Przemyslaw85
    1552
    6
Treść opublikowana przez Przemyslaw85
  1. Zanim cokolwiek sprawdź styki przy sterowniku jak i przy czujniku (najlepiej oblutować końce kabli). Jak długi i jaki przekrój kabla zastosowałeś? Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
  2. A to mój bęben hamulcowy wraz z dodatkowym pierścieniem. Dziury w bębnie nie są zaspawane a jedynie przykryte stara tarcza diamentową. Miska ze stali NZ już czeka. Teraz z drutu 6mm trzeba zrobic stojak i będzie idealnie. Bęben 180 mm wisi (na 2 piętach zamiast rusztów żeliwnych) dnem 15cm nad palnikiem a jego głębokość to 7cm. Zmiana z tarczy na bęben dała dużo. Przy aktualnych temperaturach -2 w nocy i 0 w dzień: - tarcza ok 13-16kg na dobę - bęben ok 10-12 kg na dobę Do tego nie wielkie ilości popiołu na ściankach wymiennika w górnych partiach. Na zdjęciu baranek co widać z dolnej perspektywy to efekt braku czyszczenia przez ok 6 tygodni. Ciekaw jestem co by dała wymiana bębna 180 na 260 po za tym że wzrosła by temp podajnika. Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
  3. Że tak powiem.... tak *** pieca to ja jeszcze nie miałem. Panie z czym pan do ludu. Załóż sobie głęboki, szeroki ganek i się przekonaj jak może się palić. Do tego te smolne zacieki... Kolego sprawdź swoje modyfikację na groszku o kaloryczności min 28MJ to sam stwierdzisz że te swoje przeróbki są nic nie warte. To co masz zaburza proces pełnego spalania węgla do czasu nagrzania się szamotu. Po zdjęciach widać że używasz opału ok 24 MJ który to ma dużo części lotnych. PS. Nie wiem jak by żeś mierzył temp deflektora żeliwnego. U mnie najczęściej był ponad 450 stopni. Ile dokładnie to niewiem gdyż mój czujnik temp więcej nie pokazuje. Podczas postoju wiadomo że dużo mniej. Tyle że z fabrycznym deflektorem płomień się jedynie rozbija o niego ale delikatnie korciło. Aktualnie mam bęben hamulcowy z dodatkowym pierścieniem by go pogłębić. Podczas palenia cały bęben jest czerwony. Tu już nie widać żadnej mgiełki z kotle podczas palenia. Niestety podczas postoju delikatnie widać czego nie da się wyeliminować bez PIDa. Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
  4. Jak z wytryzmałością takiej konstrukcji? Osobiście testowałem tortownicę: Która po 3-4 miesiącach miała dość. Ale efekt był super. Spód miski był ok 14cm nad koroną, natomiast dół ok 8-10cm. Aktualnie wisi u mnie tarcza hamulcowa (śr 26cm i 15cm nad koroną), ale z efektów nie jestem zadowolony. Raz ze ilość syfu nie spadła a nawet wzrosła to jeszcze mam większe zużycie opału. Może w weekend wymienię ją na bęben hamulcowy z przyspawanym dodatkowym kołnierzem (bednarka po budowie) by całość miała większą głębokość. Jak i takie rozwiązanie się nie sprawdzi wdrożę dopalanie z dwóch misek z czego mniejsza będzie bez dna.
  5. Moim zdaniem ta po lewej to megarock. Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
  6. Mam ten poradnik ale akurat w modelu Heh duo-plus. U mnie temp podejmują jest w zakresie 45-60 stopni. Gdzie 45-55 jest w okresie jesienno-zimowym-wiosennym a 55-60 latem. Niestety taka konstrukcja tego poradnika. Staraj się trzymać żar na wysokości talerza retorty. Czym jest niżej tym wyższa temp podejnika. A skoro dobija ci nawet do 90 to na 100% żar ci się cofa co w efekcie doprowadzi do uszkodzenia ślimaka. Pytanie dlaczego sterowniki nie reaguje na takie temp. W sterowniki Tech jak temp podajnika przekroczy 80-85 to jest on włączany na 20min w celu wyrzucenia żaru. PS. Uszczelnij połączenie podejnika z retortę. Jak i sprawdź czy nie masz gdzieś lewego powietrza co powoduje ciągle cofnie żaru. Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
  7. Ważne przy zaborze 4D jest jeszcze to by średnica zaworu jak i rur przed i za nim od kotła miała średnicę min taka jak wyjścia kotła. Czyli jak wyjścia z kotła mają 6/4 cala taki min winien być zawór jak i rury. Tu na forum jest wiele przykładów instalacji z zawodem 4D gdzie użyto za małych przekrojów. Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
  8. Każda prasowania wełna w rolce nie trzyma wymiarów. Co ciekawsze z biegiem czasu jeszcze kicnie o dodatkowe centymetry. Jedynie wełna sztywna nie prasowania trzyma wymiary. Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
  9. Kolejny co to tłumacza potrzebuje. Zanim zaczniesz na mojej osobie psy wieszać przeczytaj że zrozumieniem to co napisano wyżej. I zastanów się czy chcesz remontu za rok. Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
  10. Nie masz czasem gdzieś lewego powietrza? Restart (odłączenie zasilania) sterownika już przerabiałeś? Co się dzieje w kotle gdy już uzyska temperaturę? Jak zachowuje się sterowniki.m Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
  11. Że jaki masz przekrój komina? Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
  12. Moim zdaniem uciekliście od tematu pierwotnego jakim jest deflektror. Proszę administratora o wydzielenie tematu dla @marcus312 gdzie to może prezentować swoje nowe pomysły przerobienia palnika.
  13. Kalibracja zaworu a nie kompilacja. Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
  14. To jest kompilacją zaworu. Musi być. Co 24h jest przeprowadzana taka operacja. Problemu byś nie miał gdybyś miał osobną pompę na cwu i co. Latem pompa co jest wyłączona więc i obieg stoi. Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
  15. Sony do kogo wnosisz? Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
  16. Form Edukacja idzie we właściwym kierunku do stworzenia armii którą łatwo manipulować. Starszym ankietowanym można jeszcze wybaczyć z racji wieku ale młodym... Co oni robili w szkołach? Przez całe zajęcia powtarzali zdanie "nie będę myślał samodzielnie" czy jak? Ręce opadają. Jak widać niektórzy mają głowę tylko po to by deszcz się nie lał do środka. Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
  17. Nie wiem czy tak gruba blacha nie będzie wystudzać płomienia i spalin w początkowej fazie. Może nadmiernie kłócić. Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
  18. Akurat żółty osad to na 99% pylenie sosny. I nie łączyłbym tego z procesem spalania. Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
  19. Norman trochę błądzisz. W promieniu ok 5 KM od komina elektrociepłowni czy też elektrowni węglowej jest najczystsze powietrze. Zanim ten pył spadnie wiatr wywieja go kilka km dalej. Nie bez powodu buduje się tak wysokie kominy. Nie tylko po to by zwiększyć ciąg. Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
  20. Aluminium się stopi w tej temperaturze. Mam w domu laserowy czujnik temperatury i z ciekawości sprawdziłem jaka jest temp deflektora i pokazało mi 480 stopni. A pomiaru nie zrobiłem tuż po tym jak był ładowany bojler. Czyste aluminium ma temperaturę topnienia na poziomie 660 stopni. Ale domieszki obniżają tą granicę i może to być i 500 stopni. Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
  21. Osobiście mam pompy Grundfos Alfa2 L 25-40 które w szczycie pobierają 25W a pracuje na biegu CP2. U ciebie sądzę że taka pompa powinna wystarczyć ewentualnie 25-50. Możesz też dołożyć do wersji z autoadept ale czy warto... to tu już się nie wypowiem. Co do UPS-a. Tak te pompy bez problemu współpracują z UPS-ami pod warunkiem że będzie na wyjściu prawdziwa sinusoida (zakup sobie zestaw: Kemot (URZ3405) 500W + aku 80Ah. Jak masz tylko jedną pompę i kocioł z podajnikiem to taki zestaw winien ci wytrzymać 4-5h. Jest na forum stosowny temat odnośnie UPS-a do kotła. ps: Nie wiem jak żeś wyliczył koszty bo mi wychodzi zużycie 420kWh co daje ok 280zł (1kWh=68gr).
  22. Tu jest bardziej żółty. Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
  23. My faceci mamy dosłownie kilka kolorów które rozróżniamy i więcej nam do szczęścia nie trzeba. Ten kolor jest ni jaki ale bardziej pomarańczowy niż czerwony. Z tym że ten płomień jest bardzo krótki dlatego ledwie widoczny. ps. I te 3kW ci teraz starczają? Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
  24. A no chyba że tak. Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
