Przemyslaw85
5
Treść opublikowana przez Przemyslaw85
Montaż grzałki elektrycznej do grzejnika łazienkowego
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na roger255 temat w Instalacje CO i CWU
Krążenie wody będzie zależeć od instalacji wodnej. Jak jeden z zaworów zakręcisz na czas korzystania z grzałki to ogrzejesz jedynie sam grzejnik. Ale czy woda będzie krążyć grawitacyjnie jeśli ogrzewamy najwyższe miejsce? Wydaje mi się że nie. Co do trójnika. Jak grzałka przejdzie z przez taki trójnik to instaluj. Niewiem tylko czy na odcinku trójnika przy zwykłej grzałce bez martwej strefy nie będzie dochodzić do zagotowania wody właśnie przez brak wymiany czynnika. Domyślam się że przerobienie instalacji podłączenia grzejnika nie wchodzi w grę. Najlepiej by było dać zasilanie z góry a powrót na dole, a w drugie dolne zainstalować grzałkę. -
A próbowałeś wkręcić kluczem nasadkowym?
Konwersja ogrzewania w mieszkaniu
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na kendziorslayer temat w Ogrzewanie niekonwencjonalne
Skoro grzejniki już są to zamiast grzałek w każdy grzejnik to może jedno centralne ogrzewanie z wielkiego buforza lub kilku mniejszych. I to dopiero grzałkę dużej mocy. Ładowanie głównie w nocy a w dzień jak zabranie. Pytanie ile teraz spalacie pelletu rocznie. -
Kocioł zasypowy + bufor+bojler (potrzebny prosty sprawdzony schemat instalacji)
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na lukas87 temat w Instalacje CO i CWU
Pytanie czym autor zamierza ogrzewać boiler letem. Jak ma zamiar ładować bufor a dopiero on boiler to ok można i grawitacyjnie. Tyle że to będzie trwało godzinami. Ale jeśli w okresie letnim zamierza go ładować prądem w II taryfie to bez zaworu zwrotnego, grawitacyjnie sam się rozładuje przy pionowym do wysokości wężownicy, a poziomy właściwie to cały. -
Modyfikacja podłączenia bufora prośba o ocenę
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na Paolo80 temat w Instalacje CO i CWU
Ale z czym ma się pompa gryźć? Że będzie podbierać gorącą wodę z tego samego dojścia co ładowanie bufora czy z tego że będziesz ją pobierał bezpośrednio z samej góry? -
Zrób tak jak myślisz. Od samego początku powinieneś tak zrobić. Nawet jakbyś podłączył bufor na tym ostatnim przyłączu na trójniku tak by z jednej strony było zasilanie z kotła a z drugiej pobór na instalację. -
Mam problem z zaworem 3D aftiso a właściwie to z właściwymi nastawami temperatury. Na początku kwietnia zainstalowałem bufor 1000L w instalacji CO. Wcześniej miałem zawór 4D afriso 6/4' z siłownikiem i działało to super. Na instalację pobierał tyle ile ile trzeba a korekty zaworu były znikome. Aktualnie niestety coś poszło nie tak. Zakupiłem zawór afriso proclik ARV 385 (5/4 cala) do tego adapter by móc zainstalować stary siłownik I generacji. Problemy zauważyłem już pierwszego dnia po uruchomieniu instalacji kiedy to wykres temp na CO zamiast być poziomą kreską jest skokowy. Z tego co zaobserwowałem to siłownik skacze otwarciem zaworu od 0 do 20-21%. I zaraz zamyka jak temp przekracza zadaną. Już robiłem różnego rodzaju zmiany w sterowniku w tym znacznie wydłużyłem czas stabilizacji do 60s. Dopiero jak dałem pompę IBO 25-60 na II bieg i stabilizację na 60 problem jakby ustał. Niestety powrócił jak skorygowałem nastawy termostatów. Jak wszystkie się poprzymykały zawory, woda płynie głównie przez by-pass (zinstalowany zawór zawrotny między zasilaniem a powrotem w kotłowni) dość wolno stygnie i niestety żadne moje próby nie dały żadnego efektu. Dałem nawet czas stabilizacji na 90s ale to dalej nie daje zamierzonego efektu by siłownik nie skakał w zakresie 0-20%. Z moich obserwacji wynika że jakby jest za mały przepływ by sterować płynnie a gorąca woda jest podbierana przy otwarciu zaworu przy ok 12-15 % w w takiej ilości ze jest przekraczana zadana. Zawór został zamontowany jak na obrazku poniżej z tym że poziomo (gorąca woda z bufora jest z prawej, na grzejniku z lewej w powrót z CO z dołu. Zawór wg dokumentacji afrizo ARV385 ma 16KVS. Niestety nie spojrzałem na ten parametr przy akupie i nie wiem czy to właśnie nie jest powodem moich problemów. Może zawór o przekroju 3/4' i KVS4 byłby znacznie lepszy. Skoro już przy 65' na kotle mam problemy to jakie będę miał jak tylko zacznę bufor ładować grzałką do 90-95'. Obawiam się, że skoki będą jeszcze większe. Zawór zainstalowałem zgodnie z instrukcją z zaworem. Trochę zdziwiony jestem afriso dla starszych modeli (I generacji) podaje nieco inne podłączenie jak na obrazku poniżej. No i teraz które jest poprawne?
Modyfikacja kotłowni po Buforze
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na xkubus89 temat w Instalacje CO i CWU
A to teraz rozumiem 1/3 pojemności jak i 2,6m3 wody. Sam bym chciał mieć tak duży zbiornik ale niestety drzwi w świetle uniemożliwiły mi montaż większego zbiornika jak i sama wielkość kotłowni. Moim zdaniem masz 2 opcje: - montaż grzałki ok 10kwh lub większą w połowie lub w górnej części. Ale spuszczać taką ilość wody.... Chyba że zdołasz zamontować na delikatnym podciśnieniu. - założyć mały pionowy zbiornik 150-220L z grzałką. Na okres lata zalać wodą i grzać a w okresie zimowym spuścić wodę i puścić wodę bezpośrednio z bufora. Lub ładować bufor przy pomocy wężownicy z bufora. Ale przy tej drugiej opcji obawiałbym się bakterii jakie by się tam zaległy przez pół roku. Chyba że ktoś tu ma inny pomysł -
Osobiście na początku kwietnia zainstalowałem bufor w swojej kotłowni. Tylko większy bo 1000L gdyż docelowo zamierzam ogrzewać grzałkami w okresie przejściowym. A w największe mrozy wspomagać kotłem jak tej pojemności mi zabraknie. Z 2 tygodniowej pracy kotła mogę śmiało powiedzieć że spalanie jest porównywalne lub delikatnie mniejsze niż bez bufora. A nie mam jeszcze ocieplonych rurek w kotłowni, bufora dodatkową warstwą jak i boilera. Z tym że u mnie kocioł pracuje non stop bo nie mam możliwości zamontowania zapalarki. Od września spaliłem faktycznie 2300kg groszku wraz z CWU na 140m2. Samo rozgrzanie kotła z 25 do 65 stopni to koszt ok 1kg groszku. Osobiście jakbym miał kocioł z zapalarką to bym nie rezygnował z bufora. Co najwyżej dołożył boiler z grzałką by w okresie letnim nie ładować zbędnie bufora. Chociaż naładowany bufor do 65 stopni by mi starczył na kilka ładowań boilera... Ale koszt będzie pewnie porównywalny z grzałka. Zauważ że jeszcze trochę węgiel będzie na czarnej liście (tręd jest póki co jednokierunkowy) i zostaniesz zmuszony do zmian albo na pellet albo znów na DS-a lub prąd. Ja bym ten bufor zostawił. Co najwyżej go odsunąć od ścian i go ocieplił by zmniejszyć straty postojowe. Do bufora można podłączyć wszystko bez większych przeróbek. A do instalacji bez niego trzeba sporo zmieniać. -
Na TT nie można otworzyć tego załącznika. Możesz go dodać w postaci zdjęcia na forum bezpośrednio? Dlaczego usuwasz bufor? -
Tymczasowe ogrzewanie
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na kindzia2089 temat w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwieni
Mieszkanie 2.20 czy 3.20? Z tego co pamiętam dopuszczalne min w naszych przepisach to 2.2 ale na poddaszu. -
Jeśli zamierzasz z czasem zakładać klimatyzację to doplac i weź taka z funkcją grzania. Pytanie czy konserwator zabytków wyrazi zgodę na jej montaż. A w największe mrozy będziesz musiał się wspomóc farelka lub kozą. -
Hmm a czy kupując dowolny boiler klasy C i go ocieplając 5cm wełna jak i ocieplając przyłącza nie wyjdzie klasa wyżej? Standardowy biawar 220-81 klasy C ma ocieplenie o grubości 5cm i straty postojowe faktycznie są spore. U mnie od w ok 7 godzin temp spada o ok 2-3 stopnie. To akurat w okresie letnim kiedy to w kotłowni jest dość chłodno. Robiąc samemu ocieplenie takiego boilera wyjdzie znacznie taniej. Pytanie tylko ile da ocieplenie wełna 5cm samego boilera jak i rurek 2cm wełna.
A czy ktoś kogoś zmusi do zmiany? Oni zakazywać sobie mogą. Jakby dotacja pokrywała 70-90% kosztów kotła wraz z hydraulikiem to tak. A oni dają kasę na odpie.... co pokrywać max 20-30% kosztów. A że jest dotacja to i kotły odpowiednio zdrożały. U siebie mam kocioł z podajnikiem bezklasowy któremu w sierpniu pyknie 7 lat.
Dobry tokarz dorobi i w wbrew pozorom nie będzie to drogie. A i na lata bo nie będzie ulepione w g..olitu.
zamiana termometru prostego w kotle c.o.
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na andy69 temat w Instalacje CO i CWU
Zamontuj sobie taki czujnik na rurze wychodzącej z kotła i dobrze zaizoluj. Lub zamontuj go pod górnym ociepleniem kotła. U siebie mam zamontowanych aktualnie 5 czujników i wszystkie dane zbieram w domoticz. Wszystkie zamontowane narurowo trytkami + ocieplenie. -
Zapowietrzony uklad caly czas, bulgotanie w bojlerze
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na kaziklis temat w Instalacje CO i CWU
Przez miejscowe zagotowanie wody w kotle może się układ zapowietrzać. -
ciepła woda zamknięta ,a jest ciśnienie i leci zimna...
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na dorecho temat w Instalacje CO i CWU
Nie masz przypadkiem zaworu mieszającego ? Takiego który zamiast puszczać pełną temperaturę z hoilera na instalację puszcza tyle ile ustawiłeś np 30 stopni? -
Wyciek z zaworu bezpieczeństwa Leje z zaworu bezpieczeństwa
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na Bynek temat w Instalacje CO i CWU
Gdzie masz naczynie przeponowe? Naczynie powinno być zamontowane na dopływie zimnej wody przed jakimkolwiek zaworem (między boilerem a zaworem) Domyślnie naczynie jest ustawione na 4 bary. -
Od czego jest rurka od dołu zaworu? To powrót do kotła czy jak?
Grzewcza instalacja podłogowa Nie działa podłogówka
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na mktr temat w Instalacje CO i CWU
To ja wiem jak można go podłączyć bo sam takowy mam jako zabezpieczenie na wypadek przekroczenia. Pytam jak to zostało u autora wątku zrobione. Obstawiam że podobnie jak u mnie. Ja bym obstawi że pompa jest wyłączana przez salusa. Na salusie jest ustawione 30 stopni a na instalacji 50.- 4 odpowiedzi
- c.o
- Ogrzewanie podłogowe
(i 1 więcej)
Jaki wpływ ma Salus na pracę pompy? On włącza gdy temp jest niższa czy wyłącza jak przekroczy?- 4 odpowiedzi
- c.o
(i 1 więcej)
Bufor jak wiesz że nie przekroczysz nadprodukcji możesz grzać w taryfie dziennej. Jak zamierzasz dopłacać lepiej drugą taryfa. Tyle że Tauron trochę trzepie klientów przy rozliczeniu strefowym. Przy kotle zapypowym + bufor jeden załadunek na dłużej ci starczy i nie kopcisz. Przy duszeniu ognia niestety jest się największym producentem smrodu w okolicy.
U mnie CWU grzane od połowy kwietnia do połowy września do tego indukcja i w styczniu miałem 330kwh nadprodukcji z PV 4,6kw. W tym roku marzec pokazał że można dużo wyprodukować i będę musiał sam coś wykombinować bym nie stracił ok 100kwh z okresu marzec-czerwiec 2021. U Ciebie przy PV 7kw może bufor w brzałkami tym bardziej że masz kocioł zasypowy. W okresie przejściowym grzałki a w zimie zasypowiec. Sądzę że całą energię wykorzystasz. U mnie średnio dobowe zużycie energii to 10-11kwh. Sam boiler 220l pobrzebuje dobowo ok 6kwh na 5 osób przy wyłączonej cyrkulacji.
Ogrzewanie elektryczne + bufor ciepła
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na torq1906 temat w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwieni
Błąd.- 1 odpowiedź
- bufor ciepła
- elektryczne ogrzewanie piec
(i 1 więcej)
