Panstan
    940
    14
Treść opublikowana przez Panstan
  1. Zapodaj ten szczep i metodę suszenia. Robię własny zakwas,ale jest to kłopotliwe i wolałbym zasuszyć.
  2. W piekarniku elektrycznym upieczesz też dobry chleb. Ja czasami piekę w elektrycznym na 240-210 *C,tylko na dodatkowe 15 min obracam go brzuchem do góry,wtedy jest ok. Do chleb pszenno-żytniego na zakwasie też dodaję trochę drożdży. W piecu chlebowym z kolei trzeba zachować "reżim piekarniczy" .Każdy taki piec jest inny (a mam 2) i tu rzeczywiście chleb zawsze wychodzi dobrze wypieczony,z fajną skórką. Do wypieku chleba używam mąki z młyna, ze swoją pszenicą nie dotarłem jeszcze do przemiału ( najbliższy młyn,mielący małe ilości zboża dla klienta indywidualnego jest dość daleko),a jeszcze 20 lat temu nie było z tym problemu.
  3. To nie mój kocioł,a jaki mam można prosto podejrzeć w stopce. Tak pewnie jest,jeśli można spalać różny opał.
  4. Mnie interesowałaby taka dokładka. Poza tym jaki polecałbyś rębak do odp produkcji zrębki. Tarczowy czy bębnowy?
  5. Też tak myślę. Zauważyłem ostatnio wysyp takich ofert na zrębkę, jak dla mnie temat wart zainteresowania. Zresztą na forum był ten temat wałkowany kilka lat temu.
  6. Jak się ma taka tzw dostawka do zrębki,do kotła 5 klasy? Teoretycznie kocioł z papierami do drewna i taki podajnik na biomasę powinien być legalny. Widziałem kilka takich patentów,w tym powyższy, na sprzedaż na pewnym portalu na o... .
  7. Jak nie będzie tego po 1770,to kupisz ten za 1770, w PGG wszystko będzie sie zgadzać 😉
  8. W kwietniu juz nie wisiał,trzeba było sie nagimnastykować. Poza tym ludzie szklanej kuli nie mają i nie przewidzieli wielu rzeczy. a na kopalni można na kwity brać przez gminę,ale nie każda gmina uczciwa wobec mieszkańców (Śląsk). U mnie w gminie też węgiel ze Śląska i też po 2000/t tak jak w Tychach. Tyle że w linii prostej do kopalni mamy 200 km.
  9. Na pełnej kurtyzanie ok 80*C,bez łańcuszka i sterownika. Przewiercić i nagwintować otwór na śrubkę w klapce popielnika i palić na stałej szczelinie (dopasować rozwarcie,żeby nie przeciągało poza ustaloną temperaturę). Palić od góry,nie wędzić. Wszystko to dotyczy drewna i kotła górnego spalania. Aby poprawić spalanie i wydłużyć czas palenia można robić kanapkę węgla z drewnem np drewno/węgiel/drewno/rozpałka albo węgiel/drewno/rozpałka. Aby to zutylizować w kotle (słaba kaloryczność) mieszaj z węglem,nawet mocnym,to jedyne sensowne wyjście
  10. Jak zmienisz grzejniki to pewnie będzie na dłużej - małą temperaturą i zachowasz komfort cieplny do następnego uruchomienia bufora/zagrzania. Z opisu jednak wynika,że puszczasz ciepłą wodę z bufora na żeliwne grzejniki,gdzie woda jest już zimna,więc potrzeba duzo więcej energii,zeby to nagrzać? A gdyby grzac bufor wcześniej i puszczać wodę z bufora,kiedy grzejniki są jeszcze ciepłe? Ja siłą rzeczy przepalam u siebie i zanim układ się nagrzeje mija trochę czasu,ale komfort cieplny (jeśli można tak mówić o niesterowalnym układzie grawitacyjnym) jest stały w zakresie 19-23 st - sterowanie to palacz 😁 hajcujący pod kotłem o odpowiedniej (nie stałej) porze.
  11. Jest to spowodowane jakimś dyskomfortem, małą sterowalnością,czy nie działa jak należy?
  12. Zakład "metalowy", gdzie produkują okucia, relingi,drzwiczki metalowe,piekarniki, piecyki w ramie, większość ma kafle i cegły szamotowe na składzie ,dla prostych piecy kuchennych i kaflowych.. Może w twojej okolicy jest jakiś. Na bardziej ogarniętych składach budowlanych też szamotki widziałem.
  13. https://fenixus.pl/73-cegla-szamotowa https://sklep.vitcas.pl/produkty/cegly-i-plytki-szamotowe.html https://sklep.ceradbud.pl/pl/c/Wyroby-szamotowe/35 cegły,płyty,betony,kleje itp
  14. Węgiel na cele bytowe w PL to tylko kilkanaście % wolumenu produkcji PGG.
  15. Wesoła O II w DS dobrze się pali,nie zawiesza,można dać kawałek drewna w pionie - tylko po przeciwnej stronie palnika. Staszica O I jeszcze nie próbowałem,podobno zbliżone parametry, wypróbuję,jak się zimniej zrobi. Wymiennik trzeba czyścić na bieżąco (mam poziome kanały), trochę sadzy się zbierze, a i z komina przydymi na początku lub po dokładce. Niedopały się zdarzają,ale lądują z powrotem w kotle.Próbowałem kiedyś Marcelem,ale niedopałów 2x tyle i zbija się,trzeba pilnować. Przy mocnym węglu w DS i poziomych kanałach trzeba je czyścić co 2-3 dni,a pionowy kanał co tydzień. Czopuch także i tyle niedogodności. Wesołą Orzech II kupowałem,bo cenowo była tańsza od Piasta (orzech I) i "trzyma" dłużej. Problemów w kominie brak,a czyszczę 2x sezon.
  16. Do uszczelniania zamiast wełny mineralnej (która sie nie nadaje) stosuje sie maty z włókna ceramicznego,ogniotrwałe. https://allegro.pl/oferta/welna-ognioodporna-1mb-grubosci-50mm-do-1430oc-ce-7917696334 Jest to także materiał izolacyjny,dylatacyjny,uszczelniający i oczywiście ogniotrwały. Sposobów łączenia z kominem nie ma za wiele,połączenie rury dymowej z kominem powinno być szczelne i tyle.
  17. Ten wymiennik służy do zasilania bojlera cwu i kilku grzejników,ale idea słuszna. https://kirpichiki.pro/read/articles/ispytaniya-otopitelnogo-kotla-kik-18.html Twórca pieca usunął oryginał ale ten film jest na innym kanale
  18. W dolnej komorze,poza paleniskiem. Gornej komory Kuzniecowa już sie nie buduje. To byłby kocioł Kuzniecowa. Wpisz sobie w neta kocioł Kuzniecowa lub KIK 17, KIK 34 ( po rosyjsku). Praktyka musisz znalezc,zdaje sie że powstał jeden kocioł na szkoleniach z Kuzniecowem.
  19. W Afryce surowców od groma,tylko od dawna "zagospodarowane". Głównie przez Chińczyków.
  20. Argumentów nie będzie,bo przyszłość jest tak zagmatwana,że nawet rząd i opozycja w swoich złotoustych deklaracjach niczego Ci nie zagwarantuje.
  21. Ktoś,czyli większość oczekuje umiarkowanych cen ogrzewania i c.w.u w porównaniu do zainwestowanych pieniędzy,nie nazwałbym tego zwrotem,źle sformułowane określenie. Ten,kto zainwestował w kocioł zasypowy i bufor nie miał chyba na myśli zwrotu inwestycji,tylko przystępnych corocznych rachunków?! Przy pompie lub gazie wynikało to z przepisów lub wygody. Tak samo z PV. Tzw "zwrot" to określenie marketingowe, szeroko reklamowane przy wzmożonym montażu fotowoltaiki,pomp i kotłów gazowych w minionych latach. Nijak to się oczywiście ma do obecnej sytuacji. Temu to chyba wisi zwrot
  22. eee tam 😆 wystarczy taki patent przez 5 miesięcy w naszym klimacie. Wcale niegłupi, a i autor ma wiele patentów na off grid i ciężkie czasy.
  23. Przeżytek poprzedniej epoki funkcjonuje i u mnie na grawitacji. Grubych rur i grawitacji się nie pozbywałem,bo i po co? Tu się zakryło,tam zabudowało i działa. Niedługo do skansenu trzeba będzie chodzić,aby oglądać takie instalacje. Ciekawi mnie,czy ktoś jeszcze takie montuje (teraz pewnie skręcane,nie spawane i wyginane).
  24. W obecnym systemie polityczno-ustrojowym,ukształtowanym w l. 90 tych -- z konstytucją,ustawami,przepisami które można interpretować dowolnie, jest to NIEMOŻLIWE. One zostały właśnie tak uchwalone na kolanie,żeby mieszać i rzucać kłody pod nogi.Kto rządzi jest tu nieistotne.
