marwol
    638
    2
Treść opublikowana przez marwol
  1. O tym właśnie mówię :)
  2. Czyli nie stworzysz, tylko gadasz :) Dzięki za troskę. U mnie dobrze się pali. I nie na ruszcie :) I żeby była jasność z mojej strony. Petycja tutaj nic nie da. Bo co ma osiągnąć ? I do kogo "ma być napisana" ? Do Sasa czy do Recalarta ? Kto chce może reklamować. I tyle :) I nawoływanie do "pisania petycji" nic nie da; pełno jest krzykaczy w necie typu "trzeba to zrobić" , "piszmy petycje" , "reklamujmy". I nic z tego nie wynika. Kto chce może reklamować. i tutaj reklamacje raczej do Sasa lub sprzedawcy. Tutaj parę linków co i jak : https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-rekojmia-a-reklamacja https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/reklamacje/ Ja temat odpuściłem ; mam ważniejsze sprawy na głowie niż brak kolorowych wykresów od pieca :) Ale z chęcią poczytam o relacji kogoś , kto zgłosił reklamacje i uparcie dążył do rozwiązania problemu. Trzymam kciuki!! :)
  3. Czas przejścia w wygaszanie zobacz. A dwa - pewnie grzałka padła. Myślę że masz ustawiony krótki czas na wygaszenie w podtrzymaniu
  4. Po co dwa takie same tematy?
  5. Po co dwa takie same tematy?
  6. Normalnie :)
  7. Odkręć do dolne grzybki na listwie powrotnej. Pompa pracuje?
  8. Co to znaczy : pąpa pąpuje.?
  9. Po pierwsze - wyłącz PID Po drugie - ustawienia ręczne znajdziesz na forum w tym temacie - https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18782-multifun-sas-slim-29-kw-na-pellet/ Po trzecie - wrzuć schemat instalacji
  10. U mnie przy nowej instalacji nic nie bulgotało :) Zrobisz jak uważasz : rozwiązania dostałeś od instalatora i na forum. Twój wybór. Pozdrawiam
  11. A co na to Twój instalator? Zglaszales mu to?
  12. Eustachy - jaki masz problem z piecem/instalacją?
  13. Bo tak lepiej dla komfortu cieplnego i ekonomicznego
  14. Wejdz w tryb reczny i odpal tylko pompe cwu Ustawienia - tryb reczny - sterowanie recznie - cwu - pompa ładujaca
  15. Znany problem : za mały przekrój obiegu kotlowego. Albo go przerobisz na większy, albo pompe na powrót wrzuć.
  16. To jest za dużo. Ustaw 25-28stopni przy tych temperaturach na zewnątrz i poczekaj dobę.
  17. Wodę o jakiej temperaturze puszczasz w podłogę? :)
  18. A może zadzwoń do nich?
  19. Było ale do okreslonej kwoty.
  20. Producent paneli to powiedział - określił maksymalna temperature na posadzce Jakie masz panele podłogowe?
  21. Rozchodzą się, bo temp za dużą dajesz :) A wstają, bo dylatacja za mała :) Twoja wina, a nie producenta laminatu.
  22. A przykrecic nie możesz tych płyt osb?
