Treść opublikowana przez Rober528
Sprzedam Sterownik Tech-K1P
Ten sterownik pracuje z wolno obrotową przekładnią?
Węgiel Online
Oni nie produkują eko sam szef jako kierowca jeździ na kopalnię i to było przywzione z Sobieskiego. Jak dla mnie to opał na plus względem cena. /jakość. I dlatego to opisałema nie z myślą kogoś przestraszyć.
- Kociał Na Ekogroszek, Nowy Dom Ok 170M2
Węgiel Online
No może ten popiół... ,ale w kotle czysto bo bez sadzy. Miał w okolicy po 600 to i tak z tym eko nie jest źle a roboty tyle samo co z miałem.
Węgiel Online
Ja palę jakimś eko z Taurona, ale sam sprzedawa nie umiał nic więcej powiedzieć, tylko jest to z Taurona. Kupiłem 5t w czerwcu po 550 luz. Pali się ciemnym ogniem ale bez dymu. W kotle czysto tak jeszcze nie miałem, siwo bez sadzy. Na pewno nie jest słaby na cwu kocioł dolatuje moment. Popiół brzydki i trochę sporo około 10 procent, żużluje się podobnie jak Cz.P. nieraz na palniku wiszą takie spieki, no wle za to cenę to warto.
Ceny Węgla Na 2017R
http://biznes.interia.pl/wiadomosci/news/zasypie-nas-wegiel-z-zagranicy-glownie-od-putina,2535192,4199
Ruszt Belkowy Żeliwny Jako Awaryjny - Czy Można Nie Wyciągać?
Kolego "broda" nie opisuj takich głupot że ruszt się po dwóch miesiącach wygiął, to jak na nim spalać węgiel gdy leży żar? Już kiedyś pisałeś o swoim kotle, po dwóch sezonach musiałeś wymienić palnik ,ślimak, rurę bo się wszystko wytarło. Ja mam też defro tak jak ty i też stalowy palnik rurę ,ślimak i wszystko od nowości a kocioł z 2012r. a kocioł pracuje 24h/ 365 dni w roku. Tak jak pisałem ruszt włożony jest już 3 lata i zero odkształceń i zaburzeń w procesie spalania, deflektor do niego powieszony który waży około 2-3 kg. Używam go tylko po to by spalić kartony lub papier.
Ja mam już 3 rok włożony żeliwny sztabkowy i do niego podwieszony deflektor i nic złego nie zaobserwowałem.
Sas Solid Vs Sas Efekt
Efekt ma chyba ruszt wodny. Co do wymiennuka to ja bym wybrał pionowy , tak jak kolega pisze sam mam taki wymiennik i z czyszczenie to najmniejszy problem.
- Drew-Met Eko-Prim Kompakt 23Kw 2,0. Pomoc Z Ustawieniami.
- Wymiennik Ciepła. Kospel Czy Galmet
Prośba O Pomoc W Doborze Kotła Co
Mój przykład: pierwszy kocioł zwykły zasypowy jedna pompa na cały układ , bojler dwupłaszczowy 140l, instalacja miedż grzejniki aluminium N. Fl....da .Po zmianie kotła na podajnik tylko przełożyliśmy tę samą pompę na powrót przed kotłem i zrobiłem spinkę (baypass) zasilanie i powrotu kryzowany zaworem tak jak w instrukcji kotła jedna z opcji (zawór 3d lub 4d lub sprzęgło). wszystko chodziło super. To była pierwsza zima użytkowania. Zacząłem czytać fora i doszedłem do wniosku że przed kolejną zimą zamontuję zawór 4d i dwie pompy gdyż wtedy dopiero będzie wszystko super hiper, i tak zrobiłem. Z nadejściem ochłodzenie w pierwszym tygodniu zauważyłem większe spalanie opalu, ale pomyślałem że może to winna opału, kupiłem inny to samo. W styczniu zamontowałem , sterownik z" pidem "wtedy dopiero wyrażnie ujawniły się błędy w isntalacji. Po pierwsze brak obiegu kotłowego /zmontowałem pompę kotłową ( już miałem trzy pompy) Mało to pomogło sterownik zaczął modulować pracą ale spalanie wzrosło i to znacznie. Następnym problemem była praca cwu. Po uruchomieniu pompy były takie zaburzenia że sterownik nie wyrabiał i znowu spalanie opału. Było w porządku w nocy gdy cwu nie pracowało. efekt był taki po spędzonych kilkunastu tygodni przy sterowniku zdemontowałem go i pompę kotłową. A teraz przed nowym sezonem demontuję zawór 4d i wracam do starego układu z jedną pompą. Opisuję mój przypadek w innej instalacji może być inaczej, chociaż u mojego kuzyna ekipa na jesieni przerobiła instalację wraz z kotłem podajnikowym i zaworem 4d i w sterownik też nie pracuje w pidzie bo nie wyrabia. Na innym forum też są opisywane problemy z zaworami 4d i z pompami cwu .
Moim zdaniem jedna pompa wystarczy przecież będzie wychodzić na cwu i co jaka zadana będzie na kotle. Np. 60c to 60c na cwu i co. Od wielkiej draki można założyć pompę cwu jakby czasem brakowało ciepłej wody,(raczej nie braknie) ale to już są jakieś koszty. Jak jest miejsce to taką pompę można zawsze dołożyć to nie taki problem. Ile osób będzie korzystać? Czym prostszy układ tym lepiej.
- Prośba O Pomoc W Doborze Kotła Co
Sas Bio Solid 14 Kw - Dobry Wybór?
Jeżeli masz zawory termostatyczne zamontowane to regulator pokojowy jest zbędny. Tak samo jak zawór 4d (też rzecz sporna przy termostatach). Moim zdaniem; zakładam jedną pompę na cały układ CO i CWU robię spinkę na wyjściu z kotła zasilania i powrotu kryzuję ją zaworem grzybkowym (lub montuję zawór 3D)pompa chodzi na stałe na grzejniki i na bojler i mam bardzo dobrze dogrzany powrót przez spinkę i cwu. Prosto tanio i ekonomicznie. W moim przypadku po zdemontowaniu zaworu 4D spalanie spadło i jest duża stabiloność całego układu.
Defro - Dobór I Opinie O Sterownikach Typu Pid
Kocioł moim zadaniem bardzo solidny mam 19 kw a waga 540 kg. tylko ja mam palnik obrotowy a miałem zwykłą fajkę. W tym sezonie zimowym miałem zamontowany sterownik z pid ale zdemontowałem i zostałem przy orginalnym. Też myślę nad sterownikiem od boleckiego . Może w tym sezonie zakupię .
Witam. Kolego sterownik techa K1pv4 do twojego kotła raczej odpada, ponieważ nie będzie współpracował ze starym motoreduktorem musiałbyś założyć nowy wolniejszy a to są już koszty do tego jeszcze prawdopodobnie rura podajnika, ślimak i dmuchawa. Forumowicz "wwoytek" jakiś czas temu przeprowadzał taki zabieg w swoim kotle nawet ma filmy na you.... Taką otrzymałem info.. z defro rok temu bo też chciałem wymienić. Mam też kocioł z tego roku co ty i taki sam sterownik ale inny palnik.
