Treść opublikowana przez szymm2
- Derfo komfort eko lux 25kw skoki temperatury
- Problem z kotłem podajnikowy na ekogroszek Defro 25kw
Ochrona powrotu
Zrób jakiś opis Twojej instalacji, bo tak to my możemy tylko i wyłącznie wróżyć co może być nie tak
- Pompa przewałowa / krótkiego obiegu
Ochrona powrotu
Czy mi się zdaje ale chyba masz źle instalacje zrobioną, tam gdzie masz pompę na cwu to powinno być zrobione zasilanie grzejników, a tam gdzie jest pompa na co powinien iść powrót z grzejników, obejrzyj ten film jak prawidłowo podłączyć zawór 4D https://www.youtube.com/watch?v=Z_6pCgub62o
Ochrona powrotu
Musisz zainstalować pompę na powrocie za zaworem 4D Tu masz omawiane problemy z tem. powrotu
Ochrona powrotu
Parametry powrotu są za niskie, minimum to 55 st
Separator powietrza i zanieczyszczeń flamcovent
Witam Posiadam piec na ekogroszek Defro Duo 20Kw, przymierzam się do zainstalowania pompy obiegowej do zabezpieczenia powrotu. I zastanawiam się również nad montażem separatora powietrza i zanieczyszczeń flamcovent. Gdzie taki separator najlepiej zainstalować, na powrocie czy na zasilaniu ??
- Pompa Kotłowa
Defro Komfort Eko 15 - Problem tryb letni
Witam Ja posiadam piec Defro Duo 20 kw sterownik to K1Pv3 moje ustawienia w trybie letnim Temperatura to 55 c Czas podawania 4 sek. Przerwa podawania 149 sek. Siła nadmuchu 35 % Praca w podtrzymaniu 2 sek. Przerwa podtrzymania 83 min. i 13 sek. Wentylator w podtrzymaniu Czas pracy 55 sek. Czas przerwy 6 min i 16 sek. Przy tych ustawieniach ekogroszek spala się bez żadnych spieków
Niedopala
A klapkę od wentylatora masz otwartą na stałe ??
Niedopala
Aisza1206 65% nadmuchu ?? palisz w pid czy w dwu stanie ??
- Defro Duo 20 Kw Ustawienia Pid K1Pv3
Niskie spaliny w piecu na Eko TermEko
Ja na swoim piecu Defro gdzie palę w PID tempera spalin to max 90 stopni, a często i gęsto mam 78 stopni
Defro
Sam czujnik był czysczony, a w środku tam gdzie czujnik zbiera dane na temat sapli tez bylo czyszczone ??
Defro
A czujnik sapli jak często czyscisz ??
Defro
Spróbuj wyłączyć w menu serwisowe hallotron nadmuchu
Defro
Podaj dokładnie jaki to model pieca i obecne swoje ustawienia
Defro
Witaj A opcja szukaj na forum nie pomogła ??
Ustawienia Kocioł Defro Duo 20
Na układzie jest piec z podajnikiem, wentylator, sterownik, pompa od co i cw, i do tego jeszcze podpięte mam inteligentne gniazdo a do tego gniazda zasilanie pieca, i mogę sobie zdalnie tym gniazdem sterować. A gniazdko mam takie https://www.tp-link.com/pl/products/details/cat-5258_RE270K.html
- Ustawienia Kocioł Defro Duo 20
[SIGMA UNI 16kV] Sterownik wyświetla "praca" a kocioł w nadzorze :(
A możesz podać nam ustawienia sterownika ja mam w pid i ustawienia moje to, podawanie minimalne 2 sekundy maksymalne 5 wentylator minimalny 25 maxymalny 35, minimalna przerwa podawania 53 sekundy maksymalna 125 i moc kotła jak przełączę na ogrzewanie domu i bojlera mam ustawione 81 % a jak tylko na bojler to ustawiam moc kotła na 52
