Treść opublikowana przez woku
dziwna instalacja zaworu 4D - powrót
co do zaworu 4d, to tak jak piszesz - jest do d.... powrót z grzejników powinien, tak jak zasilanie wychodzi z zaworu 4d, również do niego wracać. CWU - OK. Naczynie wzbiorcze to BOMBA. jasne że przy niskiej temperaturze to Ci wzbierze, ale jak gotuje sie w piecu to gorąca woda nie cofnie się tylko zgodnie z prewem fizyki pójdzie na grzejniki (tak działa grawitacja), rozsadzi wszystko po drodze, a w naczyniu trochę wzrośnie poziom wody związanej z ciśnieniowym wezbraniem części wody, ale nie za wiele, bo NACZYNIE JEST DODATKOWO CHRONIONE przed cofnieciem się wody poprzez zawór zwrotny. Czy montoweł Ci to twój wróg? powodzenia w przeróbce Wojtek
Czy taki schemat podłaczenia pieca co jest wporządku?
Witaj, nawet przy całkowitym zamknięciu zaworu 4d nie będziesz miał stojącej wody - zadziała grawitacja, natomiast generalnie zawór zwykle jest otwarty w przedziale 25-50% i jak zamontujesz pompę przed zaworm (patrząc od strony kotła), to masz dużą szansę, że ostatnie grzejniki lub podłogówka nie dostaną ciepłej wody. Opory przpływy instalacji za zaworm 4d w stosunku do obwody kotłowego są nieporównywalnie wieksze - woda będzie Ci szaleć w obiegu kotłowym, conieco przedzierając się do obwodu grzejnikowego. pompa za zaworem 4d podbiera gorącą wodę z obwodu kotłowego i przepycha do grzejników. Pozdrawiam Wojtek
Zasadność stosowania wymiennika płytowego
Wydaje mi się, że pompy powinny być zainstalowane odwrotnie - ta silniejsza na pierwotnym. Chodzi o to, że masz za duży odbiór ciepła z wymiennika w stosunku do jego zasilania. kiedyś to z grubsza przeliczałem, bazując na programie doboru wymienników firmy secespol - do ściągnięcia za darmo.
Nie masz króćca od cyrkulacji? - ja nie nie robiłem cyrkulacji więc wykorzystałem kruciec na wstawienie termostatu. Jak masz cyrkulację, to spokojnie możesz mierzyć temperaturę na wyjściu. ale jeżeli ani jedno ani drugie... to może być problem z funkcjonalnością takiego sterowania.
Zgadzam się z Marcinem, u mnie działa na dwóch najprostszych termostatach: jeden mierzy temperaturę w zbiorniku i jak spadnie poniżej ustawionej temperatury to załacza obwód pompy, drugi na wyjściu z kotła - rozłacza obwód pompy jeżeli temperatura na kotle spadnie poniżej zadanej. Ten drugi słuzy generalnie do tego, żeby nie ładować do zbiornika zimniej wody przy wygaszonym kotle, a tym samym wychładzać dodatkowo zbiornika. Można to zrobić na sterowniku różnicowym, ale koszt takowego >200pln, a dwa termostaty to ok. 140 pln.
odzysk ciepła
Witam, nie znam się na sprawach kominowych za bardzo, ale logika również skłania mnie do zgadzenia się z kolegami. Jeśli jednak ktoś chciałby się pobawić w przemianę ciepła na energię mechaniczną (elektryczną), to może zamiast pchać cokolwiek do czy na komin, spróbować zainstalować na kotle, np. w drzwiczki coś co od nazwy wynalazcy nazywa się silnikiem stirlinga. Jest to tłokowy silnik cieplny z zewnętrznym spalaniem wykorzystyjący do swej pracy własności zmiany objętości/ciśnienia ogrzewanego i schładzanego gazu. W necie można trochę wyszukać na ten temat, łącznie z tym, że w krajach słabo rozwiniętych potrafią zrobić taki silnik dosłownie z beczek - jedna podgrzewana ogniskiem, a druga chłodzona w rowie z wodą. Do tego koło pasowe i młockarnia, młyn itp działają bez konieczności zamęczania zwierząt, na które i tak ich nie stać. Wojtek
cwu zabiera ciepło co
Witam, czy da się rozwiązac problem "zabierania" ciepła podczas podgrzewania cwu? Nie mam sterownika zaworu 4d i jest ustawiony na stałe na ~25% i chodzi o to, że jak się załączy pompa cwu to w zasadzie nie dopuszcza do obiegu co ciepłej wody z kotła. pompa chodzi na 2 biegu. Jak się kąpią kolejno wszyscy domownicy - 6 osób, to pompa potrafi chodzić i z 1 do 1,5 godziny, a grzejniki w tym czasie stygną. Czy sprawę rozwiązuje sterownik i siłownik zaworu 4d? Wojtek
zawór 4d
Mrygas, generalnie OK, tylko ten zawór różnicowy w tym układzie niczemu nie służy - ma być na obejściu pompy: jak zastosujesz na obwodzie cwu to zapewni grawitacyjne dogrzewanie zbiornika. Rozumiem, że naczynie wzbiorcze nie jest prowadzone oddzielną rurą, a jest na jednym z pionów grzejnikowych? Jeżeli nie stosujesz sterowania do zaworu 4d, to sam musisz pilnować żeby nie doprowadzić do całkowitego zamknięcia zaworu, tak żeby nie zagotować wody w kotle, jeżeli stosujesz sterownik, który w skrajnym przypadku może całkowicie domknąć zawór, to wypada zrobić bajpas, albo zastosować siłownik z krańcówką. Do kol. Adam2710: trochę pomieszane wej-wyj zaworu 4d - trzeba zamienić miejscami włączenia do zaworu 4d obwódu zasilania i powrotu grzejników pozdrawiam Wojtek
zawór 4d
jeśli chodzi o CO to właśnie o to chodziło (można założyć zawory choćby kulowe na każdy pion, żeby móc regulować przepływ w każdym z nich), natomiast CWU przed zaworem czterodrogowym - tylko tu będziesz miał odpowiednią temperaturę żeby zagrzać wodę użytkową. Dobrze jest zastosować drugą pompę do "ładowania" zasobnika CWU - generalnie jest szansa, że będzie chodzić grawitacyjnie, ale przy zwiększonym poboże wody może nie wystarczyć. Jeżli to kółko nad kotłem oznacza drugą pompę, to zrezygnuj z niej w tym miejscu, a załóż na odgałęzieniu na CWU. Pozdrawiam
zawór 4d
Mrygas, muszę Cię zmartwić, dołożenie zaworu 4d to demolka w twojej kotłowni. Jeżeli chcesz opędzić sprawę jedna pompą, to instalacja co musi wyglądać następujaco: kocioł - obwód kotłowy - zawór 4d - pompa na zasileniu lub powrocie - węzeł/rozdział na piony. Czyli piony muszą się rozdzielać i łaczyć za zaworem 4d patrząc od strony kotła, a nie na wejściu do kotła jak jest to obecnie u Ciebie. Na pocieszenie dodam, że właśnie odstawiłem identyczną akcję u siebie z tą różnicą, że moja kotłownia ma 15 lat i mniej mi było żal ją demolować. Wojtek
- Zawór trzydrożny, czterodrożny, czy termozawory przy grzejnikach
jaki piec wybrać do ogrzania powierzchni 140 m2
powinna wystarczyć popularna "Z-ka", czyli dodatkowa rura wentylacyjna przebita z zewnątrz do kotłowni - sprowadzona nisko, blisko podłogi, która będzie doprowadzała powietrze z zewnątrz. U mnie doskonale działa choć jest kilka razy załamana (kotłownia nie przylega do ściany zewnętrznej). Poza tym o ile się orientuję, taka "z-ka" to wymóg prawny. pozdrawiam Wojtek
Instalacja Co i COw od postaw... potrzebna pomoc...
Co do przegrzania pompy można zainstalować na powrocie, tam jest zawsze kilka.. kilkanascie stopni niżej - ja tak mam. Co do drugiej pompy do cwu - przy zwiększonym poborze wody to konieczność, poza tym, jakby nie było, pompa od co będzie "podbierać" gorącą wodę z obwodu kotłowego, w związku z czym grawitacyjnie może nie działać ogrzewanie cwu i i wtedy właśnie pompa cwu jest niezbędna. Na jednej pompie to się robi przy kotłach gazowych z elektrozaworem trójdrogowym - czyli przełączanie albo co-albo cwu. Na schemacie jest odwrotnie podłączony zasobnik - tak jak kaloryfer gorąca woda ma być od góry pozdrawiam Wojtek
- problem z grzejnikiem
- dwa kotły w jednej instalacji
- Czym palić najtaniej.
To samo zrobisz na jednej pompie i elektrozaworze - zaoszczędzisz finansowo na drugiej pompie i zaworach. W twoim układzie, jeżeli bądzie niska temperatura w mieszkaniu i ktoś rozpali w kotle na opał stały będą chodziły dwie pompy jednocześnie do czasu nagrzania mieszkania - dopiero wówczas wyłączy się pompa od kotła gazowego. No chyba że masz niedowymiarowane kotły i w skrajnych przypadkach będziesz potrzebował wspomagania, ale przy naszym klimacie.... pozdrawiam Wojtek
nowa instalacja : otwarty czy zamkniety obieg ?
większym problemem przy kotłach na opał stały,a szczególnie drewno, są instalacje niskopojemnościowe. Mam znajomych, którzy maja mały domek z nowoczesną jnstalacją, wszystko profesjonalnie zaprojektowane, układ chodzący grawitacyjnie, kocioł z miarkownikiem ciągu, palą właśnie drewnem i zagotowanie wody w takim układzie to żaden problem. W nocy na wszelki wypadek nie palą, a zbiornik wody wymieniają co 2 lata - stare wyglądają jak durszlak. U ich sąsiada w podobnym układzie kocioł wywalił drzwi od kotłowni - strach się bać!!! pozdrawiam Wojtek
- jak zakonczony komin
generalnie powinno działać, ale po co dodatkowa pompa i garści zaworów? Nie piszesz nic o sterowaniu - co będzie przełączało ów pompy, bo jeżeli ręcznie to wystarczy dać po zaworze kulowym przy każdym piecu (trójnik wówczas przed pompą patrząc od strony pieców), a jezeli sterownik czy termostat, to wystarczy elektrozawórozawór trójdrogowy typu włącz-wyłącz w miejsce ww trójnika, taki jak przy podłączeniach kotów gazowych do zasobników. pozdrawiam Wojtek
co z popiołem
Witam, miałem dziś dostawę węgla i miału. Zawsze przy tej okazji zbierali popiół, a dziś mi mówią, że juz nie będą, bo im nie chcą tego przyjmować. Czyżby jakieś nowe przepisy lobby gazowego, żeby wyeliminować wszelkie inne pomysły na życie - tak jak to ma miejsce w przypadku silników spalinowych? Wywożenie do lasu odpada :lol: Jak Wy sobie radzicie z popiołem? pozdrawiam
Trzy żródła ogrzewania CO C.W.U
witam, popatrz tu: http://www.insbud.net/pl/instalacje_solarne/ sporą wiedzę praktyczną na forum ma ostanislaw - zarówno na tym, jak na innych forach znajdziesz jego posty. pozdrawiam
- pompa na 300m2
pompa na 300m2
Witam, ciągle liczę na podpowiedź, ale może nieco uszczegółowię instalację: instalacja mieszana: rury od 1,5" stal do 15 miedź grzejniki: 3 x fawiery (potrójne 2 m); żeberka żeliwne 9 x 12 żeberek i 3 x 28 żeberek; stalowe płytowe 6 x 1,2m C22. Grzejników stosunkowo dużo i duże bo stary piec nie dawał rady i grzane było niskotemperaturowo. Były dwa obwody pchane każdy oddzielną pompą - teraz chcę je połączyć i sterować przpływem zaworem, a drugą pompę wykorzystać do cwu. W związku z tym jeszcze raz pytanko czy jedna pompka 25-40 da radę zasilać co. Dzieki i pozdrawiam
