dogrzewać). W weekend jak miałem w programie ustawione też podgrzewanie bojlera w ciągu dnia, to było 7 kg na dzień. Zapytam jeszcze raz :) Jak macie przy automacie ustawione delty CWU i histerezę kotła? :)
  8. Ozi80
    Jak Kupujecie Dobry Pellet?
    No i jaki wniosek ty wysnułeś? Czy te wyniki nie sa na tyle porównywalne, że dochodzisz do wniosku, że nie warto przepłacać, tylko kupić najtańszy z tych czterech? Dla mnie jak się pali dobrze, to najważniejsze, żeby jak najmniej zostawiał syfu w palniku. Wtedy piec staje się prawie bezobsługowy. No chyba, że jesteś świeżym kupcem i dopiero jesteś na etapie szukania najlepszych parametrów.
  9. Se kup Vide Neta ;) On za mnie notuje :) Jak z tą histerezą i deltami?
  10. Jeszcze jedno. A jaką macie przy tym trybie automatycznym histerezę kotła? Bo ja ustawiłem na zero, przez co praktycznie każde grzanie bojlera automatycznie powoduje odpalanie się pieca. Może to błąd? I jak macie ustawione obie delty w ustawieniach serwisowych CWU? Speedstar: dalej nie napisałeś co znaczy dla ciebie ekonomicznie. Ile kilogramów dziennie spalasz peletu grzejąc sam bojler?
  11. Dobra. Zmieniłem temperaturę zadaną na 55 stopni. Na programie czasowym dałem grzanie tylko od godziny 18:00 do 22:00. Zobaczymy efekt jutro.
  12. Ale ja mam tryb auto i mam ustawione godziny w których chcę grzać (od 5:00 do 6:00 i od 16:00 do 22:00). Tylko, że nie mam zadanej 60, lecz 46 stopni. Jakbym ustawił 60, to po spadku poniżej 50, od nowa by ja grzał, bo w Tekli max histereza to 10 stopni. Ty też masz Teklę? Bo nie pamiętam.
  13. redalert: Ale to włączasz ręcznie o tej 16:00 i jak się nagrzeje, to wyłączasz? Sambor: we wrześniu, jak wymieniałem piec, starego już nie było, a nowego jeszcze nie było, to przez miesiąc grzałem bojler grzałką. Nie pamiętam dokładnie, ale rachunek za prąd był większy od poprzedniego miesiąca o coś ponad 100 zł. 300 kg peletu kosztuje dwa razy tyle...
  14. Ja mam w domu 7 osób i od 2 kwietnia grzeję same CWU. Mam ustawioną temperaturę w bojlerze na 46 stopni (de facto jest dużo cieplejsza, bo termometr jest w środku, a nie z góry) i histerezę 10 stopni (więcej się nie da). Rano woda jest zimna, bo wieczorem wypuścimy do końca ciepłą. Na godzinę 5:00 mam zaprogramowane godzinę grzania wody, żeby o 6:00 jak wstajemy, to można było się umyć. To już bierze 2,5 kg peletu. Teraz przykład z wczoraj. Rano nagrzało mi do 44 stopni, następne grzanie mam ustawione na godzinę 16:00. Do tej pory ciepła woda została wypuszczona (mycie naczyń itp.,) i znowu jest grzanie do zadanych 46 stopni. Kolejne 2,5 kg. Około godziny 19:00 pierwsze osoby się kąpią, więc znowu ciepła woda została wypuszczona, więc trzecie grzanie i znowu 2,5 kg. Potem koło godziny 21:00-22:00 kąpie się reszta osób, więc mamy czwarte grzanie i znowu 2,5 kg. W sumie piec pali się około 4 godzin na dobę i idzie około 10 kg peletu na dzień, czyli przy takim zużyciu to będzie 300 kg peletu na miesiąc. Zdecydowanie za dużo! Macie jakąś poradę?
  15. A może więcej szczegółów? Co znaczy ekonomiczne? Ile kilogramów peletu spalasz dziennie grzejąc w ten sposób? Ile razy ci się odpala piec? I jak masz ustawiony piec? Kocioł w trybie automatycznym? 60 stopni bojlera, ale w którym miejscu i jaka histereza temperatury bojlera?
  16. Na pewno zrobię test: jeden miesiąc na grzałce, a drugi na piecu. Obstawiam, że grzałką wyjdzie taniej. Chyba, że ktoś mi podsunie jakiś fajny pomysł z piecem. Aż prosi się, żeby nagrzać bojler do 70 stopni i ustawić histerezę 30 stopni, jak sugerował mi jeden z forumowiczów. Z tym, że nasza Estyma z Teklą nie wpadli na pomysł, żeby dać na CWU możliwość ustawienia większej histerezy niż 10 stopni...
  17. No i doczekaliśmy się :) Teraz kolejna rozkmina. Jak ustawić piec, żeby ogrzewając samą wodę w kranie, palił jak najmniej. Czy ktoś z was ma taki miniaturowy bojler 120 litrów, jak ja? Trochę to nieekonomiczne ciągłe odpalanie pieca, żeby dogrzać bojlerek... Jak nie wymyślę czegoś rozsądnego, to obawiam się, że do jesieni grzałką na prąd będę go dogrzewał...
  18. Z tego co pamiętam, to jak nie wskazesz w na tej stronie, że palisz peletem, to ci wyliczy też orientacyjne spalanie peletu.
  19. http://www.estyma.pl/?portfolio=modul-internetowy-vide-net To zerknijmy w takim razie na tą wersję mobilną serwisu http://mobile.igneo.pl/ - brak wykresów, - brak animacji, mówiącej, czy pracuje pompa, czy nie, - brak możliwości oglądania innych kotłów, mimo że mamy opcję "wybór kotła". W efekcie nawet na mobilnym urządzeniu używam wersji "normalnej", gdzie niestety strona rozjeżdża się na boki, a oglądanie wykresów to nie lada wyzwanie.
  20. Pytanie. Czy normalne jest to, że w momencie gdy przestaje pracować pompa C.O. to przez parę pierwszych minut idzie dużo ciepła na grzejniki? Ale tylko na te z najbliższego pionu.
  21. Gural nic nie sugeruję. Ja sam mam od dłuższego czasu skokową, bo się obraziłem na Fuzzy Logic ;) Płomień nigdy mi nie dymił, bo mam spory ciąg kominowy. WAA. Nie trzeba mieć modułu rozszerzeniowego, ale czujnik temperatury na powrocie oczywiście musisz mieć. Kupiłem go za 62 zł. Oryginalny z Estymy. Podłączony do standardowego sterownika do pinów 39 i 40.
  22. Mi przy mocy 30% płomienia w ogóle nie widać... To jest takie jakby podtrzymanie temperatury kotła. Wszystko zależy od tego, czy przez to będziesz miał mniejsze, czy większe spalanie. Weź pod uwagę, że teraz znowu przychodzi ochłodzenie na zewnątrz.
  23. Inne warunki... Było minus 20, a teraz jest plus 10. Ma tam jakiś swój algorytm ten Fuzzy Logic 2. Wątpię, czy go poprawiają, tym bardziej że właśnie stworzyli nowy - Fuzzy Logic 3 w tym nowym dotykowym sterowniku. W ramach wyjaśnienia: byliśmy tydzień temu z Robertem w Tekli uaktualnić soft. Mieliśmy 1.25, a mamy 1.27. Mamy dzięki temu odczyt temperatury powrotu. Niestety tylko aktualną na wyświetlaczu. Na Vide Net dalej go nie ma... Jest też taka niby ochrona powrotu polegajaca na tym, że o tyle o ile jest za zimny powrót, o tyle obniża wyliczoną temperaturę zadaną na C.O. Ale nie naraz, tylko stopniowo.
  24. A tego startu pomp nie dostosowałeś do temperatury zadanej kotła i histerezy???
