Przemyslaw85
    1552
    6
Treść opublikowana przez Przemyslaw85
  1. Skoro tyle naszego drewna idzie na export a dla nas zostają oflisy to czego się spodziewać. Zakłady meblarskie stoją bo nie ma towaru. To do palenia będzie? Nie zdziwię się jak pelletu społeczeństwo nie będzie miało gdzie kupić. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  2. Obserwuję co mają moi sąsiedzi i taki strażak im służy od kilku lat a oska wegkem i drewnem. Nie wiem może i wymieniają co sezon czy dwa. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  3. Taki daszek może i pomoże ci na padający deszcz w pionie i pod niewielim kątem, ale jak będzie zacinać a tak najczęściej jest w czasie ulewy to taki daszek daje tyle co nic. Już więcej da ten kierunkowy tzw strażak. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  4. Jak bufor będzie konkretnie zaizolowany z każdej strony to staty postojowe będziesz miał bardzo niskie. Może 1-2* w skali doby. A w pełni naładowany winien wystarczyć na kilka dni. Gorzej jak izolacja jest licha to co 6h będziesz notował znaczny spadek jak chociażby ja swoim boilerze. Po naładowaniu go grzałka do 61* ok 14:00 to już o 20-21:00 mam 57-58 przy temp w kotłowni na poziomie 22*. A z wody jeszcze nikt nie korzystał. Cyrkulacja wyłączona. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  5. Na zdjęciach widać gdzie są odpływy. W obu narożnikach są kratki. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  6. Dobra iskra winna mieć kolor niebieski lub bliski niebieskiej. Słaba iskra nie odpali silnika. Tyle że sama cewka nie wytarza napięcia. Tam winien być jakiś moduł na bazie alternatora/pradnicy która wytarza napięcie. Pytanie czy to jest sprawne Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  7. Pytanie jaka jest iskra. Jaki ma kolor. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  8. Może od tych oczywistych: - paliwo jest i dopływa? Czuć nie spalone paliwo? - iskra jest? Jeśli jej nie ma to coś musi ja wywołac więc to trzeba sprawdzić. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  9. Możesz pokazać od strony sąsiada jak wygląda sufit? Gdzie cieknie i dlaczego? Czyżby pęknięcie płyty stropowej? Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  10. Osobiście do ocieplenia boilera kupiłem wełnę ROCKWOOL Alu Lamella Ta wełna jest używana przez firmy co to dostarczają całe rozwiązania do ogrzewania na bazie boilera. Tylko ze ocieplić nie mogę gdyż boiler jest za blisko ściany. A traty ciepła na fabrycznej izolacji Boilera są dość duże. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  11. Wydawało mi się że w wersji 2.45 też jest ten błąd. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  12. W poprzednich latach nie zdarzały się takie sytuacje? Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  13. W kuchni i częściowo w jadalni. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  14. Ktoś tu napisał że do 2027 jest spokój z bezklasowymi. Uchwała antysmogowa z woj mazowieckie skróciła ten termin do końca 2022. Zapisy z uchwały * od 1 stycznia 2023 r. nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno nie spełniających wymogów dla klas 3,4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012, od 1 stycznia 2028 r. nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012, posiadacze kominków będą musieli wymienić je do końca 2022 roku na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu, lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie. Ja mam bez klasowy. Jak jest określona klasa takie informacje są w DTR kotła. I często oznaczenie na obudowie ale to się pojawiło przy klasie 4 i 5. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  15. Farba i tak spadnie kilka dni po rozpaleniu. W niektórych miejscach spadnie juz po kilku minutach. Kocioł na lato zamykaj tak by ograniczyć ruch powietrza do minimum. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  16. A w zł to ile wychodzi? Nie wiem po ile kupowaliście pellet. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  17. Z tego co wiem to podłogówka u teściu jest wpięta bezpośrednio w rurę powrotną z grzejnika. Nie ma tam żadnego mieszacza czy dodatkowych termostatów. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  18. Powiedzcie mi czy z ekonomicznego pkt widzenia warto wogole grzać cwu latem pelletem? U siebie właśnie grzeje grzałka gdyż koszt był i jest porównywalny. Ile faktycznie wychodzi wam koszt dogrzania zbiornika koszt pelletu i prądu. Ważne też o ile stopni w skali doby. U mnie wychodzi to aktualnie ok 6kWh dogrzane zbiornika od 50 do 61stopni boilera 220l. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  19. Taaa tylko ze podłoga ma znacznie więcej niż 30 stopni. U teściów jakiś geniusz tak zrobił. Stopy mnie bolą po 2 godzinach a co dopiero jakbym miał tak mieszkać. I to wszystko pomimo ustawionego termostatu na 3. Nie wiem co te magic spartolil ale to nie jedyne anomalie. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  20. Osobiście bym sobie odpuścił. Jak już chcesz gaz to postaw sobie zbiornik ale tak byś to ty był jego właścicielem. Dzierżawa się nie opłaca. Osobiście jestem skazany na ogrzewanie paliwami stałymi lub prądem. Gazu nie ma nie będzie przez najblisze lata, a zbiornika postawić nie mogę ze względu na linie 15k V w granicy działki. A że działka ma 15m to musiałbym zbiornik postawić u sąsiada... Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  21. Na 2 zdjęciach co widać zwój ślimaka w rurze jest jakby dobrze ze żarty. Moim zdaniem czas na wymianę. Jak chcesz przetrwać tą zimę w spokoju umów się z jakimś magikim który odłączy ci kocioł. Skoro to ktoś podłączył to można to odłączyć. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  22. Na wszelki wypadek wypada mieć sterownik zapasowy. Nawet taki mocno podstawowy. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  23. Uuuu czy nie ma tam rury z wodą? Gdyby to były wody gruntowe to miałbyś mokrą opaskę do okola. A tak masz tylko w tym konkretnym miejscu. Jaka jest różnica pomiędzy gruntem a podłoga? Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  24. A kupiłem sterownik w grudniu 2020r. A tu nagle brak wsparcia a SKZP 5 jeszcze nie był dostępny. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  25. Dokładnie to mam na myśli. Ustawisz sobie grzanie kiedy tylko potrzeba. Nagrzana podłoga już po 20-30minutach. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
