marwol
    638
    2
Treść opublikowana przez marwol
  1. Czyli przy dorzuceniu pompy kotłowej wywalam 4d a wstawiam 3d? Byłem u sąsiada - ta sama historia - zakładamy komitet :)
  2. Sterownik recalart multifun obsługuje dwa mieszacze. Chociaż tyle dobrego :) Rozumiem że pompa kotłowa zabezpieczy powrót? Dzwoniłem do producenta i potwierdził,że muszą być dodatkowe zabezpieczenia do uznania gwarancji. Jeszcze nie zapłacone więc można negocjować. A jak sie wepne miedzy 4d a pompą co to jak zawor 4d bedzie zamkniety to pompa podłogowa skąd zasilanie weźmie?
  3. Czyli jak dokładnie? Usunąć 4d, grzejniki bezpośrednio z pieca, a drugi obieg podłogówka z 3d? Bo szybciej i wygodniej chyba tak jak sambor radzi - wpiecie podłogówki miedzy 4d a pompą co.
  4. Kontroluje. Temp powrotu powyżej 45st. Generalnie jest ciepło więc nie mam specjalnie okazji do grzania. Tylko cwu. Dlatego też chce to wszystko ogarnąć teraz.
  5. W sumie masz racje z miejscem wpięcia i temperaturą powrotu. Tak czy inaczej trzeba dorabiać drugi obieg dla op
  6. Chyba że na wyjściu z pieca dać czwórnik zamiast trójnika. Można? Kolano w strone rury spalinowej i lecieć dalej :) Jak się wepne między zawór 4d a pompe co to nie bedzie działać. Bo podłogówka dalej bedzie uzależniona od nastawy 4d dla grzejników. Piszę właśnie reklamacje i wszelkie uwagi mile widziane :)
  7. Witajcie To jest bez znaczenia co damy pod panel. Podstawą gwarancji przy ogrzewaniu wodnym jest folia paroizolacyjna i protokół wygrzewania podłogi. Wylewka równa - pianka 2mm (rolka lub kwadraty) Nierówności - płyty eko 5.5. Cezar ma pianke pod ogrzewanie (wycięte otwory) ale to bardziej marketing. Grubszy podkład - większa izolacja dzwiękowa i mniejszy efekt stukania. Według mnie wystarczy zwykła dobra pianka 2-3mm. No i panel ac5 8-10mm zapewni nam dobrą odporność i przewodnictwo.
  8. Reflex ng18 l Problemem jest brak miejsca na wpięcie się między 4d a zasialanie
  9. Naczynie wpięte jak fotka wyżej. Też do poprawy? Ciśnienie spada z 1.0 na 0.6 jak cwu jest napełniany ciepłą wodą. Projektu oczywiście nie było :)
  10. Masz racje z zaworem schładzającym. Podstawową sprawę przeoczyłem. Poniżej zdjęcie jak wpięte naczynie przeponowe
  11. Witajcie Hydraulik był i się zmył,a ja kombinuje z instalacją :) Założenia są takie,aby była automatyzacja w grzaniu. Są regulatory pokojowe i termometr zew Auratona. Aktualnie jest pełne sterowanie grzejnikami : zawór 4d, regulatory pokojowe i termometr zewnętrzny. Główne grzechy montażu : - jeden obieg dla grzejników i podłogówki (podłoga wpięta za zaworem 4d i pompą co w obwód grzejników) - pex 25 do rozdzielacza podłogówki - brak możliwości regulacji dla op - redukcja na zasilaniu przed zaworem 4d - kable od pompy mieszającej ucięte i skręcone z pompą od co (to już poprawiłem) - rotametry na powrocie ze złą podziałką W aktualnym stanie obie muszą chodzić jednocześnie. Brak oddzielnej regulacji pogodówki dla grzejników i podłogówki. Doradzcie co jeszcze można poprawić przed płaceniem? Jak to naprawić? Chodzi o sterowanie pogodowe podłogówką. Pogodówka dla grzejników chodzi extra, jest 4d z siłownikiem, regulatory. Krzywa grzewcza ustawiona. Na grzejnikach termostaty odkręcone. Na jednym grzejniku termostat zdjęty. Władowałem kase w 4d, siłownik, regulatory ,a wszystko działa jak w średniowieczu. Po lekturze forum obstawiam na wpięciu zasilania do op między zaworem 4d a pompą co. Później zawór 3d z siłownikiem,dalej pompa do podłogówki zamiast mieszacza w skrzynce. Tylko czy pompa od grzejników i podłogówki na jednym wyjściu z pieca to dobry pomysł? Lub też wypuszczenie z pieca drugiego obiegu z 3d z siłownikiem, pompa w miejsce mieszacza w skrzynce. Problemem jest ciasnota w kotłowni. No i pompa autoadapt do grzejników też raczej wskazana. Piec sas na pellet Sterownik recalert Reg pokojowe auraton Grzejniki : - drabinka łazienka dół - góra 6sztuk Podłoga: 5 pętli (42,69,30,75,88mb) Dzięki za rady :) Pozdrawiam Marcin
  12. Też mi tak czasem się zawiesi w trybie palenia. Pomaga przejście na tryb ręczny na 5sekund. Muszę to zgłosić do recalarta.
  13. Witam. Podpinasz sterownik do internetu. Na stronie recalarta konto zakładasz i tam masz dostęp do ustawien zaawansowanych (histereza). Druga opcja to w trybie serwisowym ustawiasz dodatkową temperature kotła. Pozdrawiam Marcin
  14. marwol
    Jak Kupujecie Dobry Pellet?
    Witajcie. A ja lave kupiłem po 850zł / tone z transportem. Przymierzam się do tego eksperymentu ze szklanką :) Plusem lavy jest to,że worki nie są "śliskie: można piętrować pod sufit :)
